Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему .
SolovyevAndrej
сообщение 5.9.2014, 22:33
Сообщение #201
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль .
Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!!
Может проблема в масленом насосе !!!!
Точнее в пружине перепускного клапана !!!!
Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!!
Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам .
Как думаете ?
Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было )
Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!!
Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39
- SolovyevAndrej   Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы .   5.9.2014, 22:33
- - SolovyevAndrej   В тот раз замена гидрокомненсаторов убрала стук то...   22.1.2016, 10:56
|- - Sharcker   Стук гидриков - это болячка многих корейцев. Вопро...   21.2.2016, 21:04
||- - Brodilis   Цитата(Sharcker @ 21.2.2016, 22:04) Стук ...   22.2.2016, 1:16
||- - Sharcker   Цитата(Brodilis @ 22.2.2016, 1:16) какой ...   22.2.2016, 20:15
||- - Brodilis   Цитата(Sharcker @ 22.2.2016, 21:15) Ну да...   23.2.2016, 13:51
||- - Sharcker   Цитата(Brodilis @ 23.2.2016, 13:51) если ...   23.2.2016, 21:35
|- - SU_35   Цитата(SolovyevAndrej @ 22.1.2016, 10:56)...   1.6.2016, 11:51
|- - SolovyevAndrej   Цитата(SU_35 @ 1.6.2016, 11:51) Может,про...   1.6.2016, 12:33
- - Aigars   Добрий денЬ! У меня HYUNDAI GETZ c 1.4 двигате...   22.4.2016, 14:45
- - WADIE   Aigars, и надо ли их менять ??? лучше поставить ...   22.4.2016, 15:04
|- - Aigars   Цитата(WADIE @ 22.4.2016, 15:04) Aigars, ...   22.4.2016, 19:28
- - dinamik   Aigars, градусов до ста будет более,чем достаточно...   22.4.2016, 21:11
- - WADIE   Aigars, у меня пробег за 400 и цепь не менял ... п...   22.4.2016, 22:13
- - SU_35   У меня гидрики стучали на холодную пару минут . По...   1.6.2016, 14:03
|- - 1q2a   Цитата(SU_35 @ 1.6.2016, 14:03) У меня ги...   1.6.2016, 14:36
- - hujiklop   Всем салют, имею Cerato 2006, двигатель G4ED, тоже...   2.6.2016, 16:38
- - dinamik   hujiklop, может сначала попробовать промыть?   2.6.2016, 17:33
|- - hujiklop   Цитата(dinamik @ 2.6.2016, 17:33) hujiklo...   3.6.2016, 9:36
|- - _lamo_   Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 12:36) наскол...   3.6.2016, 11:15
|- - hujiklop   Цитата(_lamo_ @ 3.6.2016, 11:15) Промыл н...   3.6.2016, 14:01
|- - _lamo_   Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 17:01) а не м...   6.6.2016, 5:46
- - Михаил З.   Вот будете ржать, господа, но: шумоизоляция капота...   3.6.2016, 11:42
|- - ABars   Цитата(Михаил З. @ 3.6.2016, 12:42) Вот б...   3.6.2016, 17:38
|- - Михаил З.   Цитата(ABars @ 3.6.2016, 17:38) Тоже спос...   5.6.2016, 22:12
|- - ABars   Цитата(Михаил З. @ 5.6.2016, 23:12) Да бо...   6.6.2016, 2:11
- - hujiklop   может и не звон, но звук тот же что и от гидриков ...   3.6.2016, 18:00
|- - ABars   Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 19:00) может ...   3.6.2016, 18:27
||- - hujiklop   Цитата(ABars @ 3.6.2016, 18:27) но это не...   3.6.2016, 23:25
|- - SolovyevAndrej   Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 18:00) может ...   3.6.2016, 18:27
- - dinamik   hujiklop, это скорее детонация,а не гидрики. Гидри...   4.6.2016, 8:36
- - Михаил З.   ABars, уже четвертый год жду ответа!   6.6.2016, 9:27
|- - ABars   Цитата(Михаил З. @ 6.6.2016, 10:27) ABars...   6.6.2016, 11:14
- - Михаил З.   В связи с темой состоявшегося диалога вопрос всем ...   9.6.2016, 3:18
- - amoralnur   Добрый день. люди добрые, собрался ехать за гетцем...   9.6.2016, 7:14
|- - delfinn   Цитата(amoralnur @ 9.6.2016, 7:14) Добрый...   9.6.2016, 8:15
|- - amoralnur   Цитата(delfinn @ 9.6.2016, 8:15) Звук отв...   9.6.2016, 8:21
|- - Эльдар-52   Цитата(amoralnur @ 9.6.2016, 8:21) Машина...   9.6.2016, 9:29
- - WADIE   nikitozzzzz, движки одинаковые ...   28.9.2016, 16:57
- - Uriah   Здравствуйте, господа. getz 1.4 2008 механика, про...   6.10.2016, 12:13
- - -Black-   Uriah, не написали - какое масло в моторе и как ча...   6.10.2016, 12:54
|- - Uriah   Цитата(-Black- @ 6.10.2016, 16...   6.10.2016, 13:04
- - Brodilis   Uriah, стук гидриков на холодную нормальное явл...   6.10.2016, 13:04
- - -Black-   Uriah, NGN, несомненно - нормальное масло. Я бы ...   6.10.2016, 13:52
- - Uriah   Спасибо откликнувшимся. Вчера в очередной раз заме...   7.10.2016, 7:44
- - restmon   НА просторах интернета читал про такой способ борь...   7.10.2016, 11:29
- - tikholeg   Полгода назад купил жене Гетц 1,4. С самого начала...   7.10.2016, 21:16
- - temba   Попробуйте масло 5-0в20. Гидрики должны замолчать....   8.10.2016, 19:14
|- - SolovyevAndrej   Цитата(temba @ 8.10.2016, 19:14) Попробуй...   9.10.2016, 0:37
|- - alexxxela   Цитата(SolovyevAndrej @ 9.10.2016, 0:37) ...   28.2.2017, 14:18
|- - alexxxela   Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 14:18) Solo...   28.2.2017, 14:40
|- - SolovyevAndrej   Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 14:40) (ABa...   28.2.2017, 17:03
||- - alexxxela   Цитата(SolovyevAndrej @ 28.2.2017, 17:03)...   28.2.2017, 19:57
|- - ABars   Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 15:40) (ABa...   28.2.2017, 17:40
|- - alexxxela   Цитата(ABars @ 28.2.2017, 17:40) Глубокоу...   28.2.2017, 19:54
|- - ABars   Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 20:54) Хоро...   28.2.2017, 20:07
|- - galileo   Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 20:54) Хоро...   28.2.2017, 20:36
|- - alexxxela   Цитата(galileo @ 28.2.2017, 20:36) ошибки...   28.2.2017, 20:48
|- - galileo   Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 21:48) Кста...   28.2.2017, 20:59
|- - alexxxela   Цитата(galileo @ 28.2.2017, 20:59) Мне ка...   28.2.2017, 21:07
- - temba   10 тык для масла это перебор! На оил клабе уже...   9.10.2016, 4:18
- - WADIE   меняя раз в 5000 ... можно лить любое самое дешев...   9.10.2016, 8:28
- - temba   это да, но заливая дорогое масло, ресурс его не ув...   9.10.2016, 11:39
- - JohnSpiridon   Скажите пожалуйста, сколько может стоить работа по...   18.10.2016, 13:31
|- - 863zero   Цитата(JohnSpiridon @ 18.10.2016, 13:31) ...   21.12.2016, 21:53
|- - Brodilis   Цитата(JohnSpiridon @ 18.10.2016, 14:31) ...   22.12.2016, 1:00
- - SolovyevAndrej   Мы за 2000 р меняем . Приезжайте . https://vk.c...   22.12.2016, 1:04
|- - 863zero   Цитата(SolovyevAndrej @ 22.12.2016, 1:04)...   22.12.2016, 19:21
- - Eddy_Em   Поездили полгода (накатали где-то 22тыс.км.) на 0w...   24.12.2016, 16:57
- - HG8   Залил масло хюндай 5w20. ТИШИНА. стуки пропали. пр...   20.2.2017, 22:46
|- - ABars   Цитата(HG8 @ 20.2.2017, 23:46) Залил масл...   28.2.2017, 12:05
- - NSO   Форумчане! Помогите советом... Выложу историю...   21.4.2017, 20:04
|- - NSO   Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:04) Форумчане...   21.4.2017, 20:26
||- - NSO   Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:26) не получил...   21.4.2017, 20:31
|- - alexxxela   Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:04) Форумчане...   21.4.2017, 20:40
||- - SolovyevAndrej   Цитата(alexxxela @ 21.4.2017, 20:40) Личн...   21.4.2017, 21:38
||- - alexxxela   Цитата(SolovyevAndrej @ 21.4.2017, 21:38)...   21.4.2017, 22:01
||- - NSO   Цитата(alexxxela @ 21.4.2017, 22:01) Так ...   23.4.2017, 5:32
|- - SolovyevAndrej   Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:04) Форумчане...   21.4.2017, 21:50
- - kazjan87   Привет одноклубникам! Думаю как и всех была п...   23.6.2017, 12:01
|- - Brodilis   Цитата(kazjan87 @ 23.6.2017, 13:01) Приве...   23.6.2017, 13:12
|- - kazjan87   Цитата(Brodilis @ 23.6.2017, 13:12) какой...   24.6.2017, 14:29
- - artecom   Господа, прошу отписаться кому таки помогло и наск...   16.8.2017, 8:22
|- - SolovyevAndrej   Цитата(artecom @ 16.8.2017, 8:22) Господа...   18.8.2017, 12:09
|- - ABars   Цитата(SolovyevAndrej @ 18.8.2017, 13:09)...   18.8.2017, 13:33
|- - artecom   Цитата(SolovyevAndrej @ 18.8.2017, 12:09)...   18.8.2017, 14:27
- - temba   Накой в этот двигатель 5в50? Залей 0-5w30, а еще л...   18.8.2017, 4:50
|- - artecom   Цитата(temba @ 18.8.2017, 4:50) Накой в э...   18.8.2017, 14:32
|- - ABars   Цитата(artecom @ 18.8.2017, 15:32) ... Ги...   18.8.2017, 15:07
|- - artecom   Цитата(ABars @ 18.8.2017, 15:07) А что за...   18.8.2017, 16:30
- - -Black-   Не знаю, чем надо думать и каким уровнем образован...   18.8.2017, 19:36
- - artecom   Цитата(-Black- @ 18.8.2017, 19...   19.8.2017, 2:52
- - -Black-   Цитата(artecom @ 19.8.2017, 2:52) По суще...   19.8.2017, 7:20
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 17:31
