Клапан вентиляции картера, какая резьба на нём?
Во_Вик
сообщение 25.5.2016, 20:23
Читатель
Мой город: Новокузнецк
Заметил налёт масла на выходе клапана. При откручивании его пришлось приложить немалые усилия (как и при вкручивании). Решил заменить клапан, но перед этим желательно прогнать посадочную резьбу. Вопрос: какой метчик нужен? Подскажите, кто с этим сталкивался.
дывялвипм
сообщение 25.5.2016, 20:30
Из: хочу на Bora Bora
Там коническая резьба. Затягивается "от руки" с герметиком.
Во_Вик
сообщение 25.5.2016, 20:47
Читатель
Но "прогнать" её чем-то можно? Чем? Уж ООООчень туго крутится! Хотя усилие должно быть почти "от руки".
Сообщение отредактировал Во_Вик - 25.5.2016, 20:49
SolovyevAndrej
сообщение 25.5.2016, 21:15
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Мотор какой ? 1.3 или 1.4 ??
Во_Вик
сообщение 25.5.2016, 21:34
Читатель
1341см2, SOHС, АКПП,
Во_Вик
сообщение 25.5.2016, 22:05
Читатель
1341 см3, конечно же.
rust44
сообщение 25.5.2016, 22:27
Из: Kazan
Мой город: Kazan
А как замена обратного клапана поможет избежать попадания масла в дроссель? Здесь маслоотделительную пластину чистить надо, что под клапанной крышкой
Во_Вик
сообщение 1.6.2016, 15:57
Читатель
[quote name
А как замена обратного клапана поможет избежать Здесь маслоотделительную пластину чистить надо, что под клапанной крышкой
Вообще-то, я задавал вопрос о метчике, которым возможно прогать резьбу. Так и не увидел ответа. Вероятно, этого никто не знает. А о "попадания масла в дроссель? " я не спрашивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:08
