Как почистить радиатор? |
4.11.2011, 18:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2009 Из: Вологда |
при установке шлангов на место герметиком надо мазать?
4.11.2011, 23:59
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
2.5.2012, 22:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
была проблема: стала загораться лампочка перегрева при оборотах выше 3000, потом уже долго и 2700 не подержать было. почитал форум. решил идти от минимального: купил активную пену для мытья двигателя и не снимая радиатора, а лишь открутив верхние крепления бампера и отогнув бампер с решеткой долго и нудно проливал пеной оба радиатора во все доступные места. выждал 15-20 минут и потом пролил все большим количеством воды. вот уже несколько дней пытаюсь увидеть лампочку перегрева загорающейся выше 3000 оборотов - пока безрезультатно. но кто его знает что будет в жару...
4.12.2013, 15:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Вчера глянул одним глазком на радиаторы.
Парни, как вы снимаете радиатор кондиционера? К нему же трубки металлические идут высокого давления. |
4.12.2013, 15:09
а радиатор кондея для чистки никто и не снимает ...
снимают радиатор двигателя !!! а радиатор кондея промывают керхером ... |
3.6.2015, 17:17
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2012 Мой город: Великий Новгород |
менять ли антифриз при чистке?
3.6.2015, 17:52
#57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
3.6.2015, 19:20
#58
3.6.2015, 21:39
#59
4.6.2015, 0:24
#60
Мне чистили без снятия трубок.
Они что-то там подставляют. тазик что ли или клеенку. Если заправлять фреон - это дорого. |
4.6.2015, 7:39
#61
toma,
У нас - 1000 руб + рубль за грамм. К тому же обновление фреона и масла не помешает. |
4.6.2015, 15:23
#62
основная проблема - это слой песка и пуха между радиаторами.
обычно достаточно снять радиатор двигателя, а радиатор кондиционера продуть воздухом со стороны двигателя, не снимая с машины. а если вы человек очень экономный, можно попробовать снять верхний кожух радиатора, верхние крепления радиатора и продуть так. только не забудьте перед этим закрыть окна-двери и одежду какую не жалко одеть, так как дерьмище будет по округе разлетаться... |
4.6.2015, 22:16
#63
А лучше всё же снять радиатор внутренний,прочистить его ,промыть,а кондёра продувается и промывается легко и без снятия.Правда бампер желательно скинуть. Чистил буквально месяц назад,просто валенок между ними из пуха перьев и прочего дерьма.
Тазик с клеёночкой порадовали:) |
4.6.2015, 22:47
#64
4.6.2015, 23:39
#65
4.6.2015, 23:55
#66
7.8.2015, 16:08
#67
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Спасибо всем, поделившимся опытом!
Вопрос есть такой финансовый: предлагают в сервисе почистить радиаторы (вместе с кондейным) за 4300. В сумме всё - снятие обоих радиаторов для чистки, плюс последующая заправка фреоном. Что скажете насчёт цены? И вот ещё что: я встретил в теме мнение, что снимать кондейный радиатор необходимости нет. Так? |
7.8.2015, 22:36
#68
Спасибо всем, поделившимся опытом! Вопрос есть такой финансовый: предлагают в сервисе почистить радиаторы (вместе с кондейным) за 4300. В сумме всё - снятие обоих радиаторов для чистки, плюс последующая заправка фреоном. Что скажете насчёт цены? И вот ещё что: я встретил в теме мнение, что снимать кондейный радиатор необходимости нет. Так? основная причина - в том, что карлсон, как пылесос, насасывает дерьмище между радиаторами. при пробеге в 165к мне сказали, что радиатор кондиционера достаточно продуть от двигателя к бамперу. соответственно, не нужно перезаправлять систему фреоном и вся процедура стоит раза в 4 дешевле... |
14.2.2016, 18:33
#69
Можно вопрос среднего уровня наивности?))
Радиатор (после снятия креплений и шлангов) вынимается вниз? |
14.2.2016, 18:51
#70
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
14.2.2016, 21:54
#71
15.2.2016, 9:23
#72
отсоединяются шланги , отсоединяется разъем на вентилятор радиатора , отворачивается крепеж сверху ( 2 скобы )... и наклоняя верх радиатора в сторону двигателя, вытаскивается вверх ...
не потеряй 2 нижние резиновые подушки радиатора ... |
21.2.2016, 13:45
#73
В-общем, "не выходит у тебя дурман-чаша, Данила-мастер?"((((.
Снял я защиту картера (тоже удовольствие так себе), снял аккумулятор, отодвинул воздухозаборник, снял разъём вентилятора. Посмотрел - думаю: не снять мне нижний патрубок, не снять...даже снял полку аккумулятора, рукой достал до зацеплялок на патрубке, но зацепить пассатижами - ну не получилось у меня((. Ладно, разберёмся. Вопрос небольшой вдогонку (сорри, немного не по теме): как часто рекомендуется мыть двигатель? Я так понимаю - зимой налёт масла и т.п. веществ на двигателе - это хорошо даже: тепло сохраняется лучше. А вот летом это, наверное, уже в минус будет, да? В моём случае пробег 135 т., возраст авто - 8 лет. Спасибо. |
22.2.2016, 1:30
#74
Вопрос небольшой вдогонку (сорри, немного не по теме): как часто рекомендуется мыть двигатель? Я так понимаю - зимой налёт масла и т.п. веществ на двигателе - это хорошо даже: тепло сохраняется лучше. А вот летом это, наверное, уже в минус будет, да? В моём случае пробег 135 т., возраст авто - 8 лет. Спасибо. что зимой что летом налет и грязь это плохо. да вообще грязь это плохо всегда и везде. даже визуально смотреть на грязную машину)). тепло никакое грязь не держит зимой. для этого есть утеплители капота-картонки-автоодеяла и прочее. мыть мотор это тонкая штука. в идеале мокрой тряпочкой с шампунем лучше вылизывать все под капотом чтобы вода на электрику не попадала и еще куда не нужно. зимой мойка двигателя табу. |
22.2.2016, 12:37
#75
В-общем, "не выходит у тебя дурман-чаша, Данила-мастер?"((((. Снял я защиту картера (тоже удовольствие так себе), снял аккумулятор, отодвинул воздухозаборник, снял разъём вентилятора. Посмотрел - думаю: не снять мне нижний патрубок, не снять...даже снял полку аккумулятора, рукой достал до зацеплялок на патрубке, но зацепить пассатижами - ну не получилось у меня((. Я сравнительно легко снимал эти хомуты. По-моему нужо снять левое колесо, тогда легче добраться до нижнего хомута. Обязатульно нужно использовать плоскогубцы с длинными губцами. Я успешно использовал типа как на фото. Сообщение отредактировал delfinn - 22.2.2016, 12:38
22.2.2016, 13:03
#76
все прекрвсно снимается из открытого капота , снимать защиту или тем более колеса не нужно ...
22.2.2016, 13:51
#77
7.3.2016, 21:11
#78
Всё-таки шмогли мы)). Взяв в сотоварищи свояка и племянника)) и оккупировав мальчуковый гараж.))
1. Пришлось снимать защиту картера, без этого пробку слива антифриза не открутить. Сняли, жидкость слили. 2. Стали думать, как снять патрубки. Сняли аккумулятор, сняли полку аккумулятор (ничего сложного). Получилось, что до нижнего патрубка добраться можно. Даже снять его. Но потом надевать обратно будет крайне неудобно. Решили пойти другим путём: сняли патрубки с двигателя! Чтобы не замуздыкать внутренности системы охлаждения, заткнул отверстия тряпочкой. ![]() 3. Радиатор действительно вынимается довольно просто: открутил болты, отключил разъём, вынул. Так вот ты каков, северный олень!))) ![]() Пространство между радиаторами не особо грязным оказалось. ![]() 4. Снятый радиатор был щедро пропшикан Фэйри, протёрт платяной щёткой и промыт не очень сильной струёй воды (компрессор с насадкой). И так - несколько раз. ![]() Кстати, отверстия патрубков были так же заткнуты тряпочкой)). Радиатор кондиционера, конечно, не снимали, промыли струёй води и почистили щёткой на месте. 4. Обратно поставили (надо не торопясь, чтобы снизу штырьки встали в пазы) и стали надевать патрубки. Началось веселье))). Пассатижами они (хомуты) уже не сжимаются - в открытом состоянии они стали значительно шире. После кратких шаманских плясок и небольших поисков по гаражу нашёл я ножницы по металлу. Они ж широко раззеваются, только скользить ведь будут(((. Ну, взял изоленту, намотал на режущие части - и вперёд! Всё зацепляется, всё зажимается! ![]() Маленькое добавление - лучше, думаю, использовать тряпичную изоленту. Она будет меньше скользить. В нашем случае её под рукой просто не было. 5. Поставили, залили, закрепили, поехали. 6. На этом апупея наша не закончилась. На следующий день еду себе еду, никого не трогаю, починяю, таксть, примус...слышу - вентилятор заработал! С чего бы, думаю??? Подъехал к дому своему, открыл капот, смотрю. Чистый такой вентилятор, отмытый. И крутится. Причём нагло так, с вызовом. Как у Высоцкого в песне про вратаря, там мяч "влетает в ворота и нагло лежит", так у меня - включился, гад, и нагло крутится! Заглушил двигатель, потрогал радиатор - холодный! Ну, у меня было два варианта (типа как у УП - Крупский и Дэлчев))). Либо сломался датчик включения вентилятора, либо вытек антифриз. Взял фонарь, посмотрел снизу. Капает. Подождал, пока остынет двигатель, открыл крышку, пробую лить ещё антифриз - уходит как в бочку. Утечка.(((( |
7.3.2016, 21:40
#79
7. Едем в гараж, снимаем защиту, откручиваю пробку и вижу, что она сломалась.
![]() Вроде и закручивал несильно...ну, ладно, ввернули пока болт, залил ещё свежекупленного антифризу, заказал новую пробку, как привезли, всё поставил как надо. Вот так! За работой нашей ещё строгий такой дядька наблюдал: ![]() В гараже ещё обнаружил мечту своего отрочества: ![]() Ну и какой же гараж без красивых женщин на стенах?))) На любителя некоторые из них, конечно))) ![]() Да, остался у меня ещё антифриз такой вот: ![]() Чуть больше половины канистры, литров 5-5,5. Может, надо кому? Канистра полная стОит 700 р., соответственно, за это количество прошу 300 р. Ну, или что-нибудь ненужное если есть у кого в этом ценовом пределе...вроде, салонник где-то столько же стОит, да? |
8.3.2016, 10:18
#80
для вытаскивания радиатора - можно нижний шланг не отсоединять ( вынуть не мешает ) - снимаем только верхний ... !!!
снять нижний шланг и слить ОЖ можно после того , как радиатор будет поднят на уровень капота ... хомуты можно снимать-ставить не ножницами , а клещами = а лучше переставными пассатижами |
8.3.2016, 11:26
#81
для вытаскивания радиатора - можно нижний шланг не отсоединять ( вынуть не мешает ) - снимаем только верхний ... !!! снять нижний шланг и слить ОЖ можно после того , как радиатор будет поднят на уровень капота ... Раньше не мог сказать?)))) хомуты можно снимать-ставить не ножницами , а клещами = а лучше переставными пассатижами Если они в наличии, то да. А ежели нету - приходится изгаляться вот так)). |
13.3.2016, 21:42
#82
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
Здравствуйте все. Прошлым летом стояли в пробке на жаре под 40, часа 2 - загорелся чек перегрев двигателя. Заглушил мотор , открыл капот, была полторашка воды, даванул через верхнюю решетку на радиатор и как смог пролил на радиатор через карлсон. Завел, чека нет, но пробка есть. Через примерно час опять чек, повторно вылил остатки воды и больше чек на загорался. Жара спала, вроде все хорошо. Машине пробег под 100000 км, 2008г.в. понятно, что радиатор никто не чистил - чистилось само! Радиатор снимать без гаража, на земле валяться не хочется! Вычитал, что кто-то радиатор чистил очистителем двигателя ( есть в Ленте, Магнитах) в пределах 300 рублей. Купил, но не удобно пшикать через решетки на радиатор, тем более первый стоит кондея , а за ним двигателя. Снял псыкалку с флакона и поставил от WD 40 с тонкой трубочкой. Сначала в нижнюю часть даванул от души. ПЕНА САМА ЛЕЗЕТ В СОТЫ! Пока отмокала нижняя часть даванул в верхнюю часть, тем более трубочкой задувается везде - только води туда сюда! Хватило на 2 раза - пена прошла насквозь до карлсона, но снизу с пеной грязной вывались ноги, крылья и т.д. на хорошую жменю. Соты аж заблестели . Чтобы проверить результат - есть приспособа сам делал - машину мыть от прикуривателя - резиновый шланг от капельницы. Принес ведро воды , сунул конец шланга в решетку и струю в радиатор. Вода проходит насквозь оба радиатора, только самый низ не пробивает 5-10% от площади. Завел машину, но когда карлсон включится так и не дождался. Молотит и молотит и газу давал - бросил это дело. Потом куда - то ездили, машину не глушил - карлсон работает , заглушил двигатель и карлсон остановился. Так что мне понравилось. Рекомендую.
14.3.2016, 7:30
#83
а куски грязи , спрессованной в войлок пыли и пуха ... которое накапливается между радиаторами - то-же через трубочку выдуется ???
10.6.2016, 23:42
#84
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2013 Мой город: Нижний Новгород |
заглушил двигатель и карлсон остановился. Естессно... Это ж не классические жыдули - тут продумано так, чтобы при неработающем генераторе лишних потребителей не было задействовано. Проще говоря - он остановился у тебя не потому, что температура упала - а потому-что двигатель заглушил. |
9.7.2021, 12:58
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 9.9.2009 Из: Московская область |
Коллеги, подскажите-посоветуйте!
Решил помыть радиатор со снятием. Помыть то помыл (кстати, не сказать, что там между радиатором кондиционера и радиаторов движка был прямо валенок). Но, в процессе снятия выяснилось, что крепления бачка расширителя ОЖ к радиатору напрочь сгнили. То есть тот, который сверху, тупо там внутри как-то провернулось-сорвалось, и я винт кручу - а он тупо прокручивает. То есть я раскрытить не смог и что там внутри - не видно. Вытащить не смог. А тот который сбоку - там роль гайки играет согнутая пополам полоска стали, которая к чертям сгнила и наполовину порвалась. В общем я боковую полоску плоскогубцами частично порвал - вентилятор снял - и, так как верхнее крепление открутить не получилось - так и мыл с наполовину прикрученным бачком. В общем, вопрос - как бы это пофиксить? И надо ли это фиксить? |
9.7.2021, 14:41
#86
Так и верхнее крепление аналогично боковому , на пружинной скобе напрессована гайка и надевается на пластину и закручивается болтом .
Сообщение отредактировал WADIE - 9.7.2021, 14:54 |
9.7.2021, 21:18
#87
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.2.2021 Из: г.Ростов-на-Дону Мой город: Аксай Ростовская обл |
Ребята, не в пику вам - а стоило оно такого геморроя? У меня тоже руки далеко не из попы. Но есть вещи, которые в домашних условиях не то, чтобы геморно, просто не получится так, как положено. Плюс ко всему на нормальном сервисе всегда есть волшебные коробочки с железками, пластинками, болтиками, прокладочками. В Ростовском клубном сервисе эта процедура стОит 1500-1800 руб. (Мкпп-Акпп). Всё сняли. Перед этим откачали станцией фреон и масло. Всё гнилое, ржавое, некондиционное выкинули. Залили радиаторы химией, отквасили. Под прямым углом Керхером отбили с обеих сторон. Мне тоже сначала показалось, что они не грязные. Но когда на плитку мойки полилось дерьмо, всё увидел и понял. Соты отмылись до блеска металла. Обратно собрали на новом крепеже, новых колечках соединений магистрали кондея. Заново залили положенное количество масла-фреона. За новый крепеж отдал ещё рублей 50. Заодно залили взятый мной новый антифриз (ибо цвет старого был очень уж нездоровый). Ребята, не кидайтесь помидорами... Но даже имея частный дом, шланг, набор инструмента- фиг бы я так сделал. По закону подлости- какой нибудь железки не хватило бы, что-то "провернулось- отвалилось" и здравствуй, колхоз, такси на базар и прочие кайфы))). Я не олигарх и тоже не против разумной экономии, но вот совсем не жалко оказалось 2000 руб.
П.с. ничего и никого не рекламирую!!!! |
10.7.2021, 11:14
#88
Алексей М,
А зачем снимать первый радиатор (конденсор)? Ведь после демонтажа второго с вентилятором будет достаточно места чтобы заняться очисткой первого! Я использовал для промывки сот конденсора душевую лейку со шлангом. Само собой перед этим хорошо запенил его. |
10.7.2021, 16:37
#89
Алексей М, А зачем снимать первый радиатор (конденсор)? Ведь после демонтажа второго с вентилятором будет достаточно места чтобы заняться очисткой первого! Я использовал для промывки сот конденсора душевую лейку со шлангом. Само собой перед этим хорошо запенил его. Я согласен, что душевая лейка это лучше, чем ничего. Но по эффективности это почти то же, что набрать воды в рот и дуть. Нет, конечно же, дело Ваше. Опять же- я не в праве заглядывать в Ваш карман. Просто для наглядности мне ребята сначала помыли половину радиатора керхером. Поверьте- результаты очень разные и наглядные. А к вопросу зачем снимать- струя от керхера должна быть строго перпендикулярна плоскости (в том числе при мойке изнутри) , иначе загнет лепестки и результат будет прямо противоположный. А мойка под давлением со стороны "улицы" превращает двигатель и остальное подкапотное пространство в кучу грязного говна. Ибо Вы удивитесь, но после обычной мойки из шланга керхер вымывает ещё такую кучу какашек!!! А теперь представьте себе, что все эти потревоженные и снова засохшие каки начнут снова быстро собирать пыль, грязь и пух. А вы в полной уверенности, что всё чисто. Поэтому если Вы хотите результат хотя бы на пару лет с уверенностью, или три без неё - это мойка со снятием под высоким давлением. Если без снятия конденсора, то хотя бы как-то его отвести в сторону, что-ли... Не знаю- позволят ли патрубки это сделать без повреждения магистрали? Если Вы просто хотите чем-то занять руки и "поставить галочку", что типа "помыли"- главное в этом моменте не обмануть самого себя. Делаю скидку на климатический пояс. У нас на юге пробки в сорокаградусную жару не прощают пофигизма. Поэтому простите мне эдакий перфекционизм в этом вопросе. Если это север, или средняя полоса и 32 это уже предел- может и душевая лейка схляет. Сообщение отредактировал Алексей М - 10.7.2021, 16:42 |
11.7.2021, 10:11
#90
Я согласен, что душевая лейка это лучше, чем ничего. Но по эффективности это почти то же, что набрать воды в рот и дуть. Да ну!!! А если я Вам скажу, что лейка с переключателем режимов было присоединена к керхеровскому пистолету. Цитата струя от керхера должна быть строго перпендикулярна плоскости (в том числе при мойке изнутри) , иначе загнет лепестки Так именно поэтому я эту душевую насадку и использовал. Цитата А мойка под давлением со стороны "улицы" превращает двигатель и остальное подкапотное пространство в кучу грязного говна. А что мешает при такой операции повесить что-то типа шторы после конденсора? |
11.7.2021, 10:41
#91
А что мешает помыть , располагая водоизвергающий инструмент под капотом и направлять струю всторону улицы ?
11.7.2021, 16:30
#92
А что мешает помыть , располагая водоизвергающий инструмент под капотом и направлять струю всторону улицы ? Не получается строго перпендикулярно к сотам расположить форсунку. Есть МВД пистолеты кторых имеют возможность загибать её. Но всё равно жутко неудобно и страшно. чуть под углом- ламельки загибаются в секунду. Мявкнуть не успеешь. Да и мыть рекомендуется с обеих сторон. |
11.7.2021, 16:56
#93
Прошу прощения за оффтоп. Откуда я этот бред беру. Услугами этого клубного сервиса я пользуюсь уже 10 лет, начиная с Рио-1. Уровень наших взаимоотношений с руководителем и мастерами уже давно не тот, чтобы дёшево разводить на ненужные работы. Стиль работы хозяина- клиентоориентированность. Т.е. развести-содрать-свалить это не их вариант. Наоборот, зачастую отказывают в производстве работ в том виде, в котором предлагает клиент, если это идёт вразрез с правильной технологией. Так вот я тоже сначала попросил по быстрому продуть-промыть соты и не заморачиваться, ибо не было на тот момент с собой нужной суммы. Но мне ребята порекомендовали либо "подкопить", либо (учитывая мой стаж клиента) часть денег отдать потом. Но сделать правильно. А когда делали правильно, ради интереса просто показали чем это отличается от халявы. Я очень жалею, что не сделал фото и видео. Начиная с самого качества вымывания "до блеска металла" , заканчивая тем, что просто нет возможности промыть 100% рабочей поверхности под нужным углом изнутри, потому что мешает всяческая подкапотная лабуда. Показали результаты мойки с одной стороны. Да, соты уже пробиты, но с обратной стороны трубок осталась грязь. Плюс ко всему здоровая паранойя по поводу отсутствия стрелки на приборке. У меня такое впервые))).
Ну и то, что за 10 лет мне ни разу не сделали и не порекомендовали ничего лишнего. Так что это моё убеждение, основанное на реальных, наглядных результатах. И вы меня не переубедите, равно как и я вас))) Сообщение отредактировал Алексей М - 11.7.2021, 16:59 |
11.7.2021, 18:14
#94
... Услугами этого клубного сервиса я пользуюсь уже 10 лет, Скажу одно! Человеку который пользуется услугами автосервиса для такой, в принципе пустяковой процедуры промывки сот радиаторов, трудно объяснить свой подход и свою позицию к такой работе. Почему эту работу не делать просто для профилактики, не дожидаясь "валенок"? Открутить нужные винты и просто отодвинуть основной радиатор займет минут 6-10! Посмотрел, оценил, убрал мусор, пропылесосил, промыл если надо. Конечно если довели свой радиатор до "корки", то тогда .....! З.Ы. Интересно как мыли радиаторы когда не было Керхеров Да, и что-то не вериться в цену вопроса=2000 руб. при средней = 6000 руб.!!! Сообщение отредактировал NarimanSPb - 11.7.2021, 18:19 |
11.7.2021, 18:41
#95
Скажу одно! Человеку который пользуется услугами автосервиса для такой, в принципе пустяковой процедуры промывки сот радиаторов, трудно объяснить свой подход и свою позицию к такой работе. Почему эту работу не делать просто для профилактики, не дожидаясь "валенок"? Открутить нужные винты и просто отодвинуть основной радиатор займет минут 6-10! Посмотрел, оценил, убрал мусор, пропылесосил, промыл если надо. Конечно если довели свой радиатор до "корки", то тогда .....! З.Ы. Интересно как мыли радиаторы когда не было Керхеров Да, и что-то не вериться в цену вопроса=2000 руб. при средней = 6000 руб.!!! По поводу цены могу дать в личку (дабы не обвинили в рекламе) ссылку на оф.сайт сервиса с актуальными на сегодняшний день ценами на работы. Мы всё-таки провинция и соглашусь, что цены у нас пожиже , чем в столицах. Насчёт "доводить"- вы правы на все сто. До такого я никогда не доведу машину. В данном случае я недавно купил ее. 13-летнюю. С фиг пойми каким обслуживанием. А насчёт услуг сервиса пользуюсь- не пользуюсь. Я не боюсь и умею. В своё время в мороз под навесом менял сам маслосъёмные колпачки на жигулевском движке. В гараже на коленях делал капремонт ЗаЗовской 40-ке. Тут дело не в рукопопкости. Слесарным и столярным инструментом работаю активно до сих пор. Вопрос в правильном выборе "точки приложения"))). За что стОит заплатить, а что можно и самому с пивом и неспеша.
Сообщение отредактировал Алексей М - 11.7.2021, 18:49 |
11.7.2021, 19:08
#96
Согласен насчёт цен. Сейчас вспомнил, как в 2017 ехали в Питер на Лачетти и в дороге понял, что закусило направляющую заднего суппорта. Есть у них такая болячка. На обочине при помощи говнаипалок расклинил суппорт, онлайн записался в Питерский "клубный" РайАвто. Ничего не скажу- ребята всё сделали по высшему. Но от цены на работу и расходники сказать, что подохренел- ничего не сказать)))
Сообщение отредактировал Алексей М - 11.7.2021, 19:11 |
11.7.2021, 21:12
#97
Райавто ... Легче из рая машину забрать , чем расплатиться с ними
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:27 |
