Ковры салона |
Ковры салона |
5.7.2016, 12:22
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Всем доброго дня. Вопрос такой, кто как борется с коврами в салоне они постоянно подлазиют под передние сиденья, имею в виду про задние, особенно те которые полиуритановые они легкие края позагнулись и только кто то сядет он уже там а ноги на кавре пола. Купил тряпичные снизу прорязинянные те продержались дольше но потом опять такой же эффект. Думал сделать как на современных машинам приклеить к полу малешикие вешалки кухонные на 2 сконче а в коврах дырочки и на них одевать так подрезал ковер а там видать какая то шумка и до самого пола далеко, вообщем не получилось. Кто что делал поделитесь опытом.
Спасибо. |
5.7.2016, 20:02
Например вот так:
Кол-во скачиваний: 10Клипсы крепления ковра от концерна VAG. Коды: 8E0 864 521 8E0 864 523 3D0 864 812A Соответственно на заднюю часть каждого ковра устанавливается по два комплекта таких клипс. Между собой держит намертво. Есть опасение, что может "грибок" выскочить из тонкого штатного коврового покрытия, но за пару лет использования проблем не возникло. Процесс установки хорошо описан например здесь: https://www.драйв2.ru/l/3872712/ ("драйв" написать по английски) |
5.7.2016, 20:17
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2157 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... подрезал ковер а там видать какая то шумка и до самого пола далеко ... ИМХО "какая-то шумка" прекрасно наберет влаги через отверстия верхнего слоя и сделает вам сквозной "привет" через днище. А что мешает купить новые незагнутые коврики, или пройтись по тем, что есть феном? |
5.7.2016, 20:32
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Еле прочитал...)
Я бы "липучку" пришил к коврам и к полу. Это та, что используется в одежде и обуви. |
5.7.2016, 21:13
6.7.2016, 12:00
ИМХО "какая-то шумка" прекрасно наберет влаги через отверстия верхнего слоя и сделает вам сквозной "привет" через днище. А что мешает купить новые незагнутые коврики, или пройтись по тем, что есть феном? Выравниваются но не надолго, а полиуретановые так там вообще бесполезно Отверстие маленькое концелярским ножем сделал и потом залил супер клеем Новые, уже 2 ковра было ж ткань и резина сколько их покупать? Сообщение отредактировал Юрий34 - 6.7.2016, 12:01 |
6.7.2016, 15:42
Например вот так:
Кол-во скачиваний: 10Клипсы крепления ковра от концерна VAG. Коды: 8E0 864 521 8E0 864 523 3D0 864 812A Соответственно на заднюю часть каждого ковра устанавливается по два комплекта таких клипс. Между собой держит намертво. Есть опасение, что может "грибок" выскочить из тонкого штатного коврового покрытия, но за пару лет использования проблем не возникло. Процесс установки хорошо описан например здесь: https://www.драйв2.ru/l/3872712/ ("драйв" написать по английски) Ок. Заказал, посмотрим надеюсь что подойдут не уж то они и дешевые получаются, обидно будет если не будут держать. |
19.7.2016, 13:02
Ок. Заказал, посмотрим надеюсь что подойдут не уж то они и дешевые получаются, обидно будет если не будут держать. Кому интересно, точные коды берите тут https://www.драйв2.ru/l/3872712 , а тут которые написаны они не совсем точные из 3 позиций 2 пришли точные, а вот вместо пластиковых саморезов пришла какая то шняга, оказалось что код не совсем был полный. |
25.7.2016, 17:21
Пришли все детали, сделал на задние по 4 на передние 2, все держит отлично вкручиваются в ковер надежно, я еще для надежности и что б под саморезы вада не попала делал маленькую дырку ножницами куда их буду вкручивать потом в дырку выдавливал клей момент и вкручивал их, ковры сразу не одевал только на след. день клей высох они приклеились так что не крутятся плотно прилегают к ковру. Держат намертво ничего теперь не двигается. Советую кому интересно.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 18:12 |
