машина не заводится на утро после ремонта |
24.3.2016, 8:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2016 Мой город: вологда |
помогите !!! машина Hyundai Santa Fe, уже две недели не заводится на следующее утро после автосервиса. сменили 5 автосервисов, сменили аккумулятор, свечи, топливный фильтр и насос, провели диагностику двигателя. забираем после ремонта - отлично работает, на следующее утро- не заводится, снова эвакуатор, мастера день копаются- к вечеру машина готова. на утро снова по новой. в чем может быть причина?
24.3.2016, 10:41
по не-заводу надо смотреть :
- опознается ли ключ = на приборке должен гореть значок : желто-оранжевый автомобиль с ключом внутри ( иммобилайзер не увидев отклика от ключа не даст двигателю заводиться ) - если не горит смотреть антенну вокруг замка зажигания и ее контакты. - поступает ли бензин к форсункам ( достаточно в моторном отсеке отсоединить бензо-шланг от топливной рейки ... и немного бензина выльется или брызнет ) - есть искра на свечах ... - разблокируется ли сигнализация , разрешая запуск двигателя . при обнаружении каких-либо "нет" = смотрите соответствующий предохранитель и причину неработы . бывают проблемы связанные с температурой ... какой-либо датчик перестает работать при каких-то температурных условиях |
24.3.2016, 16:11
помогите !!! машина Hyundai Santa Fe, уже две недели не заводится на следующее утро после автосервиса. сменили 5 автосервисов, сменили аккумулятор, свечи, топливный фильтр и насос, провели диагностику двигателя. забираем после ремонта - отлично работает, на следующее утро- не заводится, снова эвакуатор, мастера день копаются- к вечеру машина готова. на утро снова по новой. в чем может быть причина? помоему у гетца и санта-фе разные моторы. лучше но профильном форуме спросите сантафеводов |
24.3.2016, 16:53
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2125 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
помогите !!! машина Hyundai Santa Fe, уже две недели не заводится на следующее утро ... в чем может быть причина? Шар хрустальный треснул, извините. Что значит "не заводится"? Как это видится с вашей стороны интернетных проводов? Сообщение отредактировал ABars - 24.3.2016, 16:53 |
24.3.2016, 17:59
24.3.2016, 21:28
konev80, с таким описанием проблемы я на 100% знаю, что у вас сломалось. У вас машина сломалась! )))
А если серьёзно, не смотря на то, что глупо задавать такие вопросы на чужом форуме, это симптомы умирающего ДПКВ. |
24.3.2016, 22:39
Смотрю, ТС по всему рунету отметился...
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 6:20 |
