Пыль при перемещении ручки отопителя
Юрий34
сообщение 2.7.2016, 13:43
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет. Вопрос следующий. Поменял салонный фильтр, перед этим все там продул выдул пыль обработал дезинфекцией, парогенератором обработал все откуда в салон выдувается воздух все было чисто. При этом года продувал все вентилятором печки при вытащенном старом фильтре ручку регулировки температуры перемещал то в отдну то в другую сторону что б все по вылетало. Все было чисто. Поставил новый фильтр салона. Катаюсь на полностью закрытой ручке со стороны печки т.е. на синей стороне до конца. Но при перемещении ручки в красную сторону при включенно вентиляторе почему начинает вылетать быль из воздуходувов, вроде воздух захватывается с одного места там стоит новый фильтр, все было продуто, откуда взялась пыль при перемещении на сторону теплого воздуха не пойму, что печка берет воздух не с фильтра?
сообщение 3.7.2016, 11:23
регулировка температуры - 2- заслонки ( на входе и выходе радиатора печки ) направляют весь или частично поток воздуха через радиатор печки ...
воздушная система- вентилятор, фильтр, испаритель кондея, регулирующие заслонки температуры, радиатор печки, распределитель потоков
пыль может взяться из забиты пылью соты радиатора печки
пыль не пушистая , а плотная и слежавшаяся ... кусочками ...
Юрий34
сообщение 3.7.2016, 22:18
Из: Волгоград
А как бороться с этим. И как же она туда попадает если есть фильтр. Из-за старого фильтра его нужно чаще менять?
сообщение 4.7.2016, 13:52
а откуда берется пыль на внутренней поверхности воздуховодов ???
- взглянуть можно - кинув взор на любой дефлектор ...
бумажный фильтр задерживает частички размером более 1 мкм , а более мелкая пыль - пролетает ...
а вот как бороться ??? незнаю ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.7.2016, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 4:49
