Развал-схождение |
Развал-схождение |
10.4.2008, 19:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.1.2008 Из: Новокузнецк |
Не нашла в поисковике подобной темы, поэтому начала новую. Вопрос вот в чем. Сделала развал-схождение где-то месяц назад. Дороги убитые после зимы. Стараюсь ездить аккуратно. Но уже снова надо ехать на СТО. Колеса после пары ямок-кочек (объехать бывает нет никакой возможности: либо в ямку, либо на встречку, а по ней такие же бедолаги как я едут) снова уводит. Ничего не пойму, что происходит. Может что то подкрутить или поменять надо?
10.4.2008, 20:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2008 Из: Долгопрудный |
[quote="Kiska"]. Сделала развал-схождение где-то месяц назад. ?[/quote
Интересно где делала сход-развал??? Тоже есть такая проблема-только не хочу ехать туда же :sad: |
16.4.2008, 20:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
Переставьте местами передние колёса и проверьте увод.
Если не поможет - добро пожаловать на стенд сход-развала! P.S.: если после перестановки колёс увод будет в другую сторону, то во всём виновата резина! :!: |
17.4.2008, 3:26
Спасибо, попробую. Возник попутно еще один вопрос. На задних колесах с-р делается?
17.4.2008, 6:28
Цитата(Kiska) Спасибо, попробую. Возник попутно еще один вопрос. На задних колесах с-р делается?
нет - задается конструктивно на заводе ! |
17.4.2008, 18:33
А если они (задние) поведеные? Что делать?
17.4.2008, 18:53
Цитата(Kiska) А если они (задние) поведеные? Что делать?
Значит был сильный удар задней частью (или в заднюю часть - ДТП). Искривлена балка заднего моста - требуется замена балки. Если не помогает - то автомобиль необходимо проверить на геометрию кузова! |
18.4.2008, 19:44
Цитата(*MasteR*) Цитата(Kiska) А если они (задние) поведеные? Что делать?
18.4.2008, 20:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
в своё время был очень озадачен сход-развалом, но правда на м-2141.
почти каждый год один раз ездил на станцию на сход-развал, правда на разные. и как очевидное всегда получал разные значения. после каждого посещения, что-то менялось, но совсем хорошо не становилось. хорошо ещё, что резину не ело. в итоге в 2007 году столкнулся, что мало кто делает сход-развал на м-2141, нет программы. так вот уже писал, стоит хотя бы на глаз оценить расположение колёс. какие то вдавленны во внутрь кузова верхними краями (развал отрицательный) или наоборот вывалены из арок (развал положительный). колёса на одной оси стоят как мы носки врозь (схождение отрицательное) или пытки врознь (развал положительный). это хотя бы визуально даст понять правильность стенда сход-развала. и требуйте чтобы датчики навесили на задную ось. чтобы повело задную балку надо чтобы колесо было в хлам. По одинаковости чисел и знака развала задних колёс можно судить о юстировке стенда. |
18.4.2008, 21:04
Цитата(Kiska) Цитата(*MasteR*) Цитата(Kiska) А если они (задние) поведеные? Что делать?
Значит был сильный удар задней частью (или в заднюю часть - ДТП). Искривлена балка заднего моста - требуется замена балки. Если не помогает - то автомобиль необходимо проверить на геометрию кузова! Об этом можно будет говорить, обсуждать, огорчаться - потом. Сначала начать с перестановки колёс!!! А далее как описано выше!!! :!: |
19.4.2008, 15:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.12.2007 Из: Великий Новгород |
Kiska
Недавно тоже по ТО60000 делали развал, дали таблицу значений, сказали все в норме, но машину так немного и ведет вправо.Теперь грешу на кривые дороги. там где покрытие ровное , без наклона, авто почти не уводит. :???: |
19.4.2008, 18:57
Сегодня переобулась, поменяли левые на правые, но поездить не успела, да и визуально посмотреть тоже - темно уже было. Завтра съезжу на стенд, посмотрю, как будет. А дальше видно будет, что делать.
19.4.2008, 19:00
22.4.2008, 17:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Если не резина - посмотри, не подклинивают ли колодки на каком колесе. А уж потом - на стенд.
26.4.2008, 18:15
Покаталась недельку, вроде все нормально. На стенд пока не поеду. Замена резины помогла. Спасибо всем за советы!
24.3.2016, 22:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 29.12.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Друзья, я ничего не понимаю, люди выше пишут такую чушь! На Геше ни на переде ни на заде развал не регулируется, правильно? сходжение регулируется только на переде, посредством подкручивания гаек на рулевых наконечниках, все правильно??
25.3.2016, 5:50
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Друзья, я ничего не понимаю, люди выше пишут такую чушь! На Геше ни на переде ни на заде развал не регулируется, правильно? сходжение регулируется только на переде, посредством подкручивания гаек на рулевых наконечниках, все правильно?? Все верно! Развал можно сделать только после того как расточит верхнее отверстия крепления амортизатора поворотного кулака он же цапфа, кому как удобней называть! Это самый легкий способ для меня был... Сообщение отредактировал Ivan1 - 25.3.2016, 5:53 |
25.3.2016, 9:41
2.9.2016, 20:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
сегодня на сход-развал - выдали предписание купить : верхние опры (в сборе ) 2 штуки.
это : Опора переднего амортизатора в сборе с подшипником - я правильно понимаю?? |
2.9.2016, 21:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2015 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
2.9.2016, 21:30
и глупый вопрос: что дучше взять: оригинал или ....
2.9.2016, 22:01
2.9.2016, 22:02
интересно, как они так сильно на развал влияют? Или там подшипников с резинками уже нет? )) Пружины-то в норме?
2.9.2016, 22:20
2.9.2016, 22:34
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
2.9.2016, 23:02
да-да-да! За его чуткость и меткий глаз))
Сандал, если оторвана, то конечно менять. Надо было сразу об этом написать, потому что в остальных случаях даже изношенная опора на развал не повлияет фатально, кто бы что ни говорил) |
29.10.2016, 21:31
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Машина 2007 года, пробег 107000, первый раз приговорили все амортизаторы. С правой стороны сход развал минус 30 минут. После замены амортизаторов сход развал в ноль не устанавливается. Говорят гнутый поворотный кулак. Он десятку стоит. Что кроме него может влиять на сход развал?
11.11.2016, 16:05
Машина 2007 года, пробег 107000, первый раз приговорили все амортизаторы. С правой стороны сход развал минус 30 минут. После замены амортизаторов сход развал в ноль не устанавливается. Говорят гнутый поворотный кулак. Он десятку стоит. Что кроме него может влиять на сход развал? Из наиболее бюджетного - можно поменять верхние опоры передних амортизаторов, ситуацию поправит, но незначительно. Также можно расточить верхнее крепление на амортизаторе (где 2 болта к кулаку крепятся) и уже после расточки двигать аморизатор наружу относительно вертикальной оси и ловить углы установки. Надеюсь более-менее понятно написал |
11.11.2016, 16:40
11.11.2016, 22:47
13.11.2016, 13:32
24.1.2017, 22:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2016 Мой город: Хельсинки |
Я правильно понял из вышесказанного, что для того, чтобы убрать красное значение в графе развал достаточно заменить опоры?
Кол-во скачиваний: 41 |
24.1.2017, 22:15
finnish,
не совсем конструктино развал не регулируется ... определяется длиной нижнего рычага ... можно немного изменить ослабив болты крепления аммо=стойки к поворотному кулаку (цапфе) = креплении есть небольшой люфт и верни край колеса может регулироваться в пределах 1 см к или от кузова ... если не хватает регулировки = некоторые растачивают эти отверстия в крепеже аммо на овал ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2017, 22:28 |
25.1.2017, 13:02
23.6.2018, 14:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2017 Мой город: Воронеж |
Сегодня сделал развал схождение....ну то есть естественно только схождение.....развал просто проверили и сказали, что отклонение на правом колесе 0°38', а на левом 0°27'. Сказали норма отклонения 0°30'. Вчера были заменены обе передние стойки с опорными подшипниками. Скажите, нужно ли беспокоится по поводу этих 0°38' и пытаться отрегулировать развал как говорилось выше путём затягиванием/ослаблением болтов крепления стойки к опорному подшипнику? Просто резина тоже новая, хотелось бы чтоб служила долго и счастливо )
п.с.: кстати говоря, за развал схождение просили 1000 руб....я сказал мол развал же не регулируется, поэтому давай 500 руб....так и договорились ) Сообщение отредактировал iizedii - 23.6.2018, 14:16 |
23.6.2018, 15:13
Сегодня сделал развал схождение....ну то есть естественно только схождение.....развал просто проверили и сказали, что отклонение на правом колесе 0°38', а на левом 0°27'. Сказали норма отклонения 0°30'. Вчера были заменены обе передние стойки с опорными подшипниками. Скажите, нужно ли беспокоится по поводу этих 0°38' и пытаться отрегулировать развал как говорилось выше путём затягиванием/ослаблением болтов крепления стойки к опорному подшипнику? Просто резина тоже новая, хотелось бы чтоб служила долго и счастливо ) п.с.: кстати говоря, за развал схождение просили 1000 руб....я сказал мол развал же не регулируется, поэтому давай 500 руб....так и договорились ) ИМХО Вряд ли вы добьётесь чего-то существенного путем "путём затягиванием/ослаблением болтов крепления стойки к опорному подшипнику". Надавить в соединении стойки с поворотным кулаком, можно попробовать. При том маленьком плече между болтами кулак может повернуться гораздо больше. Возможно, это даст результат, возможно, нет. Возможно, вы вывернете колеса за допуски в другую сторону. Попробовать или нет, решать вам. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:21 |
