Знающих людей по электрике прошу помочь, Потеря тока 350 мА
Eclipse
сообщение 11.3.2016, 11:46
Мой город: Ижевск
Собственно суть вот в чем, машина стоит в теплом гараже уже 3 неделю, сегодня решил завести, чтоб она совсем пылью не покрылась, а аккумулятор мертвый. Достал мультиметр, замерил потерю тока и она составила 350 мА. Начал искать причину, постепенно выдергивая предохранители в салоне, не помогло, потеря так и осталась. Полез в моторный отсек и начал там по очереди выдергивать плавкие предохранители, и вот выдернув предохранитель номер 26-ING1 (отвечающий за замок зажигания и реле стартера) потеря тока снизилась до 40мА. Прошу помочь мне и подсказать куда лезть и что смотреть, какой источник может стока потреблять или может где то что то коротит? Машина гетц 1.3 механика до рестаил, проводка не изменялась, магнитола подключена к постоянному плюсу в замке зажигания, но вынесена отдельная кнопка отключения плюса. Аккумулятор новый Варта 52Ач.
q_w_e_r_t_y
сообщение 11.3.2016, 11:55
Из: getz-club.kiev.ua
350мА это сразу после подключния в цепь амперметра или после 60-70сек?
если сразу после подключения, то где-то так и есть, а через минуту падает до 35мА..
Eclipse
сообщение 11.3.2016, 11:57
Мой город: Ижевск
Сразу после подключения. А подскажите не знающему зачем ждать 60-70 сек. Ключ вынут из замка уже часа 3 точно
Eclipse
сообщение 11.3.2016, 12:14
Мой город: Ижевск
только что провел данную манипуляцию прождав 180 сек, потеря тока не упала, все тех же 350 мА
SolovyevAndrej
сообщение 11.3.2016, 12:38
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вот эта проблема часто высаживает аккумулятор .
Eclipse
сообщение 11.3.2016, 12:42
Мой город: Ижевск
что это такое и где оно находится?
q_w_e_r_t_y
сообщение 11.3.2016, 13:19
ну ты ж амперметр подключаешь в разрыв (последовательно)? то есть сначала ты обестачиваешь авто (скидываешь клему с аккумулятора), а потом подаёшь питание через амперметр.. после того как подал питание (ключ не в зажигании, двери закрыты, концевик капота нажат) ЭБУ ещё минуту-полторы потребляет ток..
Эльдар-52
сообщение 11.3.2016, 13:51
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
И мне скажите )))
дывялвипм
сообщение 11.3.2016, 15:11
Из: хочу на Bora Bora
Это контактная группа замка зажигания. Если у вас работает вентилятор печки без ключа в замке, то это она 100%.
q_w_e_r_t_y, +1
SolovyevAndrej
сообщение 11.3.2016, 16:03
Из: Красного села
Перегрев контактов , олово стекает и замыкает контакты .
Eclipse
сообщение 11.3.2016, 16:38
Мой город: Ижевск
Люди что еще может быть причиной утечки в данном случае, этот вариант я проверю, но все же хотелось бы еще знать, какие могут быть причины. По поводу контактной группы как проверю отпишусь.
SolovyevAndrej
сообщение 11.3.2016, 16:51
Из: Красного села
Сигнализация есть ?
SolovyevAndrej
сообщение 11.3.2016, 16:57
Из: Красного села
Разок боролся с утечкой .
Дело было в сигналке , которая вроде как была отключена , но под задним сидением я нашёл ещё кучу сюрпризов .
Часть сигналки была запитана от подсветки багажника .
сообщение 11.3.2016, 23:54
Навскидку:
Неплохо проверить со снятой панелькой магнитолы.
Часы не светятся постоянно?
Реле блокировки Сигналки (нештатного иммобилайзера) может работать постоянно при неправильном подключении сигналки
Eclipse
сообщение 12.3.2016, 9:11
Мой город: Ижевск
Сигналка стоит SWORD RS50, месяц назад утечки не было, поэтому на нее грешить не стал (раз до этого не было утечки) магнитолка стоит 2din панель естественно не снять, и как я говорил у меня магнитола выключается вынесенной кнопкой разъединения плюсового провода). Утечка появилась примерно, я думаю, месяц -полтора назад, ввиду чего не могу понять. когда ставил кнопку магнитолы(на разрыв плюсового провода на нее) пару месяцев назад то замерял ток утечки и он был 40 мА, поэтому сигналку сразу откинул из причин.
Сообщение отредактировал Eclipse - 12.3.2016, 9:12
Eclipse
сообщение 14.3.2016, 10:50
Мой город: Ижевск
Вобщем проверил я контактную группу замка зажигания, отключив от нее все разъемы. Результат тот же, утечка 350мА, отсюда вывод не она причина. Что еще может являться проблемой? И может кто знает за какие цепи еще отвечает предохранитель 26(IGN1)?
дывялвипм
сообщение 14.3.2016, 12:47
Только за замок зажигания. Ищите нештатно установленное оборудование.
Eclipse
сообщение 14.3.2016, 13:16
Мой город: Ижевск
Вообщем так, изучив все схемы электроцепей моторного отсека, я двинулся дальше. Отключав постепенно потребители тока, и добравшись до генератора, я нашел причину утечки. Собственно, отцепив верхний приходящий на него провод, синего цвета и провод потоньше двухцветный(не знаю за что они отвечают, если кто вкурсе подскажите) утечка тока опустилась до 40 мА. Теперь прощу подсказать Вас всех, если у меня нет защиты двигателя, а снизу стоит ток пластиковая типо-защита генератора, и то что на улице все тает и приходилось ездить по сырым дорогам и лужам в пол колеса, может-ли в генераторе быть вода, или грязь с водой, или еще что то? можно ли теперь это исправить или придется покупать новый генератор( хотя этот выдает зарядку на заведеном двигателе 14.5в)? что вообщем мне делать дальше?
Сообщение отредактировал Eclipse - 14.3.2016, 13:18
galileo
сообщение 15.3.2016, 7:57
Мой город: moscow
Эти провода приходят на релерегулятор. Синий постоянно под напряжением через предохранитель ECU-A это цепь контроля релерегулятора. Черно-оранжевый это резистор предварительного возбуждения генератора и сигнальный о заряде для лампы. Все устройства которые подключены к этому проводу запитаны через замок зажигания.
Если утечка по синему проводу, то это проблема в релерегуляторе скорее всего, а если по черно-оранжевому, то возможно на резистор или лампу подается напряжение в обход замка. На этом проводе при выключеном зажигании не должно быть напряжения. Внутри регулятора этот контакт уходи сразу на диодный мост и обмотку возбуждения, поэтому если будет напряжение, то будет утечка. Проведите измерения на каждом проводе отдельно.
Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2016, 7:59
NarimanSPb
сообщение 15.3.2016, 9:38
Цитата(Eclipse @ 14.3.2016, 13:16) *
...добравшись до генератора, я нашел причину утечки. Собственно, отцепив верхний приходящий на него провод, синего цвета и провод потоньше двухцветный(не знаю за что они отвечают, если кто вкурсе подскажите) утечка тока опустилась до 40 мА.
Надо было по очереди эти 2 провода отключать. Тогда знали бы по какой цепи идет утечка.
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 10:59
Мой город: Ижевск
По отдельности не отключиш их, они в одном жгуте идут и приходят в один коннектор(папа), я так понимаю просто отцепить коннектор и замереть напряжение сначала на синем проводе, потом на черно-оранжевом. Как сделаю отпишусь.
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 12:03
Мой город: Ижевск
Сделал все как Вы сказали, и на самом деле на синем проводе при замере показывает 12.5В, вынимаешь предохранитель ECU напряжения нет. А вот на черно-оранжевом проводе у меня показывает 2.2В (что с Ваших слов, при выключенном зажигании не должно быть), пропадает он там лишь при вытаскивании предохранителя номер {26-IGN1}. Следовательно, утечка происходит именно из-за этого, но яж отключал контактную группу замка зажигания (отсоединив все шлейфы от нее) и утечка все равно оставалась. Теперь вопрос, куда мне залезть дальше и откуда может взяться напряжение на этом проводе? Мы почти добрались до истины в этом вопросе Viannen_loungelizard.gif
galileo
сообщение 15.3.2016, 12:35
Мой город: moscow
А большая утечка то? При неисправности регулятора может быть утечка и по синему проводу через регулятор. Просто само напряжение на черно-оранжевом проводе еще не говорит об утечке. Это говорит только о том что есть напряжение, а к нему на том конце может и МОм подключен, т.е. напряжение есть, а ток такой маленький, что и не замерить. К этому же проводу кстати подключен таймер обогрева стекла. Он определяет заведен двигатель или нет. Напряжение может быть и оттуда через обмотку реле и сам таймер.
Надо было мерить ток утечки с одного провода и с другого. Включать амперметр в разрыв, т.е. от снятой клеммы к клемме регулятора.
Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2016, 12:37
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 12:48
Мой город: Ижевск
Утечка 350мА,я так и замерял. Отключил коннектор полностью от генератора(и синий, и черно-оранжевый провод) утечка становится 40мА т.е. норма. Потом замеряю напряжение на синем проводе, оно 12.5В; потом черно-оранжевый, оно 2.2В. Затем выдернув предохранитель ECU снова меряю напряжение на синем, уже 0В, на черно-оранжевом осталось так же 2.2В. Вставив коннектор обратно в генератор(предохранитель ECU все так же вытащен) замеряю ток утечки подцепив амперметр последовательно между минусовой клеммой А\Б и массой кузова, двигателя) утечка составляет 350 мА. Отсюдова делаю вывод что утечка происходит по черно-оранжевому проводу.
galileo
сообщение 15.3.2016, 12:52
Мой город: moscow
Отсоедините предохранитель обогрева, он из оставшихся один висит в обход замка зажигания. Если это он, то попробуйте отключить клемму от таймера обогревателя.
Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2016, 12:52
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 12:54
Мой город: Ижевск
если не сложно назовите их( номера ,имена). И где клемма находиться обогревателя стекла( или я так понимаю обогрев заднего стекла?). Просто выше я писал что выдергивал все предохранители, находящиеся в салоне, и утечка оставалась.
Сообщение отредактировал Eclipse - 15.3.2016, 12:58
galileo
сообщение 15.3.2016, 13:02
Мой город: moscow
Цитата(Eclipse @ 15.3.2016, 13:54) *
если не сложно назовите их( номера ,имена). И где клемма находиться обогревателя стекла( или я так понимаю обогрев заднего стекла?). Просто выще я писал что выдергивал все предохранители, находящиеся в салоне, и утечка оставалась.
Предохранитель - RRHTD стоит в салонном блоке.
Таймер обогревателя заднего стекла стоит слева от главного воздуховода почти на самом верху, справа от приборки. Но как к нему подлезть, если это возможно я не знаю.
Реле обогревателя стоит в салонном блоке.
то что утечка оставалось странно, потому что черно-оранжевый провод связан только с салонным блоком...
Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2016, 13:04
galileo
сообщение 15.3.2016, 13:09
Мой город: moscow
Чтобы исключить сам провод можно замерить напряжение на этом проводе на выходе из блока предохранителей. разъем IP/D контакт 11
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 13:15
Мой город: Ижевск
попробую снова вынуть предохранитель и замерить утечку, я так понял два предохранителя отвечают за задний обогрев( PR/HTD30A;HTD MIR10A). Потом исключу провод как Вы говорите. как сделаю отпишусь.
Сообщение отредактировал Eclipse - 15.3.2016, 13:17
NarimanSPb
сообщение 15.3.2016, 13:53
Eclipse
Попробуйте ЧЕРЕЗ лампу 5 Вт. (габаритную) замкнуть на корпус клемму (маму) черно-оранжевого провода, наблюдая за амперметром.
Потом тоже самое но на одноименной клемме (папе) на генераторе.
Если покажет утечку в первом случае, то проверять цепи приборки.
Если покажет утечку во втором, то виноват будет РН генератора (пробой).
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 16:47
Мой город: Ижевск
Вообщем так, после Ваших ответов, полез я в блок предохранителей в салоне. Открутил блок, и вытащил все коннекторы с наружной стороны. Осмотрев их визуально нашел провод черно-оранжевого цвета и подключил обратно все коннектора( кроме того в котором провод Ч\О цвета). Замерил ток утечки, показало 40 мА. Полез в салон с мультиметром (кое как расположившись там со всеми инструментами :-) ) решил померять напряжение на штекере в блоке предохранителей, там 2.2В. Я не знаю тот ли это разьем "IP\D конткат 11", но думаю вы мне скажете. Ниже кидаю изображение на котором думаю понятно будет на каком штекере у меня 2.2ВПрикрепленный файл  getz_blok_salon_5.jpg ( 86.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Что делать дальше? Откуда на этом штеккере 2.2В? Попытался заглянуть на заднюю часть блока, не дают провода повернуть блок, оцеплять пока не стал, решил сначала сюда написать.
Сообщение отредактировал Eclipse - 15.3.2016, 16:50
galileo
сообщение 15.3.2016, 16:51
Мой город: moscow
Домой приеду посмотрю, но вроде правильно. Еще скажу какой контакт от таймера обогрева приходит в блок и какой от лампы из приборки. Можно будет их снять посмотреть откуда напряжение.
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 17:02
Мой город: Ижевск
Забыл написать, пробовал вытащить предохранители отвечающие за обогрев стекла, утечка так и осталось. Думаю виной все таки является 2.2В на Ч\О проводе(ведь там не должно быть напряжения исходя из выше сказанного). Голову ломаю откуда они там взялись, надеюсь на Ваш ум).
Цитата(NarimanSPb @ 15.3.2016, 13:53) *
Eclipse
Это еще стоит проверять после того как выяснилось что 2.2В есть на штеккере в блоке предохранителей в салоне? Если да, то завтра ток проверю и отпишусь.
Сообщение отредактировал Eclipse - 15.3.2016, 17:00
дывялвипм
сообщение 15.3.2016, 17:21
Отключите сигнализацию. Хотя бы вытащите питающие её предохранители.
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 17:25
Мой город: Ижевск
Подскажите, сигнализация ставилась не при мне, где у нее предохранители и как ее отключить? Как сделаю и проверю отпишусь сразу же тут.
дывялвипм
сообщение 15.3.2016, 18:11
У неё должно быть два или три предохранителя по 30А. Ищите их прямо на проводах подходящих к блоку сигнализации. Либо отсоедините от неё разъёмы.
Скорее всего сгорел защитный диод на входе контролирующем работу двигателя. Если автозапуск адекватно работает, то просто поставьте любой диод в разрыв тонкого бело/красного провода на 20-ти контактном разъёме сигнализации. Катод диода в сигнализацию. Если автозапуск не нужен, то просто откусите этот провод.
p.s.: блок сигнализации скорее всего находится или за приборной панелью или за салонным блоком предохранителей, или за магнитолой.
galileo
сообщение 15.3.2016, 20:00
Мой город: moscow
Согласен, если стоит сигналка с автозапуском, то могли на этот провод подвесить определение заведенного двигателя от сигналки. Если неизвестно где сигналка стоит, можно посмотреть в районе блока предохранителей может чего подключено к черно-оранжевому проводу или к проводу от лампы из приборки. Потом уже смотреть таймер обогрева и лампу.
Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2016, 20:01
Eclipse
сообщение 15.3.2016, 20:45
Мой город: Ижевск
Да, стоит сигналка с автозапуском, завтра буду рыться искать блок управления и бело-красный проводок, у монтажного блока предохранителей подозрительных инородных проводов не было видно, когда там копался. А какой провод от лампы из приборки идет, чтоб его сразу глянуть?
galileo
сообщение 15.3.2016, 21:26
Сообщение #39
Мой город: moscow
Питание на лампу уходит от предохранителя CLUSTER 10А: разъем I/P-K контакт 8. Провод желтый
Приходит от лампы: разъем I/P-J контакт 17. Провод черный-оранжевый
Приходит от таймера обогрева: разъем I/P-J контакт 6. Провод Синий-черный
I/P-J такой же по форме разъем как и I/P-D (который вы уже находили) только с обратной стороны блока.
Контакты от лампы, таймера обогрева, провода с генератора внутри блока соединены между собой. К ним же подключается резистор в цепи предстартового питания обмотки возбуждения. Он находится внутри блока и фактически запараллелен с лампой.
Сигналку могли подключить к любому из этих проводов...
PS: скачайте схему
Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2016, 21:28
Eclipse
сообщение 16.3.2016, 15:06
Сообщение #40
Мой город: Ижевск
Благодаря Вашим советам причина нашлась, это сигнализация. Отключив полностью 20 контактный разъем,от главного блока управления сигнализации, напряжение на черно-оранжевом проводе пропало, а с ним и утечка в 350 мА. После замера с отключенным 20 контактным коннектором утечка стала 5.5 мА оОоО. Теперь такой вопрос к знающим людям, если я откушу бело-красный провод, пропадет только автозапуск, остальное все останется как было? И как можно исправить данную проблему, диода я не нашол( блок стоит за приборной панелью, и там все настолько тесно что даже провода толком не шевелятся, к тому же все они обмотаны изолентой).
сообщение 16.3.2016, 22:08
Сообщение #41
Если старлайн, запрограммируй по напряжению контроль запуска.
Тогда провод не нужен
Eclipse
сообщение 17.3.2016, 16:32
Сообщение #42
Мой город: Ижевск
Сигнализация SWORD RS50
superzhe
сообщение 17.4.2016, 23:53
Сообщение #43
здравствуйте!
тоже столкнулся с утечкой тока 0,4 А
авто гетц 1,4 ат 2008
установлена 1 дин обычная магнитола Сони взамен штатной, усилитель (запитан + и - напрямую от акб) включается по проводу управления от магнитолы
иммо Альтоника Баста 911 wait up
все это установлено два года назад, проблем не было, в том числе зиму 2014-2015 пережил нормально в Москве, ездил почти каждый день кроме морозов около-20 и ниже, аккум ни разу не снимал, всегда заводился
утечка появилась этой зимой в январе
немного читнул по этой теме какие цепи смотреть, сначала вынул пред Audio в салоне левый нижний, не помогло
отсоединил от + клеммы акб провод питающий усилитель, не помогло
в одном из постов по гетцам увидел что может быть утечка в приборке, вынул пред в салоне верхний правый в обойме (который салонный свет, приборка, магнитола), ПОМОГЛО!
кстати почему при этом подсветка панели приборов включалась (при включении габаритов\ближ света)? (магнитола и салонный свет отключались )
собственно вопрос: как и что лечить? уже прочитал здесь инфу от WADIE что были дефектные приборки, которые менялись или что то там у них чистилось... как точно диагностировать причину и вылечить? только замена приборки?
спасибо заранее за ответы!
сообщение 18.4.2016, 7:40
Сообщение #44
superzhe,
лечение начните с салонного светильника ...
( снять , почистить контакты тряпочкой, и можно смазать густой смазкой ... )
Сообщение отредактировал WADIE - 18.4.2016, 10:35
сообщение 18.4.2016, 9:44
Сообщение #45
поддержу.
superzhe
сообщение 18.4.2016, 20:58
Сообщение #46
Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 7:40) *
superzhe,
спасибо!
начну с этого в ближайшее время!
Виталья н
сообщение 10.7.2016, 18:21
Сообщение #47
Мой город: Киров
Ребята, такая беда. Долгие мытарства описывать не буду, сразу по существу. Приборка сосёт акккум, причём причину почти нашёл, с белой колодки вынул красный провод, проблема исчезла, но за что он отвечает так и не понял, все функции сохранены у приборки............ ))))))))))) Вопрос. Почему высасывает и что делать?
сообщение 10.7.2016, 18:45
Сообщение #48
это подача напряжения на приборку всегда ! а не только , когда включено зажигание ...
используется для подпитки памяти и сохранения данных в ней ...
вы не устранили причину ! а боретесь с последствиями ...
- меняйте инегральный стабилизитор напряжения - если не понимаете о чем , лучше оставьте как есть ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2016, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:08
