Кто рычаги передней подвески менял? |
29.10.2009, 16:20
#201
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять? |
ГётцОднако Кто рычаги передней подвески менял? 29.10.2009, 16:20
galileo Собрал... не прошло и года... Все новое кроме рыча... 9.2.2016, 20:17
Brodilis Цитата(galileo @ 9.2.2016, 21:17) Собрал.... 10.2.2016, 0:58
galileo Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 1:58) почему... 10.2.2016, 7:17
Roger А мне в сервисе сразу болты с...ки сорвали, даже н... 10.2.2016, 0:15
alexxxela Цитата(Roger @ 10.2.2016, 0:15) А мне в с... 26.2.2016, 18:16
delfinn Цитата(alexxxela @ 26.2.2016, 18:16) Если... 26.2.2016, 18:34
alexxxela Цитата(delfinn @ 26.2.2016, 18:34) В рыча... 26.2.2016, 19:57
delfinn Цитата(alexxxela @ 26.2.2016, 19:57) Здес... 27.2.2016, 15:07
alexxxela Цитата(delfinn @ 27.2.2016, 15:07) Мы гов... 27.2.2016, 17:32
alexxxela Цитата(delfinn @ 27.2.2016, 15:07) Туда н... 27.2.2016, 17:45
Brodilis galileo,
а зачем пыльник шаровой? разве шаровая ... 10.2.2016, 12:28
galileo Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 13:28) galil... 10.2.2016, 17:16
Brodilis galileo,
автодок даже в тучные времена по мое... 10.2.2016, 18:32
galileo Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 19:32) galil... 10.2.2016, 19:03
galileo Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 19:32) galil... 10.2.2016, 19:07
Brodilis Цитата(galileo @ 10.2.2016, 20:07) Откуда... 10.2.2016, 19:46
galileo Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 20:46) видим... 10.2.2016, 21:14
WADIE galileo,
года 4 назад брал шаровые ( в упаковке м... 16.2.2016, 11:14
PVB Друзья!
Правильно ли я понимаю, что циферки р... 18.2.2016, 13:50
Brodilis Цитата(PVB @ 18.2.2016, 14:50) Друзья... 19.2.2016, 16:23
PVB Цитата(Brodilis @ 19.2.2016, 19:23) 2003 ... 20.2.2016, 6:51
galileo Цитата(PVB @ 20.2.2016, 7:51) А где откоп... 20.2.2016, 6:55
PVB Цитата(galileo @ 20.2.2016, 9:55) Зачем н... 20.2.2016, 7:14
Brodilis Цитата(PVB @ 20.2.2016, 8:14) Ну т.е. циф... 26.2.2016, 17:24
SolovyevAndrej Поставили полиуретан .
Поставил отцу на гетц , б... 5.4.2016, 23:56
alexxxela Цитата(SolovyevAndrej @ 5.4.2016, 23:56) ... 6.4.2016, 0:58
Ivan1 Цитата(alexxxela @ 6.4.2016, 0:58) Где та... 6.4.2016, 6:52
Ivan1 Подскажите как можно открутить или срезать болт пе... 21.5.2016, 8:06
Brodilis Цитата(Ivan1 @ 21.5.2016, 9:06) Подскажит... 21.5.2016, 12:40
Ivan1 Цитата(Brodilis @ 21.5.2016, 12:40) брызг... 23.5.2016, 6:05
alex_vd Кто-нибудь ставил задние сайлентблоки переднего ры... 21.5.2016, 13:38
dinamik Ivan1, я передний правый неделю отмачивал и всётак... 23.5.2016, 7:31
Ivan1 Цитата(dinamik @ 23.5.2016, 7:31) Ivan1, ... 23.5.2016, 7:46
lukoyanovra не поможет там вэдэшка. только хардкор!) 23.5.2016, 7:31
Brodilis Цитата(lukoyanovra @ 23.5.2016, 8:31) не ... 23.5.2016, 14:58
Ivan1 Цитата(Brodilis @ 23.5.2016, 14:58) мазат... 24.5.2016, 5:28
restmon Цитата(SolovyevAndrej @ 6.4.2016, 0:56) П... 24.5.2016, 9:50
SolovyevAndrej Цитата(restmon @ 24.5.2016, 9:50) Как изм... 24.5.2016, 11:00
Ivan1 Цитата(SolovyevAndrej @ 24.5.2016, 11:00)... 27.5.2016, 6:21
WADIE Ivan1,
какие углы рычагов - подробней плз. 27.5.2016, 7:17
Ivan1 Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 7:17) Ivan1,
к... 27.5.2016, 7:20
WADIE Цитата(Ivan1 @ 27.5.2016, 7:20) Угол накл... 27.5.2016, 10:32
dinamik Ivan1, окончательная затяжка болтов производится н... 27.5.2016, 7:27
Ivan1 Но ведь получится так, что задние сайлентблоки буд... 27.5.2016, 7:29
WADIE Ivan1,
а задние и так ... "на излом" ра... 27.5.2016, 9:59
Ivan1 Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 9:56) Ivan1,
WADIE Ivan1,
задние по другому не закрепишь -- крепежны... 27.5.2016, 10:36
Ivan1 Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 10:36) Ivan1,
... 27.5.2016, 10:45
WADIE Ivan1,
пока резинка не задубела - работает нормал... 27.5.2016, 11:53
Ivan1 Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 11:53) Ivan1,
... 27.5.2016, 11:57
WandererX Всем привет!
Попросил в магазине дать мне два ... 11.6.2016, 21:16
WandererX Ремонтники сказали, что у меня стояли сайленты с п... 13.6.2016, 13:06
БэдмЭн У меня оригинал стоял с прорезями с салона, замени... 13.6.2016, 16:00
Ivan1 Мой не большой отчет замены сайлент блоков и шаров... 14.6.2016, 4:48
SolovyevAndrej Цитата(Ivan1 @ 14.6.2016, 4:48) Мой не бо... 17.6.2016, 11:23
chizburger Цитата(SolovyevAndrej @ 17.6.2016, 11:23)... 19.6.2016, 16:52
Ivan1 Цитата(SolovyevAndrej @ 17.6.2016, 11:23)... 20.6.2016, 5:08
БэдмЭн После удаления внутренней части сайлента болт выкр... 14.6.2016, 9:46
Ivan1 Цитата(БэдмЭн @ 14.6.2016, 9:46) После уд... 14.6.2016, 9:58
Aleon Если не трудно, отзовитесь.
Жена жаловалась, что м... 17.6.2016, 0:55
Ivan1 Цитата(Aleon @ 17.6.2016, 0:55) Если не т... 17.6.2016, 4:14
Aleon Ivan1
Благодарю. Пошел заказывать. 17.6.2016, 13:54
Ivan1 Забыл поделиться ощущениями от полиуретановых сайл... 20.6.2016, 7:30
ky4k0b а подскажите по рычагам плиз
оригинал стоит 4100, ... 26.6.2016, 15:27
Brodilis Цитата(ky4k0b @ 26.6.2016, 16:27) а подск... 26.6.2016, 15:42
SolovyevAndrej Цитата(ky4k0b @ 26.6.2016, 15:27) а подск... 26.6.2016, 23:52
SolovyevAndrej Не покупайте оригинал сделанный для Индии , там в... 27.6.2016, 0:01
Strebok Цитата(SolovyevAndrej @ 27.6.2016, 0:01) ... 5.10.2016, 23:14
Ivan1 Цитата(Strebok @ 5.10.2016, 23:14) Заказа... 6.10.2016, 4:32
Brodilis Цитата(Ivan1 @ 6.10.2016, 5:32) На одном ... 6.10.2016, 10:36
Ivan1 Цитата(Brodilis @ 6.10.2016, 10:36) чем н... 10.10.2016, 5:14
Strebok Цитата(Ivan1 @ 6.10.2016, 4:32) На одном ... 7.10.2016, 22:21
alexxnaverhu Ребята, помогите, пж. Заменили рычаги передние (ср... 31.7.2016, 16:46
SolovyevAndrej Цитата(alexxnaverhu @ 31.7.2016, 16:46) Р... 1.8.2016, 1:10
avvvv Цитата(alexxnaverhu @ 31.7.2016, 16:46) P... 1.8.2016, 7:32
alexxnaverhu Товарищи, спасибо за советы. avvvv был прав, рычаг... 3.8.2016, 12:51
avvvv вчера потратил полдня на замену передних рычагов,... 24.8.2016, 8:10
SolovyevAndrej Цитата(avvvv @ 24.8.2016, 8:10) вчера пот... 24.8.2016, 11:00
SolovyevAndrej У нас индия вот такая разок пришла .
И и отверс... 6.10.2016, 14:51
Master-Intruder Вот это вы пилите уши у подрамника....я тоже трясо... 9.10.2016, 23:01
Sooper_leito доброго коллеги!
столкнулся с проблемой каждог... 1.11.2016, 0:39
avvvv Цитата(Sooper_leito @ 1.11.2016, 0:39) на... 1.11.2016, 1:29
Sooper_leito вот жешь блин! в таком случае посоветуйте,това... 1.11.2016, 8:06
SolovyevAndrej Цитата(Sooper_leito @ 1.11.2016, 8:06) во... 2.11.2016, 5:43
Ричи Рич Цитата(SolovyevAndrej @ 2.11.2016, 5:43) ... 10.12.2016, 19:16
SolovyevAndrej Цитата(Ричи Рич @ 10.12.2016, 19:16) Да к... 11.12.2016, 19:29
Лев_Тюкин Цитата(SolovyevAndrej @ 11.12.2016, 19:29... 25.3.2017, 22:18
galileo Цитата(Лев_Тюкин @ 25.3.2017, 23:18) Андр... 26.3.2017, 8:02
Brodilis Цитата(Sooper_leito @ 1.11.2016, 9:06) во... 2.11.2016, 13:04
SolovyevAndrej Приобрели не оригинальный подрамник .
Поменяли, с... 29.11.2016, 18:55
Brodilis Цитата(SolovyevAndrej @ 29.11.2016, 19:55... 11.12.2016, 20:32
-Black- Всем привет,
Посмотрели после зимы подвеску и приг... 25.3.2017, 12:16
avvvv Цитата(-Black- @ 25.3.2017, 12... 25.3.2017, 23:26
-Black- Цитата(avvvv @ 25.3.2017, 23:26) в упаков... 26.3.2017, 0:05
sellsanya А почему CTR не рассмотрели? 25.3.2017, 13:07
-Black- Цитата(sellsanya @ 25.3.2017, 13:07) А по... 25.3.2017, 13:13
avvvv -Black-
болты сразу покупайте, можно от жигулей
та... 26.3.2017, 9:31
-Black- Цитата(avvvv @ 26.3.2017, 9:31) -Black-
б... 26.3.2017, 10:11
-Black- Цитата(avvvv @ 26.3.2017, 9:31) -Black-бо... 26.3.2017, 15:42
Лев_Тюкин Цитата(avvvv @ 26.3.2017, 9:31) -Black-
б... 27.3.2017, 0:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 21:14 |
