Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему . |
5.9.2014, 22:33
#201
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль . Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!! Может проблема в масленом насосе !!!! Точнее в пружине перепускного клапана !!!! Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!! Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам . Как думаете ? Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было ) Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!! Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!! Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39 |
SolovyevAndrej Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы . 5.9.2014, 22:33
SolovyevAndrej В тот раз замена гидрокомненсаторов убрала стук то... 22.1.2016, 10:56
Sharcker Стук гидриков - это болячка многих корейцев. Вопро... 21.2.2016, 21:04
Brodilis Цитата(Sharcker @ 21.2.2016, 22:04) Стук ... 22.2.2016, 1:16
Sharcker Цитата(Brodilis @ 22.2.2016, 1:16) какой ... 22.2.2016, 20:15
Brodilis Цитата(Sharcker @ 22.2.2016, 21:15) Ну да... 23.2.2016, 13:51
Sharcker Цитата(Brodilis @ 23.2.2016, 13:51) если ... 23.2.2016, 21:35
SU_35 Цитата(SolovyevAndrej @ 22.1.2016, 10:56)... 1.6.2016, 11:51
SolovyevAndrej Цитата(SU_35 @ 1.6.2016, 11:51) Может,про... 1.6.2016, 12:33
Aigars Добрий денЬ!
У меня HYUNDAI GETZ c 1.4 двигате... 22.4.2016, 14:45
WADIE Aigars,
и надо ли их менять ???
лучше поставить ... 22.4.2016, 15:04
Aigars Цитата(WADIE @ 22.4.2016, 15:04) Aigars, ... 22.4.2016, 19:28
dinamik Aigars, градусов до ста будет более,чем достаточно... 22.4.2016, 21:11
WADIE Aigars, у меня пробег за 400 и цепь не менял ... п... 22.4.2016, 22:13
SU_35 У меня гидрики стучали на холодную пару минут . По... 1.6.2016, 14:03
1q2a Цитата(SU_35 @ 1.6.2016, 14:03) У меня ги... 1.6.2016, 14:36
hujiklop Всем салют, имею Cerato 2006, двигатель G4ED, тоже... 2.6.2016, 16:38
dinamik hujiklop, может сначала попробовать промыть? 2.6.2016, 17:33
hujiklop Цитата(dinamik @ 2.6.2016, 17:33) hujiklo... 3.6.2016, 9:36
_lamo_ Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 12:36) наскол... 3.6.2016, 11:15
hujiklop Цитата(_lamo_ @ 3.6.2016, 11:15) Промыл н... 3.6.2016, 14:01
_lamo_ Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 17:01) а не м... 6.6.2016, 5:46
Михаил З. Вот будете ржать, господа, но:
шумоизоляция капота... 3.6.2016, 11:42
ABars Цитата(Михаил З. @ 3.6.2016, 12:42) Вот б... 3.6.2016, 17:38
Михаил З. Цитата(ABars @ 3.6.2016, 17:38) Тоже спос... 5.6.2016, 22:12
ABars Цитата(Михаил З. @ 5.6.2016, 23:12) Да бо... 6.6.2016, 2:11
hujiklop может и не звон, но звук тот же что и от гидриков ... 3.6.2016, 18:00
ABars Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 19:00) может ... 3.6.2016, 18:27
hujiklop Цитата(ABars @ 3.6.2016, 18:27) но это не... 3.6.2016, 23:25
SolovyevAndrej Цитата(hujiklop @ 3.6.2016, 18:00) может ... 3.6.2016, 18:27
dinamik hujiklop, это скорее детонация,а не гидрики. Гидри... 4.6.2016, 8:36
Михаил З. ABars, уже четвертый год жду ответа! 6.6.2016, 9:27
ABars Цитата(Михаил З. @ 6.6.2016, 10:27) ABars... 6.6.2016, 11:14
Михаил З. В связи с темой состоявшегося диалога вопрос всем ... 9.6.2016, 3:18
amoralnur Добрый день. люди добрые, собрался ехать за гетцем... 9.6.2016, 7:14
delfinn Цитата(amoralnur @ 9.6.2016, 7:14) Добрый... 9.6.2016, 8:15
amoralnur Цитата(delfinn @ 9.6.2016, 8:15) Звук отв... 9.6.2016, 8:21
Эльдар-52 Цитата(amoralnur @ 9.6.2016, 8:21) Машина... 9.6.2016, 9:29
WADIE nikitozzzzz, движки одинаковые ... 28.9.2016, 16:57
Uriah Здравствуйте, господа. getz 1.4 2008 механика, про... 6.10.2016, 12:13
-Black- Uriah, не написали - какое масло в моторе и как ча... 6.10.2016, 12:54
Uriah Цитата(-Black- @ 6.10.2016, 16... 6.10.2016, 13:04
Brodilis Uriah,
стук гидриков на холодную нормальное явл... 6.10.2016, 13:04
-Black- Uriah,
NGN, несомненно - нормальное масло.
Я бы ... 6.10.2016, 13:52
Uriah Спасибо откликнувшимся.
Вчера в очередной раз заме... 7.10.2016, 7:44
restmon НА просторах интернета читал про такой способ борь... 7.10.2016, 11:29
tikholeg Полгода назад купил жене Гетц 1,4. С самого начала... 7.10.2016, 21:16
temba Попробуйте масло 5-0в20.
Гидрики должны замолчать.... 8.10.2016, 19:14
SolovyevAndrej Цитата(temba @ 8.10.2016, 19:14) Попробуй... 9.10.2016, 0:37
alexxxela Цитата(SolovyevAndrej @ 9.10.2016, 0:37) ... 28.2.2017, 14:18
alexxxela Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 14:18) Solo... 28.2.2017, 14:40
SolovyevAndrej Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 14:40) (ABa... 28.2.2017, 17:03
alexxxela Цитата(SolovyevAndrej @ 28.2.2017, 17:03)... 28.2.2017, 19:57
ABars Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 15:40) (ABa... 28.2.2017, 17:40
alexxxela Цитата(ABars @ 28.2.2017, 17:40) Глубокоу... 28.2.2017, 19:54
ABars Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 20:54) Хоро... 28.2.2017, 20:07
galileo Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 20:54) Хоро... 28.2.2017, 20:36
alexxxela Цитата(galileo @ 28.2.2017, 20:36) ошибки... 28.2.2017, 20:48
galileo Цитата(alexxxela @ 28.2.2017, 21:48) Кста... 28.2.2017, 20:59
alexxxela Цитата(galileo @ 28.2.2017, 20:59) Мне ка... 28.2.2017, 21:07
temba 10 тык для масла это перебор!
На оил клабе уже... 9.10.2016, 4:18
WADIE меняя раз в 5000 ... можно лить любое самое дешев... 9.10.2016, 8:28
temba это да, но заливая дорогое масло, ресурс его не ув... 9.10.2016, 11:39
JohnSpiridon Скажите пожалуйста, сколько может стоить работа по... 18.10.2016, 13:31
863zero Цитата(JohnSpiridon @ 18.10.2016, 13:31) ... 21.12.2016, 21:53
Brodilis Цитата(JohnSpiridon @ 18.10.2016, 14:31) ... 22.12.2016, 1:00
SolovyevAndrej Мы за 2000 р меняем .
Приезжайте .
https://vk.c... 22.12.2016, 1:04
863zero Цитата(SolovyevAndrej @ 22.12.2016, 1:04)... 22.12.2016, 19:21
Eddy_Em Поездили полгода (накатали где-то 22тыс.км.) на 0w... 24.12.2016, 16:57
HG8 Залил масло хюндай 5w20. ТИШИНА. стуки пропали. пр... 20.2.2017, 22:46
ABars Цитата(HG8 @ 20.2.2017, 23:46) Залил масл... 28.2.2017, 12:05
NSO Форумчане! Помогите советом... Выложу историю... 21.4.2017, 20:04
NSO Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:04) Форумчане... 21.4.2017, 20:26
NSO Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:26) не получил... 21.4.2017, 20:31
alexxxela Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:04) Форумчане... 21.4.2017, 20:40
SolovyevAndrej Цитата(alexxxela @ 21.4.2017, 20:40) Личн... 21.4.2017, 21:38
alexxxela Цитата(SolovyevAndrej @ 21.4.2017, 21:38)... 21.4.2017, 22:01
NSO Цитата(alexxxela @ 21.4.2017, 22:01) Так ... 23.4.2017, 5:32
SolovyevAndrej Цитата(NSO @ 21.4.2017, 20:04) Форумчане... 21.4.2017, 21:50
kazjan87 Привет одноклубникам!
Думаю как и всех была п... 23.6.2017, 12:01
Brodilis Цитата(kazjan87 @ 23.6.2017, 13:01) Приве... 23.6.2017, 13:12
kazjan87 Цитата(Brodilis @ 23.6.2017, 13:12) какой... 24.6.2017, 14:29
artecom Господа, прошу отписаться кому таки помогло и наск... 16.8.2017, 8:22
SolovyevAndrej Цитата(artecom @ 16.8.2017, 8:22) Господа... 18.8.2017, 12:09
ABars Цитата(SolovyevAndrej @ 18.8.2017, 13:09)... 18.8.2017, 13:33
artecom Цитата(SolovyevAndrej @ 18.8.2017, 12:09)... 18.8.2017, 14:27
temba Накой в этот двигатель 5в50?
Залей 0-5w30, а еще л... 18.8.2017, 4:50
artecom Цитата(temba @ 18.8.2017, 4:50) Накой в э... 18.8.2017, 14:32
ABars Цитата(artecom @ 18.8.2017, 15:32) ... Ги... 18.8.2017, 15:07
artecom Цитата(ABars @ 18.8.2017, 15:07) А что за... 18.8.2017, 16:30
-Black- Не знаю, чем надо думать и каким уровнем образован... 18.8.2017, 19:36
artecom Цитата(-Black- @ 18.8.2017, 19... 19.8.2017, 2:52
-Black- Цитата(artecom @ 19.8.2017, 2:52) По суще... 19.8.2017, 7:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:30 |
