Задний дворник перестал работать
Anton10
сообщение 17.5.2016, 15:32
Из: Питер
Добрый день.
Появилась проблема с задним дворником, помогите решить проблему, вдруг кто сталкивался.
Выехал с работы, решил почистить заднее стекло, делаю это редко, раз в месяц, нажал на переключатель, омывайка потекла, а вот поводок встал по середине и на этом замер. После трех-четырех попыток, моторчик подавал какие то звуки, но это ни к чему не привело.
Я проверил предохранитель, он в порядке.
Еще странная вещь, что в время езды, каждые 15 секунд, моторчик издает звук, Как будто пытается вернуть поводок на исходную позицию.
В чем проблема, кто знает?
Anton10
сообщение 17.5.2016, 16:27
Из: Питер
Вернее, во время езды, когда дворник выключен, в положение off, моторчик издает какой то звук.
дывялвипм
сообщение 17.5.2016, 21:21
Из: хочу на Bora Bora
Закис вал дворника в силуминовом корпусе редуктора. Готовьтесь к замене узла, т.к. скорее всего вы не сможете его даже разобрать не сломав.
Anton10
сообщение 18.5.2016, 9:41
Из: Питер
Вот так резко он взял и закис намертво? Работал всегда исправно.
дывялвипм
сообщение 18.5.2016, 9:57
avvvv
сообщение 18.5.2016, 21:09
Мой город: Минск
там внутри пластиковое колесо-шестерня, которое червяк мотора крутит, подкис шток, усилие увеличилось и в какой то момент срезало зубья на шестерне, узел под замену, отдельно это колесо не продают
Сообщение отредактировал avvvv - 18.5.2016, 21:13
Anton10
сообщение 18.5.2016, 21:23
Из: Питер
Значит дело не в электрике?
avvvv
сообщение 18.5.2016, 21:34
Мой город: Минск
100% что не в ней, при описанных Вами симптомах
у меня тоже уклинивший достался, раскрутил его - увидел что зубъя срезаны, поехал взял на разборке живой, перебрал его набив новой смазкой и закрыл вопрос
фотка в разобранном виде из интернета чтоб понимать что там за колесо-шестерня
сообщение 19.5.2016, 7:25
раз каждые 15 сек происходит попытки мотора, то в порядке. Это срабатывает термопредохранитель, остывает - и опять. вынь пред на задний дворник до ремонта.
Anton10
сообщение 19.5.2016, 9:31
Из: Питер
Понял, буду разбирать смотреть, спасибо за ответы.
Да, предохранитель вынул сразу после поломки.
Возможно не буду ремонтировать, а поменяю весь узел, подскажите, как он называется, его номер?
Спасибо
Anton10
сообщение 23.5.2016, 10:34
Из: Питер
Полностью разобрал узел, почистил, собрал, работает лучше, чем работал.
Там конечно ужас был.
Accelerator
сообщение 9.4.2019, 21:56
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
задний дворник целиком вернее его металлический черный поводок скорей всего еще с завода значит бол ьше 10 лет ему ( а не только щетка которую пару раз менял) так вот поводок начал отходить от стекла чем дальше от крепления на котором вертится тем сильнее отходит от стекла соотв.чистит хреново и сильно меньшую зону.в сервисе сказали что закис поводок и советуют заменить полностью дворник.какой у него код какой фирмы лучше брать и почем примерно новые не б/у? а может у когото есть успешный опыт ремонта закисшего -что и как там нужно отремонтить чтоб одинаково плотно и везде прилегал к стеклу?
serg0377
сообщение 9.4.2019, 22:24
Мой город: Н.Новгород
А ты вообще сам пробовал что-нибудь найти? На твой вопрос ,давно есть куча ответов!
dj_lexa
сообщение 20.5.2020, 21:58
Доброго времени суток!
Подскажите, кто ремонтировал задний стеклоочиститель какую смазку можно заложить в редуктор? Там имеются контакты, которые скользят по обратной стороне пластиковой шестерни, поэтому смазка должна быть диэлектрической скорее всего.
сообщение 20.5.2020, 22:43
dj_lexa,
Циатим 221ф , мдф288 -фторопластовые густые , с температурным диапазоном от -100 до + 300
Efele, molykote 111,
dj_lexa
сообщение 21.5.2020, 9:12
Цитата(WADIE @ 20.5.2020, 23:43) *
dj_lexa,
Спасибо, заказал Efile SG-311, как придёт испробую! А пока решаю как изготовить втулку вместо сгнившей части корпуса привода стеклоочистителя.
Прикрепленный файл  Screenshot_20200521_091106.jpg ( 423.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Схему нашёл на просторах интернета, осталось реализовать.
сообщение 21.5.2020, 18:05
dj_lexa, резьба отвалилась?
dj_lexa
сообщение 21.5.2020, 23:19
Резьба просто сгнила.
Прикрепленный файл  Screenshot_20200521_231234.jpg ( 218.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Когла стал отворачивать гайку (предварительно несколько раз заливал её жидким ключем и оставлял минут на 10), она сперва не шла а потом я почувствовал, что она обломилась. Вообщем слабое место тут, особенно если моешь машину на мойках самообслуживания, когда под давлением мыло попадает туда, куда оно не попало бы при обычной мойке... и процесс пошёл.
А сигналом к тому, чтобы разобрать мотор стала тугая работа дворника, он как бы замедлялся со временем постепенно.
сообщение 22.5.2020, 10:12
dj_lexa,
Вытачивают втулку с площадкой и резбой .сверлят 3 или 4 отверстия ... Обрезают старую , оставляя 2-3 мм как центрирование , сверху надевают новую втулку , размечают в опорной площадке отверстия , сверлят , собирают с крепежом ... Конструкция позволяет немного на 2-3 мм увеличить высоту ...
Смазываем , собираем , и пользуем ...
Года 4-5 назад пытался купит на разборках б.у. ... У всех гнилая резьба ... Цена в 2 раза дешевле . А если резьба целаяя , то отдают по цене новой ...
pisd
сообщение 25.5.2020, 9:19
Цитата(dj_lexa @ 21.5.2020, 23:19) *
Такая же беда была, но когда я искал - повезло найти б/у в норм состоянии.
dj_lexa
сообщение 28.5.2020, 14:33
Сделал в итоге, но не без приключений!
Везде народ пишет, что при изготовлении втулки успешно использовал чертеж, от SantaFe и все отлично.... но у меня ничего не отлично!
Поскольку как минимум на разных ресурсах нашел информацию, решил не замерять размеры и просто отдал в работу чертеж от втулки SantaFe и это была моя ошибка...
Так же заказал новые фишки которые торчат снаружи заднего стекла:
98722-1C000
98726-26000 - гайка (не понадобилась)
98723-1C000
взял изготовленную втулку
срезал остатки старой втулки
и тут понял, что втулка еле пролезла в резинку которая со стороны салона и совсем не пролезает в резиновый уплотнитель который идет снаружи стекла. Было принято решение расширить отверстие до 18 мм, согласно чертежу от SantaFe. Но на этом приключения не закончились. Видимо длина втулки от SantaFe отличается от Getz, и втулка просто уперлась в стеклоочиститель, в процессе установки поводка стеклоочистителя на шток. Ладно пришлось разбирать все и укорачивать втулку, правда немного перестарался, но в целом получилось хорошо. Так же у пластиковой крышки, которая закрывает шайбу пришлось укорачивать узкую часть, чтобы опять же одеть нормально поводок стеклоочистителя на шток.
Прилагаю схему изготовления втулки именно для Getz, чтобы народ не терял время как я на процесс доработки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:56
