недостаточная мощность на высшей передаче
Denversky
сообщение 11.4.2016, 18:16
Прошу помощи или совета)))) Поставил новые летние тапки и решил на загородной трассе проверить максималку у Геши (1,4 АКПП) так вот заметил странную вещь, на четвертой передаче держит 4000 оборотов и 150 км/ч, далее не дает, хотя под педалью еще запас где-то 1/4. Кик даун не срабатывает, O/D включается и можно продолжить разгон на предельных оборотах. Претензий на поведение в гражданских режимах нет - разгон, расход всё в норме, не троит, ошибок нет, фильтр, свечи всё новое.Так вот это норма или нет и куда копать? Катализатор, топливный насос или ещё что?
delfinn
сообщение 11.4.2016, 19:18
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Боюсь не на того коня вы поставили)))
Shenk
сообщение 11.4.2016, 20:34
Из: Благовещенск
Согласен. Не арабский скакун ))
1,4 механика. Пятая, спуск под гору длиной километра три, тапок в пол - 150 и ни гу-гу.
Сообщение отредактировал Shenk - 11.4.2016, 20:35
Denversky
сообщение 11.4.2016, 20:42
Те, это норма? Просто некоторые посты про 180 км/ч ввели в некоторое замешательство. А на счет скакуна, просто он мне нравится, удобно на нем, юркий он. Второй авто КИА Соренто - отличный авто, но Хрюндель чем то цепанул))))))))
delfinn
сообщение 11.4.2016, 20:54
Мой город: Красково
Еще может спидометр брешет, хотя вряд ли так много, но надо навигатором мерять скооость, так точнее.
Тут один на эвике жаловался на гешана, который его на 180 обгонял ажно два раза. Бывает и такое, но я больше 140 своего коня не понукал, жалко его, может и пойдет больше, но не долго))
Сообщение отредактировал delfinn - 11.4.2016, 20:57
Denversky
сообщение 11.4.2016, 21:34
Да я сам помню, как меня Геша на Ярославке спихивал на скорости в 180 км/ч))))) Может он какой реактивный был.)))) Просто странно, почему не набирает на 4-й после 4000 тыс оборотов. На 3-й разгон до отсечки, а на 4-й как ограничитель.
delfinn
сообщение 11.4.2016, 23:05
Мой город: Красково
Качество бензина, 92? и общее состояние двигателя. Должно наверно быть все в идеале или близкое к нему.
сообщение 12.4.2016, 13:12
в штате 150 максималки ...
а дальше на преодоление сопротивления воздуха , нужны не корейские лошадки , а реальные КОБЫЛЫ
тем более на автомате ...
и не удивляйтесь на больших скоростях большому расходу под 20 литров !
Ivan1
сообщение 12.4.2016, 13:43
Из: Сибири
Мой город: Томск
Бывает такой расход 20?
Все же говорят "Нюхает", я думал у меня одного кушает больше всех) 10 л.)))
сообщение 12.4.2016, 15:55
на бООльшой скорости ( по-навигатору=198км/час 1.4 мкпп чип ) у меняя было 23 л/100 км
от Москвы до Нижнего-Новгорода за 3 час 15 мин съела 2 бака под-завязку
но это ездой не назовешь - прыгаешь . как мячик ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2016, 15:58
Denversky
сообщение 12.4.2016, 16:14
WADIE, значит 150 это норма, а как же заявленные 178? Хотя может на 3-й этого можно достигнуть. Просто хочу понять является ли это причиной какой либо неисправности либо это так и положено.
сообщение 12.4.2016, 16:32
макс скорость и тяга на ней , при прочих равных условиях , очень сильно зависят от качества топлива
в вашем случае грешите на качество топлива и не надо сильно гоняться ...
сообщение 12.4.2016, 16:38
и на скорости 100 км/час на штатной резине по спидометру . вы будете на самом деле ехать на 7-10 км медленнее , на 150 км/час спидометр завысит еще до 15 км/час
на 200 , стрелка показывала бы 250-260
- сделано чисто психологически - вы едете медленнее чем вам кажется по спидометру , выше безопасность ...
SoDimon
сообщение 12.4.2016, 19:22
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Чего-то многовато 200, а показывает 250-260. Пробовали или измеряли?
сообщение 12.4.2016, 20:47
Кромешник
по моим замерам завышает от 3, до 10 км/ч. 10 уже было при реальных 160ти. Быстрее не сравнивал. Да и тупит он на таких скоростях))) Расход по БК примерно 8,5. По новой риге километров сто примерно.. Показания 250 при реальных 200, имхо перебор. Скорее неисправность, не встречал такого разбега ни на одном авто.
Ivan1
сообщение 13.4.2016, 5:44
Из: Сибири
Мой город: Томск
Я думал на стандарте) а вы на чипе, ну тогда ясно)
сообщение 13.4.2016, 9:14
во-первых оифровки уже нет ... но если равномерно продолжить ... то где-то примерно так .
те 220 , что есть на спидометре , соответствует 175-177 по навигатору ...
ABars
сообщение 13.4.2016, 9:53
Мой город: Раменское
а дальше на преодоление сопротивления воздуха , нужны не корейские лошадки , а реальные КОБЫЛЫ...
Та вы чо?!
172 по нафигатору. Штатный 1,4 с родной программой на родных колесах. Правда, с кочергой.
Дорога была с небольшими подъемами-спусками, показалось, что в мозгах у него электронный ошейник.
Сообщение отредактировал ABars - 13.4.2016, 9:55
ADWizard
сообщение 13.4.2016, 11:00
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Цитата(ABars @ 13.4.2016, 9:53) *
Та вы чо?!
тоже одно время заморачивался по поводу ошейника, потом плюнул. даже если он там есть, его оттуда не достанешь.
Denversky
сообщение 14.4.2016, 20:49
Сегодня заправил 92-м бензином, до 150 разогнался легко, чувствуется что пойдет дальше, но дорога не позволила)))) Вообще странно, проблема возникла (описал в первом посте) когда в баке плескался 95-й, при чем заливал на брендовой проверенной заправке. Видать и вправду НЕТ в рашке 95-го.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 8:08
