помогите закипел! |
помогите закипел! |
17.4.2016, 22:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: Казань |
снова зихер у гешана! сегодня стоял с минут 20 заведенный на холостых и чисто случайно бросил взгляд на температуру а она уже красной каснулась,я заглушил смотрю все кипит бурлит,по до мной целое болото антифриза фигачил через отсечную трубку расширителя,потом вспомнил что глушить нельзя и тут же завел но температуру нашел уже почти рабочей,включил печку залил антифриза,смотрю патрубок большой сжало,открыл крышку радиатора и он расправился... потом стою газую вроде ничего,доехал до дома без печки все было в 21.00 приехал решил еще раз посмотреть что к чему,приехал не глушу машину открываю капот и начинаю наблюдение за стрелкой при выключенной печке,стою курю и через несколько минут начинает в расширителе снова все бурлить а температура в норме и вентилятор гад стоит.... ну тут я включил печку на всякий и через пару минут заглушил.... чего может быть??? вентилятор???
Martinez помогите закипел! 17.4.2016, 22:45
Martinez Да,забыл! до рестайл и двигатель 1.6... 3000км... 17.4.2016, 22:58
Jarlacks Цитата(Martinez @ 17.4.2016, 22:58) Да,за... 17.4.2016, 23:19
WADIE радиатор промывали ??? 17.4.2016, 23:13
Martinez нет радиатор не мыли! а пробило гбц фиг знает ... 17.4.2016, 23:38
NkAml Вот такой способ подходит для проверки герметичнос... 18.4.2016, 1:04
Brodilis Цитата(NkAml @ 18.4.2016, 2:04) Вот такой... 20.4.2016, 12:15
WADIE Цитата(Brodilis @ 20.4.2016, 12:15) а мож... 20.4.2016, 12:42
NkAml Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 12:42) в систем... 20.4.2016, 20:57
Jarlacks шлифуют обычно "голову", ибо как именно ... 18.4.2016, 1:01
Martinez Цитата(Jarlacks @ 18.4.2016, 1:01) шлифую... 18.4.2016, 6:44
ABars Цитата(Martinez @ 18.4.2016, 0:38) ... ве... 18.4.2016, 11:35
Ричи Рич Цитата(Martinez @ 18.4.2016, 6:44) ну вро... 18.4.2016, 11:47
ABars ИМХО Повторное бурление могло возникнуть из-за воз... 18.4.2016, 12:13
NkAml Поимо прокладки ГБЦ, как ещё ОЖ может попасть в дв... 18.4.2016, 14:23
WADIE NkAml, больше никак !
разве что руками зальют... 18.4.2016, 14:25
NkAml Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 14:25) NkAml, б... 18.4.2016, 14:41
WADIE NkAml,
при пробитой прокладке ГБЦ
- когда цилинд... 18.4.2016, 15:17
NkAml Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 15:17) при проб... 18.4.2016, 16:00
WADIE NkAml,
прокладка неметаллическая !!! ... 18.4.2016, 16:52
NkAml Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 16:52) прокладк... 18.4.2016, 16:56
NkAml Цитата(WADIE @ 18.4.2016, 16:52) да и гер... 18.4.2016, 21:42
WADIE NkAml,
при перегреве головку может немного искрив... 18.4.2016, 17:05
Martinez В общем с утра вытащил и обратно вставил фишку кар... 18.4.2016, 20:32
Martinez а то что прошлый раз пробило у меня прокладку я уж... 18.4.2016, 20:42
WADIE NkAml, дырочка не может быть герметичной или негер... 20.4.2016, 22:53
Павел281 Всем спасибо,кто откликнулся мужики!!... 21.4.2016, 6:56
Павел281 Эт я хозяин поста,просто от той учетки пароль забы... 21.4.2016, 18:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:18 |
