Кто рычаги передней подвески менял?
ГётцОднако
сообщение 29.10.2009, 16:20
Сообщение #201
Из: Югорск, ХМАО
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять?
- ГётцОднако   Кто рычаги передней подвески менял?   29.10.2009, 16:20
- - galileo   Собрал... не прошло и года... Все новое кроме рыча...   9.2.2016, 20:17
|- - Brodilis   Цитата(galileo @ 9.2.2016, 21:17) Собрал....   10.2.2016, 0:58
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 1:58) почему...   10.2.2016, 7:17
- - Roger   А мне в сервисе сразу болты с...ки сорвали, даже н...   10.2.2016, 0:15
|- - alexxxela   Цитата(Roger @ 10.2.2016, 0:15) А мне в с...   26.2.2016, 18:16
|- - delfinn   Цитата(alexxxela @ 26.2.2016, 18:16) Если...   26.2.2016, 18:34
|- - alexxxela   Цитата(delfinn @ 26.2.2016, 18:34) В рыча...   26.2.2016, 19:57
|- - delfinn   Цитата(alexxxela @ 26.2.2016, 19:57) Здес...   27.2.2016, 15:07
|- - alexxxela   Цитата(delfinn @ 27.2.2016, 15:07) Мы гов...   27.2.2016, 17:32
|- - alexxxela   Цитата(delfinn @ 27.2.2016, 15:07) Туда н...   27.2.2016, 17:45
- - Brodilis   galileo, а зачем пыльник шаровой? разве шаровая ...   10.2.2016, 12:28
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 13:28) galil...   10.2.2016, 17:16
- - Brodilis   galileo, автодок даже в тучные времена по мое...   10.2.2016, 18:32
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 19:32) galil...   10.2.2016, 19:03
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 19:32) galil...   10.2.2016, 19:07
|- - Brodilis   Цитата(galileo @ 10.2.2016, 20:07) Откуда...   10.2.2016, 19:46
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 10.2.2016, 20:46) видим...   10.2.2016, 21:14
- - WADIE   galileo, года 4 назад брал шаровые ( в упаковке м...   16.2.2016, 11:14
- - PVB   Друзья! Правильно ли я понимаю, что циферки р...   18.2.2016, 13:50
|- - Brodilis   Цитата(PVB @ 18.2.2016, 14:50) Друзья...   19.2.2016, 16:23
|- - PVB   Цитата(Brodilis @ 19.2.2016, 19:23) 2003 ...   20.2.2016, 6:51
|- - galileo   Цитата(PVB @ 20.2.2016, 7:51) А где откоп...   20.2.2016, 6:55
|- - PVB   Цитата(galileo @ 20.2.2016, 9:55) Зачем н...   20.2.2016, 7:14
|- - Brodilis   Цитата(PVB @ 20.2.2016, 8:14) Ну т.е. циф...   26.2.2016, 17:24
- - SolovyevAndrej   Поставили полиуретан . Поставил отцу на гетц , б...   5.4.2016, 23:56
|- - alexxxela   Цитата(SolovyevAndrej @ 5.4.2016, 23:56) ...   6.4.2016, 0:58
|- - Ivan1   Цитата(alexxxela @ 6.4.2016, 0:58) Где та...   6.4.2016, 6:52
- - Ivan1   Подскажите как можно открутить или срезать болт пе...   21.5.2016, 8:06
|- - Brodilis   Цитата(Ivan1 @ 21.5.2016, 9:06) Подскажит...   21.5.2016, 12:40
|- - Ivan1   Цитата(Brodilis @ 21.5.2016, 12:40) брызг...   23.5.2016, 6:05
- - alex_vd   Кто-нибудь ставил задние сайлентблоки переднего ры...   21.5.2016, 13:38
- - dinamik   Ivan1, я передний правый неделю отмачивал и всётак...   23.5.2016, 7:31
|- - Ivan1   Цитата(dinamik @ 23.5.2016, 7:31) Ivan1, ...   23.5.2016, 7:46
- - lukoyanovra   не поможет там вэдэшка. только хардкор!)   23.5.2016, 7:31
|- - Brodilis   Цитата(lukoyanovra @ 23.5.2016, 8:31) не ...   23.5.2016, 14:58
|- - Ivan1   Цитата(Brodilis @ 23.5.2016, 14:58) мазат...   24.5.2016, 5:28
- - restmon   Цитата(SolovyevAndrej @ 6.4.2016, 0:56) П...   24.5.2016, 9:50
|- - SolovyevAndrej   Цитата(restmon @ 24.5.2016, 9:50) Как изм...   24.5.2016, 11:00
|- - Ivan1   Цитата(SolovyevAndrej @ 24.5.2016, 11:00)...   27.5.2016, 6:21
- - WADIE   Ivan1, какие углы рычагов - подробней плз.   27.5.2016, 7:17
|- - Ivan1   Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 7:17) Ivan1, к...   27.5.2016, 7:20
|- - WADIE   Цитата(Ivan1 @ 27.5.2016, 7:20) Угол накл...   27.5.2016, 10:32
- - dinamik   Ivan1, окончательная затяжка болтов производится н...   27.5.2016, 7:27
- - Ivan1   Но ведь получится так, что задние сайлентблоки буд...   27.5.2016, 7:29
- - WADIE   Ivan1, а задние и так ... "на излом" ра...   27.5.2016, 9:59
|- - Ivan1   Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 9:56) Ivan1, а...   27.5.2016, 9:59
- - WADIE   Ivan1, задние по другому не закрепишь -- крепежны...   27.5.2016, 10:36
|- - Ivan1   Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 10:36) Ivan1, ...   27.5.2016, 10:45
- - WADIE   Ivan1, пока резинка не задубела - работает нормал...   27.5.2016, 11:53
|- - Ivan1   Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 11:53) Ivan1, ...   27.5.2016, 11:57
- - WandererX   Всем привет! Попросил в магазине дать мне два ...   11.6.2016, 21:16
- - WandererX   Ремонтники сказали, что у меня стояли сайленты с п...   13.6.2016, 13:06
- - БэдмЭн   У меня оригинал стоял с прорезями с салона, замени...   13.6.2016, 16:00
- - Ivan1   Мой не большой отчет замены сайлент блоков и шаров...   14.6.2016, 4:48
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Ivan1 @ 14.6.2016, 4:48) Мой не бо...   17.6.2016, 11:23
|- - chizburger   Цитата(SolovyevAndrej @ 17.6.2016, 11:23)...   19.6.2016, 16:52
|- - Ivan1   Цитата(SolovyevAndrej @ 17.6.2016, 11:23)...   20.6.2016, 5:08
- - БэдмЭн   После удаления внутренней части сайлента болт выкр...   14.6.2016, 9:46
|- - Ivan1   Цитата(БэдмЭн @ 14.6.2016, 9:46) После уд...   14.6.2016, 9:58
- - Aleon   Если не трудно, отзовитесь. Жена жаловалась, что м...   17.6.2016, 0:55
|- - Ivan1   Цитата(Aleon @ 17.6.2016, 0:55) Если не т...   17.6.2016, 4:14
- - Aleon   Ivan1 Благодарю. Пошел заказывать.   17.6.2016, 13:54
- - Ivan1   Забыл поделиться ощущениями от полиуретановых сайл...   20.6.2016, 7:30
- - ky4k0b   а подскажите по рычагам плиз оригинал стоит 4100, ...   26.6.2016, 15:27
|- - Brodilis   Цитата(ky4k0b @ 26.6.2016, 16:27) а подск...   26.6.2016, 15:42
|- - SolovyevAndrej   Цитата(ky4k0b @ 26.6.2016, 15:27) а подск...   26.6.2016, 23:52
- - SolovyevAndrej   Не покупайте оригинал сделанный для Индии , там в...   27.6.2016, 0:01
|- - Strebok   Цитата(SolovyevAndrej @ 27.6.2016, 0:01) ...   5.10.2016, 23:14
|- - Ivan1   Цитата(Strebok @ 5.10.2016, 23:14) Заказа...   6.10.2016, 4:32
|- - Brodilis   Цитата(Ivan1 @ 6.10.2016, 5:32) На одном ...   6.10.2016, 10:36
||- - Ivan1   Цитата(Brodilis @ 6.10.2016, 10:36) чем н...   10.10.2016, 5:14
|- - Strebok   Цитата(Ivan1 @ 6.10.2016, 4:32) На одном ...   7.10.2016, 22:21
- - alexxnaverhu   Ребята, помогите, пж. Заменили рычаги передние (ср...   31.7.2016, 16:46
|- - SolovyevAndrej   Цитата(alexxnaverhu @ 31.7.2016, 16:46) Р...   1.8.2016, 1:10
|- - avvvv   Цитата(alexxnaverhu @ 31.7.2016, 16:46) P...   1.8.2016, 7:32
- - alexxnaverhu   Товарищи, спасибо за советы. avvvv был прав, рычаг...   3.8.2016, 12:51
- - avvvv   вчера потратил полдня на замену передних рычагов,...   24.8.2016, 8:10
|- - SolovyevAndrej   Цитата(avvvv @ 24.8.2016, 8:10) вчера пот...   24.8.2016, 11:00
- - SolovyevAndrej   У нас индия вот такая разок пришла . И и отверс...   6.10.2016, 14:51
- - Master-Intruder   Вот это вы пилите уши у подрамника....я тоже трясо...   9.10.2016, 23:01
- - Sooper_leito   доброго коллеги! столкнулся с проблемой каждог...   1.11.2016, 0:39
|- - avvvv   Цитата(Sooper_leito @ 1.11.2016, 0:39) на...   1.11.2016, 1:29
- - Sooper_leito   вот жешь блин! в таком случае посоветуйте,това...   1.11.2016, 8:06
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Sooper_leito @ 1.11.2016, 8:06) во...   2.11.2016, 5:43
|- - Ричи Рич   Цитата(SolovyevAndrej @ 2.11.2016, 5:43) ...   10.12.2016, 19:16
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Ричи Рич @ 10.12.2016, 19:16) Да к...   11.12.2016, 19:29
|- - Лев_Тюкин   Цитата(SolovyevAndrej @ 11.12.2016, 19:29...   25.3.2017, 22:18
|- - galileo   Цитата(Лев_Тюкин @ 25.3.2017, 23:18) Андр...   26.3.2017, 8:02
- - Brodilis   Цитата(Sooper_leito @ 1.11.2016, 9:06) во...   2.11.2016, 13:04
- - SolovyevAndrej   Приобрели не оригинальный подрамник . Поменяли, с...   29.11.2016, 18:55
|- - Brodilis   Цитата(SolovyevAndrej @ 29.11.2016, 19:55...   11.12.2016, 20:32
- - -Black-   Всем привет, Посмотрели после зимы подвеску и приг...   25.3.2017, 12:16
|- - avvvv   Цитата(-Black- @ 25.3.2017, 12...   25.3.2017, 23:26
|- - -Black-   Цитата(avvvv @ 25.3.2017, 23:26) в упаков...   26.3.2017, 0:05
- - sellsanya   А почему CTR не рассмотрели?   25.3.2017, 13:07
|- - -Black-   Цитата(sellsanya @ 25.3.2017, 13:07) А по...   25.3.2017, 13:13
- - avvvv   -Black- болты сразу покупайте, можно от жигулей та...   26.3.2017, 9:31
- - -Black-   Цитата(avvvv @ 26.3.2017, 9:31) -Black- б...   26.3.2017, 10:11
- - -Black-   Цитата(avvvv @ 26.3.2017, 9:31) -Black-бо...   26.3.2017, 15:42
- - Лев_Тюкин   Цитата(avvvv @ 26.3.2017, 9:31) -Black- б...   27.3.2017, 0:21
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:32
