Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #1301
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - WADIE   Кипелов, забавно ... ОЖ никуда не девалась ?   9.3.2016, 20:37
|- - Кипелов   Цитата(WADIE @ 9.3.2016, 20:37) Кипелов, ...   10.3.2016, 20:00
|- - Кипелов   Цитата(Кипелов @ 10.3.2016, 20:00) ну как...   12.3.2016, 20:37
- - Igor_K   Поздравляем с "вводом в строй"! Инте...   12.3.2016, 23:26
- - Brodilis   Цитата(Igor_K @ 13.3.2016, 0:26) Интересн...   12.3.2016, 23:56
|- - Кипелов   Цитата(Brodilis @ 12.3.2016, 23:56) как б...   13.3.2016, 21:59
- - Igor_K   Теперь понятно - от перегрева. Спасибо!   14.3.2016, 0:56
- - МарфаВасильна   Добрый день, друзья. Ситуация такая. Неделю назад ...   7.6.2016, 14:30
- - Knopiknuta   Дорогие форумчане, а я к вам с такой проблемой...   10.7.2016, 13:32
|- - Юрий34   Цитата(Knopiknuta @ 10.7.2016, 13:32) Дор...   14.7.2016, 14:06
- - WADIE   если значек иммобилайзера горит - то скорее всего ...   10.7.2016, 13:55
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 10.7.2016, 13:55) бензо фи...   14.7.2016, 23:56
- - WADIE   Юрий34, Цитатаа бензо фильтр давно меняли ???   14.7.2016, 22:18
|- - Юрий34   Цитата(WADIE @ 14.7.2016, 22:18) Юрий34, ...   15.7.2016, 11:29
|- - Brodilis   Цитата(Юрий34 @ 15.7.2016, 12:29) Вот фил...   15.7.2016, 11:55
|- - Юрий34   Цитата(Brodilis @ 15.7.2016, 11:55) по вр...   15.7.2016, 12:11
- - WADIE   NkAml, недостаток давления ... тупит ... медленно...   15.7.2016, 6:54
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 15.7.2016, 6:54) NkAml, н...   15.7.2016, 13:24
- - WADIE   ну как оголодавший скакун побежит и потянет тяжелы...   15.7.2016, 13:57
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 15.7.2016, 13:57) ну как о...   15.7.2016, 16:42
- - dinamik   NkAml, это говорит о том,что бензин был разбавлен....   15.7.2016, 19:01
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 15.7.2016, 19:01) Фильтр...   18.7.2016, 13:27
- - WADIE   NkAml, Николай , ты не понял ! фильтр не може...   18.7.2016, 13:46
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 18.7.2016, 13:46) фильтр н...   18.7.2016, 17:44
- - WADIE   да   19.7.2016, 12:13
- - vmvibro   Прошу помощи в устранении неисправности. Суть проб...   27.7.2016, 8:25
|- - ABars   Цитата(vmvibro @ 27.7.2016, 9:25) .... Ку...   27.7.2016, 12:24
- - SoDimon   А залиты все 4 свечи одинаково? Все сырые?   27.7.2016, 8:37
|- - vmvibro   Цитата(SoDimon @ 27.7.2016, 11:37) А зали...   27.7.2016, 9:28
- - SoDimon   И на катушки нет подозрений? Они в Гетце не помню,...   27.7.2016, 10:44
- - Юрий34   На всякий случай, подскажите, где он находиться эт...   27.7.2016, 11:58
|- - WADIE   Цитата(Юрий34 @ 27.7.2016, 11:58) На всяк...   27.7.2016, 14:04
|- - Юрий34   Цитата(WADIE @ 27.7.2016, 14:04) на право...   27.7.2016, 14:27
- - Юрий34   Аккумулятор заряжен, пока тощили, что работало ава...   27.7.2016, 12:40
- - WADIE   проверяйте напруга на разъеме катушек при включенн...   27.7.2016, 13:58
- - vmvibro   А ДПКВ не может гнать? была пару раз что машина гл...   27.7.2016, 14:27
- - WADIE   Юрий34, устранили цепь ... - упростили=удешевили ...   27.7.2016, 14:30
- - SoDimon   vmvibro, тогда бы по идее Чек должен был вспыхнуть...   27.7.2016, 18:21
- - WADIE   при плавающе ошибке дпкв - чек не горит постоянно ...   28.7.2016, 9:41
- - SoDimon   WADIE, так при нерабочем ДПКВ мотор не заведёшь. С...   28.7.2016, 9:45
- - WADIE   если вро-де-бы как всё работает ... движку для р...   28.7.2016, 11:22
- - andrik71   Геша не заводится Доброго времени суток, случилас...   4.8.2016, 10:18
|- - Ivan1   Цитата(andrik71 @ 4.8.2016, 10:18) Геша н...   4.8.2016, 10:35
- - Sanchos13   Добрый день. Ситуация такая. Машина 11 года, пробе...   14.10.2016, 9:22
- - WADIE   Sanchos13, - посмотреть затяжку крепежа "+...   14.10.2016, 11:38
|- - Brodilis   чего то как то рановато для втягивающего кмк если...   14.10.2016, 15:28
- - WADIE   ЦитатаПытаюсь завести, поворачиваю ключь, громко щ...   15.10.2016, 9:29
- - Александр23   Если АКПП, то 90% контакты на проводах к стартеру.   16.10.2016, 19:32
- - dmizh   Не заводится гетц дорестайл 1,3 автомат Насос раб...   20.1.2017, 15:02
- - DIMON101   Аккум живой? Может насос не качает по той причине...   20.1.2017, 15:19
- - dmizh   Всем добрый день! Утомил гетц. акб -норм   20.1.2017, 15:43
- - дывялвипм   Вольтметр в руки и вперёд: замеряете напряжение на...   20.1.2017, 15:54
|- - dmizh   Цитата(дывялвипм @ 20.1.2017, 15:54) Воль...   20.1.2017, 16:50
|- - дывялвипм   Цитата(dmizh @ 20.1.2017, 16:50) нет пита...   20.1.2017, 17:08
- - WADIE   dmizh, = садимся за руль и внимательно и скрупул...   20.1.2017, 17:13
- - WADIE   dmizh, давайте не будем домысливать , что есть , ...   20.1.2017, 18:01
|- - dmizh   Цитата(WADIE @ 20.1.2017, 18:01) dmizh, ...   20.1.2017, 18:10
|- - WADIE   Цитата(dmizh @ 20.1.2017, 18:10) Парни не...   20.1.2017, 18:45
- - dmizh   посмотрел по форуму и интернету данные по сопротив...   20.1.2017, 18:19
- - дывялвипм   Почитайте здесь.   20.1.2017, 18:44
|- - dmizh   Цитата(дывялвипм @ 20.1.2017, 18:44) Почи...   20.1.2017, 18:54
|- - WADIE   Цитата(dmizh @ 20.1.2017, 18:54) при вклю...   20.1.2017, 19:03
- - дывялвипм   Проверьте контактную группу замка зажигания. На жё...   20.1.2017, 19:45
- - DIMON101   Вопрос к ТС : сигнализация и иные блок устройства ...   20.1.2017, 21:18
- - dmizh   Да,по звуку проверял работу насоса. Магистраль отс...   20.1.2017, 21:47
- - DIMON101   Просто про зажигании насос качает 2 секунды, потом...   20.1.2017, 21:50
|- - WADIE   Цитата(DIMON101 @ 20.1.2017, 21:50) Прост...   20.1.2017, 23:05
- - dmizh   Значок иммо при повороте ключа ГОРИТ. Сигналка ест...   20.1.2017, 21:52
- - DIMON101   Сними реле бензонасоса и поставь перемычку   20.1.2017, 21:52
- - dmizh   Там все реле одинаковые. Заменил местами с клаксон...   20.1.2017, 21:57
- - dmizh   Вся эта фигня началась в минус 33 при запуске авто...   20.1.2017, 22:01
- - DIMON101   Перегнул палку–какую палку? палку мешалку(м...   20.1.2017, 22:23
- - dmizh   С акб все нормально. Заряжена. Перегнул палку- это...   20.1.2017, 22:44
- - DIMON101   Жжем))) Ну так чего, все приходится из вас клещам...   20.1.2017, 22:59
- - DIMON101   Если вы просите помощи на форуме, то дайте пожалуй...   20.1.2017, 23:05
- - dmizh   Я выше писал, что значок ИММО ГОРИТ!! Я це...   21.1.2017, 7:57
- - WADIE   dmizh, раз у вас 1-2 сек по включению зажигания ...   21.1.2017, 11:06
|- - dmizh   Цитата(WADIE @ 21.1.2017, 11:06) dmizh, ...   22.1.2017, 21:16
- - dmizh   Завел наконец!!! Заменил ДПКВ. Резуль...   22.1.2017, 21:28
- - tulash   Доброго времени суток.Столкнулись с проблемой запу...   26.1.2017, 21:44
- - tulash   я ЖЕ написал что двигатель изначально схватывает.А...   26.1.2017, 22:06
- - WADIE   tulash, проверяйте давление в системе - топливный...   26.1.2017, 22:17
|- - tulash   да при чем тут не охото читать.Я же прочитал прежд...   26.1.2017, 22:27
|- - camope3   Цитата(WADIE @ 26.1.2017, 22:17) tulash, ...   27.1.2017, 7:31
- - WADIE   давление в топливной рампе намерили сколько ??? и ...   26.1.2017, 22:29
|- - tulash   Цитата(WADIE @ 26.1.2017, 19:29) давление...   26.1.2017, 22:30
- - WADIE   тогда что это за сервис . если элементарных ответо...   26.1.2017, 22:35
- - WADIE   давление можно проверить и обычным манометром ( дл...   27.1.2017, 10:39
|- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 27.1.2017, 11:39) давление...   27.1.2017, 13:41
|- - NarimanSPb   Цитата(vladimir66 @ 27.1.2017, 13:41) Инт...   27.1.2017, 15:07
||- - vladimir66   Цитата(NarimanSPb @ 27.1.2017, 16:07) Зап...   27.1.2017, 17:20
||- - ABars   Цитата(vladimir66 @ 27.1.2017, 18:20) ......   27.1.2017, 17:34
||- - vladimir66   Цитата(ABars @ 27.1.2017, 18:34) А доводи...   27.1.2017, 19:17
|- - дывялвипм   Цитата(vladimir66 @ 27.1.2017, 13:41) Инт...   27.1.2017, 15:16
- - дывялвипм   Цитатавключаете на 2-3 сек зажигание ... должно по...   27.1.2017, 15:20
- - tie-fighter   Всем привет. Гетц 2006 г., 158 тысяч, 1.4, МКПП. ...   31.1.2017, 22:57
|- - Brodilis   Цитата(tie-fighter @ 31.1.2017, 23:5...   1.2.2017, 13:32
- - WADIE   в первую очередь проверить(зарядить-заменить) акб...   1.2.2017, 14:18
- - дывялвипм   И + гайку на стартёре подтянуть ...   1.2.2017, 17:47
18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:35
