7 страниц V  « < 5 6 7
Как снять центральную консоль для замены ламп
demontsk
сообщение 6.7.2014, 15:06
Сообщение #301
Мой город: Tomsk
Цитата(Александр23 @ 4.7.2014, 15:55) *
Может, трос не там проложил, он и пружинит.
Ну отходил тот угол и до разборки. Собственно это и была одна из причин почему я сунулся её разбирать.
twistec
сообщение 6.7.2014, 18:46
Сообщение #302
Мой город: Томск
Значит изначально плохо был проложен, я с таким сталкивался...
Диван Кроватыч
сообщение 7.10.2014, 20:11
Сообщение #303
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Коллеги, подскажите, пожалуйста - можно снять центральную консоль для замены ламп не вынимая магнитолу из гнезда?
сообщение 8.10.2014, 7:58
Сообщение #304
зависит от способа ее установки. При некоторых вариантах реально.
_lamo_
сообщение 8.10.2014, 8:37
Сообщение #305
Мой город: Н-ск
Можно.
Открываете бардачек, снимаете стопоры по бокам, чтобы он открылся вниз шире и шаря
рукой сзади магнитолы вытаскиваете из нее разъемы, антена и основной разъем ... ну или как там у вас...
Потом плоской отверткой поддеваете центральную консоль снизу (там есть специальный паз, если заглянуть).
Тянете ее аккуратно снизу на себя.
Там 6 V-образных клипс-держателей.
Главное при снятии их не потерять!!!!!
Сняв ЦК часть клипс-держателей может остатся на консоле часть в пазах.
Те что в пазах аккуратно выньте и поставьте обратно на ЦК.
Если случилось непоправимое "клипса упала вниз" оч советую сильно не сучить руками во время ее поиска
иначе она может завалится глубоко под шумоиззоляцию и там ее точно не достать.
Для более продуктивного поиска придется снять всю пластиковую накладку из которой торчит ручник и рычаг КПП.
Или сразу запастись запаными клипсами...
Сам терял их раза 2, но удавалось достать...
Диван Кроватыч
сообщение 8.10.2014, 16:48
Сообщение #306
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Вот я и хотел у некоторых спросить)))) Там ведь у меня разъём плюс антенный провод, да?
Цитата(_lamo_ @ 8.10.2014, 9:37) *
Можно.
Шпасибо!
сообщение 8.10.2014, 17:11
Сообщение #307
Если магнитола остается на месте, разъемы с нее снимать не надо.
Белгородец
сообщение 20.10.2014, 6:49
Сообщение #308
Мой город: Белгород
Большое спасибо за тему.
Отдельный респект Вовке за видео по демонтажу консоли и центрального тоннеля.
В субботу все разобрал и поменял лампы подсветки регулятора оборотов печки и лампочки в подсветке всех кнопок.Лампы в кнопки заколхозил с китайской ёлочной гирлянды,тк найти такие маленькие как стоят в кнопках,я не смог.Консоль у меня держалась на 4х клипсах,видимо предыдущие хозяева что то ремонтировали и клипсы потеряли.
Так же демонтировал центральный тоннель.В нем вытащил кнопки подогрева сидений для замены ламп подсветки и заменил сгоревшую лампу подсветки рамки АКПП,а то передачи включали только при включенном плафоне освещения.
Сообщение отредактировал Белгородец - 20.10.2014, 6:51
сообщение 20.10.2014, 8:12
Сообщение #309
А на приборке индикации нет?
Белгородец
сообщение 20.10.2014, 9:46
Сообщение #310
Мой город: Белгород
Нет.А есть такие панели где индикация высвечивается на панели?Покурю форум,хочу фотки глянуть.
непроф
сообщение 20.10.2014, 17:14
Сообщение #311
Из: Белгород
Мой город: Белгород
А что там должно подсвечиваться вообще? Маленькие квадратики напротив положения ручки селектора - должны? Чой то на нашем там темно...
Лампочки из гирлянды прям там как были встают, или колхозить чего надо?
Жена когда работала в магазине, куча малышек-лампочек была, осталась вернее. Надо глянуть какие они, как маркируются, может и есть.
Сообщение отредактировал непроф - 20.10.2014, 17:15
сообщение 20.10.2014, 19:07
Сообщение #312
У меня ручка. А для чего тогда на приборку идут сигналы от селектора???
непроф
сообщение 20.10.2014, 19:42
Сообщение #313
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Ну идут себе да и идут... :)
Щас вот дочь кататься будет, не просто сразу понять ей будет, куда эту ручку тянуть, при наличии на приборке "N", имхо. Короче, студентам важно это... :)
Белгородец
сообщение 21.10.2014, 8:43
Сообщение #314
Мой город: Белгород
Да.Там всё светится очень даже хорошо.
У меня тоже ничего не светилось,я даже не знал что там подсветка есть.Но покурив форум увидел эту фотку
из этой темы и поменял лампочку (штатная стоит на 1,7 Вт,я поставил на 2 Вт),теперь всё отлично видно в темное время.
Индикация включения передачи АКПП как я понял стоит в комплектации с бортовым компьютером,у меня его нет.
Лампы из гирлянды надо колхозить,тк по диаметру они больше штатных и не влазят в патрон.Таких маленьких как стоят в кнопках я не смог найти.Штатная лампочка и лампа с гирлянды у меня дома есть,если надо,могу фотнуть.
Сообщение отредактировал Белгородец - 21.10.2014, 8:44
непроф
сообщение 21.10.2014, 12:01
Сообщение #315
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Посмотрел сегодня - у меня буквенные обозначения передач светятся постоянно, достаточно ярко, а окошки протин них, маленькие, разноцветные еле-еле засвечивается то, напротив которого рычаг. Так и должно быть, или там тоже ярко должно светиться, не в курсе?
Белгородец
сообщение 21.10.2014, 12:08
Сообщение #316
Мой город: Белгород
Честно даже не скажу.Мне главное было чтобы окошки с буквами и цифрами светились.
сообщение 21.10.2014, 12:50
Сообщение #317
Служба спасения
Так и должно быть. Под окошками вместе с ручкой КПП ходит красная пластиковая полоска, которая еле-еле просвечивается лампочкой подсветки символов АКПП.
непроф
сообщение 21.10.2014, 15:26
Сообщение #318
Из: Белгород
Мой город: Белгород
сообщение 25.10.2014, 19:13
Сообщение #319
Индикация акпп есть и в панеле без бк
vbntymrf2011
сообщение 11.8.2015, 21:47
Сообщение #320
Мой город: астрахань
подскажите как поменять дефлектор печки на центральной консоли, а то у меня развалилась на части(и меняется ли он вообще)
и на кнопке кондиционера лампочка меняется или надо кнопку целиком менять
сообщение 12.8.2015, 9:39
Сообщение #321
Лампочки меняются.
Как снять центральную накладку видео тут
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
как дефлекторы крепятся видно тут
http://www.драйв2.ru/l/288230376152698565/
И лампочки в кнопках там же видно.
Усто
сообщение 5.9.2015, 19:20
Сообщение #322
Все-таки я сделал это! Больше года долбил по панели (мигали обе лампы подсветки по очереди). Потом "умерла" правая. По левой все так и долбил. Но "на носу" зима. Сегодня с не охотой полез во все это. Оказывается не все так страшно. Хочу поделиться с одноклубниками- просмотрев видео урок по снятию панелей и замене лампы, хочу внести не большую поправку. Когда снимаете подрулевую панель слева не рвите резко ее на себя как рекомендовано в видео. Я так потерял металлическую скобу, которая крепится на шип, входящий в верхнее прямоугольное отверстие в правом верхнем углу. Кстати, вот ее номер (долго искал в каталоге- 85839-02000). И еще момент: при снятии колец тросика воздуховода с их посадочных мест, не забудьте нажать на выступ на "стержне", он фиксирует трос. Я не обратил внимание на подсказку в видео и изрядно промучился, пока снова не глянул в видео (благо на телефон его записал и взял как инструкцию с собой). И "ящик" под магнитолой лучше открутить (4 винта). Доступ проще. Магнитолу снимал при помощи полосок от "дворника" (разобрал его) и толкания магнитолы изнутри со стороны "бардачка" и руля. Больше вроде ничего сложного не было. А вот и лампы после замены.
сообщение 6.9.2015, 7:22
Сообщение #323
Да. Лучше плавно тянуть и качать одновременно нижний край от себя - на себя.
Arhimed333
сообщение 27.10.2015, 7:13
Сообщение #324
Из: Московская область
Мой город: Пушкино
Здравствуйте! А на дорестайле кто нибудь разбирал переднюю панель. Пробовал сня заглушку которая стоит вместо кнопки передних ПТФ, так и не справился. Что делать? Кто нибудь подскажет?
pauelstv
сообщение 27.10.2015, 19:30
Сообщение #325
Мой город: Ставрополь
внизу слева у дорестайла есть технологиеское отверсите под отвертку. Вставляешь отвертку и чуть на себя, поддеваешь пальцами и тянешь на себя снизу - отщелкиваются сначала нижние клипсы, потом средние, потом верхние. Верх соединяется с торпедой зубчатыми защелками - тащить панель строго на себя, иначе сломаешь защелки. Перед этим снять тросы - один в бардачке, два других - справа от рулевого.
сообщение 29.10.2015, 2:02
Сообщение #326
Сама разборка не отличается от рестайла. А вот не снимая ее снять заглушку птф мне удалось с трудом, линейкой или ножом тонким. Но провод протащить без снятия конструкции не получилось.
pauelstv
сообщение 29.10.2015, 9:46
Сообщение #327
легче разобрать. главное клипсы прикупить заранее: 84747-1C000, у меня сразу три потерялись ;-)
mausenux
сообщение 1.3.2016, 15:41
Сообщение #328
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Сегодня заменил все лампы и в приборной панеле и в центральной консоли.
Понятное дело что заказывать на экзисте эти лампы очень дорого.
Купил все в Руси, думаю пригодятся артикулы ламп:
Лампа Osram 12V 1,2W 2721MF (6 шт. по 38р), встали почти как родные.
Лампа Osram 12V 1,2W без цоколя 2721 (2шт. по 18р), встали тоже отлично.
1q2a
сообщение 9.4.2016, 18:15
Сообщение #329
Из: Томск
Мой город: Томск
Поменял сегодня все лампы подсветки крутилок печки, обогрева стекла, кондиционера и птф. Не так сложно разобрать, как потом тросы обратно пропихнуть. Поставил светодиоды - основная сложность на них это поймать полярность. Магнитолу не снимал, после отщелкивания центральной консоли она в ней так и осталась. Для удобства из консоли снимал карман, так сподручней, он крепится на 4 саморезах. Заменил еще подсветку аварийки, для этого надо тоже открутить 4 самореза. Ну и результат порадовал, однако есть небольшой вопрос- на кнопке кондиционера привключении тускло светит индикатор включения, не понятно почему
сообщение 9.4.2016, 21:44
Сообщение #330
плохой контакт на кнопке ...
NarimanSPb
сообщение 10.4.2016, 10:22
Сообщение #331
Цитата(1q2a @ 9.4.2016, 18:15) *
Поменял сегодня все лампы подсветки крутилок печки, обогрева стекла, кондиционера и птф. Не так сложно разобрать, как потом тросы обратно пропихнуть. Поставил светодиоды .............однако есть небольшой вопрос- на кнопке кондиционера привключении тускло светит индикатор включения, не понятно почему
Потому что поставленный светодиод светит прямо, а родная лампочка светила и в бок и свет попадал на окошко индикатора!!!
1q2a
сообщение 10.4.2016, 16:31
Сообщение #332
Из: Томск
Мой город: Томск
интересная версия, но на кнопке обогрева заднего стекла индикатор включения светит ярко ...
маратм
сообщение 10.4.2016, 20:29
Сообщение #333
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
То маленькое "помещение"где стоит лампа, я обклеил фольгой, чтобы световой поток шел на то место, куда надо
сообщение 12.4.2016, 13:36
Сообщение #334
вместо лампочек поставил светодиоды ( с токограничительным резистором рассчитанный на 50 Вольт )
и направил в нужную сторону
еще поставил общий регулятор яркости подсветки ( на ШИМ-е )
и вот уже лет 5 или 6 не парюсь ...
avvvv
сообщение 23.5.2016, 16:41
Сообщение #335
Мой город: Минск
когда разбирал вклеил светодиодик яркий в самый низ панели, что бы он освещал подстаканник и пепельницу, меня отсутствие подсветки этой зоны ночью несколько огорчило, не видно куда бычки сигаретные запихивать laugh.gif
Сообщение отредактировал avvvv - 23.5.2016, 16:49
Max89
сообщение 25.2.2017, 21:07
Сообщение #336
Мой город: Волгоград
всем привет! вот проблема с подсветкой центральной консоли возникла такого плана. горела, и перестала, в один момент она вновь загорелась, при чем что когда начал крутить быстро вправо и влево регулировку скорости обдува печки, еще как то раз включилась, но после последующего включения не горит, не могли же лампочки перегореть, где копать. заранее спасибо
сообщение 25.2.2017, 22:47
Сообщение #337
Max89,
именно лампочки - меняйте сразу обе ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:38
