Ржавчина под задним стеклом |
30.6.2016, 12:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2016 Мой город: Краснодар |
Появилась ржавчина под задним стеклом авто. Подскажите, что делать.
И что будет если ничего не делать)
Кол-во скачиваний: 39 |
30.6.2016, 22:25
Появилась ржавчина под задним стеклом авто. Подскажите, что делать. И что будет если ничего не делать)
Кол-во скачиваний: 39Ну а что можно с этим сделать, снять стекло,зачистить ,обработать всю поверхность,загрунтовать,покрасить и поставить стекло на место.Или просто зачистить, не снимая,обработать и залить наглухо по краю чёрным герметиком для стёкол. Как вариант. |
1.7.2016, 4:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Если ни чего не делать, то потом будет "проще", поставите новую крышку багажника и всё)
1.7.2016, 10:56
1.7.2016, 13:39
Спасибо за ответы.
Самостоятельно реально снять поставить стекло, или оно на клею? Скажите чем лучше прочищать, без снятия. В эту кромку ничего кроме струи воды не проходит. Уже и WDшкой чистил, сначала чуть меньше был эффект теперь по всему периметру расползается. |
1.7.2016, 14:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
У всех ржавеет. Когда у меня проявились два пятна коррозии, то я протёр всю грязь и под стекло(в зоне доступности, не снимая стекла) нанёс антигравий чёрный в несколько слоёв. Чтобы туда вода не попадала. За три года коррозия не расползлась так и осталось 2 пятнышка не слишком заметных. Потом мне въехали в зад и дверь пришлось менять.
Прочищать растворителем, спирт или уайт-спирит. Без фанатизма, чтобы лак не испортить. Не использовать 646 раст. сотрёт всю краску. Сообщение отредактировал restmon - 1.7.2016, 14:18 |
1.7.2016, 15:46
1.7.2016, 16:25
1.7.2016, 20:22
Мне кажется , на этих местах раньше была ржавчина , а перед продажей её убрали и покрасили крышку .
3.7.2016, 22:06
Вряд ли. Хитрый продован только и смог что заклеить это место объявлением "продаю" отодрали-увидели, в общем знали.
Уайт спирит не сильно то и помог, видимо остается цинкарь и клей специальный, если они не помогут то снимать стекло полностью. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:48 |
