4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Глюк с лампочкой перегрева?
cergio
сообщение 9.3.2016, 11:47
Сообщение #51
Ситуация такая же как и многих. Лампочка перегрева двигателя живет своей жизнью. Что было предпринято, замена термостата и замена датчика температуры с (нецензурной бранью). В итоге лампа как жила своей жизнью так и живет. Забитые радиаторы, плохая помпа и т.д. прошу исключить. Диагностика показала что с датчиком температуры всё нормально, но лампа при этом то горит, то тухнет. Кто то писал про ELM-327. В итоге есть у меня такой прибор, и не одна машина в нашей семье. В итоге на всех машинах он показывает правильные показания, а при диагностике гетца он показывает температуру двигателя то ли -40 то ли -50 градусов. Прошу заметить, при подключении профессионального прибора датчик температуры показывает правильно. Как писали выше, предполагаю, что китайский ELM-327 имеет свойство глючить. Будут выходные, попробую снять панельку приборов и всё там почистить и проверить.
Сообщение отредактировал cergio - 9.3.2016, 11:55
cergio
сообщение 9.3.2016, 13:05
Сообщение #52
Вот только не пойму. Какие контакты чистить? Там где разъемы вставляются в приборную панель или ещё какие нибудь.
о243ру
сообщение 9.3.2016, 13:56
Сообщение #53
Если все работает нормально, а показания приборов живут своей жизнью, то скорее всего у тебя лопнула пайка в приборной панели.
Проверь сначала сопротивление на фишеке приборки, если все в порядке, то пропаивай контакты на плате.
У меня своей жизнью жил указатель топлива, вот что было.
Прикрепленный файл  IMG_4686_1.jpg ( 618.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
cergio
сообщение 9.3.2016, 15:23
Сообщение #54
Показания приборов всё в норме, только лампа перегрева загорается. Как правило это происходит через некоторое время как запустился двигатель, т.е. подъехали допустим в магазин, сходили в него минут на 15. Далее выходим, отъезжаем и вуаля, лампа перегрева горит, бывает минуту горит, бывает 5, бывает 10 горит. Бывает весь день не горит, короче когда как, обычно горит чаще чем не горит.
о243ру
сообщение 9.3.2016, 16:44
Сообщение #55
Лампочка это то же сигнальный прибор только имеет два значения "да" "нет" и работает через падение или увеличение сопротивления до определенного порога.
сообщение 9.3.2016, 17:35
Сообщение #56
а что мешает - в качестве проверки замкнуть на корпус или подвесить в воздух вход от приборки и поездить так немного ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.6.2016, 10:35
cergio
сообщение 9.3.2016, 19:59
Сообщение #57
Цитата(WADIE @ 9.3.2016, 17:35) *
а то мешает - в качестве проверки замкнуть на корпус или подвесить в воздух вход от приборки и поездить так немного ...
В итоге, лампочка горит, снимаю приборку, тухнет, вот зараза. Опана, опять загорелась. В итоге приборкой шевелишь туда сюда, она то горит, то тухнит. Осмотрев контакты, вроде всё хорошо. Сейчас разбираю приборку что б добраться до платы.
cergio
сообщение 9.3.2016, 20:38
Сообщение #58
Плата снята, помыл спиртом, абсолютно ничего криминального не увидел.
cergio
сообщение 9.3.2016, 20:56
Сообщение #59
Пропаял пайки на разъёме. Буду собирать и ставить всё назад.
Allik
сообщение 9.3.2016, 21:14
Сообщение #60
Мой город: Гусь-Хрустальный
ждем с нетерпением результатов
cergio
сообщение 9.3.2016, 21:58
Сообщение #61
Результат превозашел все ожидания. Теперь спидометр работает на пару с тахометром. Плюс стала загораться лампочка ручника, бывает что тлеет. Ко всему этому при перегозовке меняются показания одометра, то суточный пробег, то общий. Я короче пока в шоке.
о243ру
сообщение 10.3.2016, 1:33
Сообщение #62
Смотри внимательнее.
Набеги в яндекса "дефекты пайки smd компонентов" посмотри как это выглядит.
cergio
сообщение 10.3.2016, 11:10
Сообщение #63
Разобрал панель по новой, Протер места пайки спиртом (после кислоты), и уляля, всё заработало. Причиной скорей всего была кислота, которую я после пайки не удалил.
Сообщение отредактировал cergio - 10.3.2016, 11:12
Allik
сообщение 10.3.2016, 12:12
Сообщение #64
ну а лампочка то лампочка как, горит?
о243ру
сообщение 10.3.2016, 16:41
Сообщение #65
Не нужно память smd компоненты кислотой!!!
Кислоту сложно отмыть из под smd компонента.
Это все может плохо кончиться, есть специальные флюсы или на крайний случай канифоль.
Сообщение отредактировал о243ру - 10.3.2016, 16:45
сообщение 10.3.2016, 16:51
Сообщение #66
лучше при пайке использовать канифоль ... и счищается легко ( легко крошится и остатки удаляются спиртом ) и если не счищать , то не разъедает и не проводит ток - как лак ...
cergio
сообщение 11.3.2016, 15:03
Сообщение #67
Датчик температуры пока не проверял. Надо покататься какое то время. И ещё поял не только ножки, были трещины на плате как на предыдущем фото (в двух местах, в одном месте точно, а второе под подозрением). Фото не сделал, не удалось сфокусировать.
cergio
сообщение 15.3.2016, 6:27
Сообщение #68
Тест прошёл на ура. Три дня полёта. Лампочка ниразу не моргнула. Кроме диагностики при запуске двигателя.
cergio
сообщение 25.3.2016, 15:34
Сообщение #69
Прошло две недели после реставрации приборки. Полет нормальный.
Allik
сообщение 25.3.2016, 17:00
Сообщение #70
Урааа! есть решение, буду делать как потеплеет, а то гаража нет. и кстати вопрос со снятой приборкой можно ездить, потихоньку?
сообщение 25.3.2016, 17:56
Сообщение #71
Цитата(Allik @ 25.3.2016, 17:00) *
... и кстати вопрос со снятой приборкой можно ездить, потихоньку?
почему только потихоньку ???
приборка только отображает некоторые параметры при работе машины ...
способны определить свою скорость "на глазок" ? ...
да еще и пробег не будет наматываться ...
сообщение 25.3.2016, 23:36
Сообщение #72
И чек может по аэрбегу загореться. А генератор без приборки будет возбуждаться, кстати?
mrK
сообщение 18.5.2016, 20:56
Сообщение #73
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Сделан в СССР @ 13.8.2014, 14:42) *
Сними датчик и почисть его, у меня такое было, он забивается, а потом начинает творить чудеса
Датчик новый, заменил, но без результатно
mrK
сообщение 18.5.2016, 21:05
Сообщение #74
Попробую еще раз приборку разобрать и внимательно осмотреть, напрягает все же эта лампа
mrK
сообщение 20.5.2016, 23:20
Сообщение #75
Сейчас тоже пропаял контакты колодки, тех штук что на фото выше и спиртом протер плату... Видимых повреждений небыло. Посмотрим что после этого у меня будет....
Сообщение отредактировал mrK - 20.5.2016, 23:24
mrK
сообщение 2.6.2016, 8:07
Сообщение #76
Первая попытка дала результат на 1.5 дня. Пришлось повторно пропаять все и еще пролудил контакты на разъеме и о чудо... уже неделю все ОК!
маратм
сообщение 27.6.2016, 21:50
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Во делаааа!!! Уже 2 года маюсь с данной проблемой, надо заняться... а то тут чуть двигатель не загубил... антифриз куда то делся и на лампу нет надежды что она сработает при перегреве,
Allik
сообщение 15.7.2016, 3:14
Сообщение #78
Ура! пропаял таки в панеле все сопротивления и лампа перегрева заработала как и было ранее (при тесте загоралась и гасла) теперь даже как то пусто без этого огонька и не привычно... но очень рад что победили данную проблему! Всем участвовавшим огромный респект!!!
маратм
сообщение 31.7.2016, 16:27
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
Нужно все контакты на плате пропаять? Я только вокруг лампы перегрева пропаял контакты, а результата нет. Лампа продолжает своей жизнью жить.
Allik
сообщение 2.8.2016, 9:58
Сообщение #80
я перепаял все большие сопротивления с маркировкой 911 и, примерно, все отходящие от них по дорожкам (ушло примерно 2 часа на поиск и пропайку) и вуаля смотался в Крым и обратно (4500км) лампа ведет себя как раньше включается только при старте-тесте.
сообщение 2.8.2016, 14:40
Сообщение #81
все большие ( по размерам ) резисторы с маркировкой 911 и 821 - это на датчик уровня бензина в баке .
сигнал о температуре двигателя с датчика приходит на приборку разъем М7-01 ножка 7 ( пропаивать ножку разъема !!! )
далее гасящий конденсатор на корпус , и через резисторный делитель(пропаять проходной резистор) , приходит на ножку входа процессора ... там обрабатывается , и с выхода процессора, через резисторный делитель ( пропаять резистор на землю ) на транзисторный ключ и далее на светодиод ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.8.2016, 15:13
Allik
сообщение 3.8.2016, 11:31
Сообщение #82
ну у меня все заработало может угадал с с каким нибудь "проходным на землю"...
маратм
сообщение 5.8.2016, 9:22
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
Ух ты! Вот это развернутый ответ... только я ни чего в этом не понимаю. Ладно будем еще паять...
сообщение 5.8.2016, 12:33
Сообщение #84
маратм,
там и понятий не надо !
если можешь аккуратно пропаять ( а не нагадить по крупному припоем ) контакты , тем более СМД компоненты ( размер мелких 1х2 мм , средних 2х3 мм , крупных 3х5 мм ) главное эти детальки не перегреть ! поэтому мелким паяльником , чтоб только расплавил припой ( а лучше с регулятором температуры ) ... и не дольше 2-3 сек ... флюс нейтральный ( канифоль ) !!!
в руки лупу и прослеживая дорожку от разъема , все места паек к дорожке пропаиваем ... стоИт резистор то пропаиваем и его с двух сторон ...
аккуратно и планомерно ... от разъема до процессора , и от светодиода до процессора ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.8.2016, 13:55
aleks.k73
сообщение 18.8.2016, 18:37
Сообщение #85
Мой город: Уфа
Всем добра и здравия ! заглянул на огонек и узнал что я не одинок с этой напастью ! рад что наконец то смогли найти причину и устранить !
осталось найти того кто сможет разобраться с моей панелью! потому что можно и не умелыми руками только навредить ! scratch_one-s_head.gif
Azot
сообщение 21.1.2017, 22:26
Сообщение #86
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Доброго дня. Купили жене Гетц 2010г. Пока перегонял из другого города несколько раз на трассе загоралась красная лампа Индикатора температуры двигателя. Останавливался, смотрел. Лампа сама гасла. Не кипел и уровень ОЖ на месте. После того как третий раз загорелась, не останавливался уже. Прочитал тему, понял что не одинок. Из Краснодара нет специалистов?
Vladlen150
сообщение 10.3.2017, 22:00
Сообщение #87
Мой город: Долгопрудный
Здравствуйте дорогие товарищи по несчастью! Взял жене Гетс 2008г., 1.4, автомат. Так же как и у Вас самопроизвольно загорается лампочка перегрева!!! Напрягает до трясучки! Почитал советы на данном форуме, поменял датчик, снял панель и отдал на ревизию другу который работает электрнощиком всю сознательную жизнь - панель идеальная, придраться не к чему. Сделали вывод, что проблему надо искать в проводке. Старательно порылся в интернете, схему именно по своей модификации (без бортового компьютера) не нашел. Может у кого-то есть схема по моей модификации или можете объяснить на словах какие провода от датчика куда идут (датчих трех контактный) и как управляется лампочка. Готов уже кинуть провода навеской, отрезав старые, знать бы только какие...
oldgetz
сообщение 11.3.2017, 10:33
Сообщение #88
Vladlen150,
смотри http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf страница 941 - это схема приборной панели и подключения к ней .
от датчика один сигнальный провод идет на блок ЭБУ (мозги машины) , другой на приборку ( у нее свой процессор )
если лампочка моргает ( а лампочкой управляет процессор приборки ) смотри :
- разъем на приборке может быть неконтакт
- может быть замыкание провода датчикана корпус
= неконтакт в малюсеньких детальках на плате приборке !
Сообщение отредактировал oldgetz - 11.3.2017, 10:37
walkerr
сообщение 4.12.2017, 21:38
Сообщение #89
Мой город: г. Москва
Вот и у меня гетс 1.1 10 года - лампочка эта меня достала - сначала поменял датчик ож, потом датчик забора воздуха - мимо. мастера разводят руками. Есть кто кто помочь может в Мск или куда доехать можно)) заранее спасибо. У меня по OBD2 лампа загорается когда температура двигателя стновиться -40 (минус) или что то около этого :) а так радиатор чистый все срабатывает во время)
гетцовод
сообщение 5.12.2017, 11:53
Сообщение #90
Мой город: верея
доедь до авилона на волгоградке
они меня както выручили с сигналкой на топливный...
http://www.tcdmitrovka.ru/diagnostika-i-re...lesarnyi-remont
http://www.avis-motors.ru/remont/slesarnye-raboty/
http://id-auto.net/uslugi-i-tseny/slesarny...o-Spark-Spectra
http://zapkia.ru/raz2128_266.html
Allik
сообщение 10.12.2017, 17:25
Сообщение #91
Цитата(WADIE @ 5.8.2016, 12:33) *
маратм,
прошел год, за это время совершил гетц поездку в крым-2017 2100км в одну сторону, в пятером, с кузовком на крыше, все ОК, лампа загоралась только в тЭсте перед заводом двигателя, хотя была ужасная жара +42 по трассе М-4, а вот кондей подвел... перегревался...
маратм
сообщение 25.2.2018, 18:23
Сообщение #92
Из: Екатеринбург
Проблема не решена. Подключил ELM327, температуру двигателя показывает 0, может это связано меж собой? Просто датчик температуры двигателя сдох?
Allik
сообщение 3.5.2018, 9:03
Сообщение #93
если мне не изменяет память, то в двигателе нет ПОКАЗЫВАЮЩЕГО датчика, только датчик контактный (нагрелся-замкнулся-лампочка загорелась, остыл-разомкнулся-лампочка погасла) поэтому OBD и показывает 0.
сообщение 3.5.2018, 10:28
Сообщение #94
Allik,
к сожалению ( а может и нет ) , но вам память всё таки изменяет ( наверно вам самим интересно с кем ) ...
датчиков температуры - ДВА ! - один дает данные в блок управления двигателем , другой дает данные для приборно панели , - а вот уже панель и показывает вам 3 значения ( синий = холодный , не светится = нормальная температура , красный = перегрев )
Allik
сообщение 3.5.2018, 10:33
Сообщение #95
Цитата(WADIE @ 3.5.2018, 10:28) *
Allik,
на моем была только одна лампочка (красная), и при подключении EML прибор "говорил", что данных по температуре ОЖ "информация не доступна", отсюда вывод ПОКАЗЫВАЮЩЕГО датчика нет. ноэтонеточно...
oldgetz
сообщение 3.5.2018, 20:35
Сообщение #96
из выше вами изложенного, напрашивается , как минимум еще один вывод : ваш елм или считывающая прога неправильно настроены
Сообщение отредактировал oldgetz - 3.5.2018, 20:36
дывялвипм
сообщение 3.5.2018, 20:44
Сообщение #97
Из: хочу на Bora Bora
Allik, не все EML одинаково полезны. Оба датчика температуры аналоговые/резистивные. Находятся в одном корпусе ДТОЖ. Но тот, который заведён в приборку, мозгам не виден.
маратм
сообщение 17.5.2018, 13:13
Сообщение #98
Из: Екатеринбург
Ни как не могу в каталоге найти этот датчик. Может быть это он? Прикручен прямо за патрубками идущими на печку?
Прикрепленный файл  IMG_20180517_135341.jpg ( 541.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
сообщение 17.5.2018, 13:54
Сообщение #99
маратм,
вроде как да , датчик около термостата ... головка на 19
код датчика 39230-26600
Датчик температуры охлаждающей жидкости (типа терморезистор)
Сопротивление:
-30°С 22,22–31,78 кОм
-10°С 8,16–10,74 кОм
0°С 5,18–6,60 кОм
20°С 2,27–2,73 кОм
40°С 1,059–1,281 кОм
60°С 538–650 Ом
80°С 298–322 Ом
90°С 219–243 Ом
110 °С 146-148 Ом
Сообщение отредактировал WADIE - 17.5.2018, 14:39
маратм
сообщение 1.9.2019, 13:52
Сообщение #100
Из: Екатеринбург
Пошло много времени, как был куплен этот датчик, вчера все таки поменял его, словил много гемору с его заменой, проблема осталась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:43
