Шум в МКПП
leo-ru
сообщение 20.12.2015, 16:48
Мой город: Уфа
Здравствуйте! У меня такая проблема появился шум в МКПП. Типа тиканье…
Veteran
сообщение 20.12.2015, 19:43
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
leo-ru, Для начала проверьте уровень масла в коробке...А дальше возможны многочисленные причины.
DIMON.K
сообщение 20.12.2015, 21:04
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Подшипник первичного вала может быть. Если пропадает при выжатом сцеплении, то это он.
roma69
сообщение 17.3.2016, 11:20
Мой город: тверь
В смысле выжимноЙ?
сообщение 17.3.2016, 12:36
Цитата(roma69 @ 17.3.2016, 12:20) *
В смысле выжимноЙ?
нет выжимной это выжимной сцепления. а речь о коробке
сообщение 17.3.2016, 13:02
а если усиливается при нажатии на сцепление - то скорее всего выжимной
но у выжимного звук скорее не тиканье , а чириканье ( как птичка )
roma69
сообщение 24.3.2016, 20:59
Мой город: тверь
Коробка или сцепление... Сегодня меняли сцепление. Когда разобрали оказалось, что выжимной уже был на грани своего ресурса( шуршал, скрипел); ведомый диск вполне ещё рабочий толщина 7,2 мм; корзина чуть подпалена. Думали, что шумел выжимной. А при сливе масла с коробки его там оказалось очень мало, литра 1,5; залили зик 75W-90 2 литра. Собрали, завели и опять проявил себя неприятный звук, при выжиме сцепления пропадает, а также пропадает при прогретом состоянии. Подшипник первичного вала может быть, я правильно понимаю? и есть возможность его замены?
дывялвипм
сообщение 24.3.2016, 21:24
Из: хочу на Bora Bora
Это выжимной. Попадается некачественный и может быть ещё посадочное в колоколе старым убитым подшипником раздолбано.
lukoyanovra
сообщение 25.3.2016, 6:39
Мой город: Павлово
если пропадает при выжатом сцеплении - то это подшипник первичного вала. бывает прослаблено посадочное место этого подшипника в корпусе коробки, но в этом случае при нагреве звук усиливается
roma69
сообщение 25.3.2016, 12:37
Мой город: тверь
надо поискать почём подшипники на коробку, сколько встанет её ремонт, а также посмотреть почём коробки б/у? и опять за разборку и сборку всего 5500р придётся выложить.
Кстати само сцепление сервесмены заказали в сборе на экзисте за 4400р(валео), а кореане всё отдельно около 8000р, ездил в сам экзист они мне подобрали тоже всё отдельно 8400р. вот такие дела...
alexxxela
сообщение 25.3.2016, 13:54
Мой город: Ростов-на-Дону
Откуда там может быть 8400р? Вы наверное сравниваете Valeo в сборе с рассыпухой "оригинальной" (хотя она тоже Valeo, только с дополнительными значками kia/huyndai). Если брать "рассыпуху" Valeo, то выйдет совсем не на много дороже чем в сборе. Недавно менял себе. Корзина была в порядке поэтому взял только диск за 1800 и выжимной за 800 (цены автодока). Но если нужно было бы добавить корзину, то обошлось бы дороже максимум на 300р чем все в сборе.
http://www.autodoc.ru/Web/part/valeo/21/art/803812
http://www.autodoc.ru/Web/part/valeo/21/art/804117
Сообщение отредактировал alexxxela - 25.3.2016, 14:02
rimskiy
сообщение 26.7.2016, 16:48
Вопрос про подшипник первичного вала, новую тему не стану создавать спрошу здесь. В сервисе посмотрели со слесарем, он сказал что подшипник (первичного вала, МКПП). Симптомы схожие - на нейтралке шуршит, при выжатом сцеплении звук пропадает. Вопрос в следующем - так ли необходима его замена, или можно и с ним побегать какое то время, это не критично? Чем грозит промедление с заменой или ничем не грозит?
сообщение 26.7.2016, 17:14
может разбить посадочное место подшипника ...
может выкинуть масло через большую щель люфта ...
delfinn
сообщение 26.7.2016, 20:43
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
У меня так тоже шуршит, но только зимой, пока не прогреется движок. От минуты, до двух. В плюсовую погоду тишина. Летом я про него вообще забываю, зимы теплые, бывает только пару тройку раз и в сильный минус. Такие симптомы уже начались после года эксплуатации. Сейчас уже пять лет прошло, вроде не прогрессирует. Нашим местным сервисам чего-то не очень доверяю, а самому боюсь не осилить снятие коробаса и установку. При такой проблеме, как лучше заводить двигатель с выжатым сцеплением или на нейтрале? Понятно, что надо ехать в сервис. Но мне лучше в клубный, к нашим раз заедешь и все, потом пропишешься там.
Revo
сообщение 3.7.2018, 17:58
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
привет всем.
шумит коробка при включенной передаче/при езде (колеса вывешивали, точно не ступичные подшипники). на нейтралке все ок, шума нет.
сцепление (набор с подшипником от Валео) менял тыс 40 назад примерно, все ок.
по маслу вопрос, машина проехала 185 тыс, масло В МКПП не менял. надо для профилактики ?
сальник один меняли (при замене сцепления), второй (передний 2142122020) не стали менять в сервисе (сказали все ок с ним тогда).
этот сальник передний, он где находится, в МКПП ?
сообщение 3.7.2018, 19:35
Revo,
масло мкпп меняется через 90тык. сальника два, находятся они слева и справа в коробке
Revo
сообщение 4.7.2018, 19:42
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Brodilis @ 3.7.2018, 19:35) *
Revo,
какой из сальников меньше/больше в диаметре ? большой мне поменяли...
сообщение 4.7.2018, 20:42
в мкпп оба сальника одного размера
сообщение 9.7.2018, 10:34
Revo,
сальники как правило не шумят... шумят подшипники...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 8:31
