Пыль при перемещении ручки отопителя |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Всем привет. Вопрос следующий. Поменял салонный фильтр, перед этим все там продул выдул пыль обработал дезинфекцией, парогенератором обработал все откуда в салон выдувается воздух все было чисто. При этом года продувал все вентилятором печки при вытащенном старом фильтре ручку регулировки температуры перемещал то в отдну то в другую сторону что б все по вылетало. Все было чисто. Поставил новый фильтр салона. Катаюсь на полностью закрытой ручке со стороны печки т.е. на синей стороне до конца. Но при перемещении ручки в красную сторону при включенно вентиляторе почему начинает вылетать быль из воздуходувов, вроде воздух захватывается с одного места там стоит новый фильтр, все было продуто, откуда взялась пыль при перемещении на сторону теплого воздуха не пойму, что печка берет воздух не с фильтра?
Спасибо. |
регулировка температуры - 2- заслонки ( на входе и выходе радиатора печки ) направляют весь или частично поток воздуха через радиатор печки ...
воздушная система- вентилятор, фильтр, испаритель кондея, регулирующие заслонки температуры, радиатор печки, распределитель потоков пыль может взяться из забиты пылью соты радиатора печки пыль не пушистая , а плотная и слежавшаяся ... кусочками ... |
регулировка температуры - 2- заслонки ( на входе и выходе радиатора печки ) направляют весь или частично поток воздуха через радиатор печки ... воздушная система- вентилятор, фильтр, испаритель кондея, регулирующие заслонки температуры, радиатор печки, распределитель потоков пыль может взяться из забиты пылью соты радиатора печки пыль не пушистая , а плотная и слежавшаяся ... кусочками ... А как бороться с этим. И как же она туда попадает если есть фильтр. Из-за старого фильтра его нужно чаще менять? |
Цитата И как же она туда попадает если есть фильтр. Из-за старого фильтра его нужно чаще менять? а откуда берется пыль на внутренней поверхности воздуховодов ??? - взглянуть можно - кинув взор на любой дефлектор ... бумажный фильтр задерживает частички размером более 1 мкм , а более мелкая пыль - пролетает ... а вот как бороться ??? незнаю ... Сообщение отредактировал WADIE - 4.7.2016, 13:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 23:42 |
