Тип масла в МКПП |
Тип масла в МКПП |
13.12.2008, 18:59
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Не могу разобраться, какое масло заливается в коробку передач (МКПП).
в мануале на GETZ написано следующее: Цитата Картер механической коробки передач - класс качества по API: GL-4 (SAE 75W/90)
далее сноска: Цитата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- В картер механической коробки передач заливать только масло класса качества GL-4 (использование масла GL-5 запрещено). далее - читаем рекомендации на сайте кастрола http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet Цитата Масло для механической КПП
Syntrax Universal *с 2005 г.в. рекомендуется использовать Castrol SMX-S. далее находим собственно рекомендуемое масло http://www.castrol.com/castrol/sectiongene...ntentId=7042554 Цитата CASTROL Syntrax Universal
Спецификации / Допуски: * SAE 75W-90 * API GL-4/GL-5 получается, что кастрол не видит разницы между GL-4/GL-5 но ХЕНДЭ прямо запрещает лить GL-5 в МККП кто-нибудь может пояснить? в чем разница между GL-4 и GL-5, кроме присадок. Меньшая вязкость? Насколько я понимаю, масло GL-5 по API - масло более высокого класса, почему его нельзя заливать? если же посмотреть на масло Castrol - SMX-S 75W-85, то оно идет вообще SAE 75W-85 API GL-3/4 я понимаю, что кастрол за хендэ не отвечает, и наборот. но налицо явная путаница в показаниях :sad: Если кому на официальном ТО меняли масло в МКПП, отпишитесь, что именно вам заливали, какой тип в наряде указан |
din Тип масла в МКПП 13.12.2008, 18:59
smak13 всем привет, скажите какое масло лить в кпп, минер... 3.11.2013, 19:47
alexlex Цитата(smak13 @ 3.11.2013, 20:47) всем пр... 9.11.2013, 16:02
smak13 люди, скажите где читать или ответьте здесь, если ... 9.11.2013, 15:01
smak13 кстати, забыл добавить, сегодня менял масло двигат... 9.11.2013, 15:35
sergei543 Такое масло тоже ведь нормально? http://www.ulmart... 8.1.2014, 17:44
sergei543 Мне тут сказали, что масло в МКПП (изначально проз... 15.1.2014, 19:59
L.S.P. При пробеге 100т.км поменял масло на CASTROL SYNTR... 15.1.2014, 20:45
sergei543 И что оно после 10-ти тысяч как новое выглядит? 15.1.2014, 21:04
samat залил молигена.просто песня.
за стошники всячину ... 22.1.2014, 23:41
rusyam Почему все говорят лить 75W/90, нужно все-таки 75W... 26.5.2014, 14:03
Светлана10 Вопрос к тем кто менял масло. Удобно ли заливать м... 25.7.2014, 22:17
WADIE шприцем с трубочкой ... 25.7.2014, 22:20
Светлана10 Цитата(WADIE @ 26.7.2014, 0:20) шприцем с... 26.7.2014, 9:30
Roger Цитата(Светлана10 @ 26.7.2014, 10:30) Спа... 27.7.2014, 20:12
Посторонний Цитата(Roger @ 27.7.2014, 21:12) шайбы ну... 11.10.2014, 17:38
Roger Кстати, посмотрел как мне заливали масло в МКПП и ... 25.7.2014, 23:08
Brodilis Светлана10,
если денег выкинуть есть желание мож... 26.7.2014, 10:24
1q2a подойдет zic 75w85? или лучше 75w90??? 10.2.2015, 8:47
Roger Цитата(1q2a @ 10.2.2015, 8:47) подойдет z... 10.2.2015, 11:07
1q2a 78w85 - полусинтетика, а 75w90 - синтетика. Разниц... 10.2.2015, 11:10
Roger Цитата(1q2a @ 10.2.2015, 11:10) 78w85 - п... 10.2.2015, 13:22
1q2a Цитата(Roger @ 10.2.2015, 13:22) Синтетик... 10.2.2015, 14:01
Алексей 70 А у меня в книжке рекомендуют - Mobilube 1 SHC 75W... 11.3.2015, 22:23
Светлана10 Залито в МКПП Castrol 75W90 около 2 литр. Передачи... 12.3.2015, 9:17
1q2a купил таки ZIC G-F TOP 75/90, скоро планирую менят... 12.3.2015, 13:36
Butterfly Подскажите, подойдет ли масло
4036021401430 (Mann... 21.10.2015, 18:07
ggbwe Помогите советом.
В авторизованном сервисе на ТО ... 18.3.2016, 19:38
Brodilis Цитата(ggbwe @ 18.3.2016, 20:38) Помогите... 19.3.2016, 14:06
ggbwe Цитата(Brodilis @ 19.3.2016, 15:06) это м... 20.3.2016, 8:28
alexlex Цитата(ggbwe @ 18.3.2016, 20:38) Помогите... 19.3.2016, 14:16
ggbwe вот скан 20.3.2016, 8:40
Brodilis Цитата(ggbwe @ 20.3.2016, 9:40) вот скан ... 22.3.2016, 19:21
Pa3BeDoc Ни слова об оригинальном 04300-5L1A0 , что ни кто ... 26.3.2016, 20:44
ten1 Не правильно тебе сказали про то что масло прозрач... 26.4.2016, 15:59
Groove Не должно быть таких отличий на этой вязкости. Тут... 19.3.2017, 12:14
Санек25см Заказал масло neste gear s sae 75w90
Очень его хва... 10.11.2017, 22:56
Brodilis Цитата(Санек25см @ 10.11.2017, 23:56) Зак... 10.11.2017, 23:48
Санек25см Цитата(Brodilis @ 10.11.2017, 23:48) 2 ли... 13.11.2017, 10:24
WADIE Санек25см, c родным маслом и в -35 проблем не было... 13.11.2017, 16:29
Санек25см Цитата(WADIE @ 13.11.2017, 16:29) Санек25... 13.11.2017, 22:38
Artal Вот и у меня дошли руки поменять масло, в прошлом ... 13.11.2019, 10:16
Brodilis Artal,
Скорее всего паленое залил. На этом масле ... 13.11.2019, 13:35
Ir-M81 Я когда масло менял залил синтетику Liqui Moly Hoc... 10.12.2019, 18:09
ABars Цитата(Ir-M81 @ 10.12.2019, 19:09) Я... 10.12.2019, 20:14
Ir-M81 Цитата(ABars @ 10.12.2019, 20:14)
А то ... 27.2.2020, 17:29
Alexey_IT Цитата(Ir-M81 @ 27.2.2020, 17:29) Я ... 19.3.2020, 20:03
ТатьянаN Посоветуйте, нашла вот это масло синтетика, подойд... 2.1.2020, 13:55
Brodilis ТатьянаN,
Не совсем подойдет. Завод рекомендует м... 2.1.2020, 19:31
Roger Цитата(Brodilis @ 2.1.2020, 19:31) Татьян... 2.1.2020, 19:33
Roger Цитата(Brodilis @ 2.1.2020, 19:31) Татьян... 2.1.2020, 19:37
ТатьянаN Цитата(Roger @ 2.1.2020, 19:37) Странно, ... 2.1.2020, 19:53
Brodilis Цитата(ТатьянаN @ 2.1.2020, 20:53) Так я ... 2.1.2020, 20:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 22:44 |
