Нет зарядки акб, Нет зарядки акб |
7.5.2016, 21:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.5.2016 Мой город: Тюмень |
Добрый вечер всем)Я новенький прошу не пинать...Суть такая заводил с сигналки...завелась заглушил загорелась правая сторона...по воротников и не выключалась(Скидывал акб обратно ставлю клему опять горит!Завел с ключа скинул клему машина заглохла!Горит чек акб и дангер тип того))Куда копать?Может предохранитель?
7.5.2016, 22:45
Тестер в руки и замеряй напряжение на АКБ. В стоячем состоянии должно быть не менее 11,8. При заводке проседает, но потом должно быть не меньше 13,9В.
При напруге на аккуме в 8-9В вся электрика ведёт себя абсолютно непредсказуемо. Поэтому заряди аккум дома и экспериментируй. Даже с неисправным генератором (нет зарядки), но живым аккумом, можно завестись и даже проехать километров 10. Без аккума, на одном генераторе машина работать не будет. |
9.5.2016, 7:33
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
mko77,
Немного непонятно. То, что залипло реле сигналки на правую сторону поворотов - это понятно (сигналка А9?) Непонятно, как после скидывания клеммы и остановки мотора горит чек? Без АКБ? Давай по порядку все-таки. Если потом накинул клемму - то ДО заводки и должен гореть чек и акб. После заводки - погасать. Машина-то заводится? А при скидывании клеммы на заведенной машине - что недопустимо - могут сгореть моторные мозги. И проверь предохранитель на зарядку - он на скошенном углу блока предов мотора, 120А.
Кол-во скачиваний: 4 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:28 |
