плохо едет после воды |
11.4.2016, 21:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 2.12.2015 Мой город: Москва |
После дождя, снегопада или лужи машина начинает тупить, газ жмешь не едет, спустя какое-то время это проходит! Тупит до 3-ей передачи, на 4-ой едет уже нормально! Я так понимаю что это вода заливает свечи или я ошибасюь? как это лечить? Спасибо большое!
11.4.2016, 23:10
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
После дождя, снегопада или лужи машина начинает тупить, газ жмешь не едет, спустя какое-то время это проходит! Тупит до 3-ей передачи, на 4-ой едет уже нормально! Я так понимаю что это вода заливает свечи или я ошибасюь? как это лечить? Спасибо большое! Возможно влага на провода оседает, а они старые, потрескались. Может их поменять стоит. Высоковольтные провода. |
12.4.2016, 9:18
FrankyStepan, двигатель, коробка, год?
12.4.2016, 12:52
если акпп - на коробке датчики ... чистить , сушить , изолировать автогерметиком
12.4.2016, 14:22
12.4.2016, 15:59
FrankyStepan,
тог вам сушить и чистить : и ВВ-свечи и ВВ-провода и ВВ-катушки ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2016, 15:59 |
13.4.2016, 15:26
13.4.2016, 16:05
13.4.2016, 16:17
Цитата После дождя, снегопада или лужи машина начинает тупить обычно так себя ведут катушки зажигания с трещинами на корпусе.
13.4.2016, 17:32
17.4.2016, 13:40
Подскажите, знакомы сказал что датчик скорости скорее всего заливает, как вам такой вариант? Как его найти и полечить? Спасибо!
17.4.2016, 14:35
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Подскажите, знакомы сказал...? Как его найти и полечить? Спасибо! Это ваш знакомый. Вам лучше знать, где он может прятаться. Палкой сверху вниз в голову, говорят, неплохо может дать хорошие результаты. Пожалуйста. Ваш знакомый, вероятно, видел вблизи ваш двигатель, перед тем, как вынести подобный вердикт. Надо было у него и спросить. Тонущие датчики лечатся вообще элементарно. Надеваете на него палец от резиновой перчатки или презерватив (зависит от размера разъема) и затягиваете края тонкими пластиковыми стяжками. Сообщение отредактировал ABars - 17.4.2016, 14:36 |
17.4.2016, 15:16
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Это ваш знакомый. Вам лучше знать, где он может прятаться. Палкой сверху вниз в голову, говорят, неплохо может дать хорошие результаты. Пожалуйста. Ваш знакомый, вероятно, видел вблизи ваш двигатель, перед тем, как вынести подобный вердикт. Надо было у него и спросить. Тонущие датчики лечатся вообще элементарно. Надеваете на него палец от резиновой перчатки или презерватив (зависит от размера разъема) и затягиваете края тонкими пластиковыми стяжками. Двигатель то тут причем? Датчики скорости на колесах... |
17.4.2016, 15:25
17.4.2016, 15:30
Подскажите, знакомы сказал что датчик скорости скорее всего заливает, как вам такой вариант? Как его найти и полечить? Спасибо! По идее эти датчики архи-надежная штука и если вдруг наворачиваются/сбоят то "чек энджин" должен загореться. Начните от простого к сложному, приведите в идеальное состояние "зажигание" как Вам уже писал WADIE. |
17.4.2016, 15:34
ЗЫ Пытаюсь намекнуть человеку, что некоторые неисправности не лечатся пассами руками над клавиатурой на расстоянии. Может он просто всю возможную инфу собирает что-бы потом "РАЗ! ... и пойти в гараж и все сделать". Чем туда сюда от клавиатуры к машине бегать. Я так тоже часто делаю, а то с масляными руками за компом как-то не айс))) |
17.4.2016, 15:52
После дождя, снегопада или лужи машина начинает тупить, газ жмешь не едет, спустя какое-то время это проходит! Тупит до 3-ей передачи, на 4-ой едет уже нормально! Я так понимаю что это вода заливает свечи или я ошибасюь? как это лечить? Спасибо большое! Перечитал первое сообщение. Возможно что это и не связано с ВВ-проводами и катушками... Это-ж какая лужа должна быть, чтобы достать до катушек... Может и правда датчики скорости. Но прежде чем кидаться что-то менять, зажигание нужно привести в порядок. А потом проследить: в тот момент когда начинает тупить, загорается чек или нет. А на счет ВВ-проводов, у себя я их хотя-бы раз в год снимаю, мою теплой водой с мылом, сушу и ставлю назад. Поэтому они у меня родные, 2008г и в ближайшие годы менять их не собираюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 15:58 |
