18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
Serezha
сообщение 18.2.2016, 20:08
Сообщение #751
Мой город: Кишинев
Приветствую всех!
Getz 1.3 GLS GE4A
Ребята, скажите пожалуйста, можно ли установить взамен оригинальным вот такие свечи NISSAN 22401-85E15 ?
Denso и NGK не нашел, предложили вот такие от Nissan, сделаны в Японии и всё такое. Благодарю за внимание :)
сообщение 19.2.2016, 2:36
Сообщение #752
Цитата(Serezha @ 18.2.2016, 21:08) *
Приветствую всех!
Getz 1.3 GLS GE4A
конечно можно ставить . NISSAN 22401-85E15 внутри будут лежать NGK bkr5es-11. родные гешкины свечки.
Serezha
сообщение 19.2.2016, 11:12
Сообщение #753
Мой город: Кишинев
Я так и подумал, потому что вроде по параметрам одно и то же. Большое спасибо за ответ :)
сообщение 19.2.2016, 14:17
Сообщение #754
только ниссан стоит на 20-30% дороже)). в этом фишка. просто переплатишь за упаковку которую сразу же выбросишь..
у нас ngk bkr5es-11 стоит около 150 руб свечка. а она же но в упаковке ниссан будет примерно 200 руб. игры маркетологов))
а можно вообще купить комплект идентичных по характеристикам свечей скажем бош все четыре за 200 руб. и не будет никакой разницы.
Сообщение отредактировал Brodilis - 19.2.2016, 14:22
Serezha
сообщение 20.2.2016, 2:53
Сообщение #755
Мой город: Кишинев
я отдал за каждую, в пересчете на рубли - 262 рубля :)
Поставил их + еще высоковольтные провода поменял (1125 рублей соотв.) Двигатель стал острее реагировать на педаль газа, ездить стало бодрее.
NkAml
сообщение 13.4.2016, 10:20
Сообщение #756
Подскажите, одну свечу, можно вкручивать выкручивать многократно, на герметичность колодца, вынимания свечи не влияют?
ABars
сообщение 13.4.2016, 10:59
Сообщение #757
Мой город: Раменское
ИМХО Уплотнительное кольцо свечи считается одноразовым, несмотря на то, что сохраняет некоторую упругость.
На практике, если не злоупотреблять, ничего страшного не должно случиться.
Ivan1
сообщение 13.4.2016, 12:45
Сообщение #758
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(camope3 @ 28.1.2016, 10:50) *
а в чем именно преимущество? сколько уже пробежали?
Оригинал отхаживал по 10-15тык.
Мерседесовские уже за 30тык, состояние еще хорошее
Но это может только в моем случае)
NkAml
сообщение 13.4.2016, 17:00
Сообщение #759
А по каким признакам можно понять, что уплотнительное колечко не обеспечивает должной фиксации и свеча, установлена негерметично?
сообщение 13.4.2016, 17:10
Сообщение #760
уплотнительное кольцо на свече . при установке деформируется ( сминается ) ... считается одноразовой установки ... но 3- раз позволяет закрутить-выкрутить ... смотрите на кольцо - если оно превратилось в шайбу ( стало совсем плоское ) то лучше поменять ...
ABars
Сообщение #761
ИМХО Вообще-то это колечко не для герметизации. Герметичность обеспечивается резьбой. Колечко играет роль упругого элемента, обеспечивающего и поддерживающего необходимый натяг в резьбе.
Теоретически, при прорыве газов на резьбе свечи и кольце должны остаться дорожки или пятна.
Ни разу с таким не сталкивался.
NkAml
сообщение 13.4.2016, 18:17
Сообщение #762
Спасибо)
Колечко вот в таком состоянии, края немного выпуклы.
Обратил внимание, что кольцо можно снять и перевернуть, это допускается?
И ещё подскажите, после залива колодца, на дне образовалась ржавчина, основную часть которой отчистил.
Насколько критична ржавчина в том участке, можно в месте отмеченном стрелочками убрать оставшуюся не снявшеюся ржу физически, например соскрести?
сообщение 13.4.2016, 20:00
Сообщение #763
Кромешник
я по не одному десятку тысяч свечи не меняю. И ведь отказов почти нет! Работают себе и работают))) А на старых двух-тактниках иной раз чтоб нормально завестись свечки раз по пять выкрутишь-вкрутишь - и ничего им не делается! Продул - почистил и вперёд)) Кольца как с первого раза приняли "форму", так и остаются в рабочем состоянии пока свечка не выйдет из строя.
з.ы. у меня в гараже небольшая коробка старых бэушных автомото свечек валяется ещё с советских времён. (запас в деревню в своё время, автомага-то рядом нет...), так иной раз такую вкрутишь - работает! ))
Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.4.2016, 20:01
galileo
сообщение 13.4.2016, 20:10
Сообщение #764
Мой город: moscow
с Калины снимал свечу русский бош (цена рублей 60-80) 80 тысяч прошла, электрод как шарик стал, но работала. А у меня на гетце больше 40 родные не отхаживали, свиду норм, а пропуски идут.
Сообщение отредактировал galileo - 13.4.2016, 20:11
сообщение 13.4.2016, 20:29
Сообщение #765
Кромешник
у меня на бэхе был рекорд свечного пробега 80 тыс. "Бош" купленный в "Кемп"е в конце 90х... Они бы ещё проработали, просто уже самому стыдно стало))) Родные гетцевские заставили сменить на первом ТО. Поставил заготовленный "Денсо" от "Тойоты". Уже под полтинник, до сих пор живые. А заводские лежат в багажнике, на замену))) (Да. На Гетце почти не езжу. Лениво. )
з.ы. как тут писали выше, главное закрутить свечу правильно! Так, чтоб не пукать при её затяжке.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.4.2016, 20:31
NkAml
сообщение 13.4.2016, 21:51
Сообщение #766
Я правильно понимаю, сильно затягивать не надо?
И все-же, как такая ржа может сказаться на работе свечи и цилиндра?
сообщение 13.4.2016, 22:01
Сообщение #767
Кромешник
ну если только "звёзды" сойдутся)) У тебя уже не новая машина. Привыкай к подобного рода "мелочам", перфекционизм тут уже не спасёт.
alexxxela
сообщение 13.4.2016, 23:35
Сообщение #768
Мой город: Ростов-на-Дону
Если свеча почти новая а кольцо уже сплющили, его можно аккуратненько разжать острым ножом.
alexxxela
сообщение 13.4.2016, 23:48
Сообщение #769
В подтверждение - на свечах москвича 407 видел колечки в форме гровера - т.е. с разрезом.
vladimir66
сообщение 14.4.2016, 7:11
Сообщение #770
Из: Дзержинск
Некоторые свечи( например NGK) могут быть и без уплотнительного колечка. На свечах имеется фаска, под углом 45, за счёт этого достигается герметизация.
vladimir66
сообщение 14.4.2016, 7:15
Сообщение #771
Из: Дзержинск
Нет, колечко только для герметизации.
NkAml
сообщение 14.4.2016, 16:49
Сообщение #772
А переворачивать уплотнительное кольцо можно? Так чтобы отработанная сторона вверх смотрела?
vladimir66
сообщение 14.4.2016, 17:01
Сообщение #773
Из: Дзержинск
Попробовать можно,но вряд ли это что изменит. Главное - не перетянуть и недотянуть. Опасно и то, и другое.
dinamik
сообщение 14.4.2016, 17:57
Сообщение #774
Из: Vologda
NkAml, ну,купи ты новую свечу. Зачем мазохизмом заниматься?
А ржавчина в колодце - ерунда. Главное - не допускать попадания туда воды снова.
sereja1
сообщение 1.6.2016, 22:42
Сообщение #775
Мой город: РнД
Сегодня к сервису ехал на трёх с половиной цилиндрах. Всё как положено - моргающий и постоянно горящий "чек", дёргание и вибрация движка.
Купил комплект (4шт., продали за 740 руб. со скидкой, а без скидки 940 руб.) и поставил на сервисе. Оригинал Hyundai MOBIS 18823-11101, хотя в начале темы там указан другой партнамбер 18814-11051. Кажися дёргания и вибрация пропала. Ошибка не пропадала, сканнером OBD-II сбросил. Если бы не он и сервис мануал, хрен бы понял что к чему. Теперь езжу со сканером, проверяю ошибки.
сообщение 2.6.2016, 10:45
Сообщение #776
а продольных пробоев ( черные полосы ) по наружке изолятора ( то место на которое надевается наконечник вв провода ) свечи нет ???
если есть - готовьтесь менять одновременно и свечу и вв провод !
Сообщение отредактировал WADIE - 13.6.2016, 23:17
sereja1
сообщение 13.6.2016, 14:24
Сообщение #777
Мой город: РнД
На сервисе настоятельно рекомендовали замену ВВ проводов. У них в наличии не было оригиналов ВВ, но обещали привезти. Буду менять, надеюсь там не сложно;)
Isyzd
сообщение 24.7.2016, 17:39
Сообщение #778
Из: Астана, Казахстан
Мой город: Казахстан, Астана
Добрый день! Гетц 1,4,2007 г.в. АКПП. В 2012 году на пробеге около 90 000 в очередной (5-й раз!!!!) пришлось менять свечи, как всегда решил поставить родные NGK BKR5, но у моего постоянного продавца их не оказалось, но он мне порекомендовал поставить NGK BKR6EYA-11, я с большим сомнением и опаской, под согласие вернуть их обратно продавцу в случае чего взял их. После установки заметно снизился расход бензина и улучшилась работа двигателя. В 2014 году на пробеге 125000 перевел Гешу на газ. Сейчас пробег 165000. С момента замены свечей (75000 км!!!!!!!), пусть даже со скидкой работы на газу о свечах даже и не задумывался. Но вот в последнее время, особенно в сырую погоду Геша стал капризничать - появилось троение работы, компьютерная диагностика (кстати прикупил из Китая модуль и поставил программу на смартфон) показывала множественные пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах. Вот тут вспомнил о том, что свечи давно не меняны. Помня, что стоят какие-то не родные, но не помня какие именно решил выкрутить и посмотреть, но пришлось сражаться с развалившимися резиновыми наконечниками надсвечников, которые практически разрушились и не хотели сниматься со свечей, а контакты наконечников свечей 1 и 3 цилиндра вообще оторвались и остались на свечах. Решив эту проблему с помощью тоненькой проволочки и длинного самореза освободил свечи и наконец-то выкрутил их. Каково-же было мое изумление когда я обнаружил, что свечи находятся в идеальном состоянии, а после замены наконечников с проводами вся капризность Геши пропала - двигатель работает как ласковый кот - тихо урчит. Так что рекомендую попробовать свечи NGK BKR6EYA-11.
Сообщение отредактировал Isyzd - 24.7.2016, 17:40
сообщение 24.7.2016, 23:34
Сообщение #779
Цитата(Isyzd @ 24.7.2016, 18:39) *
NGK BKR6EYA-11, я с большим сомнением и опаской, под согласие вернуть их обратно продавцу в случае чего взял их. После установки заметно снизился расход бензина и улучшилась работа двигателя. Так что рекомендую попробовать свечи NGK BKR6EYA-11.
если вы на газу ездите то причем тут расход бензина? как измеряли этот расход? непонятно написано как то.
ABars
сообщение 25.7.2016, 0:36
Сообщение #780
... как всегда решил поставить родные NGK BKR5, но у моего постоянного продавца их не оказалось, но он мне порекомендовал поставить NGK BKR6EYA-11, ... После установки заметно снизился расход бензина и улучшилась работа двигателя. ... Так что рекомендую попробовать свечи NGK BKR6EYA-11.
Почему-то мне подумалось, что такое бывает при использовании низкосортного бензина.
Использование более "холодных" свечей снижает вероятность калильного зажигания и детонации. Соответственно, зажигание двигателя начинает работать на оптимальных углах опережения. Как раз это и дает экономию топлива и "мурлыкающий" мотор.
История вообще слишком темная, т.к. идет сравнение условно рабочей системы с неисправными катушками с отремонтированной. Сложно проследить причинно-следственные связи.
Isyzd
сообщение 25.7.2016, 15:41
Сообщение #781
Расход бензина упал после замены в 2012 году, а газ я поставил спустя 2 года.
А с чего вы взяли неисправные катушки и что-то ремонтированное?
Юрий34
сообщение 25.7.2016, 16:03
Сообщение #782
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Прошлое лето менял свечи, поставил Denso иридиевые, + новые ВВ провода, резьбу на свечах обработал какой то смазкой для свечей похожа на медную друг дал написанно маде ин USA, и какая то паста для наконечников проводов на те которые в катушки вставляются и на другие которые на свечи одеваются, так же маде ин штаты какая то диэлектрическая паста для того что б не терялась искра не пробивалась вроде как непосредственно от катушки к проводу а там к свече, все на английском написано, год отъездил проблем нет, вроде как иридевые меняются после пробега в 90 000 км. Так же стоит газ. Работают хорошо что на газе что на бензе.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 25.7.2016, 16:08
Алексей 70
сообщение 21.1.2017, 21:35
Сообщение #783
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Подскажите, какие выбрать из - HYUNDAI-KIA 1881411051, NGK BKR5ES11, NIPPON DENSO K16TT....
сообщение 22.1.2017, 0:21
Сообщение #784
хундай-киа может быть тот же нжк или чемпион только с наценкой за бренд. денсо капризные к качеству топлива но лучше если найдешь оригинальные. я бы нжк взял из перечисленного это уже обкатанный вариант могут очень прилично по километражу отбегать и цена не дорогая. а лучше бош смотри качество не хуже нжк но дешевле и топливо некачественное хорошо переваривают
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.1.2017, 0:22
Алексей 70
сообщение 22.1.2017, 12:20
Сообщение #785
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Спасибо! Тоже собирался NGK брать. Теперь точно их возьму.
сообщение 22.1.2017, 12:27
Сообщение #786
Алексей 70,
ngk v-line сделаны во франции = v-бразный корпусной электрод --- как бы упрощение 2-х электродных свечей .
ходят не менее 40-45 тыс км
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 12:39
Алексей 70
сообщение 22.1.2017, 12:34
Сообщение #787
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(WADIE @ 22.1.2017, 12:27) *
Алексей 70,
ngk-vseries сделаны во франции = v-бразный корпусной электрод --- как бы упрощение 2-х электродных свечей .
Это, которые - NGK BKR5ES11 ?
сообщение 22.1.2017, 12:36
Сообщение #788
Алексей 70,
в v-серии есть свечи для разных двигателей... для гетца и есть указанный вами
Алексей 70
сообщение 22.1.2017, 12:53
Сообщение #789
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(WADIE @ 22.1.2017, 12:36) *
Алексей 70,
Спаибо! Будем брать.
Алексей 70
сообщение 22.1.2017, 17:45
Сообщение #790
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А вот есть свеча NGK 1662 - пишут что подходит для Гетца. Но там зазор стоит 3 мм..... а ведь нужно 1,1
Как понять?
https://www.autodoc.ru/part/ngk--15/1662/
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p...BKR5ES-11/4019/
Сообщение отредактировал Алексей 70 - 22.1.2017, 17:46
сообщение 22.1.2017, 19:51
Сообщение #791
Алексей 70,
33 это № набора свечей v-серии ... а зазор 1.1 ... в обозначении BKR5E-11 (5 - температурный индекс ... r - с резистором ... 11 - межэлектродное расстояние )
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 19:52
сообщение 22.1.2017, 20:13
Сообщение #792
Алексей 70,
читаем, что написал производитель на свече и на ее упаковке
вы вкручивать будете свечу , или картинку с ??? какого то сайта
можете ngk а можете denso что больше нравится !
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 20:32
Алексей 70
сообщение 22.1.2017, 21:13
Сообщение #793
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Понял Вас. И последний вопрос. Какую - NGK BKR5ES11 или NGK BKR5E11
сообщение 22.1.2017, 21:31
Сообщение #794
какие захотите --- они немного разные ... обычные и v-серия
НЕ НАРВИТЕСЬ НА ПОДДЕЛКУ
Алексей 70
сообщение 23.1.2017, 15:11
Сообщение #795
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Заказал 1662 NGK. Придут, посмотрим.
Сообщение отредактировал WADIE - 23.1.2017, 17:25
avvvv
сообщение 24.1.2017, 14:48
Сообщение #796
Мой город: Минск
в субботу менял масло ну и свечи заодно, в солидном белорусском магазине з\ч по вину подобрали и продали мне свечи NGK BKR5E 11, надпись - сделано во франции
заменил и...
...после того как мотор прогревается из него начинают идти стуки на ХХ, как будто шатунам ппц
поездил два дня, нервы сдали, вкрутил старые - тишина
по предположениям знакомого спеца моториста - свечи не с тем калильным числом и стуки - это детонация, т.е. топливо зажигается не от искры
з.ы. предполагаю что свечи поддельные, сделаны из г-вна и палок, были закручены с нужным моментом, мех. повреждений не имеют, фотка прилагается
сообщение 24.1.2017, 17:36
Сообщение #797
родные вообще то ngk bkr5eS11.
Алексей 70
сообщение 24.1.2017, 18:03
Сообщение #798
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Хреново, конечно....
Посмотрим, что мне придёт...
avvvv
сообщение 24.1.2017, 18:34
Сообщение #799
Мой город: Минск
а какая разница?
avvvv
сообщение 24.1.2017, 19:00
Сообщение #800
Мой город: Минск
не загоняйтесь, я просто уверен что мне впарили подделку, хотя внешне она подозрений не вызвала
просто первые пару дней после смены послушайте звук мотора не изменился или динамика, если ухудшений нет то все ок
раньше покупал DENSO K16PR-U11, с ними косяков не возникало
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 3:53
