3 страниц V  < 1 2 3
Течь в системе охлаждения.
АртиАлла
сообщение 28.5.2016, 23:05
Сообщение #101
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(DavidST @ 28.5.2016, 21:29) *
а сливная пробка радиатора в каком состоянии в оригинале она ярко красная и пластиковая иногда подводит..
При чём тут сливная пробка? Травит именно через расширительный
Цитата(WADIE @ 28.5.2016, 22:45) *
АртиАлла,
если снять пробку радиатора м резко погазовать - пузыри не появляются ???
- если начинает пузырить при прогазовке , то возможно пробита прокладка головки цилиндров ...
завтра проверю,но вроде так уже в сервисе проверяли...
NkAml
сообщение 29.5.2016, 0:45
Сообщение #102
При работающем двигателе, можно снимать, металлическую пробку радиатора?
ОЖ не выльется наружу?
Revo
сообщение 29.5.2016, 9:01
Сообщение #103
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
если движок холодный, да. по инструкции удаление воздуха.
АртиАлла
сообщение 29.5.2016, 14:23
Сообщение #104
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Если патрубки горячие, а радиатор едва тёплый, это проблема с термостатом или с радиатором(недавно менял на неоригинал)?
1q2a
сообщение 29.5.2016, 16:15
Сообщение #105
Из: Томск
Мой город: Томск
мне кажется, что патрубки тут не причем, если только их неправильно соединили. В систему охлаждения откуда-то попадает воздух и выдавливает антифриз через расширительный бачок. Надо проверять крышку радиатора, термостат, ну и как WADIE упомянул прокладку гбц.
АртиАлла
сообщение 29.5.2016, 17:14
Сообщение #106
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
После езды, вертилятор крутит, патрубки горячие, а сам радиатор нет, хотя должен быть тоже горячим.
oldgetz
сообщение 29.5.2016, 17:51
Сообщение #107
если в радиаторе воздух - то там где воздух радиатор будет холодным , а там где еще есть ОЖ , т.е. самый низ будет горячим , но туда дотянуться рукой достаточно тяжело .
а так-же : правая ( по ходу движения машины) боковина радиатора целиковая , а левая ( где патрубки ) разделена на середине перегородкой что-бы ож текла через левую часть .
если дефект изготовления и перегородка в левой части с дыркой , то ож не охлаждаясь течет сразу на выход , минуя трубки охлаждения .
сообщение 29.5.2016, 22:06
Сообщение #108
можно попробовать временно зафиксировать внутреннюю пробку клапана низкого давления на крышке радиатора в приоткрытом положении
АртиАлла
сообщение 29.5.2016, 23:20
Сообщение #109
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Не совсем понял....а что это даст ?
сообщение 30.5.2016, 0:24
Сообщение #110
если прокладка гбц не пробита , то постепенно выгонит весь воздух из системы
АртиАлла
сообщение 31.5.2016, 22:16
Сообщение #111
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Из своих наблюдений, (напомню, у меня выбрасывает антифриз через расширительный бачок), сегодня утром завёл и посмотрел на расширительный бачок, в нём антифриз как-будто кипел. Вечером, по приезду домой, открыл капот, естественно,антифриз вылился, НО, вентилятор работает, а нижний патрубок холодный совсем, вентилятор от радиатора гонит холодный воздух, значит радиатор не горячий? Какой должен быть нижний патрубок после часа езды?
дывялвипм
сообщение 31.5.2016, 23:49
Сообщение #112
Из: хочу на Bora Bora
Нет циркуляции ОЖ через радиатор:
1. термостат
2. помпа
NarimanSPb
сообщение 1.6.2016, 10:42
Сообщение #113
То есть на холодном движке сразу начал бурлить бачок?
Тогда скорей всего ИМХО прогорела прокладка!
Baksis
сообщение 29.3.2017, 18:23
Сообщение #114
Мой город: Курск
Сегодня обнаружил течь на защите, пока катался минут 30 , вытекло почти пол бачка, когда загнал на подъемник, обнаружилось, что треснула сливная пробка в районе резьбы. Пошел в ближайший магазин и купил от ВАЗА. стало как родное. Цена вопроса 50р.
DIMON_A
сообщение 20.6.2017, 19:46
Сообщение #115
Мой город: Иваново
За 10000 пробега долил 2л антифриза. Снизу все сухо течи нет. Масло в порядке.
Что это может быть?
Сообщение отредактировал DIMON_A - 20.6.2017, 19:47
ABars
сообщение 20.6.2017, 20:06
Сообщение #116
Мой город: Раменское
Что это может быть?
ИМХО
Измерьте плотность ОЖ в системе. С цифрами в руках будет о чем поговорить.
дывялвипм
сообщение 20.6.2017, 21:17
Сообщение #117
Что это может быть?
Залил куда? В расширительный бачок или в радиатор?
Если в бачке уровень не падает сильно ниже минимальной отметки, то это норма. Доливать не надо, он излишки на землю выливает.
Roger
сообщение 20.6.2017, 22:43
Сообщение #118
Из: Вологда
Согласен, проверять уровень ОЖ в бачке надо на полностью остывшей машине на ровной площадке. Раньше после поездки у меня ума хватало увидев на треть меньший уровень до отметки мах доливать и так несколько раз пока не дошло, что надо просто подождать пока машина полностью остынет, а лучше до утра и все ок :)
сообщение 21.6.2017, 2:15
Сообщение #119
Что это может быть?
выхлоп из трубы на цвет и запах какой?
DIMON_A
сообщение 26.6.2017, 19:08
Сообщение #120
Мой город: Иваново
Уровень падает в бачке.
Проверяю "на холодную".
Выхлоп в норме.
В радиатор не смотрел.
В салоне не пахнет.
Возможно из помпы, но вокруг нее сухо.
Вокруг радиатора тоже сухо.
oldgetz
сообщение 26.6.2017, 20:43
Сообщение #121
DIMON_A, +открой пробку радиатора, долей до верха, заведи и глядя на горловину радиатора погазуй за тросик газа или улитку дросс-заслонки .
Сообщение отредактировал oldgetz - 26.6.2017, 20:43
DIMON_A
сообщение 27.6.2017, 18:23
Сообщение #122
Мой город: Иваново
Открывал на холодную - под завязку, заводишь - уровень ползет вверх и выливается, и не булькает.
Вот прям моск сломал.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 6:27
