сигнализация, периодически без видимых причин срабатывает сигналка |
8.5.2016, 11:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2015 Мой город: Фрязино |
Помогите люди чайнику. Стала срабатывать сигналка и горит на брелке открыта дверь , сбрасываются часы
и магнитола.Электрик отключил провод со всех концевиков.Снова сработала и показывает открыт капот. Часы и магнитола вообще не работают . После пробега пять км снова включились часы и магнитола. Срабатывает так уже недели две в основном под вечер когда немного холодает. АКБ в норме батарейку в брелке менял ,предохранитель F29 менял . То что когда устанавливали и соединили сигналку скруткой на магнитолу это понятно. Где искать беду. Машина 2008г. Может сигнализации пришел конец? Жду совета . |
9.5.2016, 7:10
Вставь до конца пред в желтом держателе в салонном блоке предов.
8.2.2018, 17:24
Всем добрый вечер!
Без всяких причин стала срабатывать сигнализация. TOMAHAWK TW - 7010 , хочу её отключить. Как её можно отключить? Способы отключения. |
8.2.2018, 19:46
vladimir66,
1. поставить сигналку в режим valet 2. вытащить пред на питание сигналки 3. перекусить провод питания сигналки 4. разбить молотком блок управления сигналки 5. пункты 3-5 можно применить только к сирене ))))) |
8.2.2018, 21:27
8.2.2018, 21:49
дывялвипм,
Сигнализация связана с иммобилайзером? |
9.2.2018, 17:52
Проблема с запуском двигателя может быть из-за сигнализации, или как-то связано с ней?
9.2.2018, 18:31
Цитата Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobiliser — «обездвиживатель») — вид электронного противоугонного устройства. Предназначен надежно блокировать некоторые из модулей машины или другого транспорта. Первичной задачей иммобилайзера является недопущения к управлению посторонних лиц, в том числе при попытках угона. Есть иммобилайзер штатный, встроенный в "мозги" машины. Он не имеет ни какого отношения к сторонней сигнализации. Бывают отдельные, дополнительно устанавливаемые иммобилаизеры. Функции иммобилайзера может выполнять и блок сигнализации. В этих случаях что и как блокирует работу двигателя, знает только их установщик и владелец авто. Проблем с запуском двигателя может быть масса. Почитайте форум, всё уже у кого-то когда-то было. Или конкретнее опишите проблему. |
21.1.2020, 17:38
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2020 Из: Москва Мой город: Москва |
Помогите люди чайнику. Стала срабатывать сигналка и горит на брелке открыта дверь , сбрасываются часы и магнитола.Электрик отключил провод со всех концевиков.Снова сработала и показывает открыт капот. Часы и магнитола вообще не работают . После пробега пять км снова включились часы и магнитола. Срабатывает так уже недели две в основном под вечер когда немного холодает. АКБ в норме батарейку в брелке менял ,предохранитель F29 менял . То что когда устанавливали и соединили сигналку скруткой на магнитолу это понятно. Где искать беду. Машина 2008г. Может сигнализации пришел конец? Жду совета . Добрейшего вечера, у нас похожая ситуация, сигналка pantera с автозапуском. Срабатывает и показывает на брелке открытую дверь и ещё молоточик над лобовым. Подходишь - всё норм (дери закрыты). Срабатывает периодически, ещё ничего не делали, спрашиваем совета куда смотреть? Сбрасываются часы с таким сигналом, как будто телефон на беззвучном режиме (зуммер что ли, наверное) и сбрасываются значения компьютера расход и по умолчанию устанавливается в отображение показаний температуры, а часы на 1:00 скидываются. Какой-то определённой схемы срабатываний не заметили. Может дня два всё быть нормально, а потом только выставишь время и в процессе поездки сбросится опять с зуммером. Скажите с чего начать смотреть? Машина только что появилась, ещё не знакомы с ней достаточно хорошо) Информации на форуме достаточно много разной, уже с 14:00 почти изучаю разные темы, сейчас мозг вскипит уже от количества |
19.3.2020, 23:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Добрейшего вечера, у нас похожая ситуация, сигналка pantera с автозапуском. Срабатывает и показывает на брелке открытую дверь и ещё молоточик над лобовым. Подходишь - всё норм (дери закрыты). Срабатывает периодически, ещё ничего не делали, спрашиваем совета куда смотреть? Сбрасываются часы с таким сигналом, как будто телефон на беззвучном режиме (зуммер что ли, наверное) и сбрасываются значения компьютера расход и по умолчанию устанавливается в отображение показаний температуры, а часы на 1:00 скидываются. Какой-то определённой схемы срабатываний не заметили. Может дня два всё быть нормально, а потом только выставишь время и в процессе поездки сбросится опять с зуммером. Скажите с чего начать смотреть? Машина только что появилась, ещё не знакомы с ней достаточно хорошо) Информации на форуме достаточно много разной, уже с 14:00 почти изучаю разные темы, сейчас мозг вскипит уже от количества Если не секрет, нашли решения данной проблемы? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 20:02 |
