FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
18.2.2016, 20:08
#751
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2015 Мой город: Кишинев |
Приветствую всех!
Getz 1.3 GLS GE4A Ребята, скажите пожалуйста, можно ли установить взамен оригинальным вот такие свечи NISSAN 22401-85E15 ? Denso и NGK не нашел, предложили вот такие от Nissan, сделаны в Японии и всё такое. Благодарю за внимание :) |
19.2.2016, 2:36
#752
Приветствую всех! Getz 1.3 GLS GE4A Ребята, скажите пожалуйста, можно ли установить взамен оригинальным вот такие свечи NISSAN 22401-85E15 ? Denso и NGK не нашел, предложили вот такие от Nissan, сделаны в Японии и всё такое. Благодарю за внимание :) конечно можно ставить . NISSAN 22401-85E15 внутри будут лежать NGK bkr5es-11. родные гешкины свечки. |
19.2.2016, 11:12
#753
19.2.2016, 14:17
#754
Я так и подумал, потому что вроде по параметрам одно и то же. Большое спасибо за ответ :) только ниссан стоит на 20-30% дороже)). в этом фишка. просто переплатишь за упаковку которую сразу же выбросишь.. у нас ngk bkr5es-11 стоит около 150 руб свечка. а она же но в упаковке ниссан будет примерно 200 руб. игры маркетологов)) а можно вообще купить комплект идентичных по характеристикам свечей скажем бош все четыре за 200 руб. и не будет никакой разницы. Сообщение отредактировал Brodilis - 19.2.2016, 14:22 |
20.2.2016, 2:53
#755
только ниссан стоит на 20-30% дороже)). в этом фишка. просто переплатишь за упаковку которую сразу же выбросишь.. у нас ngk bkr5es-11 стоит около 150 руб свечка. а она же но в упаковке ниссан будет примерно 200 руб. игры маркетологов)) а можно вообще купить комплект идентичных по характеристикам свечей скажем бош все четыре за 200 руб. и не будет никакой разницы. я отдал за каждую, в пересчете на рубли - 262 рубля :) Поставил их + еще высоковольтные провода поменял (1125 рублей соотв.) Двигатель стал острее реагировать на педаль газа, ездить стало бодрее. |
13.4.2016, 10:20
#756
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 738 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Подскажите, одну свечу, можно вкручивать выкручивать многократно, на герметичность колодца, вынимания свечи не влияют?
13.4.2016, 10:59
#757
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1995 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Подскажите, одну свечу, можно вкручивать выкручивать многократно, на герметичность колодца, вынимания свечи не влияют? ИМХО Уплотнительное кольцо свечи считается одноразовым, несмотря на то, что сохраняет некоторую упругость. На практике, если не злоупотреблять, ничего страшного не должно случиться. |
13.4.2016, 12:45
#758
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
13.4.2016, 17:00
#759
ИМХО Уплотнительное кольцо свечи считается одноразовым, несмотря на то, что сохраняет некоторую упругость. На практике, если не злоупотреблять, ничего страшного не должно случиться. Спасибо. А по каким признакам можно понять, что уплотнительное колечко не обеспечивает должной фиксации и свеча, установлена негерметично? |
13.4.2016, 17:10
#760
уплотнительное кольцо на свече . при установке деформируется ( сминается ) ... считается одноразовой установки ... но 3- раз позволяет закрутить-выкрутить ... смотрите на кольцо - если оно превратилось в шайбу ( стало совсем плоское ) то лучше поменять ...
13.4.2016, 17:10
#761
Спасибо. А по каким признакам можно понять, что уплотнительное колечко не обеспечивает должной фиксации и свеча, установлена негерметично? ИМХО Вообще-то это колечко не для герметизации. Герметичность обеспечивается резьбой. Колечко играет роль упругого элемента, обеспечивающего и поддерживающего необходимый натяг в резьбе. Теоретически, при прорыве газов на резьбе свечи и кольце должны остаться дорожки или пятна. Ни разу с таким не сталкивался. |
13.4.2016, 18:17
#762
Спасибо)
Колечко вот в таком состоянии, края немного выпуклы. Обратил внимание, что кольцо можно снять и перевернуть, это допускается? И ещё подскажите, после залива колодца, на дне образовалась ржавчина, основную часть которой отчистил. Насколько критична ржавчина в том участке, можно в месте отмеченном стрелочками убрать оставшуюся не снявшеюся ржу физически, например соскрести? |
13.4.2016, 20:00
#763
я по не одному десятку тысяч свечи не меняю. И ведь отказов почти нет! Работают себе и работают))) А на старых двух-тактниках иной раз чтоб нормально завестись свечки раз по пять выкрутишь-вкрутишь - и ничего им не делается! Продул - почистил и вперёд)) Кольца как с первого раза приняли "форму", так и остаются в рабочем состоянии пока свечка не выйдет из строя.
з.ы. у меня в гараже небольшая коробка старых бэушных автомото свечек валяется ещё с советских времён. (запас в деревню в своё время, автомага-то рядом нет...), так иной раз такую вкрутишь - работает! )) Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.4.2016, 20:01 |
13.4.2016, 20:10
#764
я по не одному десятку тысяч свечи не меняю. И ведь отказов почти нет! Работают себе и работают))) А на старых двух-тактниках иной раз чтоб нормально завестись свечки раз по пять выкрутишь-вкрутишь - и ничего им не делается! Продул - почистил и вперёд)) Кольца как с первого раза приняли "форму", так и остаются в рабочем состоянии пока свечка не выйдет из строя. з.ы. у меня в гараже небольшая коробка старых бэушных автомото свечек валяется ещё с советских времён. (запас в деревню в своё время, автомага-то рядом нет...), так иной раз такую вкрутишь - работает! )) с Калины снимал свечу русский бош (цена рублей 60-80) 80 тысяч прошла, электрод как шарик стал, но работала. А у меня на гетце больше 40 родные не отхаживали, свиду норм, а пропуски идут. Сообщение отредактировал galileo - 13.4.2016, 20:11 |
13.4.2016, 20:29
#765
у меня на бэхе был рекорд свечного пробега 80 тыс. "Бош" купленный в "Кемп"е в конце 90х... Они бы ещё проработали, просто уже самому стыдно стало))) Родные гетцевские заставили сменить на первом ТО. Поставил заготовленный "Денсо" от "Тойоты". Уже под полтинник, до сих пор живые. А заводские лежат в багажнике, на замену))) (Да. На Гетце почти не езжу. Лениво. )
з.ы. как тут писали выше, главное закрутить свечу правильно! Так, чтоб не пукать при её затяжке. Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.4.2016, 20:31 |
13.4.2016, 21:51
#766
как тут писали выше, главное закрутить свечу правильно! Так, чтоб не пукать при её затяжке. Я правильно понимаю, сильно затягивать не надо? И все-же, как такая ржа может сказаться на работе свечи и цилиндра? |
13.4.2016, 22:01
#767
ну если только "звёзды" сойдутся)) У тебя уже не новая машина. Привыкай к подобного рода "мелочам", перфекционизм тут уже не спасёт.
13.4.2016, 23:35
#768
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
уплотнительное кольцо на свече . при установке деформируется ( сминается ) ... считается одноразовой установки ... но 3- раз позволяет закрутить-выкрутить ... смотрите на кольцо - если оно превратилось в шайбу ( стало совсем плоское ) то лучше поменять ... Если свеча почти новая а кольцо уже сплющили, его можно аккуратненько разжать острым ножом. |
13.4.2016, 23:48
#769
ИМХО Вообще-то это колечко не для герметизации. Герметичность обеспечивается резьбой. Колечко играет роль упругого элемента, обеспечивающего и поддерживающего необходимый натяг в резьбе. В подтверждение - на свечах москвича 407 видел колечки в форме гровера - т.е. с разрезом. |
14.4.2016, 7:11
#770
Некоторые свечи( например NGK) могут быть и без уплотнительного колечка. На свечах имеется фаска, под углом 45, за счёт этого достигается герметизация.
14.4.2016, 7:15
#771
14.4.2016, 16:49
#772
14.4.2016, 17:01
#773
14.4.2016, 17:57
#774
NkAml, ну,купи ты новую свечу. Зачем мазохизмом заниматься?
А ржавчина в колодце - ерунда. Главное - не допускать попадания туда воды снова. |
1.6.2016, 22:42
#775
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2010 Мой город: РнД |
Сегодня к сервису ехал на трёх с половиной цилиндрах. Всё как положено - моргающий и постоянно горящий "чек", дёргание и вибрация движка.
Купил комплект (4шт., продали за 740 руб. со скидкой, а без скидки 940 руб.) и поставил на сервисе. Оригинал Hyundai MOBIS 18823-11101, хотя в начале темы там указан другой партнамбер 18814-11051. Кажися дёргания и вибрация пропала. Ошибка не пропадала, сканнером OBD-II сбросил. Если бы не он и сервис мануал, хрен бы понял что к чему. Теперь езжу со сканером, проверяю ошибки. |
2.6.2016, 10:45
#776
а продольных пробоев ( черные полосы ) по наружке изолятора ( то место на которое надевается наконечник вв провода ) свечи нет ???
если есть - готовьтесь менять одновременно и свечу и вв провод ! Сообщение отредактировал WADIE - 13.6.2016, 23:17
13.6.2016, 14:24
#777
На сервисе настоятельно рекомендовали замену ВВ проводов. У них в наличии не было оригиналов ВВ, но обещали привезти. Буду менять, надеюсь там не сложно;)
24.7.2016, 17:39
#778
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2009 Из: Астана, Казахстан Мой город: Казахстан, Астана |
Добрый день! Гетц 1,4,2007 г.в. АКПП. В 2012 году на пробеге около 90 000 в очередной (5-й раз!!!!) пришлось менять свечи, как всегда решил поставить родные NGK BKR5, но у моего постоянного продавца их не оказалось, но он мне порекомендовал поставить NGK BKR6EYA-11, я с большим сомнением и опаской, под согласие вернуть их обратно продавцу в случае чего взял их. После установки заметно снизился расход бензина и улучшилась работа двигателя. В 2014 году на пробеге 125000 перевел Гешу на газ. Сейчас пробег 165000. С момента замены свечей (75000 км!!!!!!!), пусть даже со скидкой работы на газу о свечах даже и не задумывался. Но вот в последнее время, особенно в сырую погоду Геша стал капризничать - появилось троение работы, компьютерная диагностика (кстати прикупил из Китая модуль и поставил программу на смартфон) показывала множественные пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах. Вот тут вспомнил о том, что свечи давно не меняны. Помня, что стоят какие-то не родные, но не помня какие именно решил выкрутить и посмотреть, но пришлось сражаться с развалившимися резиновыми наконечниками надсвечников, которые практически разрушились и не хотели сниматься со свечей, а контакты наконечников свечей 1 и 3 цилиндра вообще оторвались и остались на свечах. Решив эту проблему с помощью тоненькой проволочки и длинного самореза освободил свечи и наконец-то выкрутил их. Каково-же было мое изумление когда я обнаружил, что свечи находятся в идеальном состоянии, а после замены наконечников с проводами вся капризность Геши пропала - двигатель работает как ласковый кот - тихо урчит. Так что рекомендую попробовать свечи NGK BKR6EYA-11.
Сообщение отредактировал Isyzd - 24.7.2016, 17:40 |
24.7.2016, 23:34
#779
NGK BKR6EYA-11, я с большим сомнением и опаской, под согласие вернуть их обратно продавцу в случае чего взял их. После установки заметно снизился расход бензина и улучшилась работа двигателя. Так что рекомендую попробовать свечи NGK BKR6EYA-11. если вы на газу ездите то причем тут расход бензина? как измеряли этот расход? непонятно написано как то. |
25.7.2016, 0:36
#780
... как всегда решил поставить родные NGK BKR5, но у моего постоянного продавца их не оказалось, но он мне порекомендовал поставить NGK BKR6EYA-11, ... После установки заметно снизился расход бензина и улучшилась работа двигателя. ... Так что рекомендую попробовать свечи NGK BKR6EYA-11. Почему-то мне подумалось, что такое бывает при использовании низкосортного бензина. Использование более "холодных" свечей снижает вероятность калильного зажигания и детонации. Соответственно, зажигание двигателя начинает работать на оптимальных углах опережения. Как раз это и дает экономию топлива и "мурлыкающий" мотор. История вообще слишком темная, т.к. идет сравнение условно рабочей системы с неисправными катушками с отремонтированной. Сложно проследить причинно-следственные связи. |
25.7.2016, 15:41
#781
если вы на газу ездите то причем тут расход бензина? как измеряли этот расход? непонятно написано как то. Расход бензина упал после замены в 2012 году, а газ я поставил спустя 2 года. История вообще слишком темная, т.к. идет сравнение условно рабочей системы с неисправными катушками с отремонтированной. Сложно проследить причинно-следственные связи. А с чего вы взяли неисправные катушки и что-то ремонтированное? |
25.7.2016, 16:03
#782
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Прошлое лето менял свечи, поставил Denso иридиевые, + новые ВВ провода, резьбу на свечах обработал какой то смазкой для свечей похожа на медную друг дал написанно маде ин USA, и какая то паста для наконечников проводов на те которые в катушки вставляются и на другие которые на свечи одеваются, так же маде ин штаты какая то диэлектрическая паста для того что б не терялась искра не пробивалась вроде как непосредственно от катушки к проводу а там к свече, все на английском написано, год отъездил проблем нет, вроде как иридевые меняются после пробега в 90 000 км. Так же стоит газ. Работают хорошо что на газе что на бензе.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 25.7.2016, 16:08 |
21.1.2017, 21:35
#783
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Подскажите, какие выбрать из - HYUNDAI-KIA 1881411051, NGK BKR5ES11, NIPPON DENSO K16TT....
Вроде все неплохие... |
22.1.2017, 0:21
#784
Подскажите, какие выбрать из - HYUNDAI-KIA 1881411051, NGK BKR5ES11, NIPPON DENSO K16TT.... Вроде все неплохие... хундай-киа может быть тот же нжк или чемпион только с наценкой за бренд. денсо капризные к качеству топлива но лучше если найдешь оригинальные. я бы нжк взял из перечисленного это уже обкатанный вариант могут очень прилично по километражу отбегать и цена не дорогая. а лучше бош смотри качество не хуже нжк но дешевле и топливо некачественное хорошо переваривают Сообщение отредактировал Brodilis - 22.1.2017, 0:22 |
22.1.2017, 12:20
#785
хундай-киа может быть тот же нжк или чемпион только с наценкой за бренд. денсо капризные к качеству топлива но лучше если найдешь оригинальные. я бы нжк взял из перечисленного это уже обкатанный вариант могут очень прилично по километражу отбегать и цена не дорогая. а лучше бош смотри качество не хуже нжк но дешевле и топливо некачественное хорошо переваривают Спасибо! Тоже собирался NGK брать. Теперь точно их возьму. |
22.1.2017, 12:27
#786
Алексей 70,
ngk v-line сделаны во франции = v-бразный корпусной электрод --- как бы упрощение 2-х электродных свечей . ходят не менее 40-45 тыс км Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 12:39 |
22.1.2017, 12:34
#787
22.1.2017, 12:36
#788
Алексей 70,
в v-серии есть свечи для разных двигателей... для гетца и есть указанный вами |
22.1.2017, 12:53
#789
22.1.2017, 17:45
#790
А вот есть свеча NGK 1662 - пишут что подходит для Гетца. Но там зазор стоит 3 мм..... а ведь нужно 1,1
Как понять? https://www.autodoc.ru/part/ngk--15/1662/ https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p...BKR5ES-11/4019/ Сообщение отредактировал Алексей 70 - 22.1.2017, 17:46 |
22.1.2017, 19:51
#791
Алексей 70,
33 это № набора свечей v-серии ... а зазор 1.1 ... в обозначении BKR5E-11 (5 - температурный индекс ... r - с резистором ... 11 - межэлектродное расстояние ) Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 19:52
22.1.2017, 20:13
#792
Алексей 70,
на заборе бывает и не такое понапишут ... читаем, что написал производитель на свече и на ее упаковке вы вкручивать будете свечу , или картинку с ??? какого то сайта можете ngk а можете denso что больше нравится ! Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 20:32
22.1.2017, 21:13
#793
Понял Вас. И последний вопрос. Какую - NGK BKR5ES11 или NGK BKR5E11 |
22.1.2017, 21:31
#794
какие захотите --- они немного разные ... обычные и v-серия
НЕ НАРВИТЕСЬ НА ПОДДЕЛКУ |
23.1.2017, 15:11
#795
Заказал 1662 NGK. Придут, посмотрим.
Сообщение отредактировал WADIE - 23.1.2017, 17:25 |
24.1.2017, 14:48
#796
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
НЕ НАРВИТЕСЬ НА ПОДДЕЛКУ в субботу менял масло ну и свечи заодно, в солидном белорусском магазине з\ч по вину подобрали и продали мне свечи NGK BKR5E 11, надпись - сделано во франции заменил и... ...после того как мотор прогревается из него начинают идти стуки на ХХ, как будто шатунам ппц поездил два дня, нервы сдали, вкрутил старые - тишина по предположениям знакомого спеца моториста - свечи не с тем калильным числом и стуки - это детонация, т.е. топливо зажигается не от искры з.ы. предполагаю что свечи поддельные, сделаны из г-вна и палок, были закручены с нужным моментом, мех. повреждений не имеют, фотка прилагается
24.1.2017, 17:36
#797
24.1.2017, 18:03
#798
Хреново, конечно....
Посмотрим, что мне придёт... |
24.1.2017, 18:34
#799
24.1.2017, 19:00
#800
Хреново, конечно.... Посмотрим, что мне придёт... не загоняйтесь, я просто уверен что мне впарили подделку, хотя внешне она подозрений не вызвала просто первые пару дней после смены послушайте звук мотора не изменился или динамика, если ухудшений нет то все ок раньше покупал DENSO K16PR-U11, с ними косяков не возникало |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 2:18 |
