Какой ресурс у двигателя 1.3? |
31.3.2005, 19:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва |
Кто нибудь знает какой ресурс у двигателя 1,3
1.4.2005, 0:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Цитата(Punch) Кто нибудь знает какой ресурс у двигателя 1,3
Не рановато о таком спрашивать? Наверное еще самый первый Гетц свой ресурс не выработал! |
1.4.2005, 0:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Если не ошибаюсь, то у всех иномарок ресурс, заявленный производителем, одинаковый - 150000. Соответственно столько точно движок продержится, ну а на сколько дольше, завит от эксплуатации.
1.4.2005, 6:23
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 20.3.2005 Из: Москва Медведково |
Современные технологии моторостроения обеспечивают ресурсный пробег в 300 000км. Двигатели 1,3; 1,6 это двигатели Mitsubishi начала 90х.
1.4.2005, 7:05
И эти же двигатели стоят на Лансерах...
1.4.2005, 8:40
А я слышал, что чем больше объем двигателя, тем соответственно и ресурс больше. 15000 что-то маловато. У немцев помоему до полумиллиона дотягивают. Пол года назад слышал что у одного бюргера первый гольф 900 000 проехал без капремонта двигателя. Е му за это VW новый гольф подарил.
1.4.2005, 8:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 23.1.2005 Из: Tomsk, Сибирь |
Да при одинаковой технологии,чем меньше мощьность снимаемая с обьема - тем больше ресурс. Был такой ford rs200 так вот у него с 2 литров больше 600 лошадей снималось - русурс не больше 20 000 был.
Я думаю вряд кому из доездить до конца ресурса двигла. Хотя стоит проехать хотя бы 600 000, может и прада новый гетц дадут |
| Гость_..._* |
1.4.2005, 8:55
Цитата(306) Современные технологии моторостроения обеспечивают ресурсный пробег в 300 000км. Двигатели 1,3; 1,6 это двигатели Mitsubishi начала 90х.
МБ в такси и под миллион ходят. Насчет двигателей не совсем точная информация: двигатели основаны на двигателях мицубиси, но не полностью идентичны - хундай их дорабатывал. К тому же на современных ланцерах стоят в принципе идентичные двигатели. |
1.4.2005, 9:37
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Давайте исходить из Описалово к Гетцу... там производителем заявлено, что гетц проезжает 300 тыс. км за 20 лет...
Так что 300 тыс. должОн отпахать :grin: |
1.4.2005, 9:45
Будем надеятся что не меньше 300!!!
1.4.2005, 9:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 25.3.2005 Из: Лен обл |
То, что чем больше кубатура, те ресурс больше - это точно. Но насколько я слышал, у наших 8-9 посл 150 тык надо задумываться о чем-либо. Хотя сосед по гаражу на восьмерке уже четвертый круг спидометра наполовину отмотал, и хоть бы что. Я думаю менять масло вовремя, фильтр, ну и не насиловать его- будет ходить
2.4.2005, 16:13
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 7.3.2005 Из: Эстония |
Например у нас в Эстонии на все модели Hyundai с 2004 года убрали ограничение по пробегу, теперь только 5 лет! внезависимости от того сколько накатаешь, видимо ресурс двигателя таков, что пока ещё убить двигатель за 5 лет не успевают! Хотя у нас очень много Геш работают в Автошколах.
2.4.2005, 17:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Интересно также относительно ресурса АКПП?
2.4.2005, 18:53
Ресурс АКПП будет равен половине пробега двигателя, или что-то рядом. Но все равно в районе 150 000 - 180 000 т.км. Дольше просто живут редко в связи с большой нагрузкой. Кстати с АКПП снижается и ресурс двигателя.
2.4.2005, 18:58
Цитата(306) Ресурс АКПП будет равен половине пробега двигателя, или что-то рядом. Но все равно в районе 150 000 - 180 000 т.км. Дольше просто живут редко в связи с большой нагрузкой. Кстати с АКПП снижается и ресурс двигателя.
Странно: читал ,что работа в паре с АКПП наоборот сказывается благотворно на двигателе так,как АКПП использует более оптимальный диапазон оборотов (кик даун не в счет) и удары трансмиссии гасятся гидротрансформатором. |
2.4.2005, 19:25
Гидротрансформатор слишком тяжел, поэтому
и нагруженность двигателя повышенная, что сказывается не только на расходе топлива но и на динамике автомобиля. А удары трансмисии должен гасить водитель, а не гидротрасформатор. |
1.9.2005, 11:48
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Цитата(vl@d) Давайте исходить из Описалово к Гетцу... там производителем заявлено, что гетц проезжает 300 тыс. км за 20 лет...
Так что 300 тыс. должОн отпахать :grin: А где можно почитать это описание? В мануале не видел такого, в сервисной книжке тем более, там только о гарантийном пробеге упоминается. |
1.9.2005, 12:16
Aminazin
Я исходил из Сервисной книжке и периодичности ТО... если до конца пролистать Сервисную Книжку и обратить на ТО - их 20 штук как раз))) ну и на 15 тыс.... как раз 300 получается. |
1.9.2005, 15:01
Это понятно, но из этого не следует ведь что ресурс двигателя 300000 км. Да и в книжке рекомендовано "продолжать выполнять периодические ТО и после 300000км". Повторю цитату:
Нет там такого заявления... Меня интересует, есть ли официальные источники, где это можно почитать и где производителем именно заявлен ресурс двигателя |
1.9.2005, 15:06
Цитата(Aminazin) Нет там такого заявления...
Меня интересует, есть ли официальные источники, где это можно почитать и где производителем именно заявлен ресурс двигателя Ни один производитель такого официально не укажет. Ресурс двигателя зависит от очень многих факторов. Единственное, что заявляет (гарантирует) производитель, то это работоспособность двигателя в период гарантии. В противном случае это чревато финансовыми потерями. :smile: Типа, сказали 300000 км, а у меня и 250000 не отходил. Верните мои деньги!!!! :grin: |
30.11.2009, 16:36
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.1.2008 Из: Москва , САО |
не хотелось делать новую тему , спрошу тут , у меня не 1.3 , а 1.4 на автомате , думаю что не высока разница , но я постоянно до кик дауна мучаю движку , как вы считаете это убивает двигатель ? :oops: :?:
1.12.2009, 16:52
Kenny
Будешь следить как положено и лить нормальное масло-ничего твоему двигателю не будет. Тем более что с АКПП движок работает в более щадящем режиме. А котлы ему продуть на оборотах,чтоб "пауков выгнать"-всегда полезно! :grin: Главное с умом. Т.е не надо "рвать" без надобности. :smile: |
3.12.2009, 1:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2009 Из: Коми |
Цитата(Kenny) я постоянно до кик дауна мучаю движку , как вы считаете это убивает двигатель ? :oops: :?:
Кикдаун сам по себе безвреден не более раза за поездку и то на короткий период. К примеру обгон. Бывает, что кикдаун нужен чаще, например путешествие по трассам с фурами и пр. ползучей "живностью", которую постоянно надо обгонять. АКПП на Гетце адаптивный (самообучается), так что сильно ушатать двигатель не получится. Но весь пробег который у тебя происходит при стрелке тахометра выше 5,5-6х1000 об умножай на три, а в красной зоне в 10-20 раз умножай, так как двигатель работает не в номинальном режиме, а в овердрайве. Если ты уж такой любитель кикдауна то лей зимой Castrol Edge 0w-40, а летом Castrol Sport 10w-60. Хоть немного поможешь двигателю смазкой, если уж ты его не жалеешь по нагрузке. А лето высокие температуры в двигателе способствуют окислению моторного масла и могут привести к его деструкции. Поэтому "автоспортсменам" вязкость 60 нужна. |
12.12.2009, 4:02
огромное спасибо ! по возможности воздержусь от высоких оборотов , машина на гарантии масло меняют пока на станции , как буду сам менять - обязательно последую вашему совету ! очень ценный пост ! :!:
12.12.2009, 5:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Kenny
А в АКПП синтетика или минералка? |
12.12.2009, 8:02
Цитата(Автокот) Kenny
А в АКПП синтетика или минералка? В АКПП масло до самой капиталки не меняют Странный вопрос :grin: |
12.12.2009, 10:37
Цитата(derevensky) И сейчас не применяются минеральные трансмиссионные масла, лет 15 уже все автопроизводители.
Странный вопрос :grin: Я бы не был столь категоричен. К примеру: http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=0BC05164 Именно то самое масло ATF SP-III. |
12.12.2009, 11:23
Цитата(Damon) Я бы не был столь категоричен.
К примеру: http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=0BC05164 Именно то самое масло ATF SP-III. За минералку согласен. Сам Hyundai говорит http://www.koreamotor.ru/faq/item_4354.html |
25.12.2009, 22:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
минералку льют в тежело нагруженные редуктора.
в Jeep`ах например |
3.11.2010, 16:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2010 Мой город: Россия |
Мой гетс прошёл уже 321тысю и ни чего
3.11.2010, 16:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград |
3.11.2010, 17:04
3.11.2010, 18:33
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
ФОТО тахометра и в целом авто - В СТУДИЮ!!!!!!!!!!
10.1.2011, 18:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Россия |
Авто 2007г пробег 233 000 км в отличном тфу тфу тфу состоянии .Первая замена atf в АКПП (DIAMOND SP-3) рекомендованное ,на пробеге 70 000 км путем частичной замены (слил ,остудил ,вымерял уровень слитого и залил столько же нового),подкоректировал уровень после пробного проезда .Менял первый раз частичной заменой проделав замену три раза подряд после пробега в 500 -1000км,сливалось 2.7 литра примерно и столько же заливалось .....В последствии менял масло в АКПП (atf)и меняю после пробега каждые 20-25 000 км путем частичной замены (слил ось и столько же залилось(то есть раз на две замны масла в двигателе SHELL HELIX ULTRA 5W-40 и только это).Повторяю ,пробег на сегодня 233 000км и движек и коробка в идеальном состоянии...С гарантии ушел сам сразу же! Не доверяю соррии ,когда машинку без меня обслуживают...Нужно просто иногда контролировать уровень и состояние ATF в коробке.Можно просто капнув каплю на чистый лист бумаги и посмотреть на пятно...оно должно быть однотонным без разводов и вкраплений.Если оно "чистое" то все с маслом гуд! Чо попало лить в АКПП опасно!!! Так что используйте то что рекомендуется и желательно будьте уверены в том ,что вам в АКПП льют именно то, что положено ,а не то что имеется у сервиса..За все ремя эксплуатации (пробеги 5-6 тыс км в месяц) раз только ступичный менял ...да и лампочки противотуманки и в салоне на приборке....вот и все проблемы...К маслам и жидкостям с фильтрами и ремням ГРМ и роликам особое внимание ,должны быть просто качественными и рекомендуемыми ибо эксперименты с разного типа моторных масел могут встать боком ...
Машинка благодарна мне ,а я ей!) Всех благ!) Сообщение отредактировал AlexJP - 11.1.2011, 16:38 |
2.4.2021, 21:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2018 Мой город: Москва |
Приветствую всех!
Есть ли новые сведения о ресурсе двигателя 1.3? Понятно, что не миллионник, но у какой не посмотришь машины, пробег в районе 150-200. И с изменение количества хозяев не увеличивается. Есть, кто прошел более 300 тыс.км. без капиталки? |
12.6.2023, 21:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2021 Из: Краснодарский край Мой город: Новокубанск Краснодарский край |
Гетц 2008г, 1,4 купил в 2018 на 180т.км сейчас 410т.км, уровень масла за 7-8т.км между заменами снижается от макс до мин., масло Татачи было 5w40, после 400км 10w40, всё не соберусь компрессию померить.
13.6.2023, 10:24
Владимир66, зачот! Вот как раньше делали! Сейчас современные Креты и Солярисы могут только мечтать. Они может и пройдут столько, но с ремонтами, заменами и пр.вливаниями денег.
13.6.2023, 20:11
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Владимир66, зачот! Вот как раньше делали! Сейчас современные Креты и Солярисы могут только мечтать. Они может и пройдут столько, но с ремонтами, заменами и пр.вливаниями денег. 400 пройдут и Крета и Солярис, тут больше от режима эксплуатации зависит. Есть примеры пробегов за полмиллиона без ремонта у этих машин. Если мне память не изменяет, то с миллионным пробегом есть. Вот вопрос ремонтопригодности, там несколько похуже и на всякие экстремальные воздействия реагируют менее стойка чем серия альфа. Что касается двигателя 1.3, то я тут как то посмотрел на снятый такой двигатель. На мой взгляд он от 1.4 в основном ГБЦ отличается. То есть как бы сравнимый должен быть ресурс у этих моторов. |
14.6.2023, 9:02
zlcat, вы на Крета клубе вопрос задайте, 400 пройдёт без ничего неделания? Засмеют...
Что касается Солярисов, это вопрос к таксопаркам, каким образом они по 400 в городе наматывают. Полагаю сами догадываетесь.. Времена начала 2000х давно прошли. Нет никакого смысла производить с таким ресурсом. Ездить и по литру масла подливать за 800 км~это другое дело. Можно считать этот мотор исправным. |
14.6.2023, 13:33
zlcat, вы на Крета клубе вопрос задайте, 400 пройдёт без ничего неделания? Засмеют... Что касается Солярисов, это вопрос к таксопаркам, каким образом они по 400 в городе наматывают. Полагаю сами догадываетесь.. Времена начала 2000х давно прошли. Нет никакого смысла производить с таким ресурсом. Ездить и по литру масла подливать за 800 км~это другое дело. Можно считать этот мотор исправным. Чичто ИМХО, и ни к чему не агитирую. Чушь какая и вечный разговор ниочём. И в 90-е и в 00-е были умельцы запросто гнущие клапаны полностью исправного мотора, рвущие ремни ГРМ и коробки. И сейчас есть владельцы автомобилей с безумными пробегами, знающие об агрегатах под капотом и прочей мишуре только то, что они где-то там есть. Также кто-то до сих пор пользуется прабабушкиным сервизом, а кто-то регулярно покупает тарелки из калёного стекла. |
14.6.2023, 20:39
zlcat, вы на Крета клубе вопрос задайте, 400 пройдёт без ничего неделания? Засмеют... Что касается Солярисов, это вопрос к таксопаркам, каким образом они по 400 в городе наматывают. Полагаю сами догадываетесь.. Времена начала 2000х давно прошли. Нет никакого смысла производить с таким ресурсом. Ездить и по литру масла подливать за 800 км~это другое дело. Можно считать этот мотор исправным. Ну я сам таксовал, представляю что там и как. И кстати могу сказать, что у большинства моих знакомых таксистов, которые работают на своих машинах, пробеги за 300 тысяч без ремонта двигателя обычное явление. Есть и Солярисы и Рио, про Крету ничего не скажу не видел их в такси. Гранта вот есть с пробегом за 300 без ремонта. Если деньги есть, то больше проезжать нет смысла. За три года машина все еще ухоженная, салон почистил и перекупы с таким внешним видом влет забирают. Им 300-350 тысяч на спидометре вообще не проблема, пару деталек в салоне поменяли и 90% не догадаются, что у машины такой пробег, будут уверенны, что 50-60. )))) Работа такси, если не баран за рулем, то это в основном условия эксплуатации вполне приемлемые, особенно у нас в деревне. Двигатель весь день прогрет, работает можно сказать в оптимальном режиме. В отличии от эксплуатации у обычно гражданина, который 10 км за день проедет за 4 захода, да и то в пробках, на трассу хорошо если раз в месяц выберется. Когда все хорошо с работой в такси, менять масло раз в месяц привыкаешь. Я даже на Гетце пробовал таксовать. 90 тысяч за год вроде было. Но он не очень удобный для такси из-за багажника. Еще раз повторюсь, ресурс зависит не только от того как раньше делали и как сейчас, очень сильно зависит от условий эксплуатации. В этом выражении довольно много составляющих в моем понимании, это и как машину обслуживали, и в каких условиях она работала (город, трасса, зима, лето, пыль, качество дорог и т.д.). То есть можно ушатать двигатель миллионник за 50 тысяч км, а можно на на Солярисе с его "заявленным ресурсом" 150 тысяч, проехать 650. Литр масла на 1000 км и в двухтысячных годах считалось нормальным расходом, может инструкцию по эксплуатации Гетца нашего почитать. На двигателях с большим объемом так вообще почти норма. |
15.6.2023, 20:20
... Литр масла на 1000 км и в двухтысячных годах считалось нормальным расходом, может инструкцию по эксплуатации Гетца нашего почитать. На двигателях с большим объемом так вообще почти норма. Наверняка даже можете указать в каком месте "инструкцию по эксплуатации Гетца нашего почитать"? |
15.6.2023, 23:32
Наверняка даже можете указать в каком месте "инструкцию по эксплуатации Гетца нашего почитать"? Конечно можем! Раздел 9 стр.4. Диванные эксперты обычно мануалы не читают!
Кол-во скачиваний: 18 |
16.6.2023, 12:45
Я вам маленький секрет открою.
Данная цифра не значит совсем ничего, кроме контрольного расхода, при превышении которого двигатель подлежит ремонту. ЗЫ Для разговора о нормальном и не очень расходах масла необходимо прочитать не только мануал. |
16.6.2023, 16:02
Я вам маленький секрет открою. Данная цифра не значит совсем ничего, кроме контрольного расхода, при превышении которого двигатель подлежит ремонту. ЗЫ Для разговора о нормальном и не очень расходах масла необходимо прочитать не только мануал. Спасибо за открытие. Кстати противоречивая фраза: "совсем ничего кроме". Это как говорится, все что вы сказали в предложении до слова "но" было неправдой. То есть это все таки критерий по которому определяется необходимость ремонта у производителя. Ну ладно давайте будем считать, что нормальный расход масла у всех свой субъективный. :) Может кто то ремонтирует двигатель при превышении расхода 100 грамм на 15 тысяч. Это их личное дело. Я бы тоже с расходом литр на тысячу км ездить не стал бы. ПС Можно уточнить список литературы, после прочтения которого можно поговорить о нормальном расходе. Это я так, для личного развития спрашиваю. |
16.6.2023, 17:58
... ПС Можно уточнить список литературы, после прочтения которого можно поговорить о нормальном расходе. Это я так, для личного развития спрашиваю. Любую книгу возьми, на обложке которой будет написано не "Руководство по эксплуатации", а "Руководство по обслуживанию и ремонту". |
16.6.2023, 20:47
Любую книгу возьми, на обложке которой будет написано не "Руководство по эксплуатации", а "Руководство по обслуживанию и ремонту". Ну эту книжку по Гетцу я регулярно читаю. Люблю знаете ли на досуге двигатели ремонтировать. Ну и свой автомобиль сам обслуживаю, зря чтоль учился в свое время, плюс фобия у меня: патологически сервисам не доверяю. Ну вот по Гетцу там я как раз не помню упоминаний нормального расхода масла. Там все больше про моменты затяжки, про зазоры, про другие всякие размеры, ну и прочая муть про то как правильно разобрать и собрать двигатель. Пойду еще раз прочитаю, вдруг упустил где то. Хотя расход масла это все же вроде юзер мануал, а не серис мануал. |
17.6.2023, 1:04
Не бывает нормального расхода. Слишком много влияющих факторов: условия эксплуатации, тип и качество применяемых масла и бензина, манера вождения и т.д.
Есть контрольная цифра - показание к тщательному обследованию с целью определить объём ремонтно-восстановительных мероприятий. Чисто ИМХО. Литр на тысячу - либо под капотом и под машиной на парковке всё в масле, либо к срезу выхлопной трубы уже можно ведёрко подвязывать - капающее масло назад собирать. У меня на другой машине было литр на пятьсот - было стыдно перед другими участниками движения за тот смрад, который окружал мою машину. |
20.6.2023, 10:54
ABars, сейчас уже ничего не стыдно, когда к Жигулям назад в будущее идем.
20.6.2023, 14:33
А камазист , как газует ... Очучение что литр масла и литра 2 соляры сразу в трубу черно сизым облаком... И ему вааще наср..ть на других...
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:01 |
