Как менять втулки стабилизатора, запчасти |
26.6.2009, 11:04
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж |
Купил уже втулки, полез под машину и офигел - как-то не просто туда подлазить - хотя сама замена понятно что элементарна. Если кто менял, подскажите что и как там. Или киньте ссылку на отчёт по замене. я поиском не нашёл ничего дельного
заранее спасибо |
Blacks Как менять втулки стабилизатора 26.6.2009, 11:04
oleusa Все как у всех — загремело где то на 70ти тысячах.... 24.7.2012, 18:49
oleusa Нижний болт откручивается без особых проблем треще... 24.7.2012, 18:52
oleusa Но мы справились и с этой непосильной задачей*) Сн... 24.7.2012, 18:56
galileo ключик хороший, если пневмотрещетки нету... Но все... 24.7.2012, 19:07
ILNUR8977 Цитата(oleusa @ 24.7.2012, 20:56) Но мы с... 12.4.2017, 10:40
gremlyn3 зимой услышите что такое полиуретановые втулки )) 24.7.2012, 19:09
oleusa Цитата(gremlyn3 @ 24.7.2012, 20:09) зимой... 25.7.2012, 7:21
gremlyn3 oleusa вы колеса вывешивали? ато в сервисе конский... 2.8.2012, 18:41
ost_213 Цитата(gremlyn3 @ 2.8.2012, 19:41) oleusa... 18.8.2012, 21:15
oleusa . нет не вывешивал. работал с ямы. 2.8.2012, 21:24
Алексий Момент затяжки болтов подрамника какой, кто-нибудь... 2.8.2012, 21:59
Поляк Втулки были неразрезные. Вошли прекрасно по трубе ... 20.8.2012, 9:42
FAnton Поменял вчера таки сам эти втулки.
Действовал мето... 23.8.2012, 8:16
begemo3 Добрый день!
После замены втулок стабилизатор... 9.4.2013, 8:35
begemo3 Цитата(begemo3 @ 9.4.2013, 9:35) Добрый д... 15.4.2013, 16:28
БэдмЭн Мужики, когда подрамник отпускали, как обстоят дел... 29.8.2013, 9:56
wasp Всем привет.Кто менял втулки стабилизатора в гараж... 4.9.2013, 17:21
WADIE к подрамнику сваркой реально прихватить гайки , а... 4.9.2013, 17:45
wasp Цитата(WADIE @ 4.9.2013, 19:45) к подрамн... 4.9.2013, 18:10
WADIE wasp,
а не рассматривал такой вариант :
гайка с ю... 4.9.2013, 18:27
wasp Ух ты.Нет не рассматривал, надо конечно еще раз по... 4.9.2013, 18:38
Lerosh Здравствуйте все кто решил помочь. В общем диагнос... 28.3.2014, 8:55
Jarillo втулки ща не помню, рублей по сто они, нет кода по... 28.3.2014, 9:12
Lerosh Цитата(Jarillo @ 28.3.2014, 10:12) CTR CL... 28.3.2014, 9:15
Lerosh НУ тогда ещё спрошу, скорее всего в сервисе или ма... 28.3.2014, 9:20
Jarillo Hyundai/Kia 55267-25000 Гайка самоконтрящаяся 4 шт... 28.3.2014, 9:33
Lerosh Спасибо тебе большое добрый человек :) 28.3.2014, 9:54
Jarillo заменил втулки и стойки стабилизатора, появился ре... 14.4.2014, 11:05
FAnton Вроде не раз уже писали, что можно поменять сбоку,... 6.6.2014, 15:54
megaaxel Цитата(FAnton @ 6.6.2014, 16:54) Вроде не... 6.6.2014, 21:58
FAnton Цитата(megaaxel @ 6.6.2014, 23:58) писали... 9.6.2014, 7:41
WADIE кропотливая ... часа на 4 ... с матюками в адрес с... 6.6.2014, 22:02
megaaxel только нужно еще добавить, что сначала болт надо к... 6.6.2014, 23:31
AntoNN Сорри за маленький оффтоп, но может кто знает... С... 27.3.2015, 15:15
AntoNN И подойдут ли эти стойки стаба CLKK10, CLKK11 если... 27.3.2015, 15:33
WADIE AntoNN,
а длина их и угол разворота верхнего паль... 27.3.2015, 17:33
AntoNN WADIE, стоек стаба у мну нет, просто ценник на них... 27.3.2015, 20:21
super_gut Поменял сегодня втулки стабилизатора, адовая работ... 30.5.2016, 22:33
Ivan1 Цитата(super_gut @ 30.5.2016, 22:33) Поме... 31.5.2016, 4:23
zlcat Всегда менял на яме. Правую сторону крутил и сверх... 31.5.2016, 8:10
WADIE super_gut,
менять лучше , проще , быстрее . и поч... 31.5.2016, 12:31
super_gut Да, оно так - менял на яме, одно НО - без откручив... 12.6.2016, 23:16
IGOR62 Цитата(Rompis @ 6.6.2014, 10:04) ... Толь... 13.7.2017, 23:52
alexxxela Цитата(IGOR62 @ 13.7.2017, 23:52) может е... 14.7.2017, 1:51
IGOR62 Цитата(alexxxela @ 14.7.2017, 1:51) Конеч... 14.7.2017, 12:47
alexxxela Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 12:47) подрамн... 14.7.2017, 19:47
WADIE IGOR62,
на подрамнике закреплены :
- нижние рычаг... 14.7.2017, 16:35
IGOR62 Цитата(alexxxela @ 14.7.2017, 19:47) Ваш ... 14.7.2017, 22:07
galileo Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 23:07) И все-т... 14.7.2017, 22:17
IGOR62 Цитата(galileo @ 14.7.2017, 22:17) Чтобы ... 14.7.2017, 22:48
galileo Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 23:48) Огромно... 15.7.2017, 8:57
IGOR62 победил сегодня верхний болт левой втулки стабилиз... 17.7.2017, 1:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:35 |
