Пропуски воспламенения |
5.7.2010, 18:37
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
РоманычСамара Пропуски воспламенения 5.7.2010, 18:37
electron Это на вкус и цвет. Борьба с пропусками одно из са... 1.9.2013, 11:47
Ежжи Всем здравствуйте! Сегодня как и планировал съ... 5.9.2013, 20:47
дывялвипм 90% 5.9.2013, 20:57
electron Очень похоже. Мотор тестера, осциллографа нет на ... 6.9.2013, 16:06
Ежжи Здравствуйте! 90% это большой процент вероятно... 8.9.2013, 8:55
Ежжи Сегодня наконец-то поменял катушки. Завёл раскрути... 14.9.2013, 13:48
Ежжи Цитата(Ежжи @ 14.9.2013, 14:48) Сегодня н... 14.9.2013, 19:28
electron Погодите! Не ужели нет никого в вашем городе с... 15.9.2013, 23:49
Ежжи Цитата(electron @ 16.9.2013, 0:49) Погоди... 16.9.2013, 15:27
alexlex Цитата(Ежжи @ 16.9.2013, 16:27) тогда пок... 16.9.2013, 16:39
Ежжи Приветствую! Проблему с пропусками я всё таки ... 19.10.2013, 8:14
electron Ага..Значит версия с проблемами по железу подтверд... 19.10.2013, 23:03
Ежжи Цитата(electron @ 20.10.2013, 0:03) Ага..... 20.10.2013, 13:55
electron Интересен пробег до пропусков. 21.10.2013, 10:17
Ежжи Цитата(electron @ 21.10.2013, 11:17) Инте... 22.10.2013, 8:06
VovaNN Привет!
Примажусь тоже к теме.
Вчера поменял г... 7.11.2013, 9:58
electron Аккумулятор на время сварных работ отключали? 7.11.2013, 11:13
VovaNN Цитата(electron @ 7.11.2013, 12:13) Аккум... 7.11.2013, 11:54
дывялвипм ну молодцы, фигли. лямбду пожгли. посмотрите скане... 7.11.2013, 12:01
VovaNN Цитата(дывялвипм @ 7.11.2013, 13:01) ну м... 7.11.2013, 12:15
WADIE а причем тут якобы пожженный лямбда и пропуски заж... 7.11.2013, 12:27
electron Параметры зондов выглядят так.
Условия проверки... 7.11.2013, 12:42
VovaNN Цитата(electron @ 7.11.2013, 13:42) Парам... 7.11.2013, 20:53
дывялвипм скриншот выложите, пожалуйста: интересуют датчики ... 7.11.2013, 21:31
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 7.11.2013, 22:31) скри... 7.11.2013, 22:23
VovaNN Цитата(дывялвипм @ 7.11.2013, 22:31) скри... 8.11.2013, 7:12
дывялвипм либо сварщик схалтурил и еще есть дырка, либо дк2 ... 8.11.2013, 12:13
VovaNN Цитата(дывялвипм @ 8.11.2013, 13:13) либо... 8.11.2013, 12:53
дывялвипм судя по последней картинке - постоянно напряжение ... 8.11.2013, 14:23
VovaNN Цитата(дывялвипм @ 8.11.2013, 15:23) судя... 8.11.2013, 17:08
Ричи Рич Цитата(VovaNN @ 8.11.2013, 18:08) Никто т... 8.11.2013, 17:24
VovaNN Цитата(Ричи Рич @ 8.11.2013, 18:24) при в... 9.11.2013, 11:41
electron Нормально все. Оба зонда реагируют. Катализатор ра... 10.11.2013, 12:32
VovaNN Цитата(electron @ 10.11.2013, 13:32) Норм... 10.11.2013, 15:46
leonid65 Сегодня обнаружил и услышал 1-2 секундный глюк. Ст... 27.11.2013, 15:10
VovaNN Цитата(VovaNN @ 10.11.2013, 16:46) Вобщем... 1.2.2014, 12:17
alexlex Цитата(VovaNN @ 1.2.2014, 13:17) В продол... 1.2.2014, 15:18
VovaNN Цитата(alexlex @ 1.2.2014, 16:18) это не ... 1.2.2014, 16:25
WADIE где то проводочек или разъем в цепи нижнего ДК ... 1.2.2014, 22:25
VovaNN Цитата(WADIE @ 1.2.2014, 23:25) где то пр... 3.2.2014, 6:21
q_w_e_r_t_y может свечи.. выкрутить, проверить состояние, зазо... 28.3.2016, 20:44
NkAml Цитата(q_w_e_r_t_y @ 28.3.2016, 20:44) мо... 28.3.2016, 21:34
Jarlacks ты маслосьёмные колпачки давно менял? Лично мне н... 1.4.2016, 13:35
NkAml Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 13:35) ты мас... 1.4.2016, 14:03
NkAml Похоже причина пропусков выясняется.
После сообщен... 1.4.2016, 16:47
Jarlacks а я всегда говорю - лучше сперва сам всё открути и... 1.4.2016, 16:51
NkAml Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 16:51) а я вс... 1.4.2016, 17:00
camope3 Цитата(NkAml @ 1.4.2016, 17:00) Значит, н... 1.4.2016, 17:25
Jarlacks это обычный окисел от влаги.
http://getz-club.ru/f... 1.4.2016, 17:31
NkAml Цитата(camope3 @ 1.4.2016, 17:25) судя по... 1.4.2016, 17:45
Jarlacks окислы из-за влаги на электрике бывают всех цветов... 1.4.2016, 18:21
NkAml Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 18:21) окислы... 1.4.2016, 18:33
Jarlacks нету там ОЖ.
Очищать? Подручными средствами.
Све... 1.4.2016, 19:04
NkAml Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 19:04) нету т... 1.4.2016, 22:20
WADIE - свечные наконечники герметичны с приливами вокр... 1.4.2016, 22:44
NkAml Цитата(WADIE @ 1.4.2016, 22:44) - свечные... 1.4.2016, 23:32
Александр23 При мойке движка такое часто бывает.
Причем попас... 2.4.2016, 19:46
NkAml Цитата(Александр23 @ 2.4.2016, 19:46) При... 3.4.2016, 14:08
Jarlacks если провод рабочий, то менять необязательно. Прос... 3.4.2016, 14:11
NkAml Цитата(Jarlacks @ 3.4.2016, 14:11) если п... 3.4.2016, 14:25
NkAml После попадания в цилиндр воды, или жидкости омыва... 6.4.2016, 17:26
Jarlacks NkAml, нагугли в инете "цвет нагара свечи... 6.4.2016, 17:47
WADIE ЦитатаНа уплотнительном кольце свечи и рядом образ... 6.4.2016, 17:53
NkAml Цитата(Jarlacks @ 6.4.2016, 17:47) NkAml,... 6.4.2016, 18:06
Jarlacks имхо, лишнее это. Раскоксовывать надо тогда, когда... 6.4.2016, 17:58
WADIE ЦитатаВиднеющийся нагар, видимо от масла, такое со... 6.4.2016, 18:12
NkAml Цитата(WADIE @ 6.4.2016, 18:12) состояние... 6.4.2016, 18:29
titanik Нагар на поршнях нормальное явление. А раскоксовку... 6.4.2016, 22:13
SolovyevAndrej Авто плохо тянет , комп фиксирует пропуски зажиган... 20.4.2016, 13:26
camope3 "бензин в воде"? и как такое может получ... 20.4.2016, 14:51
WADIE camope3,
- на заправке ... ( гнилые топливные емк... 20.4.2016, 16:37
camope3 Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 16:37) camope3,... 20.4.2016, 17:09
WADIE camope3,
люк сверху бензо-бака - это не в салоне ... 20.4.2016, 17:28
NkAml Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 17:28) - недожи... 20.4.2016, 20:51
dinamik WADIE, вероятность попадания воды через люк есть,н... 20.4.2016, 17:39
SolovyevAndrej Только оттестил авто после промывки бака .
Машину ... 20.4.2016, 18:04
NkAml Цитата(SolovyevAndrej @ 20.4.2016, 18:04)... 20.4.2016, 20:28
Ричи Рич самое обидное, то что хозяин купил катушки, свечи,... 20.4.2016, 18:07
SolovyevAndrej Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2016, 18:07) самое... 20.4.2016, 18:19
alexxxela Цитата(SolovyevAndrej @ 20.4.2016, 18:19)... 21.4.2016, 21:38
Ричи Рич Цитата(SolovyevAndrej @ 20.4.2016, 18:19)... 22.4.2016, 10:31
WADIE NkAml,
конечно, и такая щель со всех сторон 20.4.2016, 22:34
NkAml Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 22:34) конечно,... 21.4.2016, 10:37
SolovyevAndrej Цитата(NkAml @ 21.4.2016, 10:37) А за щел... 21.4.2016, 17:35
NkAml Цитата(SolovyevAndrej @ 21.4.2016, 17:35)... 21.4.2016, 18:07
WADIE NkAml,
ты стрелкой указал не на ту щель , про кот... 21.4.2016, 18:14
NkAml Цитата(WADIE @ 21.4.2016, 18:14) NkAml,
... 21.4.2016, 19:11
Jarlacks NkAml, бензобак висит под кузовом на , емнип,... 21.4.2016, 19:26
stalker575 Ну вот, за 3 года, первая поломка, "звонок, м... 27.9.2016, 11:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 2:51 |
