2 страниц V  < 1 2
Ресурс двигателей 1.1 и 1.4
Kostiks
сообщение 25.2.2015, 19:10
Сообщение #51
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Ресурс - величина не очень постоянная и в немалой степени зависит от обкатки и условий эксплуатации, плюс качество расходников и своевременность ТО.
Я на своих 186 тыс. км на 1.4 даже масло не доливаю между ТО, ибо не уходит. А вот раскоксовку поршневых колец делал, требовалась, но это скорее спец-ТО, а не ремонт, т.к. само железо в норме.
Сообщение отредактировал Kostiks - 25.2.2015, 19:11
twistec
сообщение 26.2.2015, 6:18
Сообщение #52
Мой город: Томск
Цитата(maxon @ 12.2.2009, 5:49) *
Да уж.....сейчас двигатель архи надежная штука. Как тока в проектирование их пришол компьютер, они стали на несколько поряков надежнее и долговечнее. Инженер еще и при проектировании может все оценить. На ВАЗе тоже так делают, тока все что сделали, ЛОЖАТ в архив. На Гошках я считаю не плохие двигатели, стоят своих денег, моторесурс их должен быть в районе 300.000км. Меньше нет смысла, рынок не стоит на месте, как тока даш слабину сожрут с солнышком(К ВАЗ не относится они устанавливают пошлины) :roll: .
А вот это повеселило =) сейчас как раз наоборот, идет экономия, и все делают без запаса прочности =)
lukoyanovra
сообщение 26.2.2015, 6:40
Сообщение #53
Мой город: Павлово
согласен. в последние годы производители гнут линию в сторону удешевления продукта, не взирая на качество...
в данный момент езжу на киа рио, взял новым в конце 14го года. почитал форумы, и пришел в выводу что ресурс у двигателя (при ТО каждые 15т.км.) порядка 200тыс пробега. сам лично поменял человеку двигатель (такой же) на киа сид, с пробегом около 200.
тут то и встал передо мной вопрос о гарантии, сам склонен менять масло (синтетику) каждые 10тыс, но хотелось бы иметь гарантию. как вариант менять масло самому каждые 7,5 и каждые 15 у дилера) Но вроде как накладно получается
Artal
сообщение 26.2.2015, 16:04
Сообщение #54
Из: Симбирск
lukoyanovra
Есть разное отношение к авто:
1. Кто-то бережет двигатель, меняет мало на половине рекомендованного интервала. По сути бережет авто по разным причинам.
2. А кто-то покупает, заезжает 1 раз на одно регламентное ТО и забивает на авто, продает и покупает новое.
А насчет надежности двигателей, где-то читал, что гарантированный заводом ресурс на гетце 300 тыс., на солярисе/рио 170 тыс.
Легендарные 500 и 1 млн. были в годах 90-2000-ных, а сейчас хлам один, авто даже менять не на что.
Эльдар-52
сообщение 26.2.2015, 20:17
Сообщение #55
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(lukoyanovra @ 26.2.2015, 6:40) *
...сам склонен менять масло (синтетику) каждые 10тыс, но хотелось бы иметь гарантию. как вариант менять масло самому каждые 7,5 и каждые 15 у дилера) Но вроде как накладно получается
Смотря какое масло лить будете на эти 7.5...10 тыс.
..w20 не проходит в пробках этих значений, а ...w40 сможет.
Пы.Сы. Слово "синтетика" не является ключевым при определении марки масла.
lukoyanovra
сообщение 26.2.2015, 22:02
Сообщение #56
Мой город: Павлово
масло 5w20 оригинальное. такая вязкость рекомендуется заводом изготовителем, как вариант замены w30.
на счет Пы.Сы не очень понял мысль
lukoyanovra
сообщение 26.2.2015, 22:09
Сообщение #57
Мой город: Павлово
Цитата(Artal @ 26.2.2015, 16:04) *
lukoyanovra
согласен по всем пунктам. я об этом и пытался написать постом выше
КашМар
сообщение 27.2.2015, 9:41
Сообщение #58
Из: Уфа
Мой город: уфа
Ресурс 300тык. до капиталки? Далее ремонт и еше тыс 200-300! Или движок кап.ремонту не подлежит?
Эльдар-52
сообщение 27.2.2015, 11:58
Сообщение #59
Из: Дзержинск, НН
Наоборот, вроде. w30 - замена для w20, если такого масла нет.
lukoyanovra
сообщение 28.2.2015, 7:52
Сообщение #60
Мой город: Павлово
на сколько я помню на гетц, в оригинале присутствует два ремонтных размера поршней и вкладышей.
да, так и есть. у меня проблемы изложением мысли по средствам клавиатуры)
Goliy
сообщение 30.3.2015, 12:42
Сообщение #61
Мой город: Златоуст
В России все что хочешь сделают)))... Главный принцип "Долго жить двигателю" это качество масло и топлива. Могу сказать про масло ANI(AGIP) на этих мослах фольцваген каравелла/мультивен/транспортер ходят до 700 без переборки... Буду это масло заливать с вязкостью 5W30 FE синтетика. Я планирую миллион отъездить, гетц продавать не собираюсь, т.к эта машина одна из не многих гед все механическое и мало электроники и простая ходовка, машина в любом состоянии будет ехать)) 1,4 2010г выпуска, пробег 67 000, Менял прокладку клап. крышки на 55 000 двигатель чистый, заливал шелл 5W40 ультра бочковое (по сертификату бочка привезенна из европы).
Сообщение отредактировал Goliy - 30.3.2015, 12:45
arosas
сообщение 5.2.2016, 14:41
Сообщение #62
у меня 1.1 пробег 85000 тк полет нормальный ! Только ТО ну и ремень ГРМ поменял в 70000 зарание
сообщение 5.2.2016, 14:56
Сообщение #63
по московским пробкам 70 тык ремень грм- это немного просрочил с заменой. но старый ремешок видимо был качественным-выдержал московскую холостую пукалку.
Сообщение отредактировал Brodilis - 5.2.2016, 14:58
camope3
сообщение 5.2.2016, 15:02
Сообщение #64
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
1.1, 2008 г.в., 120000 км - полет нормальный, по движку подводили только плохие свечи в мороз, на ТО все показатели в норме.
АртиАлла
сообщение 5.2.2016, 15:38
Сообщение #65
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Двиг. 1.1, пробег 206000. Менял порш.кольца и маслосъёмники при пробеге 150.000 т.к. начал жрать масло.
SolovyevAndrej
сообщение 5.2.2016, 16:23
Сообщение #66
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Дык это вам ещё лет 70 на нем ездить ))) Даже больше )))
сообщение 5.2.2016, 17:37
Сообщение #67
если не сгниет от реагентов
Shkody
сообщение 28.3.2016, 12:34
Сообщение #68
Из: г.Москва
Пробег достиг 300 000. Двигатель 1.4 AT
Масло начало уходить около 1 л масла на 1300 км.
Лью Шел 5W40
Сегодня проверял выхлоп чистый без дыма при любых оборотах.
Белый лист ставил на выхлопе тоже чистейший остался.
Масло меняю каждые 8000км за машиной слежу.
Подтеков на асфальте под двигателем нет.
Гидрокомпенсаторы в норме никаких стуков не слышно.
В сервисе рекомендуют контрактный двигатель (40 000 дв. плюс 15 000 установка)
Или кап. ремонт но он стоит от 80 000)
Вопрос бывалым одноклубникам, кто уже делал ремонт двигателя или менял его.
Есть ли смысл поменять масло съемные колпачки и прокладгу гбц (цена вопроса 15 000)
Может ли это помочь? какова вероятность что масло перестанет уходить в таком количестве?
Машина 2007 г.в
Сообщение отредактировал Shkody - 28.3.2016, 12:36
vladimir66
сообщение 28.3.2016, 12:39
Сообщение #69
Из: Дзержинск
Shkody, Какая норма расхода масла указана в мануале?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 28.3.2016, 12:41
Shkody
сообщение 28.3.2016, 12:41
Сообщение #70
Из: г.Москва
насколько я помню 50 гр. на 1000км
vladimir66
сообщение 28.3.2016, 12:43
Сообщение #71
Из: Дзержинск
Вы уверены?
restmon
сообщение 28.3.2016, 16:04
Сообщение #72
Мой город: Владимир
В мануале написано 1л на 1000 км.
Считаю это АПОФЕОЗОМ тупости. т.к. пропадает смысл плановой замены масла, оно и так всегда свежее.
Из этого считаю что максимальный жор масла 3,3/15=0,22 л. масла на 1 тыс. км, если больше, то двигатель необходимо ремонтировать.
ABars
сообщение 28.3.2016, 16:53
Сообщение #73
Мой город: Раменское
Апофеоз этой самой - раскидывать на весь глобус необдуманными мыслями.
Замена масла - комплекс работ, включающий замену фильтра и осмотр подкапотного пространства.
Сообщение отредактировал ABars - 28.3.2016, 16:55
vladimir66
сообщение 28.3.2016, 17:16
Сообщение #74
Из: Дзержинск
Читаем внимательно: Макс 1л/ 1000 км - В тяжёлых условиях
Макс 1л//1500 км - В нормальных условиях
Указан максимальный расход. Реально он меньше указанного значения.
vovaavto
сообщение 13.4.2016, 13:51
Сообщение #75
Из: Ярославль
гетц 2005 года мной куплен в 2008 с пробегом 60000 км, сейчас пробег 507000 км жрет масло 1 литр на сотню ,чек не горит (лампочка исправна) скоро капиталка sorry.gif(двигатель 1.3 мкпп) тоже в раздумьях толи контрактный двигатель ,толи капиталить...
дывялвипм
сообщение 13.4.2016, 15:12
Сообщение #76
Из: хочу на Bora Bora
Сообщение отредактировал дывялвипм - 13.4.2016, 15:20
vovaavto
сообщение 15.4.2016, 11:35
Сообщение #77
Из: Ярославль
литр на тысячу лью,хотя если стоять долго на холостом ходу то раз в три дня.
Aleksey_R
сообщение 15.4.2016, 11:43
Сообщение #78
Из: Ногинск МО
Мой город: Ногинск МО
Я свой 1,4 поменял на контрактный 1,6 на пробеге 370000. Масло не кушал, но гремел безумно.
Разобрал старый двигатель: поршня овальные, кольца в отличном состоянии, клапана идеальные, вкладыши почти стерлись )))
Обошлось: 42000двигло с доставкой +10 установка, ну и по мелочи типа жидкостей в районе 4000руб.
Катаюсь на газу.
Сообщение отредактировал Aleksey_R - 15.4.2016, 11:44
alexxxela
сообщение 15.4.2016, 12:10
Сообщение #79
Мой город: Ростов-на-Дону
Наверное от этого и гремел.
alexxxela
сообщение 15.4.2016, 12:27
Сообщение #80
А как цилиндры, коленвал? Если можно напишите поподробнее. Очень интересно!
ABars
сообщение 15.4.2016, 12:51
Сообщение #81
Цитата(Aleksey_R @ 15.4.2016, 12:43) *
... Разобрал старый двигатель: поршня овальные...
ИМХО Вообще-то овальные и бочкообразные поршни - давнишнее изобретение, применяемое в двигателестроении несколько десятков лет.
Вы бы уточнили, что хотели сказать.
alexxxela
сообщение 15.4.2016, 19:20
Сообщение #82
Катаюсь на газу.
Еще вопрос: какие вкладыши стерлись? Только коренные или все?
И вопрос к знатокам: можно ли заменить вкладыши, не снимая двигатель. Ведь если такие симптомы как у Aleksey_R, т.е. поршневая в порядке, а просто грохочет, то можно попробовать поменять только вкладыши открутив снизу поддон.
galileo
сообщение 15.4.2016, 20:54
Сообщение #83
Мой город: moscow
Угу есть один стопроцентный способ... Откручиваете поддон, снимаете коренные крышки, распиливаете колено на три части и вынимаете, теперь можно менять коренные вкладыши.
delfinn
сообщение 15.4.2016, 21:31
Сообщение #84
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
змпна вкладышей без снятия кв.
замена вкладышей без снятия кв.
alexxxela
сообщение 15.4.2016, 23:04
Сообщение #85
ЗдОрово)) А без распиливания никак?
alexxxela
сообщение 15.4.2016, 23:07
Сообщение #86
Цитата(delfinn @ 15.4.2016, 21:31) *
Не вкурил, они там о каком движке вообще рассуждают? Cудовом, зубильном, троечном? Я про Гетц хочу узнать))
ABars
сообщение 15.4.2016, 23:51
Сообщение #87
Думаете будет принципиальная разница? Там ничего не менялось с времен Даймлера и Роллса.
alexxxela
сообщение 16.4.2016, 0:19
Сообщение #88
Ну а вдруг у Гетца можно так: тут надавил, здесь поддомкратил, сюда бобышку подставил, опустил, нажал, выбил... и колено у меня в руках. Ась?
Что нельзя что-ли!? Без распиливания? Просто очень хочется)
ABars
сообщение 16.4.2016, 6:31
Сообщение #89
Каропку снимите и рёмень ГРМ. Если движок на голову не упадет, будет прямо, как вы хотите.
alexxxela
сообщение 16.4.2016, 10:49
Сообщение #90
Уточню. То что маховик и шкив сняты (а значит КПП и ремень) - уже как бы само-собой разумеется. Чтобы на голову не упал, правая опора (со стороны шкива) чуть прослабляется, и оставляется на месте, а с левой стороны двигатель подвешивается на рейке (лебедке) за "ухо". Вот при таком раскладе что-нибудь будет мешать снять к.вал?
delfinn
сообщение 16.4.2016, 22:39
Сообщение #91
Мой город: Красково
Это тебе здесь надо у SolovyevAndrej спросить, что в Питере автосервис держит, он все знает о гешане и даже больше.
Сообщение отредактировал delfinn - 16.4.2016, 22:44
alexxxela
сообщение 17.4.2016, 15:08
Сообщение #92
Профи вряд-ли такой фигней будут заниматься. Им проще снять - разобрать, все промерять, чем на машине корячиться.
Как изловчится, не снимая, могут знать только те у кого окромя ямы и домкрата ничего нету)
Сообщение отредактировал alexxxela - 17.4.2016, 15:12
galileo
сообщение 17.4.2016, 22:58
Сообщение #93
Мой город: moscow
Вы извращенец? Я бы не стал, но теоретически это возможно, думаю вы и сами это понимаете.
сообщение 24.8.2016, 13:14
Сообщение #94
двигун 1.4 - отбегал 450 000 нещадного пробега , но масло 5W30...5W40 каждые 10-12 тыс ... шум приработе + масло-жор 1л на 1000 км ...
замена на немного б/у ... встала в 2 раза дешевле , чем капремонт ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.8.2016, 16:29
galileo
сообщение 24.8.2016, 15:40
Сообщение #95
Мой город: moscow
Где брали, как выбирали?
сообщение 24.8.2016, 16:28
Сообщение #96
galileo,
брал в Питере , в клубном сервисе ... Arrow to the right.gif Соловьева Андрея ... и по его выбору и рекомендации ... там же и перекинули :
galileo
сообщение 24.8.2016, 20:48
Сообщение #97
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 24.8.2016, 17:28) *
Крутяк
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:57
