Не идёт питание на кондиционер |
30.5.2016, 11:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 13.5.2014 Из: Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Добрый день уважаемые форумчане!!! Имеется вопрос!!!
При включении кондиционера с салона вижу светодиодная лампочка работает, под капотом реле включается, слышны щелчки,реле на всякий случай менял, но до фишки непосредственно на кондиционере питания нет, подскажите может кто сталкивался, где искать-копать? Спасибо |
Михаил Игоревич Не идёт питание на кондиционер 30.5.2016, 11:17
дывялвипм Для начала заправить систему. 30.5.2016, 11:24
Михаил Игоревич Цитата(дывялвипм @ 30.5.2016, 11:24) Для ... 30.5.2016, 14:09
WADIE c блока управления , сигнал приходит на реле конде... 30.5.2016, 11:33
WADIE Михаил Игоревич,
смотри реле и предохранитель кон... 30.5.2016, 15:06
дывялвипм Если на муфте кондиционера нет напряжения, а реле ... 30.5.2016, 15:08
alexxxela Цитата(Михаил Игоревич @ 30.5.2016, 11:17... 31.5.2016, 0:40
Александр23 Так же проверяется и проводка.. Замыкаем контакты ... 31.5.2016, 6:52
Михаил Игоревич Всем спасибо за консультации и советы , буду смотр... 31.5.2016, 8:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 1:43 |
