Насколько вредно превышать уровень масла в двигателе?, допустим, выше F на 0,5 см
Ambient
сообщение 8.3.2016, 20:36
Мой город: Moscow
Собственно, вопрос в теме.
Ambient
сообщение 8.3.2016, 20:53
Мой город: Moscow
Цитата(SolovyevAndrej @ 8.3.2016, 20:38) *
А зачем ?
- Необходимости нет. Просто, если так оказалось.
Сливать ли? Или можно ездить?
P.S. Мотор масла раньше не ел, то есть подливать не нужно было.
сообщение 8.3.2016, 21:02
Кромешник
смотря какого и насколько) На самом деле система рассчитана на определённое давление и при нормальных условиях небольшое превышение верхнего уровня метки не повлияет. Но лучше бы "верхнюю" риску не превышать. Последствия и до меня не раз описаны.
Клушин
сообщение 8.3.2016, 21:03
Мой город: Королёв
1 Избыточное давление может погнать масло через сальники
2 Коленвал может достать до масла и вспенить его
Сообщение отредактировал Клушин - 8.3.2016, 21:03
сообщение 8.3.2016, 21:08
Кромешник
з.ы. заливал на почти литр больше положенного, последствий не имел. Но то был мотор уже подизношенный, немного жрущий масло и эксплуатировался в почти максимальных режимах. В обычной эксплуатации неизношенного двигателя, да в городских режимах я бы поостерёгся лить лишнее
Клушин избыточного давления при исправной системе клапанов , чистых маслоканалов и вентиляции - не бывает)
Сообщение отредактировал Jarlacks - 8.3.2016, 21:09
сообщение 9.3.2016, 1:41
а вспененное масло теряет свои свойства.
Модест
сообщение 9.3.2016, 12:29
А можно уточнить источник этой информации.
alexxxela
сообщение 9.3.2016, 16:36
Мой город: Ростов-на-Дону
Откручивать пробку, сливать и заливать повторно - лишний повод занести грязь или пролить. Если излишек не большой, то можно легко слить открутив фильтр. Когда скрутите фильтр, удерживая его под углом к горизонту, нажмите слегка отверткой на мембрану и дайте стечь секунд 10. После этого уровень как раз почти на 0,5см опустится.
fordmaks
сообщение 9.3.2016, 17:03
Может выдавить сальник
да и просто плохо это, начнет выбрасывать в вентиляцию картера
слить очень просто, тонкий шланг и шприц в отверстие для щупа масла
NkAml
сообщение 9.3.2016, 18:31
Мне перелили более чем на 3 мм.
Какие признаки засорения вентиляции картера, могут из-за этого подтраивания на холодном двигателе происходить?
сообщение 9.3.2016, 20:25
начинают сопливить резиновые уплотнения двигателя.
ABars
сообщение 9.3.2016, 21:22
Мой город: Раменское
Не раскроете механизм явления? Особливо интересно про сальник. scratch_one-s_head.gif
NkAml
сообщение 7.4.2016, 1:59
То есть теоретически, из-за перелива, масло может попасть на свечи и через их сальники, в свечные колодцы и в поршневую?
Эльдар-52
сообщение 7.4.2016, 7:45
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
С дуба рухнул? )))))))
vladimir66
сообщение 7.4.2016, 8:14
Из: Дзержинск
Не думаю, что это критично. Если из-за этого сон пропал и голова болит, то можно взять шприц и трубку ( можно от капельницы) и через отверстие где вставляется щуп, откачать лишнее.
dinamik
сообщение 7.4.2016, 8:46
Из: Vologda
Будьте сдержаннее... Не все знают мотор,как свои пять. Человек пытается разобраться и понять - это уже похвально. В таких ситуациях лучше промолчать,чем грубить.
Эльдар-52
сообщение 7.4.2016, 9:35
Из: Дзержинск, НН
Во-первых, никто не грубил. Для этого было написано ")))))".
Во-вторых, человек на форуме с 2010 года. И если он описал такой хитрый путь с многочисленными сальниками и отверстиями между свечой и поршневой...... Ведь как-то он придумал этот путь?!
NkAml
сообщение 7.4.2016, 12:27
Dinamik, спасибо большое!
И огромный респект всем другим участникам форума, за помощь и поддержку.
Эльдар-52, сейчас объясню)))
Автомобиль первый, для себя поставил задачу, хотя бы в общих чертах разобраться в работе этой техники.
Устройство двигателя и других узлов представляю в общих чертах, специфические технические термины, часто упоминаются здесь и на других интернет ресурсах, запомнив их, логическим путем перебираю возможные варианты.
Пост написал, для того чтобы понять, по какой причине масло появляется на резьбе свечи и одновременно, выяснить природу этого явления и его последствий.
Например, мне перелили масло, на 0.4 мм кто-то пишет, что перелив опасен, другой считает, что нет.
В случае с малом на резьбе свечи, есть три мнения.
Совершенно нормально, даже на новом авто, беспокоиться не стоит.
Появляется из-за негерметичности, прокладок свечных колодцев.
И третий вариант, по причине, маслосъемных колпачков, или сальников клапанов (тоже непонятно, это одно и тоже)
Все три варианта возможны, или нет, как мне понять истинную причину?
Со своей стороны, в проблемах с которыми разобрался, всегда помогаю другим.
vladimir66
сообщение 7.4.2016, 13:29
Из: Дзержинск
Интересно, а как вы узнали об этом?
http://hendai-getz.ru/xhtml/x60.html
NkAml
сообщение 7.4.2016, 13:42
На холодном двигателе, уровень масла, от верхней точки щупа F, выше на 0.4.мм
Кстати, вот видео реальной работы камеры сгорания, очень познавательно, быстро становится понятна работа этих узлов двигателя.
Сообщение отредактировал NkAml - 7.4.2016, 13:47
vladimir66
сообщение 7.4.2016, 13:57
Из: Дзержинск
Я бы посмотрел в мануале, как проверять уровень масла. У меня пункт 6-8
NkAml
сообщение 7.4.2016, 21:54
Способом, по мануалу, масла даже больше получается.
сообщение 7.4.2016, 22:17
Кромешник
NkAml, старина, тебе - как заядлому перфекционисту - выше максимального уровня на 5ть мм - не парься! Вреда не будет стопроцентно. Если больше, в принципе тоже не повредит, но лучше слей лишнее. Ни в какие свечные колодцы, ни в какие другие моторные гребеня лишнее мацло не попадёт. Сальники тоже не выдавит. А так, на будущее - совсем нормально несколько мм не долить до метки "максимум". Но только уровень вернее всего проверять спустя хотя бы полчаса после поездки.
В моторы своей техники я обычно стремлюсь заливать масло до уровня середины между метками щупа. Никогда не подводило, при условии что мотор не изношен.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 7.4.2016, 22:19
delfinn
сообщение 7.4.2016, 22:35
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
оффтоп конечно.
Но такая красота, самый маленький v12 двигатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 5:33
