Заклинило центральный замок |
23.7.2014, 9:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 14.6.2012 Мой город: Рыбинск |
Всем привет!
Проблема случилась неприятная. У меня на авто центральный замок, при заведении машины он закрывает все двери. Можно щеколдочку открыть из салона и все двери откроются. Сейчас случилось следующее, центральный замок клинануло в закрытом положении. Пытаешься открыть щеколдочку из салона она отжимается но щелчка как при открывании не происходит, натяг есть но как будто до конца не доходит. С внешней стороны ключом поворачиваешь в сторону открывания замок открывается но не фиксируется, щелчка тоже нет. То есть можно открыть дверь если держишть ключ в положении открыта и нажать на ручку, ключ отпускаешь она захлопывается. Другие двери и багажник по отдельности спокойно открываются. В чем может быть проблема? Клеммы с аккума снимал, не помогло. Все предохранители целые. Где рыть? |
23.7.2014, 10:08
была такая проблема.
установщик сигнализации решил ее за 5 минут... |
23.7.2014, 10:17
23.7.2014, 10:40
А подскажите в чем там проблема была? И сколько это стоило? Просто пока не могу дозвонится не до одной конторы по сигналкам - лето все на отдыхе Снимите обшивку двери, там увидите эл.привод замка, от него идут тяги. Возможно они погнулись, или раскрутился фиксатор между тягами (от этого замка и штатной). Или крепёжная планка эл.замка открутилась. Но скорее всего умер сам эл.замок. Стоит он какие-то копейки 150-250 рублей, в зависимости от количества контактов. Количество контактов можно посмотреть, только после снятия обшивки двери. |
23.7.2014, 10:42
А подскажите в чем там проблема была? И сколько это стоило? Просто пока не могу дозвонится не до одной конторы по сигналкам - лето все на отдыхе на сколько я помню, то ли сломался, то ли ослаб актуатор. сняли обшивку двери, что-то там пошаманили пару минут, и все заработало. |
23.7.2014, 10:51
23.7.2014, 10:54
coronado,
таки можно и самому ... сложного ничего нет ... если работаете с отверткой ... |
23.7.2014, 11:03
Работать то работаю, страшно обшивку двери снимать, помню последний раз снимал на какой то машине все клипсы сломались, потом ездил их искал
23.7.2014, 11:50
отворачиваете по торцу двери шурупы ( около замка двери они под пластиковой заглушкой - выковыривается )
отвернуть саморез около рычажков привода , открутить саморез внизу ручки двери ... затем снимается панель двери , клипсы сходят=отщелкиваются легко ... не забудьте отсоединить разъемы с блока управления стеклоподъемников и зеркал ... Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2014, 11:50 |
9.1.2016, 11:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
После декабрьского плюса и последующего небольшого минуса перестали открываться и закрываться все двери с брелка. Все пять.
Водительскую и с ключа невозможно открыть, пассажирская и багажник ключом открывается. Если достаточно долго поездить, то всё становится нормально. Сел в машину через пассажирскую дверь, минут 30-40 в дороге, вышел через водительскую, закрыл с брелка. Я так понимаю, что всё исправно. Просто куда-то попала вода, которая превращается в лёд и от неё надо избавляться. |
9.1.2016, 16:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
10.1.2016, 0:55
вода попала в доп активатор. Избавиться от протечки невозможно. В двери вода попадает. Переставить активатор в безопасное место надо.
10.1.2016, 16:01
Для оперативного устранения обмерзания замка водительской двери, сушки, смазки, просверлил отверстие диаметром 20 мм. и подобрал подходящую заглушку.
Теперь при первых признаках обмерзания открываю заглушку, сушу феном, обливаю Вэдэшкой, смазываю и т.д..
Кол-во скачиваний: 16 |
23.6.2016, 17:37
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
У меня седня появилась проблема похожая.когда сажусь в машину и собираюсь ехать всегда блокирую все двери с пипочки на водительской двери. Седня она после того как сел в машину и заблокировал все двери и поехал пипочка перестала отпираться. тяну ее на себя и с силой она не поддается остается запертой и соответственно все двери изнутри остаются запертыми. Но с сиги и с ключа все двери отпираются и запираются.мне важно чтоб всегда была возможность запереть двери изнутри и желательно так же их и отпереть). В чем причина поломки и как проще и дешевле починить?
23.6.2016, 22:39
23.6.2016, 23:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
У меня седня появилась проблема похожая.когда сажусь в машину и собираюсь ехать всегда блокирую все двери с пипочки на водительской двери. Седня она после того как сел в машину и заблокировал все двери и поехал пипочка перестала отпираться. тяну ее на себя и с силой она не поддается остается запертой и соответственно все двери изнутри остаются запертыми. Но с сиги и с ключа все двери отпираются и запираются.мне важно чтоб всегда была возможность запереть двери изнутри и желательно так же их и отпереть). В чем причина поломки и как проще и дешевле починить? Снимите обшивку двери!!!,обе тяги от ручки внутри идут через белую пластмаску в которой они фиксируются саморезом,онрасслабился и тяга гуляет,затянуть ,возможно тяга просто выскочила из ручки и уперлась . Сообщение отредактировал burik33 - 23.6.2016, 23:57 |
24.6.2016, 7:15
маловероятно. Ослабло крепление активатора сигналки.
24.6.2016, 23:25
Цитата маловероятно. Ослабло крепление активатора сигналки Это Вы мне?) |
25.6.2016, 7:46
И вам тоже. У нас дискуссия.))
4.8.2016, 12:04
Цитата У меня седня появилась проблема похожая.когда сажусь в машину и собираюсь ехать всегда блокирую все двери с пипочки на водительской двери. Седня она после того как сел в машину и заблокировал все двери и поехал пипочка перестала отпираться. тяну ее на себя и с силой она не поддается остается запертой и соответственно все двери изнутри остаются запертыми. Но с сиги и с ключа все двери отпираются и запираются.мне важно чтоб всегда была возможность запереть двери изнутри и желательно так же их и отпереть). В чем причина поломки и как проще и дешевле починить? теперь пипочка на водительской двери свободно тянется и туда сюда болтается но ничего не запирается и не отпирается. о чем это говорит? |
4.8.2016, 19:15
Gtzdrvr, ждём,когда кто-нибудь придёт,снимет обшивку и поставит тягу на место?
5.8.2016, 10:20
Цитата ждём,когда кто-нибудь придёт,снимет обшивку и поставит тягу на место? я был бы не против. сам опасаюсь еще больше сломать своими не самыми прямыми в плане ремонта авто рукаме |
5.8.2016, 12:32
Чтож,подъезжай - сделаю.
5.8.2016, 22:21
6.8.2016, 0:24
Цитата Чтож,подъезжай - сделаю. в Вологду? |
6.8.2016, 21:59
конечно !
" сено за лошадью не ходит " |
15.8.2016, 11:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.6.2015 Мой город: Маскве |
Доброго дня.
Подскажите. Без каких либо предпосылок и внешних причин (снег, дождь град и тп) возникла проблема с ЦЗ. А именно. 1) При снятии с сиглалки замки не открываются. 2) Открыть зверь можно ключём при этом после возврата ключа в верт положение замки все закрываются. 3) Находясь внутри авто можно открыть барашками все двери кроме водительской (он в закрытом положении как будто бы клинится) 4) Т.е. открыть вод дверь находяь в авто можно только опустив стекло повернуть ключь либо сынишка открывает меня снаружи :-) Почитав тему так и не понял у меня есть признаки того что связано с актуатором (это же мотор который открывает-закрывает замки?) Он в водительской двери находится? Его менять нужно? В общем помогите. Сделать самостоятельно думаю в силах, но хотелось бы понимать где копать? Какие зап части нужны. Спасибо |
16.8.2016, 22:56
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:03 |
