Редукторный стартер. |
30.5.2016, 13:01
#301
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.5.2016 Мой город: Москва |
Уважаемые знатоки, вопрос в вам!
Прошу прошения если вопрос повторный для данной темы. Машина Getz 2008 АКПП, моросит стартер по вину ориг (36100-22860), чистил контакты на втягивающем помогло на 3-4 месяца снова щечек и тишина. Ближе к делу. Решил заменить стартер вопрос в выборе аналогов подешевле, нарыл "Dexel XST6053" и еще "Dexel XST9094". Так вот товарищи, действительно ли они подойдут на мой авто и какой лучше будет? Прошу ответить объективно т.к боюсь сгореть в сомнениях.)) Сообщение отредактировал WADIE - 30.5.2016, 13:55 |
30.5.2016, 14:04
#302
"Dexel XST6053" - 1.2 кВт
"Dexel XST9094" - 0.9 кВт |
30.5.2016, 15:42
#303
"Dexel XST6053" - 1.2 кВт "Dexel XST9094" - 0.9 кВт Т.е как я понял оба мне на (G4EE С АКПП) подходят. Разница только в мощности? И в чем будет разница по качеству от STR-3053 unipoint, раз уж на то пошло? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал kosarkov88 - 30.5.2016, 15:45 |
30.5.2016, 20:54
#304
kosarkov88,
"Dexel XST9094" - стартер "прямого включения", не редукторный!!! |
31.5.2016, 10:57
#305
Спасибо за ответы, еще раз спрошу на АКПП "XST6053" точно идет?
1.6.2016, 23:00
#306
Спасибо за ответы, еще раз спрошу на АКПП "XST6053" точно идет? 100% никто не даст, реальных отзывов на форуме нет, а те, кто хотел установить конкретно этот стартер (XST6053), либо не поставили, либо "забыли" озвучить результаты. Но... Сообщение #137 Сообщение #290 Сообщение #296 п.с. 95% что подойдёт для "Getz 2008 АКПП". |
3.6.2016, 12:52
#307
3.6.2016, 13:37
#308
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2kosarkov88,
Адовый - это как ??? Совсем все плохо ? |
3.6.2016, 14:45
#309
3.6.2016, 18:10
#310
Фото с артикулами с коробки, возможно кому будет интересно:
https://yadi.sk/i/-sftGCv7sEauF Сообщение отредактировал kosarkov88 - 3.6.2016, 18:11 |
7.9.2016, 20:38
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2015 Мой город: Великий Новгород |
во всем топике с АКПП фигурируют только ресты 1,4 и 1,6. А вот на дорест 1,3 акпп такой же стартер можно ставить как и для 1,4 и 1,6?
Сообщение отредактировал Petya_666 - 7.9.2016, 20:38 |
7.9.2016, 22:09
#312
если внимательно прочитаете , то отличия только : мкпп и акпп ... и 1.1 вааще отдельная история ...
17.9.2016, 8:39
#313
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.8.2012 Мой город: М.О. |
Люди добрые. Подскажите, что еще нужно открутить, что снять "вертолет" переключения передач. Открутил 2 болта, крепящих его к коробке. Он не снимается полностью. Боюсь сломать что нибудь. Весь расчленятьь его нет желания. Вы смотрю его снимали как то быстро. Спасибо.
1,4МКПП если что. Сообщение отредактировал Циркуль - 17.9.2016, 8:41 |
19.9.2016, 17:18
#314
Циркуль,
а вам нужно снять весь "вертолет" или троса от него отсоединить ??? |
22.9.2016, 13:50
#315
Циркуль, а вам нужно снять весь "вертолет" или троса от него отсоединить ??? Нужно было его в сторону убрать, дабы стартер вынуть. В итоге 1 трос отсоединил и частично его (вертолет) в сторону убрал. Этого хватило, чтобы вынуть стартер. Просто на предыдущих страницах смутило, что 2 болта и все. Оказалось не все. А так то все поменяно уже. Спасибо за отчеты и рекомендации что ставить. |
22.9.2016, 14:08
#316
Циркуль,
как же это вас так угораздило ... для снятия стартера , вертолет снимать не нужно !!! если снимается из-под капота - то нужно снять корпус воздушного фильтра ... что-бы подлезть рукой к стартеру ... и усё |
22.9.2016, 14:16
#317
Ну видимо руки у меня не такие гибкие. Со снятым как-то веселее делать. А работы лишней 2 болта и 1 шплинт.
Цитата если снимается из-под капота Кстати у меня сомнения, что снизу его можно вытащить, там привод правый мешает. Ну или у меня такое сложилось мнение, лежа под машиной. Сообщение отредактировал Циркуль - 22.9.2016, 14:21 |
22.9.2016, 14:56
#318
Циркуль,
стоя под машиной - вид более оптимистичный ... если снять защиту ... |
22.9.2016, 15:06
#319
Сарказм про защиту засчитан. Наверное стоя оптимистичнее, чем лежа.
22.9.2016, 19:19
#320
Циркуль, снизу снимается прекрасно,даже удобнее,чем сверху.
14.10.2016, 11:40
#321
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2014 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
приветствую всех.
читая эту ветку, понял, что ничего не понял. имеем: getz 2008 1.4 AT нужно: редукторный стартер вопрос: ткните носом, какой точно подходит по посадочным местам и т.д. |
14.10.2016, 12:00
#322
Информация с сайта компании "Unipoint": STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 (подробнее здесь: "STR-3555"). STR-3556 - редукторный стартер для МКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-11130, 36100-11140, 36100-21730, 36100-21740, 36100-21750, 36100-22800, 36100-22805 (подробнее здесь: "STR-3556"). [attachment=1072:стартер_...STR_3556.jpg] P.S. не реклама, просто делал изыскания. плохо искал ! в этой, теме на 1 странице , 32 сообщение все различия только для АКПП и МКПП Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2016, 12:02 |
14.10.2016, 15:07
#323
14.10.2016, 21:03
#324
15.10.2016, 21:02
#325
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2016 Мой город: ekb |
Dexel поставил на 1,6 АКПП. Брал в автодоке, 15.10 привезли , 16.10 поставил один за 3 три часа неспешно. Работает по сравнению с родным великолепно! Сравниваю с своей тойотой ( гетц жены) так по звуку гораздо солидней. Посмотрим как переживёт уральскую зиму.
18.10.2016, 0:11
#326
18.10.2016, 9:40
#327
18.10.2016, 10:06
#328
он редукторный? да. денюг тока чумовых стоит еще дороже китайских редукторников обойдется. в питерском клубном сервисе его устанавливают. почитай тут в самом конце темы его картинка и установка http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1670199 Сообщение отредактировал Brodilis - 18.10.2016, 10:09 |
18.10.2016, 11:31
#329
да. денюг тока чумовых стоит еще дороже китайских редукторников обойдется. в питерском клубном сервисе его устанавливают. почитай тут в самом конце темы его картинка и установка http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1670199 и крайний вопрос - на 1.4 АКПП рестайл G4EE подходит? инфа 100%? |
18.10.2016, 18:08
#330
и крайний вопрос - на 1.4 АКПП рестайл G4EE подходит? инфа 100%? прям 100% никто не даст. в питерском клубняке этот стартер устанавливался на 16 клапанный двиг возможно даже G4EE ( чел пишет в ветке питерского сервиса). На форуме Элантроводов тоже ставят это редукторник на 16 клапанники. а на 16 клапанниках стартеры одинаковые ,вопрос тока Акпп или Мкпп. судя по каталогу эксиста он идет на акпп но как на деле!? попробуй, спроси у манагеров того же эксиста (акпп или мкпп) на крайняк тогда вернешь если не подойдет. ну и народу отпишешь сюда кто инфу собирает по редукторникам. Сообщение отредактировал Brodilis - 18.10.2016, 18:10 |
20.10.2016, 16:49
#331
доброго дня, клубни.
вчера приобретен, а сегодня установлен редукторный стартер Mando 36100-32640 на GETZ 1.4 A\T 2008г. подходит идеально, место для установки хватает. звук - сказка. кто сомневается или, как я, не может найти Тайваньские или болгарские аналоги - смело ставьте его.
Кол-во скачиваний: 21PS спасибо всем, кто отвечал на глупые вопросы Сообщение отредактировал alex_150 - 20.10.2016, 16:53 |
3.11.2016, 21:29
#332
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2009 Из: Москва |
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался со стартерами AMD? Какие отзывы? И, может быть, поможете разобраться - авто 1,4 АТ Элантроводы на форуме в качестве замены на этот движок предлагали AMD.EL 226 Экзист предлагает AMD.EL 218 Хз, кому верить) |
17.11.2016, 0:52
#333
19.11.2016, 22:13
#334
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
50817 dexel 1,2
Подошел на 1,4 акпп |
12.12.2016, 15:32
#335
12.12.2016, 22:57
#336
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Интересно на каком пробеге люди стартер на новый меняют. По осени на пробеге 95 разбирал свой. Щетки были в таком состоянии что еще два раза по столько пройдут. Бендикс то-же в идеале оказался. Даже пластиковый рычажок-коромысло, который бендикс толкает и тот не истерся. Короче от грязи внутрянку отмыл (в основном от порошка с феродо), смазал, так и поставил ни чего не поменяв.
12.12.2016, 23:08
#337
alexxxela,
тут бендикса нет)) ошибся темой. |
13.12.2016, 0:32
#338
alexxxela, тут бендикса нет)) ошибся темой. Как так? Куда же без бендикса то? Что-то новое... Неужто вал стартера постоянно связан с валом двигателя? Да еще и через редуктор.... Это-ж с какой частотой вал стартера раскручивается когда у двигателя 5тыщ оборотов... быстрее диска болгарки поди мотыляет Тут наверно и генератора нету - стартер все заменяет - чисто подал напругу, стартанул - завелся, а уж когда завелся - только успевай понижать ее... на 5тыщах поди под 300 вольт постоянки можно снять будет. |
13.12.2016, 0:46
#339
alexxxela, тут бендикса нет)) ошибся темой. А если серьезно, я не против редукторных стартеров как таковых. Преимущества неоспоримы (особенно звук такой "чух-чух-чух"). Просто всегда думал что стартер целиком вообще никогда не меняется... в крайнем случае бендикс, пластину медную, ну черт с ним пусть даже втягивающее целиком, особенно если оно не разборное... но весь стартер... что правда такие не надежные или у людей пробеги за 300? |
13.12.2016, 4:32
#340
alexxxela, перечитайте тему. Эта тема не про ненадёжность стартера, бендикса или ещё каких-то составляющих/комплектующих.
А так ваши последние сообщения - оффтоп в этой теме. Сообщение отредактировал alexlex - 13.12.2016, 4:33 |
13.12.2016, 17:29
#341
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.4.2010 Из: Волгоград Мой город: волгоград |
19.12.2016, 14:25
#342
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2016 Мой город: СПб |
Поставил стартер Hyundai 36100-32640. (наклейка на корпусе стартера все равно mando)
Машина 1,4 G4EE АКПП 2008. Родной стартер был valeo ...-22855, который никак не бьется с 32640 как взаимозаменяемый по каталогам. Но в итоге действительно подошел на ура. Нашел в СПб по цене 5600, что по нынешним меркам неплохо. В экзисте цены на этот стартер зашкаливают- от 12 и выше. Ни srt, ни dexel не было. Wai и проч. не рискнул. Звук классный, заводится лихо, но пока без морозов. |
25.12.2016, 0:25
#343
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2013 Мой город: kazan |
Машина 1,4 G4EE АКПП 2007. Родной стартер был valeo ...-22855
поставил Dexel XST6053 -5600руб |
3.1.2017, 19:09
#344
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 24.4.2010 Мой город: Челябинск |
приветствую всех. читая эту ветку, понял, что ничего не понял. имеем: getz 2008 1.4 AT нужно: редукторный стартер вопрос: ткните носом, какой точно подходит по посадочным местам и т.д. Вот этот ставь STM1004 я сам поставил на АКПП 1,4 2010 года выпуска Ребята на днях ставил редукторный стартер STM1004 на АКПП 1,4 2010 года выпуска цена вопроса 3525, работает на ура |
8.1.2017, 18:08
#345
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
Всем здравствуйте!!!
С прошедшими праздниками коллеги! В связи с последними погодными событиями, вероятно спалил я сегодня свой родной стартер, а т.к. уже давно планировал покупку редукторного, то пришлось вернуться в эту ветку. Просмотрел несколько сообщений и не смог определиться с выбором, какой мне все-таки нужно взять? Последний из рекомендуемых Dexel XST6053, нигде не нашел. 1,4 АКПП 2006г.в. Может ли кто подсказать какой и где взять в Мос.обл. так чтоб и по цене нормально и по срокам не долго??? Прошу помогите пожалуйста! Сообщение отредактировал Chudo_St - 8.1.2017, 18:14 |
8.1.2017, 20:31
#346
В связи с последними погодными событиями, вероятно спалил я сегодня свой родной стартер А какие симптомы? Спрашиваю т.к. буквально вчера звонит кум - не могу завестись - притянули на галстуке ко мне с таким симптомом: при повороте ключа слышно как щелкает реле под капотом а со стороны стартера - полная тишина. На всякий случай поменял реле кондея с реле стартера местами - по прежнему ноль. В общем лезу в яму с контролькой - говорю - давай дерни ключом и мы радостно слышим как стартер начинает крутить а я вижу вспышку контрольки перед глазами. Т.е. всего навсего пропал контакт на клемме втягивающего. Почистил контакт одел клемму назад - и начали отмечать Рождество. Гетц 2008 АКПП. Постоянно пользуется автозапуском. |
8.1.2017, 21:13
#347
А какие симптомы? Пытался сегодня заводить, впервые за новогодние праздники, пару раз туго провернуло и все, потом с помощью соседской машины пытался еще, крутил стартер тоже туговато (но пытался долго), подождав некоторое время попытались еще, но безуспешно. Решил забить и стал снимать АКБ, почувствовал запах, не придал значения этому. Потом зарядив свой акк, поставил и хотел попробовать снова, но стартер уже не подавал признаков жизни. Я почему и хотел его поменять раньше, частенько бывало так, что крутить начинал не с первого раза, особенно с автозапуска, первая попытка - как вроде залип, секунд десять и со второй или же третьей попытки уже начинал крутить. Давно уже хотел поменять, а тут как раз повод! (( |
8.1.2017, 22:27
#348
Пытался сегодня заводить, впервые за новогодние праздники, пару раз туго провернуло и все, потом с помощью соседской машины пытался еще, крутил стартер тоже туговато (но пытался долго), подождав некоторое время попытались еще, но безуспешно. Решил забить и стал снимать АКБ, почувствовал запах, не придал значения этому. Потом зарядив свой акк, поставил и хотел попробовать снова, но стартер уже не подавал признаков жизни. Я почему и хотел его поменять раньше, частенько бывало так, что крутить начинал не с первого раза, особенно с автозапуска, первая попытка - как вроде залип, секунд десять и со второй или же третьей попытки уже начинал крутить. Давно уже хотел поменять, а тут как раз повод! (( С такими симптомами наверное проще поменять на новый. |
8.1.2017, 22:31
#349
alexxxela, Вот только узнать бы на какой? Не очень у меня с поиском получается - не разберусь где и что, что есть аналоги, что вообще не стоит есть!?
8.1.2017, 23:54
#350
alexxxela, Вот только узнать бы на какой? Не очень у меня с поиском получается - не разберусь где и что, что есть аналоги, что вообще не стоит есть!? Точно, не могу сказать т.к. не менял еще нигде. Но мне кажется выше в этой теме уже несколько вариантов было предложено. Например Menin выше рекомендует KRAUF STM1004. В автодоке, как я вижу он в наличие. Стоит сущие копейки. Что еще надо от этой жизни? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:12 |
