Как заменить радиатор кондиционера
grazier
сообщение 19.4.2016, 22:21
Сегодня убил 2 часа, т.к. повелся на описание с драйва. Мне никак не удалось достать радиатор кондиционера через моторный отсек, т.к. отодвинуть основной радиатор в сторону двигателя сильно не получается, снять вентилятор тоже. Какой правильный путь? Снимать бампер и откручивать телевизор? Нормального описания на форуме не нашел, обрывки встречаются, но фото все убитые.
Прошу помощи.
galileo
сообщение 20.4.2016, 6:34
Мой город: moscow
Прошу помощи.
Все просто. Снимаем вентилятор, сливаем антифриз, снимаем радиатор двигателя, снимаем радиатор кондиционера. Никаких проблем нет, раз в два года снимал радиатор двигателя для промывки, занимает эта процедура не более получаса.
grazier
сообщение 20.4.2016, 7:22
Я не могу снять вентилятор. Вверх он не вытаскивается, т.к. ему мешает выступ радиатора. Отодвинуть вентилятор дальше, чтобы обойти выступ не получается, т.к. вентилятор ребром упирается в тепловую защиту выпуска. Я вчера отвинтил все, но как не пытался снять вентилятор - не получилось. Интересно, что одном из сайтов автосервисов нашел фразу, что для некоторых комплектаций гетца необходимо разбирать морду и отвинчивать телевизор.
Какая у Вас комплектация? У меня гетц 2008 1.4 AT.
galileo
сообщение 20.4.2016, 8:04
Мой город: moscow
У меня ручка была была 1.4, но не слышал, чтобы на автомате нельзя было снять вентилятор. Может Вы и правы. Вообще вентилятор вынемается не очень легко.
grazier
сообщение 20.4.2016, 16:51
На ручке и автомате отличаются оба радиатора, так, что думаю в этом и дело.
Aleksey_R
сообщение 21.4.2016, 17:51
Из: Ногинск МО
Мой город: Ногинск МО
А я не снимал вентилятор. У меня все так вылезло без проблем.
сообщение 21.4.2016, 18:20
grazier,
ну не так сильно радиаторы креплением и отличаются ...
в радиаторе автомата - есть еще секция для охлаждения масла из коробки ... надо зажимать и снимать масло-шланги ...
а вылезает всё без проблем впритык, аккуратно , "пищит но лезет" ... есть места и детали и по хуже ...
grazier
сообщение 27.4.2016, 21:04
Цитата(WADIE @ 21.4.2016, 18:20) *
grazier,
Я не могу снять вентилятор основного радиатора. Послезавтра загоню в гараж, сниму шланги, солью антифриз . не получится - буду разбирать морду.
сообщение 28.4.2016, 17:19
grazier,
вентилятор с диффузором крепится на 3-х болтах ...
неудобно , но подлезть можно
volf43
сообщение 28.4.2016, 20:26
Мой город: Новороссийск
Добрый вечер! Отпишись потом пожалуйста, как снял вентилятор? Машинка такая же и вентилятор тоже снять не смог - самый не удобный болт где-то под расширительным бачком. Из этого форума ясно одно - готовься к самому худшему и по разборке и по времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:28
