Лобовое стекло. Ремонт/полировка/замена. |
4.11.2012, 0:21
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2012 Мой город: Москва |
Вот что еще есть 1. AGC-- (Asahi Glass Company), в россии производится на заводе в г. Бор. продавец сказал--Япония, но завод Бор типа делает только для конвейера и на экспорт и налево не продают (что это тогда???) 3700+1700.... я как бы в курсе, но марка японская, у чела на хонде с завода идут эти стекла. |
24.6.2013, 19:05
#202
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
Вот что еще есть 1. AGC-- (Asahi Glass Company), в россии производится на заводе в г. Бор. продавец сказал--Япония, но завод Бор типа делает только для конвейера и на экспорт и налево не продают (что это тогда???) 3700+1700 2. Пилкинтон--Финляндия, вроде все верно, отзывы хорошие, 4150+1700 3. Испанское что-то, производитель не упомянут, 4100+1700. Фирма СтеклоСтиль http://www.glassengineering.ru/hyundai/getz/ Pilkington - разве Финляндия? фирма вроде из Англии, какбэ даже имя об этом говорит; завод, конечно, может быть финский :) предварительно известная [цензура] во дворе, в нетрезвом виде в 8 утра попортила мне и ещё двум авто стёкла, вот тоже думаю, какое взять на замену, так как ездить можно, но ТО не пройтить.. 86110-1C000 и 86110-1C100 чем, говорите, отличаются? у меня, судя по ВИНу, стоит 86110-1C000, оно, видимо, с полосой (у меня ж с полосой) если Pilkington, то 4128AGSBL (5300)? GUARDIAN и AGC ~5000 есть ещё какой-то BENSON, SCHNIEDER Кмк GLASS, Бор [861101C000] стоит ~2700 СТЕКЛО ЛОБОВОЕ Зеленое + Антибликовое покрытие + Голубая полоса от KMK GLASS ~ 5700 (нашлось по номерку 4128AGSBL) - это как? и кстати, 861101C000 и 4128AGSBL - это в сборе? всякие молдинги, основания для зеркала не надо покупать? заранее сенкс за ответ |
1.10.2013, 11:31
#203
сам спросил - сам ответил:
Pilkington, 4128AGSBL - хорошее стекло, потом сфотографирую и выложу, если нужны будут подробности молдинг - нужен |
1.10.2013, 12:29
#204
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
А можно вопрос по заднему стеклу? Мне поменять надо заднее стекло. Кто-нибудь ставил неоригинальные, Боровские например. Есть ли с ними проблемы? Хочется сэкономить, но вот стоит ли....
1.10.2013, 15:35
#205
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
сейчас нет проблем с неоригинальными стеклами(себе на японку поставил лобовое китайской фирмы Сат, если не ошибаюсь). качество нормальное.
можете так же поискать с разборки стекло. |
1.10.2013, 16:03
#206
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
поменял свое лобовое в августе в сервисе Bitstop на МКАД около Варшавки, поставил AGC (Бор), проехал уже 13тыс. км, вроде норм, не вылетело, не протекло. по прайсу вышло 3700р стекло + 1700р замена, молдинг новый не нужен, времени 1,5-2 часа где-то и сутки потом машину сильно не мучать (бордюры, ухабы, мойка и проч.). Бонусом дали гарантию, что если лобовое в течение года будет повреждено (скол, трещина, удар молотком, и проч., кроме ДТП), поставят такое же новое и оплатить придется только саму установку. Не знаю как на практике соблюдается эта гарантия, тьфу-тьфу-тьфу, не проверять бы ))) Старое за 170тыс.км затерлось щетками, в дождь и ночью совсем плохо стало ездить, да и камушек словил, пошла трещина. Спасибо этому камушку, а то так бы и ездил)))
1.10.2013, 16:16
#207
У меня официалы машину на сутки забрали, чтобы "машину сильно не мучать"
2.10.2013, 19:24
#208
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
А можно вопрос по заднему стеклу? Мне поменять надо заднее стекло. Кто-нибудь ставил неоригинальные, Боровские например. Есть ли с ними проблемы? Хочется сэкономить, но вот стоит ли.... Не так давно менял себе заднее..Кетай..цена с установкой 2600,но..стоит немного смещенным вниз (3-4мм) поначалу подумал,что косяк установки,но потом поразмыслив,понял,что отверстие под дворник не там... :)и пацаны установщики,тут уж сделать ничего не могли..(хотя если бы я заметил это сразу..можно было перебрать пару десятков и выбрать правильное) Есть маленький плюс..так как стекло у нас весьма не плоской формы,у китайского "кривизна" меньше родного и Аэротвин прилигает лучше..(сей факт неоспорим..так как на дворниках не одну ...съел :) |
16.4.2015, 8:57
#209
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Мой город: Татарстан |
Подниму тему...
Вчера словил не хилый камень (сам камушек был не большой, а вот проделанный им результат не малый-изнутри стекло разлетелось диаметром 1 см. но снаружи маленький скол), Короче замена однозначно! Лобовое уже меняное (не оригинал), вот только какое не скажу не помню надо до машины идти...далеко. Собственно вопрос такой: при заказе лобового стекла уплотнитель то же надо заказывать новый? И еще какое лучше заказать (из НЕ оригинала), что бы не попасть на кривое стекло с искажениями... |
16.4.2015, 9:23
#210
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
уплотнителя как такового нет , - есть декоративная рамка ( официалы ее меняют , но если получится старое стекло аккуратно вырезать и очистить рамку , то почему бы ее не использовать повторно ? ) ... а стекло вклеивается ( все неровности заполняются клеем-герметиком ) !!!
16.4.2015, 9:50
#211
уплотнителя как такового нет , - есть декоративная рамка ( официалы ее меняют , но если получится старое стекло аккуратно вырезать и очистить рамку , то почему бы ее не использовать повторно ? ) ... а стекло вклеивается ( все неровности заполняются клеем-герметиком ) !!! Спасибо! Закажу на всякий этот молдинг, благо он стоит около двухсотен! А вот какое стекло лучше из не оригинала, так и не выяснил... Еще вопрос возник: отличаются ли стекла рестайла от до рестайла (у меня 2007)? Сообщение отредактировал 737LETSGETS - 16.4.2015, 9:52 |
16.4.2015, 10:26
#212
стекла по размеру одинаковые ...
отличия : - термо-тонированное ( зеленовато-голубоватое, ставили на версиях GLS ) или нет ( бесцветное ) - с солнцезащитной полосой или без - с местом под зеркало или без ... |
16.4.2015, 11:12
#213
17.4.2015, 13:56
#214
Всем добрый день!
Засада короче: в общем, есть куча всяких производителей стекол на наш Getz, но они (не оригинал) зеленые... Оригинал просто прозрачный... Есть правда еще одно не оригинал белое, но боровское говорят так себе ( около 2000 р.) P.S. даже зеленое ждать 7 дней. Или не заморачиваться с цветом? Просто мне кажется смотреться будет нелепо (лоб-зелёный, боковые перед белые, задние боковые тонировка, и всё это на бежевом цвете!) Или я гоню? |
17.4.2015, 14:12
#215
737LETSGETS,
борский завод это вроде была дочерняя структура эйджиси не помню точно. эти стеклышки ставят на конвеере форда во всеволожске . лучше китая во всяком случае. |
17.4.2015, 15:51
#216
Brodilis,
их и на тойоты ставят |
7.9.2015, 3:38
#217
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2007 Из: Москва |
Стекло треснуло.Подскажите какое лобовое поставить на Getz дорестайл, а то видов оказалось много и ценник сильно разнится.
29.9.2015, 9:25
#218
Апну тему!
Всем доброго дня! Вчера заменил лобовое стекло, наконец то... Достало ездить со звездой, и было решено, до морозов заменить его! Поставил некое "spectr" вроде пишется отечественное производство г.Бор вроде ООО "Спектр". Стекло атермальное, боковые просто прозрачные... |
14.10.2015, 9:07
#219
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2014 Мой город: владимир |
Апну тему! Всем доброго дня! Вчера заменил лобовое стекло, наконец то... Достало ездить со звездой, и было решено, до морозов заменить его! Поставил некое "spectr" вроде пишется отечественное производство г.Бор вроде ООО "Спектр". Стекло атермальное, боковые просто прозрачные... номерок на лобовое будь добёр кинь? |
18.3.2016, 22:36
#220
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
Сегодня заменил стекло. Мучает один вопрос. На морозе оно нормально приклеится, герметик не отойдет? А то как то стремно.
20.3.2016, 22:08
#221
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
21.3.2016, 14:27
#222
Его в сервисе клеили, спросил про рекомендации, показали на памятку на стене, типа читай. А так то вклеили примерно минут за 50, забирай говорят все готово и все. В памятке написано, 48 часов не мыть, резко не тормозить, на неровности не ставить, скорость 60-80 км в час. Два дня на стоянке простояла даже не трогал не считая дороги домой по мкад км 40 до дома.
21.3.2016, 16:42
#223
Алексей1977,
обдув-обогрев стекла тоже желательно не включать пару дней. |
21.3.2016, 23:21
#224
Его в сервисе клеили, спросил про рекомендации, показали на памятку на стене, типа читай. А так то вклеили примерно минут за 50, забирай говорят все готово и все. В памятке написано, 48 часов не мыть, резко не тормозить, на неровности не ставить, скорость 60-80 км в час. Два дня на стоянке простояла даже не трогал не считая дороги домой по мкад км 40 до дома. У меня машину держали сутки, потом отдали. Лето покажет. |
18.12.2019, 10:53
#225
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2013 Из: Масскуэ Мой город: Масскуэ |
Всем привет! Вчера поменял лобовое на красномобиле. Купил в итоге AGC (4128ACL) взял за 2900р. Менял сам с корешом. + набор для вклейки Теросон 8590. Молдинг не менял, оставил старый, выдрал его перед срезкой стекла. Были траблы по установке обратно, когда вынимал он растянулся, на новом стекле при установке оказалось что стал шире по верхней границе на пару см. Погрел феном накинув на срезанное стекло, всё встало обратно)) В целом очень не сложно менять. Хорошо что именно АГС взял, на нём был пятак крепления зеркала салонного. Хотел КМК, но отзывы не очень да и пятака нет на нём. А цена почти одинаковая (2500).
Сообщение отредактировал EBГEH - 18.12.2019, 11:03
Кол-во скачиваний: 15 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 12:33 |
