Регулировка руля по высоте!
sereshqua
сообщение 17.2.2016, 12:48
Мой город: Самара
Подскажите, в каких комплектациях отсутствует регулировка руля по высоте? Приобрели недавно девушке Getz 1.4 GL 2006 г.
Был крайне удивлен когда не обнаружил этой самой регулировки.
alexlex
сообщение 17.2.2016, 13:29
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
sereshqua, регулировка руля по высоте (регулировка наклона) была во всех комплектациях, по вылету - не было ни в одной.
sereshqua
сообщение 17.2.2016, 13:43
Мой город: Самара
Спасибо!
Интересно как может быть что именно регулировка руля по высоте (регулировка наклона), отсутствует? scratch_one-s_head.gif ))
alexlex
сообщение 17.2.2016, 14:02
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
sereshqua, даже рычажка на рулевой колонке снизу нет?
Если так, смотреть надо на механизм, искать ответы на вопросы.
sereshqua
сообщение 17.2.2016, 14:07
Мой город: Самара
Даже намека нет на рычажки))
сообщение 17.2.2016, 14:09
неправильно. твое утверждение верно тока на последних гетцах 2010- начала 11 годов.
там да по высоте было во всех комплектухах кроме мотора 1.1
до 2009 года не было наклона и на других комплектухах не только 1.1 а и для других моторов
Сообщение отредактировал Brodilis - 17.2.2016, 14:12
sereshqua
сообщение 17.2.2016, 14:26
Мой город: Самара
Как то все это странно. погуглил, посмотрел комплектации. Регулировка по наклону есть даже в комплектациях где отсутствует кондиционер и подогрев сидений! у меня все это имеется)) scratch_one-s_head.gif а наклона руля нет biggrin.gif
Сообщение отредактировал sereshqua - 17.2.2016, 14:27
сообщение 17.2.2016, 14:34
ответ в вопросе. на 06 году в Gl не было наклона. по моему это вообще было только в gls в те времена.
с 10 года да в самой простой комлектухе для рф 1.4 утилити так и было. наклон руля есть а кондея подогревов не было))
Сообщение отредактировал Brodilis - 17.2.2016, 14:36
alexlex
сообщение 17.2.2016, 16:20
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Brodilis, у меня есть несколько VIN'ов разных комплектаций, пробежался по ним.
Да, действительно не было на 1.1 GL, но, к примеру, есть VIN двух авто: 1.4 GL 2007 и 2008 годов - регулировка есть.
sereshqua, надо по VIN'у посмотреть.
сообщение 18.2.2016, 1:52
а что это за авто поподробнее по расшифровке винов
alexlex
сообщение 18.2.2016, 13:36
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Brodilis, два Getz'а с объёмом двигателя 1.4 2007 и 2008 годов, один на "автомате", другой - "механика", оба произведены для российского рынка, у обоих имеются опции:
863CA1 GRADE - GL - комплектация GL
5631A3 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT - регулировка наклона
сообщение 18.2.2016, 16:35
а на практике как чо хозяева говорят? есть эти опции?
sereshqua
сообщение 18.2.2016, 18:28
Мой город: Самара
А где по вину можно посмотреть не подскажете?
alexlex
сообщение 19.2.2016, 0:24
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Я в живую видел/водил у знакомого человечка такой авто (2007г GL), регулировка есть.
Из общедоступных возможностей, можно посмотреть в каталогах на сайтах Exsit'а, Autodoc'а и т.д.
Сообщение отредактировал alexlex - 19.2.2016, 0:26
сообщение 19.2.2016, 1:24
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Честно говоря читаю и удивляюсь. Ну нету регулировки на этой машине....... если выясниться что по вину она должна быть,машину в утиль? Подскажите куда выбрасывать будете я приберу про запас. У меня тоже нет,да и пёс с ней,на предыдущей Хонде была,можно подумать я ей пользовался,есть и есть.
сообщение 19.2.2016, 7:00
скинь вин в личку, посмотрю.
А на моей памяти - у 1,1 никогда не было.
Eddy_Em
сообщение 19.2.2016, 8:36
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Лично мне без регулировки высоты крайне неудобно ездить: при максимальном поднятии быстрее устают руки, а при максимальном спуске тупо невозможно жать педали. Жена опускает чуть ли не по максимуму — ноги пролезают, а вот я где-то среднее положение ставлю. Удобно же при езде по трассе: кладешь правую руку на правую коленку, придерживаешь руль и спишь себе ☺
Эльдар-52
сообщение 19.2.2016, 13:16
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Лучше правую руку на левую коленку попутчицы )))
сообщение 19.2.2016, 16:17
а как насчет у 1.4 GL до 2009 года дела обстояли? у всех не было или частично?
сообщение 20.2.2016, 1:16
Мой город: Тула
сообщение 20.2.2016, 3:00
Strebok,
спасиб за ссыль. получается с 2007г регулировка по высоте была на всем кроме комплектаций с мотором 1.1.
но на первых рестайлах 05-06 годов регулировка по высоте была только в gls все таки.
сообщение 20.2.2016, 10:13
Мой город: Тула
На первых рестайлах было точно так же, как показано в прайсе 2007 года, просто нет прайса 2005 года в сравнительной таблице. Если зайти в архив сайта hyundai.ru 2005 года, там как раз те же комплектации. А вот на дорестайле как раз у GL не было регулировки.
GL
сообщение 20.2.2016, 17:30
Может и были 1,4 без, го я не припомню.
sereshqua
сообщение 20.2.2016, 17:31
Мой город: Самара
Получается на первых рестайлах все таки не было!! Либо это брак какой то. забыли поставить scratch_one-s_head.gif biggrin.gif По вину машина пробивается январь 2006.
сообщение 20.2.2016, 18:22
я регулирую не из-за посадки, а из-за видимости приборов.
АртиАлла
сообщение 20.2.2016, 18:45
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
У меня рестайл ноябрь 2005, комплектация CL, пустая совсем, но регулировка по высоте есть.
сообщение 22.2.2016, 1:34
первый хозяин авто?
АртиАлла
сообщение 22.2.2016, 12:25
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(Brodilis @ 22.2.2016, 1:34) *
первый хозяин авто?
Нет, не первый. Но очень сомневаюсь, что в ней что-то меняли
сообщение 22.2.2016, 13:58
тогда если суммировать всех высказавшихся мутняк какой то получаем на выходе с этой регулировкой.
видимо наличие этой опции зависело от каждой конкретной партии авто даже в пределах одного модельного года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 5:41
