Мигает ЧЕК на холодном двигателе |
13.2.2016, 14:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.8.2015 Мой город: Харьков |
После холодов при утреннем прогреве авто начал мигать чеком. Завел - пара минут работы - минута моргания чеком - работа без моргания чека 1-1.5 мин - переход на газ. Да, авто с гбо.
Открыл мануал - мигающий чек - это множественные пропуски зажигания. Свечи на тот момент прошли около 15тк. Поменял. Проблема осталась. Сегодня был на диагностике. Пропуски в 3 и 4 цилиндрах. Рекомендовали заменить ВВ провода. Купил parts mall. Вечером по темноте осмотрел провода на работающем двигателе. Огней святого Патрика не наблюдалось. Снял старые провода и принёс домой. Померял сопротивление на старых и новых. На старых намного меньше. Конкретно так от короткого к длинному (большее значение это новый провод) в кОм 1. 1.48 в старом против 5.6 в новом 2. 1.92 против 7.23 3. 2.47 против 5.04 4. 2.74 против 5.47. Завтра попробую поставить новые и посмотреть результат. Вопрос такой: теоретически, лучше старые с меньшим сопротивлением или новые с большим если оно в допустимых пределах? Пробег 143тк, авто куплено на 124тк. Замена ВВ проводов результата не дала. Какие варианты действий могут быть? |
13.2.2016, 14:49
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
После холодов при утреннем прогреве авто начал мигать чеком. Завел - пара минут работы - минута моргания чеком - работа без моргания чека 1-1.5 мин - переход на газ. Да, авто с гбо. Открыл мануал - мигающий чек - это множественные пропуски зажигания. Свечи на тот момент прошли около 15тк. Поменял. Проблема осталась. Сегодня был на диагностике. Пропуски в 3 и 4 цилиндрах. Рекомендовали заменить ВВ провода. Купил parts mall. Вечером по темноте осмотрел провода на работающем двигателе. Огней святого Патрика не наблюдалось. Снял старые провода и принёс домой. Померял сопротивление на старых и новых. На старых намного меньше. Конкретно так от короткого к длинному (большее значение это новый провод) в кОм 1. 1.48 в старом против 5.6 в новом 2. 1.92 против 7.23 3. 2.47 против 5.04 4. 2.74 против 5.47. Завтра попробую поставить новые и посмотреть результат. Вопрос такой: теоретически, лучше старые с меньшим сопротивлением или новые с большим если оно в допустимых пределах? Пробег 143тк, авто куплено на 124тк. Замена ВВ проводов результата не дала. Какие варианты действий могут быть? Катушки еще есть. проверка катушек. Сообщение отредактировал delfinn - 13.2.2016, 14:52 |
13.2.2016, 15:08
Катушки еще есть. проверка катушек. Про катушки согласен. Померяю вечером. Но на диагностике сказали, что пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах. А катушки отвечают за 1й и 4й одна и за 2й 3й втроая. Как то не закономерно получается. А кто что скажет может бенз с водой или некачественный? А то неохота про катушки думать что менять придется ))))) |
13.2.2016, 15:31
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2125 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
13.2.2016, 16:12
13.2.2016, 21:06
А почему после прогрева проблема уходит ? Периодически сталкивался с похожей проблемой, во влажную погоду, при температуре, на несколько градусов выше нуля. Пропуски появлялись, после небольшого автоматического снижения ЭБУ, холостых прогревочных оборотов и только на холодном двигателе. Возможно это происходит, от накапливающегося в системе конденсата. У вас троит сразу после холодного запуска, или спустя некоторое время, понаблюдайте за стрелкой тахометра, по мере прогрева, на сбросе оборотов, пропуски появляются? Сообщение отредактировал NkAml - 13.2.2016, 21:08 |
13.2.2016, 21:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
После холодов при утреннем прогреве авто начал мигать чеком. Завел - пара минут работы - минута моргания чеком - работа без моргания чека 1-1.5 мин - переход на газ. Да, авто с гбо. Открыл мануал - мигающий чек - это множественные пропуски зажигания. Свечи на тот момент прошли около 15тк. Поменял. Проблема осталась. Сегодня был на диагностике. Пропуски в 3 и 4 цилиндрах. Рекомендовали заменить ВВ провода. Купил parts mall. Вечером по темноте осмотрел провода на работающем двигателе. Огней святого Патрика не наблюдалось. Снял старые провода и принёс домой. Померял сопротивление на старых и новых. На старых намного меньше. Конкретно так от короткого к длинному (большее значение это новый провод) в кОм 1. 1.48 в старом против 5.6 в новом 2. 1.92 против 7.23 3. 2.47 против 5.04 4. 2.74 против 5.47. Завтра попробую поставить новые и посмотреть результат. Вопрос такой: теоретически, лучше старые с меньшим сопротивлением или новые с большим если оно в допустимых пределах? Пробег 143тк, авто куплено на 124тк. Замена ВВ проводов результата не дала. Какие варианты действий могут быть? свечи от плохого бензина пробило.,было такое ,поменяй их и скинь клему аккумулятора на минутку после,неважно сколько прошли свечи!!!.......топливо у нас непредсказуемое Сообщение отредактировал burik33 - 13.2.2016, 21:33 |
13.2.2016, 22:54
У вас троит сразу после холодного запуска, или спустя некоторое время, понаблюдайте за стрелкой тахометра, по мере прогрева, на сбросе оборотов, пропуски появляются? Троить начинает (мигает чек и ощутима дрожь движка) через пару минут после старта. Обороты около тысячи. Добаавляю обороты до 2000 и мигание уходит. Отпускаю педаль и с приближением стрелки тахометра к 1000 снова начинает мигать. Потом спустя минуту - полторы все проходит и проблема до следующего утренннго пуска не беспокоит. Авто стоит на стоянке. Установлено гбо. |
14.2.2016, 7:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2014 Мой город: Орёл |
Троить начинает (мигает чек и ощутима дрожь движка) через пару минут после старта. Обороты около тысячи. Добаавляю обороты до 2000 и мигание уходит. Отпускаю педаль и с приближением стрелки тахометра к 1000 снова начинает мигать. Потом спустя минуту - полторы все проходит и проблема до следующего утренннго пуска не беспокоит. Авто стоит на стоянке. Установлено гбо. помимо всего прочего советую проверить компрессию в цилиндрах при прогоревшем выпускном клапане симптомы были схожие целый год проездил пытаясь периодически найти неисправность, на сервисах исправно платил за диагностику и промывку форсунок))) более ничего сервисмЭны предложить не могли)) |
14.2.2016, 21:34
помимо всего прочего советую проверить компрессию в цилиндрах при прогоревшем выпускном клапане симптомы были схожие целый год проездил пытаясь периодически найти неисправность, на сервисах исправно платил за диагностику и промывку форсунок))) более ничего сервисмЭны предложить не могли)) Ну в принципе допускаю проблемы с клапаном. Авто на газе, крайняя замена свечей показала бедноватую смесь. С понедельника буду выяснять |
14.2.2016, 22:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Я, думаю, сначала нужно выяснить, влияет ли ГБО на эту ситуацию. Если можно, закрыть балон и поездить несколько дней только на бензе. Потому, как всё происходит именно во время прогрева, а сразу после запуска, пока все холодное и после прогрева - все нормально, получается, причина - в неравномерном прогреве деталей движка, но, при увеличении оборотов тоже проходит - следовательно, при увеличении расхода воздуха - все норм.
Возможно, пропуски зажигания из-за несоответствия концентрации топлива, и если верить мастерам с сервиса, то почему-то только в 3 и 4 цилиндрах. Сообщение отредактировал Igor_K - 14.2.2016, 22:33 |
15.2.2016, 0:15
Я, думаю, сначала нужно выяснить, влияет ли ГБО на эту ситуацию. Если можно, закрыть балон и поездить несколько дней только на бензе. Потому, как всё происходит именно во время прогрева, а сразу после запуска, пока все холодное и после прогрева - все нормально, получается, причина - в неравномерном прогреве деталей движка, но, при увеличении оборотов тоже проходит - следовательно, при увеличении расхода воздуха - все норм. Возможно, пропуски зажигания из-за несоответствия концентрации топлива, и если верить мастерам с сервиса, то почему-то только в 3 и 4 цилиндрах. Прокладка гбц? Если, например, между 3 и 4 цилиндрами пробило? Симптоматика схожа? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 10:32 |
