Приводной вал, Код запчасти, варианты замены
topper
сообщение 16.2.2016, 9:25
Из: Самара
Мой город: Samara
Ситуация такая. После "встречи" с бордюром на высокой скорости, кроме всего прочего, погнуло приводной вал правый. Заметил это спустя 2 месяца активных поездок. Продаётся ли эта деталь отдельно? От каких машин подойдёт? На разборках приводы в сборе есть, но либо автомат, либо двигатель другой.
P.S. Гранаты в порядке, в замене теоретически не нуждаются
P.P.S. 1.3 МКПП 2004гв
сообщение 16.2.2016, 11:38
topper,
а есть ли они эти отличия ???
габаритные размеры у коробок одинаковые ... кузова и длина рычагов одинаковые ...
отличия могут быть мешалка или автомат ...
Ivan1
сообщение 16.2.2016, 11:46
Из: Сибири
Мой город: Томск
По каталогу только в сборе со шрусами, цена не обрадует
Ищите на разборе, от любого гетца МКПП подойдет
сообщение 16.2.2016, 13:14
если не сразу заметил то видимо погнуто не очень сильно. попрямить может получится.
+ такие штуки на заказ обычно. придется ждать если новый.
lukoyanovra
сообщение 17.2.2016, 7:40
Мой город: Павлово
попробую сегодня посмотреть в гараже. вроде валялся... отпишусь
lukoyanovra
сообщение 17.2.2016, 21:35
Мой город: Павлово
не нашел(
lukoyanovra
сообщение 17.2.2016, 21:47
Мой город: Павлово
вот недорогие аналоги приводов в сборе
ESPRA ER7260
DASHI 495001C260
SolovyevAndrej
сообщение 17.2.2016, 22:33
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Как то я сомневаюсь , что вал погнули , а гранаты целы !!! Скорее наоборот.
Я бы купил бу вал в сборе .
сообщение 18.2.2016, 2:16
бу валы часто с убитыми ( или на подходе) гранатами идут. путевый вал тоже надо еще поискать. а это время.
lukoyanovra
сообщение 18.2.2016, 7:29
Мой город: Павлово
как раз наоборот. у шрусов металл жесткий, закаленный. у приводов обычная сыромятина. как правило изгибает палки.
topper
сообщение 18.2.2016, 8:47
Из: Самара
Мой город: Samara
Уже месяца три езжу до 140км/ч. Никакого хруста гранат в любых положениях.
А такие вещи вообще выправляют? Спрашиваю, потому что на самом деле не знаю
topper
сообщение 18.2.2016, 8:52
Из: Самара
Мой город: Samara
ESPRA ER7260
DASHI 495001C260
Dashi не нашёл.
По ESPRA вопрос. Оно не развалится? Уж слишком дёшево. В любом случае большое спасибо. Рассмотрю такой вариант
lukoyanovra
сообщение 18.2.2016, 9:58
Мой город: Павлово
Цитата(topper @ 18.2.2016, 8:52) *
Dashi не нашёл.
не могу сказать ничего о качестве приводов эспра. ставил подшипники - ходят не плохо.
править привод наверное смысла нет. хотя если есть хороший пресс и неплохой токарный станок + время и желание...)
topper
сообщение 18.2.2016, 10:15
Из: Самара
Мой город: Samara
Думаю это будет сопоставимо по стоимости с эспрой. Плюс нужно ещё потрудиться найти пряморукого человека с прессом. Закажу еспру. По итогам отпишусь. Ещё раз большое спасибо за номерок.
SolovyevAndrej
сообщение 18.2.2016, 14:40
Из: Красного села
Какая сыромятина о чём вы ))))????
Вы перепутали с ломом )))
SolovyevAndrej
сообщение 18.2.2016, 14:48
Из: Красного села
Я езжу на машине у которой при аварии порвало рычаг , погнуло подрамник , рулевую рейку , погнуло стойку и кулак , разорвало трипоид , но палка привода цела !!!!
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 18.2.2016, 14:50
lukoyanovra
сообщение 18.2.2016, 15:54
Мой город: Павлово
я о разнице свойств металлов привода и шруса. вроде бы опытный человек, должны бы знать, что привод погнет а шрус лопнет. при одинаково приложенных усилиях, а это как раз от закалки зависит.
Андрей, ну Вы то должны понимать, что двух одинаковых ударов не бывает)))
ABars
сообщение 18.2.2016, 16:02
Мой город: Раменское
И чо? Где в вашей душещипательной повести про поперечные изгибающие нагрузки на палку привода?
Она просто шевелилась в триподе, а затем разобрала его.
Не надо быть Гераклом или атлантом, чтобы согнуть его голыми руками, зажав конец в тисках.
SolovyevAndrej
сообщение 18.2.2016, 17:06
Из: Красного села
Только что пытались гнуть , гнули вдвоём ))))) чуть верстак с тисками не сломали .
Палка привода по своим свойствам это торсион !!!!!
Граната мягкая !!!! Палка в разы крепче !!!!! На гранате от удара молотком остаются глубокие вмятины , если бить по палке , молоток ломается !!!!!
Прежде чем писать я это проделал на оригинальных запчастях .!!!!!
SolovyevAndrej
сообщение 18.2.2016, 17:36
Из: Красного села
Опытный человек отталкивается от своего опыта , а не от фантазий !!!!
Палка только блестит , на ней даже намёка на вмятину нет , а вот молоток теперь ремонтировать надо .
lukoyanovra
сообщение 18.2.2016, 18:27
Мой город: Павлово
если посмотреть внутрь нового шруса, то можно заметить на темные места вокруг тех мест где работают шары. это закалка. про наружную часть шруса ничего сказать не могу, она собственно говоря не является рабочей частью. попробуйте молотком стукнуть по сепаратору)
SolovyevAndrej
сообщение 18.2.2016, 18:52
Из: Красного села
Че там сепаратор , тут люди голыми руками палку согнуть обещали !!!!!
ABars
сообщение 19.2.2016, 11:18
И чо ты орешь?
На шарнирах применена технология поверхностного упрочнения беговых дорожек и шлицевых зубьев. Тех самых где шары или сферические ролики катаются, и куда вал вставляется. Даже на втором Гольфе и ВАЗовской зубиле так было.
То место, куда вы изволили долбать молотком, вполне можно стачивать пилочкой для ногтей из дамской сумочки.
Так и должно быть.
Зы Чем торсион отличается от просто прутка в вашем понимании?
Сообщение отредактировал ABars - 19.2.2016, 11:23
SolovyevAndrej
сообщение 19.2.2016, 12:09
Из: Красного села
Цитата(ABars @ 19.2.2016, 11:18) *
И чо ты орешь?
Для вас ни чем ))))
Палка и всё . ))))
А те кто изучал Материаловедение , Сопромат итд Разница огромна .!!!!
До свидания .
ABars
сообщение 19.2.2016, 12:28
Цитата(SolovyevAndrej @ 19.2.2016, 13:09) *
Палка и всё . ))))
До свидания .
Ах - ах!
Пойду рыдать, курить самосад, пить мутный первак и сжигать свой диплом.
Ибо тайна нанесения анализирующих ударов молотком по поверхности торсионных валов и шарниров равных, и не очень, угловых скоростей корейского автопрома останется для меня непознанной навеки.
Взаимно.
Сообщение отредактировал ABars - 19.2.2016, 12:32
galileo
сообщение 19.2.2016, 14:51
Мой город: moscow
О чем спор? Торсион это любая хрень из любого материала работающая на кручение. Я сам варил торсион из обычной трубы. И он нормально работал. Просто надо рассчитывать условия работы и все.
сообщение 19.2.2016, 16:12
galileo,
в таком случае ( по сравнению с трубой ) - а лом чем плох ???
galileo
сообщение 19.2.2016, 17:06
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 19.2.2016, 17:12) *
galileo,
Если в моем случае, то было бы не правильно переводить на торсион единственный лом, проще взять трубу с эквивалентным сечением, к тому же труба дешевле и торсион из нее легче.
А вообще лом нужная в хозяйстве вещь.
Сообщение отредактировал galileo - 19.2.2016, 17:09
delfinn
сообщение 20.2.2016, 0:12
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Да ну, прям голыми руками. Если только метровый рычаг-трубу накинуть. Сдается мне там не может быть обычная сталь. Очень большая нагрузка на этот узел. Диаметр колеса в сравнении с этим прутком очень большой + крутящий момент, резкое торможение, разгон. Должна быть легированная сталь с повышенной устойчивостью к усталости.
delfinn
сообщение 20.2.2016, 0:20
Мой город: Красково
Из любого материала? Из аллюминия пойдет, а из свинца, может деревянный, из бука? Торсион по сути своей должен работать как пружина. Простой чермет не подойдет.
Цитата:
"Торсионы выполняют из хромистых или кремниевых сталей с содержанием углерода 0,45-0,65%, хрома 1-1,5%, с добавлением ванадия, никеля, молибдена и других легирующих элементов. Легированная сталь, используемая в торсионных валах, обладает высокой усталостной прочностью и упругостью, как правило, это сталь типа 45ХНМФА.
Термическая обработка хромистых сталей состоит обычно из закалки при температуре 800—860 ºС с последующим отпуском при температуре 400—500ºС. Для повышения усталостной прочности торсионов впадины шлицов обрабатываются накаткой роликами. Рабочая поверхность вала подвергается дробеструйной обработке или накатке роликами, это создаёт упрочнённый поверхностный слой (наклёп) и значительно повышает усталостную прочность торсиона."
Кстати, какая деталь в этой подвеске выполнеят роль торсиона? Приводной вал?)
ABars
сообщение 20.2.2016, 0:32
galileo,
Труба позволяет уменьшить сечение и вес детали.
Термическая обработка хромистых сталей состоит обычно из закалки при температуре 800—860 єС с последующим отпуском при температуре 400—500єС. Для повышения усталостной прочности торсионов впадины шлицов обрабатываются накаткой роликами. Рабочая поверхность вала подвергается дробеструйной обработке или накатке роликами, это создаёт упрочнённый поверхностный слой (наклёп) и значительно повышает усталостную прочность торсиона."
Не путайте торсион как понятие и торсион как деталь подвески автомобиля.
Торсионные повесы в приборах делают и из серебра и из золота.
В древних катапультах вполне мог быть и из дерева.
Сообщение отредактировал ABars - 20.2.2016, 0:40
galileo
сообщение 20.2.2016, 6:50
Мой город: moscow
Вот и я о том же.
Мой торсион из квадратной трубы 10х10, отлично работает несколько лет.
Сообщение отредактировал galileo - 20.2.2016, 6:51
topper
сообщение 24.2.2016, 12:28
Из: Самара
Мой город: Samara
Собственно пришёл привод. Вопрос по его замене. Обязательно ли сливать масло из МКПП перед тем, как вытащить привод? И вообще - какие подводные камни есть по замене? Нужно вынуть старый привод и вставить новый. Гайка ступицы должна неплохо открутиться - не так давно меняли пыльники гранат.
сообщение 24.2.2016, 13:05
если только один вал меняешь,то масло можно не сливать. слегка завали машину на противоположный бок от стороны замены.
хотя если на подъемнике работать то масло придется слить.
камней никаких нет. тока когда монтажку будешь совать под внутреннюю гранату аккуратнее чтобы резинку сальника коробки не порвать.
Сообщение отредактировал Brodilis - 24.2.2016, 13:06
topper
сообщение 24.2.2016, 13:14
Из: Самара
Мой город: Samara
Менять планирую в гараже с домкрата. Т.е. задрать сторону повыше будет достаточно? Спасибо. Не хотелось бы сливать масло - крайне неудобно с домкрата и наличии защиты двигателя
сообщение 24.2.2016, 14:14
с домкрата масло можно не сливать. повыше задерешь чтобы масло из сальника не полилось.
защиту надо будет снимать
lukoyanovra
сообщение 24.2.2016, 15:46
Мой город: Павлово
Снимайте защиту и сливайте масло. не получится скорее всего быстро махнуть валы
topper
сообщение 25.2.2016, 11:57
Из: Самара
Мой город: Samara
Отчитываюсь по установке. Защиту хватило скинуть только с передних двух болтов. А вот масло все равно полилось. Собственно если смотреть на коробку понятно почему - заливная пробка сильно выше привода. Итог - в гараже легко меняется привод, но нужно иметь масло. Старую вонючую мутную жижу обратно лить никакого желания не было.
сообщение 25.2.2016, 13:14
Сообщение #39
расположение заливной пробки какую роль играет? если привод сдергиваешь то там литься может только из сальника мкпп. смена коробочного масла через 90 тык рекомендуется.
Сообщение отредактировал Brodilis - 25.2.2016, 13:16
SolovyevAndrej
сообщение 25.2.2016, 13:29
Сообщение #40
Из: Красного села
Заливная пробка это уровень масла в коробке .
сообщение 25.2.2016, 13:38
Сообщение #41
валишь авто домкратом на противоположный бок чтобы из сальника не текло. и работаешь.
topper
сообщение 26.2.2016, 6:23
Сообщение #42
Из: Самара
Мой город: Samara
А потом едешь на кузовщину того самого бока. Я говорю с чем лично столкнулся условиях обычного гаража. Масло нужно сливать.
avvvv
сообщение 12.3.2017, 16:20
Сообщение #43
Мой город: Минск
как там поживает привод ESPA ER7260?
не развалился? мне тоже ради палки, родная кривовата децл
и еще вопрос - на внешнем шрусе гребенка абс была?
Вова из Сарова
сообщение 21.12.2017, 20:36
Сообщение #44
Из: г.Саров
Мой город: Саров тамошние мы
Отвечу,так для всеобщего познания деталей из Испании(вроде). Привод Espra ER7260 был куплен в срочном порядке на Emex ,за огромные по ценам начала 2017 года 1500 рублей (привод в сборе,т.е 2 гранаты и палка) .Прошел на данный момент 50000 км,лопнул пыльник наружний- гранате хана. За время эксплуатации нареканий не было. Ща буду брать ещё одну такую же. Но уже до 1800-2100 цена доходит.Так что если уж сильно приспичит- берите.Гребенка АБС была.
Сообщение отредактировал Вова из Сарова - 21.12.2017, 20:38
avvvv
сообщение 22.12.2017, 19:45
Сообщение #45
Мой город: Минск
спасибо конечне , но уже с апреля месяца езжу на ней, резинового балансира не было, окрашена хренова - уже через пару месяцев соржавела вся , шрусы и пыльники пока еще целые, цена какая то была очень смешная для такого узла ~ 30$ , сам удивлен что оно ещё не развалилось. думал ориг шрусы сразу переставить но поленился)
сообщение 23.12.2017, 13:22
Сообщение #46
shok.gif . а вес какой у сия изделия? по сравнению с оригиналом сильно легче?
avvvv
сообщение 23.12.2017, 18:19
Сообщение #47
Мой город: Минск
не взвешивал но весят на вскидку одинаково
отыскал фотку которую делал после покупки
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:15
