Пульт от ворот, встраивание пульта от ворот
dmitry80
сообщение 3.6.2016, 20:12
Мой город: Екатеринбург
Есть желание встроить пульт от ворот. Имеется 2-канальный пульт Doorhan, питание 12В, тут проблем нет.
А вот куда вывести две кнопки? Хотел взять переключатель регулировки фар (слева от руля), но получится ли с ним?
Может кто-нибудь уже встраивал?
сообщение 3.6.2016, 23:13
Из: Питер. Юго-запад.
Запихай брелок в плафон освещения. Там и 12В есть. Микрокнопки в магазине радиодеталей. Минимум проводов и колхоза.
dmitry80
сообщение 4.6.2016, 4:51
Есть такой вариант. Хотелось сделать с использованием кнопок автомобиля. Поэтому и решил использовать колесо регулировки фар, но точно не знаю как оно устроено, поэтому интересуюсь.
сообщение 4.6.2016, 8:36
резистор это.
dmitry80
сообщение 5.6.2016, 11:16
Цитата(Александр23 @ 4.6.2016, 9:36) *
резистор это.
Это хуже. Какие ещё кнопки можно использовать? Подогрев сидений?
сообщение 5.6.2016, 15:33
есп
сообщение 5.6.2016, 21:49
У тебя открытие и закрытие ворот запрограммированы на 2 кнопки или на одну?
dmitry80
сообщение 6.6.2016, 17:08
Могу сделать хоть как. Но пока на две. В принципе могу действовать от одной, т.к. ворота находятся на разных уровнях.
Может действительно ESP? Но эта кнопка "залипает"? Идеально хотел, чтобы на мультируле загоралась лампа, что нажата кнопка.
сообщение 6.6.2016, 22:57
На твоём месте я бы не лазал в штатные кнопки вообще до того, как будет полное понимание как и к чему они подключены. Вполне возможно, что все кнопки управляют чем то не напрямую, а через КАН шину, т.е кнопка , например, замыкает входной канал в блоке управления машины, а уже тот посылает сигнал испонителю. В этом случае любое влезание приведёт к неадеквату.
В брелках, на контактах самой микро кнопки, тоже не сухо, там присутствует напряжение. Соотв. я бы не стал пихать неизвестное напряжение в неизвестное место)))
сообщение 7.6.2016, 14:37
Кан??? В Гетце?? Покрасьте меня в зеленый))
dmitry80
сообщение 7.6.2016, 19:50
Поэтому и обратился на форум. Может кто уже и реализовывал. К контактам кнопки подключусь сам, как и к кнопкам пульта, с машины только 12В. Пульт на пробу подготовил.
Не могу найти код кнопки ESP, может кто помнит?
И эта кнопка "залипающая" или как кнопка обогрева заднего стекла?
Сообщение отредактировал dmitry80 - 7.6.2016, 19:52
сообщение 7.6.2016, 22:08
Кнопка не залипающая. 93350-1C000
Тема вот
сообщение 8.6.2016, 14:40
тока этой кнопычки цена нынче в экзисте ... 2500 руб ...
а для пульта приделать держатель ??? или сам пульт аккуратно приклеить на 2-х сторонний скотч в нужное место ???
Сообщение отредактировал WADIE - 8.6.2016, 15:01
dmitry80
сообщение 8.6.2016, 19:25
Да, цена почти 2300 в мой город, пугает...
По эксплуатации так и делаю. Летом можно пульт и оставлять в машине, но зимой боюсь замерзнет батарейка.
Сейчас на связке - ключ от машины, сигнализация и пульт от ворот. Это уже слишком.
Вот и решил от ворот встроить + избавиться от батарейки, а сигнализацию совместить с выкидным ключем. Должно стать удобнее.
дывялвипм
сообщение 8.6.2016, 21:39
Из: хочу на Bora Bora
А если так:
dmitry80
сообщение 9.6.2016, 4:20
Да, знаю о таком. Вместо прикуриватель поставил бы, все равно не курю.
Но не смог найти в продаже. Надо ещё раз поискать.
Нашёл в продаже, только вот это странно:
Питание: CR2032
Сообщение отредактировал WADIE - 9.6.2016, 7:10
dmitry80
сообщение 12.6.2016, 8:51
Отчитываюсь. Пульт поставил.
Использовал двух-кнопочный пульт Doorhan (на самом деле там четыре кнопки). Одна сторона кнопок имела общий контакт, поэтому для кнопок вывел три провода.
Питание взял: + от магнитолы (key), минус - с крепления возле ручника.
Вывел антенну под панель (позже подниму по левой стойке под обшивку крыши.
Пока подключил к кнопкам обогрева сидений, т.к. он (подогрев) отсутствует и не планируется.
Проблема одна - кнопка залипает, поэтому нажимать следует два раза и чуть быстрей, хотя приемник ворот реагирует на это нормально.
Вывод один - нужно ставить кнопку ESP (не фиксируется), там все будет нормально. Подожду и проверю, что все работает нормально.
Фото не делал.
ADWizard
сообщение 15.11.2016, 9:59
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Я вот так присандалил :)
Прикрепленный файл  IMG_20161114_00040.jpg ( 39.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20161114_00041.jpg ( 27.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
vonzilla
сообщение 17.11.2016, 6:47
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Сколько ни смотрел амеровских фильмов, у всех пульты установлены, как ADWizard сделал.
vonzilla
сообщение 10.11.2019, 13:38
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Хочу известить форумчан о новом типе автоворот.
Внезапно установили в нашем СНТ. Звонишь председателю, он заводит твой телефон в БД. При подъезде к воротам звонишь на указанный председателем номер (у меня контакт зовётся "СНТворота" (думаю переименовать в СимСим :) ), и ворота открываются.
сообщение 10.11.2019, 15:59
Это называется GSM ключ и это решение я применял ещё лет 5 назад))))
SoDimon
сообщение 11.11.2019, 16:01
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
В иномарках, лет 15 назад, была в потолок встроена заводская кнопка для ворот. Программируешь, подъезжаешь к воротам и нажимаешь сим~сим. Но вот не помню уже, у нас можно было ее замутить или только у них тогда.
Сообщение отредактировал SoDimon - 11.11.2019, 16:02
сообщение 12.11.2019, 21:11
Там для программирования нужен рабочий брелок. "брелок" в машине по сути клон обычного. Работает только в том случае, если система брелков управления воротами/шлагбаумом без динамического кода, т.е простейшая.
Недавно в Порше Кайен пятилетнем делал так.
grazier
сообщение 21.12.2019, 10:03
Можно купить зеркало заднего вида с системой Homelink, если брать после 2008-го года, то должны поддерживать любимую в РФ частоту 433 МГц и динамическмий код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:58
