Пропуски воспламенения
РоманычСамара
сообщение 5.7.2010, 18:37
Сообщение #101
Из: Самара
Мой город: Самара
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
- РоманычСамара   Пропуски воспламенения   5.7.2010, 18:37
- - electron   Это на вкус и цвет. Борьба с пропусками одно из са...   1.9.2013, 11:47
- - Ежжи   Всем здравствуйте! Сегодня как и планировал съ...   5.9.2013, 20:47
- - дывялвипм   90%   5.9.2013, 20:57
- - electron   Очень похоже. Мотор тестера, осциллографа нет на ...   6.9.2013, 16:06
- - Ежжи   Здравствуйте! 90% это большой процент вероятно...   8.9.2013, 8:55
- - Ежжи   Сегодня наконец-то поменял катушки. Завёл раскрути...   14.9.2013, 13:48
|- - Ежжи   Цитата(Ежжи @ 14.9.2013, 14:48) Сегодня н...   14.9.2013, 19:28
- - electron   Погодите! Не ужели нет никого в вашем городе с...   15.9.2013, 23:49
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 16.9.2013, 0:49) Погоди...   16.9.2013, 15:27
|- - alexlex   Цитата(Ежжи @ 16.9.2013, 16:27) тогда пок...   16.9.2013, 16:39
- - Ежжи   Приветствую! Проблему с пропусками я всё таки ...   19.10.2013, 8:14
- - electron   Ага..Значит версия с проблемами по железу подтверд...   19.10.2013, 23:03
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 20.10.2013, 0:03) Ага.....   20.10.2013, 13:55
- - electron   Интересен пробег до пропусков.   21.10.2013, 10:17
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 21.10.2013, 11:17) Инте...   22.10.2013, 8:06
- - VovaNN   Привет! Примажусь тоже к теме. Вчера поменял г...   7.11.2013, 9:58
- - electron   Аккумулятор на время сварных работ отключали?   7.11.2013, 11:13
|- - VovaNN   Цитата(electron @ 7.11.2013, 12:13) Аккум...   7.11.2013, 11:54
- - дывялвипм   ну молодцы, фигли. лямбду пожгли. посмотрите скане...   7.11.2013, 12:01
|- - VovaNN   Цитата(дывялвипм @ 7.11.2013, 13:01) ну м...   7.11.2013, 12:15
- - WADIE   а причем тут якобы пожженный лямбда и пропуски заж...   7.11.2013, 12:27
- - electron   Параметры зондов выглядят так. Условия проверки...   7.11.2013, 12:42
|- - VovaNN   Цитата(electron @ 7.11.2013, 13:42) Парам...   7.11.2013, 20:53
- - дывялвипм   скриншот выложите, пожалуйста: интересуют датчики ...   7.11.2013, 21:31
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 7.11.2013, 22:31) скри...   7.11.2013, 22:23
|- - VovaNN   Цитата(дывялвипм @ 7.11.2013, 22:31) скри...   8.11.2013, 7:12
- - дывялвипм   либо сварщик схалтурил и еще есть дырка, либо дк2 ...   8.11.2013, 12:13
|- - VovaNN   Цитата(дывялвипм @ 8.11.2013, 13:13) либо...   8.11.2013, 12:53
- - дывялвипм   судя по последней картинке - постоянно напряжение ...   8.11.2013, 14:23
|- - VovaNN   Цитата(дывялвипм @ 8.11.2013, 15:23) судя...   8.11.2013, 17:08
|- - Ричи Рич   Цитата(VovaNN @ 8.11.2013, 18:08) Никто т...   8.11.2013, 17:24
|- - VovaNN   Цитата(Ричи Рич @ 8.11.2013, 18:24) при в...   9.11.2013, 11:41
- - electron   Нормально все. Оба зонда реагируют. Катализатор ра...   10.11.2013, 12:32
|- - VovaNN   Цитата(electron @ 10.11.2013, 13:32) Норм...   10.11.2013, 15:46
- - leonid65   Сегодня обнаружил и услышал 1-2 секундный глюк. Ст...   27.11.2013, 15:10
- - VovaNN   Цитата(VovaNN @ 10.11.2013, 16:46) Вобщем...   1.2.2014, 12:17
|- - alexlex   Цитата(VovaNN @ 1.2.2014, 13:17) В продол...   1.2.2014, 15:18
|- - VovaNN   Цитата(alexlex @ 1.2.2014, 16:18) это не ...   1.2.2014, 16:25
- - WADIE   где то проводочек или разъем в цепи нижнего ДК ...   1.2.2014, 22:25
|- - VovaNN   Цитата(WADIE @ 1.2.2014, 23:25) где то пр...   3.2.2014, 6:21
- - q_w_e_r_t_y   может свечи.. выкрутить, проверить состояние, зазо...   28.3.2016, 20:44
|- - NkAml   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 28.3.2016, 20:44) мо...   28.3.2016, 21:34
- - Jarlacks   ты маслосьёмные колпачки давно менял? Лично мне н...   1.4.2016, 13:35
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 13:35) ты мас...   1.4.2016, 14:03
|- - NkAml   Похоже причина пропусков выясняется. После сообщен...   1.4.2016, 16:47
- - Jarlacks   а я всегда говорю - лучше сперва сам всё открути и...   1.4.2016, 16:51
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 16:51) а я вс...   1.4.2016, 17:00
|- - camope3   Цитата(NkAml @ 1.4.2016, 17:00) Значит, н...   1.4.2016, 17:25
- - Jarlacks   это обычный окисел от влаги. http://getz-club.ru/f...   1.4.2016, 17:31
|- - NkAml   Цитата(camope3 @ 1.4.2016, 17:25) судя по...   1.4.2016, 17:45
- - Jarlacks   окислы из-за влаги на электрике бывают всех цветов...   1.4.2016, 18:21
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 18:21) окислы...   1.4.2016, 18:33
- - Jarlacks   нету там ОЖ. Очищать? Подручными средствами. Све...   1.4.2016, 19:04
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 19:04) нету т...   1.4.2016, 22:20
- - WADIE   - свечные наконечники герметичны с приливами вокр...   1.4.2016, 22:44
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 1.4.2016, 22:44) - свечные...   1.4.2016, 23:32
- - Александр23   При мойке движка такое часто бывает. Причем попас...   2.4.2016, 19:46
|- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 2.4.2016, 19:46) При...   3.4.2016, 14:08
- - Jarlacks   если провод рабочий, то менять необязательно. Прос...   3.4.2016, 14:11
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 3.4.2016, 14:11) если п...   3.4.2016, 14:25
|- - NkAml   После попадания в цилиндр воды, или жидкости омыва...   6.4.2016, 17:26
- - Jarlacks   NkAml, нагугли в инете "цвет нагара свечи...   6.4.2016, 17:47
- - WADIE   ЦитатаНа уплотнительном кольце свечи и рядом образ...   6.4.2016, 17:53
|- - NkAml   Цитата(Jarlacks @ 6.4.2016, 17:47) NkAml,...   6.4.2016, 18:06
- - Jarlacks   имхо, лишнее это. Раскоксовывать надо тогда, когда...   6.4.2016, 17:58
- - WADIE   ЦитатаВиднеющийся нагар, видимо от масла, такое со...   6.4.2016, 18:12
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 6.4.2016, 18:12) состояние...   6.4.2016, 18:29
- - titanik   Нагар на поршнях нормальное явление. А раскоксовку...   6.4.2016, 22:13
- - SolovyevAndrej   Авто плохо тянет , комп фиксирует пропуски зажиган...   20.4.2016, 13:26
|- - camope3   "бензин в воде"? и как такое может получ...   20.4.2016, 14:51
- - WADIE   camope3, - на заправке ... ( гнилые топливные емк...   20.4.2016, 16:37
|- - camope3   Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 16:37) camope3,...   20.4.2016, 17:09
- - WADIE   camope3, люк сверху бензо-бака - это не в салоне ...   20.4.2016, 17:28
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 17:28) - недожи...   20.4.2016, 20:51
- - dinamik   WADIE, вероятность попадания воды через люк есть,н...   20.4.2016, 17:39
- - SolovyevAndrej   Только оттестил авто после промывки бака . Машину ...   20.4.2016, 18:04
|- - NkAml   Цитата(SolovyevAndrej @ 20.4.2016, 18:04)...   20.4.2016, 20:28
- - Ричи Рич   самое обидное, то что хозяин купил катушки, свечи,...   20.4.2016, 18:07
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2016, 18:07) самое...   20.4.2016, 18:19
|- - alexxxela   Цитата(SolovyevAndrej @ 20.4.2016, 18:19)...   21.4.2016, 21:38
|- - Ричи Рич   Цитата(SolovyevAndrej @ 20.4.2016, 18:19)...   22.4.2016, 10:31
- - WADIE   NkAml, конечно, и такая щель со всех сторон   20.4.2016, 22:34
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 22:34) конечно,...   21.4.2016, 10:37
|- - SolovyevAndrej   Цитата(NkAml @ 21.4.2016, 10:37) А за щел...   21.4.2016, 17:35
|- - NkAml   Цитата(SolovyevAndrej @ 21.4.2016, 17:35)...   21.4.2016, 18:07
- - WADIE   NkAml, ты стрелкой указал не на ту щель , про кот...   21.4.2016, 18:14
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 21.4.2016, 18:14) NkAml, ...   21.4.2016, 19:11
- - Jarlacks   NkAml, бензобак висит под кузовом на , емнип,...   21.4.2016, 19:26
- - stalker575   Ну вот, за 3 года, первая поломка, "звонок, м...   27.9.2016, 11:36
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 9:04
