Проблемы после замены лямбды |
18.3.2016, 22:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем привет Прошу грамотного совета.Гетц 1.3 2004 г.в.
Пол года ездил с чеком по лямбде,ехала отлично,единственная проблемма-чуть дергалась при нажатии и при отпускании газа. Была ошибка-верхний кислородный датчик,ела чуть больше нормы,ехала на 5+,пробег 140000 Лямбда стояла БОШ,поставил точно такую же.Теперь- 1)Дергается на холостых,мотор троит 2)Ошибки-Смесь,верхняя и нижняя лябда 3)Из трубы летить черная хрень Надавал тачке в рот,по уши.Ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Проблемм по динамике нет,если сбросить ошибку с компа-на 5-10 минут тачка ровно работает. Че делать?Менять нижнюю лямбду или нах этот кат и ставить пламегас? Масло меняю регулярно,свечи и высковольтники-новые,форсы почистил в том году. Всем ответившим толково-спасибо. |
антон 54 Проблемы после замены лямбды 18.3.2016, 22:03
SoDimon антон 54, пламегас ставят чтобы избежать расходов ... 19.3.2016, 9:59
антон 54 Снял фишку с лямбды-едет отлично.но горит чек.хрен... 20.3.2016, 23:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 21:08 |
