Разъём, Разъём контактной группы зажигания. |
5.4.2016, 10:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Великий Новгород |
Подскажите где можно купить или заказать отдельно разъём контактной группы зажигания?
5.4.2016, 11:23
misterru1, посмотри может есть в Hyundai Connector Manual https://yadi.sk/i/GObmtVEmkEFJB
номера потом пробить в ЕМЕХ |
5.4.2016, 14:05
misterru1, посмотри может есть в Hyundai Connector Manual https://yadi.sk/i/GObmtVEmkEFJB номера потом пробить в ЕМЕХ Спасибо большое.Нашёл там такой разъём,но так понял идёт вместе с проводами и стоит 1500,вот если бы без проводов найти.Видел как то в интернете, цена был она него рублей 20 ,но там только оптом продают. Сообщение отредактировал misterru1 - 5.4.2016, 14:10 |
5.4.2016, 14:45
Если надо ездить:
- сфотографируй колодку сзади - вытащи клеммы - вставь клеммы по одной в папу (тот, что оплавился - заменить) или удали оплавившуюся часть, замени оправленную клемму и вставь ее отдельно. |
5.4.2016, 14:50
5.4.2016, 15:32
а от рус-автопрома никакой разъем не подойдет ?
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2016, 15:32 |
5.4.2016, 15:38
Я бы оплавленную часть разъема на 2 контакта отрезал и сами эти 2 клеммы очищенные подцепил бы к замку. А замок что в порядке, тепло не от него шло? В том году полетела контактная группа,от нее видимо и расплавился разъём.Поставил новую контактную группу,перед этим подчистил всё.Год прошёл и периодически отходят два контакта и глючит группа.Вот и решил поменять разъём,но не найти к сожалению.Видимо придётся сделать как советовали выше ,напрямую присоединить. Сообщение отредактировал misterru1 - 5.4.2016, 15:41 |
5.4.2016, 15:41
ну если отходят ... а поджать ? или от вибраций слетает ?
5.4.2016, 15:46
5.4.2016, 16:13
В том году полетела контактная группа,от нее видимо и расплавился разъём.Поставил новую контактную группу,перед этим подчистил всё.Год прошёл и периодически отходят два контакта и глючит группа. Если эти две мамы были перегреты, то они скорей всего потеряли упругость! Поджимай, не поджимай! Лучше такие подобрать новые от русавтопрома, хорошо соединить с проводами и одеть с натягом на клеммы замка. |
5.4.2016, 23:03
6.4.2016, 10:04
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:32 |
