Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#1301
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
WADIE Кипелов,
забавно ...
ОЖ никуда не девалась ? 9.3.2016, 20:37
Кипелов Цитата(WADIE @ 9.3.2016, 20:37) Кипелов, ... 10.3.2016, 20:00
Кипелов Цитата(Кипелов @ 10.3.2016, 20:00) ну как... 12.3.2016, 20:37
Igor_K Поздравляем с "вводом в строй"!
Инте... 12.3.2016, 23:26
Brodilis Цитата(Igor_K @ 13.3.2016, 0:26) Интересн... 12.3.2016, 23:56
Кипелов Цитата(Brodilis @ 12.3.2016, 23:56) как б... 13.3.2016, 21:59
Igor_K Теперь понятно - от перегрева.
Спасибо! 14.3.2016, 0:56
МарфаВасильна Добрый день, друзья. Ситуация такая. Неделю назад ... 7.6.2016, 14:30
Knopiknuta Дорогие форумчане, а я к вам с такой проблемой... 10.7.2016, 13:32
Юрий34 Цитата(Knopiknuta @ 10.7.2016, 13:32) Дор... 14.7.2016, 14:06
WADIE если значек иммобилайзера горит - то скорее всего ... 10.7.2016, 13:55
NkAml Цитата(WADIE @ 10.7.2016, 13:55) бензо фи... 14.7.2016, 23:56
WADIE Юрий34,
Цитатаа бензо фильтр давно меняли ??? 14.7.2016, 22:18
Юрий34 Цитата(WADIE @ 14.7.2016, 22:18) Юрий34,
... 15.7.2016, 11:29
Brodilis Цитата(Юрий34 @ 15.7.2016, 12:29) Вот фил... 15.7.2016, 11:55
Юрий34 Цитата(Brodilis @ 15.7.2016, 11:55) по вр... 15.7.2016, 12:11
WADIE NkAml,
недостаток давления ... тупит ... медленно... 15.7.2016, 6:54
NkAml Цитата(WADIE @ 15.7.2016, 6:54) NkAml,
н... 15.7.2016, 13:24
WADIE ну как оголодавший скакун побежит и потянет тяжелы... 15.7.2016, 13:57
NkAml Цитата(WADIE @ 15.7.2016, 13:57) ну как о... 15.7.2016, 16:42
dinamik NkAml, это говорит о том,что бензин был разбавлен.... 15.7.2016, 19:01
NkAml Цитата(dinamik @ 15.7.2016, 19:01) Фильтр... 18.7.2016, 13:27
WADIE NkAml,
Николай , ты не понял ! фильтр не може... 18.7.2016, 13:46
NkAml Цитата(WADIE @ 18.7.2016, 13:46) фильтр н... 18.7.2016, 17:44
WADIE да 19.7.2016, 12:13
vmvibro Прошу помощи в устранении неисправности. Суть проб... 27.7.2016, 8:25
ABars Цитата(vmvibro @ 27.7.2016, 9:25) ....
Ку... 27.7.2016, 12:24
SoDimon А залиты все 4 свечи одинаково? Все сырые? 27.7.2016, 8:37
vmvibro Цитата(SoDimon @ 27.7.2016, 11:37) А зали... 27.7.2016, 9:28
SoDimon И на катушки нет подозрений? Они в Гетце не помню,... 27.7.2016, 10:44
Юрий34 На всякий случай, подскажите, где он находиться эт... 27.7.2016, 11:58
WADIE Цитата(Юрий34 @ 27.7.2016, 11:58) На всяк... 27.7.2016, 14:04
Юрий34 Цитата(WADIE @ 27.7.2016, 14:04) на право... 27.7.2016, 14:27
Юрий34 Аккумулятор заряжен, пока тощили, что работало ава... 27.7.2016, 12:40
WADIE проверяйте напруга на разъеме катушек при включенн... 27.7.2016, 13:58
vmvibro А ДПКВ не может гнать? была пару раз что машина гл... 27.7.2016, 14:27
WADIE Юрий34,
устранили цепь ... - упростили=удешевили ... 27.7.2016, 14:30
SoDimon vmvibro, тогда бы по идее Чек должен был вспыхнуть... 27.7.2016, 18:21
WADIE при плавающе ошибке дпкв - чек не горит постоянно ... 28.7.2016, 9:41
SoDimon WADIE, так при нерабочем ДПКВ мотор не заведёшь. С... 28.7.2016, 9:45
WADIE если вро-де-бы как всё работает ...
движку для р... 28.7.2016, 11:22
andrik71 Геша не заводится
Доброго времени суток, случилас... 4.8.2016, 10:18
Ivan1 Цитата(andrik71 @ 4.8.2016, 10:18) Геша н... 4.8.2016, 10:35
Sanchos13 Добрый день.
Ситуация такая. Машина 11 года, пробе... 14.10.2016, 9:22
WADIE Sanchos13,
- посмотреть затяжку крепежа "+... 14.10.2016, 11:38
Brodilis чего то как то рановато для втягивающего кмк если... 14.10.2016, 15:28
WADIE ЦитатаПытаюсь завести, поворачиваю ключь, громко щ... 15.10.2016, 9:29
Александр23 Если АКПП, то 90% контакты на проводах к стартеру. 16.10.2016, 19:32
dmizh Не заводится гетц дорестайл 1,3 автомат
Насос раб... 20.1.2017, 15:02
DIMON101 Аккум живой? Может насос не качает по той причине... 20.1.2017, 15:19
dmizh Всем добрый день! Утомил гетц. акб -норм 20.1.2017, 15:43
дывялвипм Вольтметр в руки и вперёд: замеряете напряжение на... 20.1.2017, 15:54
dmizh Цитата(дывялвипм @ 20.1.2017, 15:54) Воль... 20.1.2017, 16:50
дывялвипм Цитата(dmizh @ 20.1.2017, 16:50) нет пита... 20.1.2017, 17:08
WADIE dmizh,
= садимся за руль и внимательно и скрупул... 20.1.2017, 17:13
WADIE dmizh,
давайте не будем домысливать , что есть , ... 20.1.2017, 18:01
dmizh Цитата(WADIE @ 20.1.2017, 18:01) dmizh,
... 20.1.2017, 18:10
WADIE Цитата(dmizh @ 20.1.2017, 18:10) Парни не... 20.1.2017, 18:45
dmizh посмотрел по форуму и интернету данные по сопротив... 20.1.2017, 18:19
дывялвипм Почитайте здесь. 20.1.2017, 18:44
dmizh Цитата(дывялвипм @ 20.1.2017, 18:44) Почи... 20.1.2017, 18:54
WADIE Цитата(dmizh @ 20.1.2017, 18:54) при вклю... 20.1.2017, 19:03
дывялвипм Проверьте контактную группу замка зажигания. На жё... 20.1.2017, 19:45
DIMON101 Вопрос к ТС : сигнализация и иные блок устройства ... 20.1.2017, 21:18
dmizh Да,по звуку проверял работу насоса. Магистраль отс... 20.1.2017, 21:47
DIMON101 Просто про зажигании насос качает 2 секунды, потом... 20.1.2017, 21:50
WADIE Цитата(DIMON101 @ 20.1.2017, 21:50) Прост... 20.1.2017, 23:05
dmizh Значок иммо при повороте ключа ГОРИТ.
Сигналка ест... 20.1.2017, 21:52
DIMON101 Сними реле бензонасоса и поставь перемычку 20.1.2017, 21:52
dmizh Там все реле одинаковые. Заменил местами с клаксон... 20.1.2017, 21:57
dmizh Вся эта фигня началась в минус 33 при запуске авто... 20.1.2017, 22:01
DIMON101 Перегнул палку–какую палку? палку мешалку(м... 20.1.2017, 22:23
dmizh С акб все нормально. Заряжена.
Перегнул палку- это... 20.1.2017, 22:44
DIMON101 Жжем)))
Ну так чего, все приходится из вас клещам... 20.1.2017, 22:59
DIMON101 Если вы просите помощи на форуме, то дайте пожалуй... 20.1.2017, 23:05
dmizh Я выше писал, что значок ИММО ГОРИТ!! Я це... 21.1.2017, 7:57
WADIE dmizh,
раз у вас 1-2 сек по включению зажигания ... 21.1.2017, 11:06
dmizh Цитата(WADIE @ 21.1.2017, 11:06) dmizh,
... 22.1.2017, 21:16
dmizh Завел наконец!!!
Заменил ДПКВ. Резуль... 22.1.2017, 21:28
tulash Доброго времени суток.Столкнулись с проблемой запу... 26.1.2017, 21:44
tulash я ЖЕ написал что двигатель изначально схватывает.А... 26.1.2017, 22:06
WADIE tulash,
проверяйте давление в системе - топливный... 26.1.2017, 22:17
tulash да при чем тут не охото читать.Я же прочитал прежд... 26.1.2017, 22:27
camope3 Цитата(WADIE @ 26.1.2017, 22:17) tulash, ... 27.1.2017, 7:31
WADIE давление в топливной рампе намерили сколько ???
и ... 26.1.2017, 22:29
tulash Цитата(WADIE @ 26.1.2017, 19:29) давление... 26.1.2017, 22:30
WADIE тогда что это за сервис . если элементарных ответо... 26.1.2017, 22:35
WADIE давление можно проверить и обычным манометром ( дл... 27.1.2017, 10:39
vladimir66 Цитата(WADIE @ 27.1.2017, 11:39) давление... 27.1.2017, 13:41
NarimanSPb Цитата(vladimir66 @ 27.1.2017, 13:41) Инт... 27.1.2017, 15:07
vladimir66 Цитата(NarimanSPb @ 27.1.2017, 16:07) Зап... 27.1.2017, 17:20
ABars Цитата(vladimir66 @ 27.1.2017, 18:20) ...... 27.1.2017, 17:34
vladimir66 Цитата(ABars @ 27.1.2017, 18:34) А доводи... 27.1.2017, 19:17
дывялвипм Цитата(vladimir66 @ 27.1.2017, 13:41) Инт... 27.1.2017, 15:16
дывялвипм Цитатавключаете на 2-3 сек зажигание ... должно по... 27.1.2017, 15:20
tie-fighter Всем привет.
Гетц 2006 г., 158 тысяч, 1.4, МКПП.
... 31.1.2017, 22:57
Brodilis Цитата(tie-fighter @ 31.1.2017, 23:5... 1.2.2017, 13:32
WADIE в первую очередь проверить(зарядить-заменить) акб... 1.2.2017, 14:18
дывялвипм И + гайку на стартёре подтянуть ... 1.2.2017, 17:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:32 |
