НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите) |
14.3.2012, 17:47
#101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2011 Мой город: Великий Новгород |
проблема с проводом который подходит к моторчику!! если сильно надавить на соединения то работает а так нет можно найти такой новый провод???
14.3.2012, 18:32
#102
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
getz_53, проблема не в проводе ! - проблема в разъеме и соединении провода с ламелькой разъема ...
= разобрать , зачистить , переобжать или пропаять ... - окислы на разъемах отлично смываются нашатыркой ( с ватной палочкой ) |
10.11.2012, 20:18
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.5.2010 Из: VAO Мой город: Москва |
28.11.2012, 15:16
#104
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
Добрый день!
Сложилась следующая ситуация, погода у нас последние 2-3 дня днём от 0 до +2, ночью от -2 до 0. В бачке залита жижка где-то 50% - зимней 50% - воды. Вчера всё отлично брызгало целый день, сегодня же моторчик жужжит, а жижка льется совсем чуть-чуть, причем складывается ощущение, что как-бы нагоняется давление и брызгает лучше. Попробовал побрызгать назад - не льется вообще, но это не вариант т.к. задним дворником не пользуюсь вообще (наверно вода замерзла?) Подскажите пожалуйста, что это может быть? |
28.11.2012, 15:50
#105
скорее всего замерзла вода ...
- залить нормальной неразбавленной жижи ... и если на улице "-" , заехать на крытую парковку торгового центра часа на 3-4 или на авто-мойку ... можно проверить : открыв капот , снять подводящий шланг с тройника ... и побрызгать ... НО ! - может быть засор ... - снять крепление правого переднего подкрылка ( 3 самореза , вынуть снизу 2 пистона ) , отогнуть подкрылок , подставить емкость ( тазик или пластиковую бутыль на 5 литров = сос срезанной боковиной ), снять шланги ( запомнив расположение ) , слить жижу , продуть шланги и форсунки , снять моторчик( сверху защелка , снизу вставленв бачек ) , промыть=пролить теплой водой бачек , прочистить контакты ... собрать , проверить засоры бывают к примеру : от Фейри + жижа ... "сопливый ком" Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2012, 15:52 |
28.11.2012, 15:56
#106
скорее всего замерзла вода ... - залить нормальной неразбавленной жижи ... и если на улице "-" , заехать на крытую парковку торгового центра часа на 3-4 или на авто-мойку ... можно проверить : открыв капот , снять подводящий шланг с тройника ... и побрызгать ... НО ! - может быть засор ... - снять крепление правого переднего подкрылка ( 3 самореза , вынуть снизу 2 пистона ) , отогнуть подкрылок , подставить емкость ( тазик или пластиковую бутыль на 5 литров = сос срезанной боковиной ), снять шланги ( запомнив расположение ) , слить жижу , продуть шланги и форсунки , снять моторчик( сверху защелка , снизу вставленв бачек ) , промыть=пролить теплой водой бачек , прочистить контакты ... собрать , проверить засоры бывают к примеру : от Фейри + жижа ... "сопливый ком" Спасибо! На выходных будет чем заняться! :-) |
8.1.2013, 18:33
#107
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.1.2008 Из: Москва |
сегодня заменил моторчик! все отлично заработало!
не верю я, что там что-то замерзает... меняйте моторчики! |
8.1.2013, 22:46
#108
huntter,
вот только почему-то 99% вопросов по проблемам с моторчиком омываителя приходится на поздне-осенний=зимний=ранне-весенний период ... = когда на улице температура "-" |
5.2.2013, 13:10
#109
huntter, вот только почему-то 99% вопросов по проблемам с моторчиком омываителя приходится на поздне-осенний=зимний=ранне-весенний период ... = когда на улице температура "-" так летом мало пользуются у меня разместили фотки разломанного насоса, тут вопросы отпадают. Кто-то выше писал, что из-за сальничка резинового жижа попадает в эл.двигатель и мы имеем, то что имеем ((( надеюсь администрация не будет против ссылки ссылка |
16.12.2013, 14:27
#110
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2010 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
Такая ситуация, подскажите пожалуйста... Проблемы с замерзанием моторчика или чего-то там еще в системе омывания наблюдаются каждую зиму на протяжении 5 лет... Проходят с потеплением...Сейчас на улице минус и система омывания опять не работает. Залита в бачок круглый год незамерзайка. Сегодня заглянула в бачок и обнаружила, что полоска пластмассы для определения уровня жидкости, которая идет от крышки бачка, отломалась примерно на половину своей длины и упала в бачок. Может ли это создать какие-то проблемы в работе системы и как срочно нужно доставать эту пластиковую полоску из бачка??
16.12.2013, 14:40
#111
помех быть не должно ...
что-бы вынуть , надо снимать горловину ... довольно геморойно |
25.1.2014, 20:16
#112
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.1.2010 Из: Санкт - Петербург |
Перестал работать моторчик(((( Подруга уже поменяла на своем гешике, а я хочу по гарантии, если он гад такой не разморозится... Машине 4.5 года. все было хорошо, но вот этой зимой случилось....омывайка не подавалась на стекло - хоть ты тресни, моторчик не жужжал. Отогревается - жужжит и подаёт жидкость, а заморозиться - не подаёт. А ведь реагенты и грязюка все равно в полной мере. Разную заливала дважды - деньги то уходят, а эфффекта нет и спирт добавляла в нестевскую на -40. Думала в трубках замерзает все. На паркингах отогревала - работает, достаточно 30 минут и все в порядке. Вообщем заменила моторчик омывателя - теперь все работет! УРА! Так танцы с бубном вокруг машины на трассах достали. )) ""сегодня заменил моторчик! все отлично заработало! не верю я, что там что-то замерзает... меняйте моторчики!""" + сто пятьсот! Сообщение отредактировал sv11111 - 25.1.2014, 20:18 |
26.2.2014, 12:29
#113
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Красноярск |
Люди добрыяяяяя(((
Помогите( не льется жижа на заднее и щетка не работает, моторчик не жужит( что делать?! |
26.2.2014, 13:32
#114
starpom_kino,
а на переднее льет ? = замерзла водичка в трубочке вдоль правого порога или в переходной трубочке с кузова на заднюю дверь ... или форсунка змерзла ... - моторчик один на перед и зад , направление подачи воды зависит от направления вращения = полюсовки его подключения ... |
26.2.2014, 20:12
#115
WADIE,
Не согласен. Омыватель берет питание от преда дворника соотв. направления. Проверить пред на задний и гофру в багажник. |
27.2.2014, 4:45
#116
На переднее льет, блок управления дворниками заменен, спереди всё работает хорошо. Сзади не льется и щетка не работает. А где этот пред искать?
Сообщение отредактировал starpom_kino - 27.2.2014, 4:50 |
27.2.2014, 5:05
#117
В салоне или под капотом? Тыкнете пальцем, пожалуйста)
27.2.2014, 5:45
#118
В салоне левый ряд третий снизу.
27.2.2014, 8:02
#119
27.2.2014, 8:46
#120
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
27.2.2014, 11:19
#121
Это саму гофру вскрывать и смотреть? Или чего там смотреть?
27.2.2014, 12:31
#122
Вскрывать гофру и смотреть оголенные провода, соединять и изолировать.
Фото не Гетц, для примера.
27.2.2014, 14:52
#123
гофру не вскрывать ! а сдвигать вдоль проводов !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 28.2.2014, 6:15 |
27.2.2014, 15:20
#124
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
WADIE,
согласен, вскрывать гофру не надо )))) |
28.2.2014, 5:03
#125
12.11.2015, 19:04
#126
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2015 Мой город: Москва |
Суть проблемы: в бачке замерзла вода, при коротком нажатии на рычаг был слушен звук мотора и "притухание" фар. Когда все разморозилось мотор перестал реагировать на любые воздействия.
Думал проблема в моторе, купил новый, поставил. Никакого эффекта. Начал искать проблему. 1. мотор напрямую от АКБ работает в оба направления. 2. если взять массу с фишки подключения насоса, а плюс - с АКБ - мотор работает в оба направления. 3. напряжение на фишке подключения насоса 11,8В, при этом на АКБ - 12,2-12,4 на заглушенном двигателе. 4. попробовал "закоротить" подрулевой переключатель (3-7 и 3-9 контакты), масса по-прежнему с фишки - не работает. Начал мерить сопротивление на участке подрулевой-фишка - в одну сторону 0,1В в другую 0,3В Сейчас думаю как дальше чинить. В обход жгута провода бросить, напрямую от подрулевого, или, что правильнее, найти таки проблему. Все контакты на фишках (на моторе, подключения подрулевого и той, что в ногах у водителя) чистые, оксилов и потемнений нет. ПС. Пробовал старый подрулевой (сейчас стоит с паузой дворников) - не работает. Может ли схема, управляющая мотором сбоить из-за теряющихся 0,5В? Сейчас рассматриваю 2 варианта решения: замена жгута или бросить отдельные 2 провода от фишки подрулевого (что в ногах у водителя) к мотору. Сообщение отредактировал vdk - 12.11.2015, 19:05 |
13.11.2015, 10:20
#127
1. сопротивление измеряется не в Вольтах !
2. моторчик начинает работать от 5-6 Вольт , при достаточной нагрузочной способности источника тока ( не менее 200 мА ) ... при подаче на перед и при 6-7 Вольт и токе 250-300 мА при подаче на зад ... в моторчике стоит реле , которое переполюсовывает подачу питания ( перед-зад ) на сам моторчик , соответственно меняется направление вращения и направление подачи жидкости ... и 1 или 2 защитных диода и 1 помехо-гасящий конденсатор ... замерьте напряжение на разъеме при подключенном моторчике ... т.е. под нагрузкой . Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2015, 10:29 |
13.11.2015, 11:10
#128
1. сопротивление измеряется не в Вольтах ! Описался, конечно Ом. замерьте напряжение на разъеме при подключенном моторчике ... т.е. под нагрузкой . Мультиметром не мерил, подключал лампочку-тестер. Горит, правда чуть тусклее чем от АКБ напрямую. Завтра в гараже измерю вольтметром. Ток на работающем моторчике мерил при подключении от АКБ, получилось 1,3-1,5 А. Сообщение отредактировал vdk - 13.11.2015, 11:11 |
13.11.2015, 12:56
#129
если подключать лампочку , то не менее 20 Вт
15.11.2015, 22:02
#130
Вчера ездил к электрикам. Итог: новый мотор неисправен. Заказал повторно, на этот раз не оригинал, а ZZVF GRA00E3K
ПС лампа 20Вт горела нормально, а мотор напрямую от АКБ не жужал. Неделю назад такого не наблюдалось. |
16.11.2015, 10:10
#131
18.11.2015, 23:45
#132
Забрал к экзисте новый мотор ZZVF GRA00E3K, поставил и все заработало. Теперь буду выяснять что с ранее купленным произошло.
12.12.2015, 18:16
#133
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
14.12.2015, 19:08
#134
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
15.12.2015, 19:24
#135
18.12.2015, 20:58
#136
Revo,
Как бы да.. Для наглядности - там, где правый поворотник моргает, там право.))) С какой стороны не смотри. |
18.12.2015, 22:26
#137
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
право-лево обычно принято определять по ходу движения техники вперёд. Не важно, будь то авто или катер.
16.1.2016, 10:26
#138
насчет моторчика ZZVF GRA00E3K..
выяснилось, что при температуре ниже -10 слабовато начинает лить струя и чем холоднее тем хуже. не помню как было на оригинальном, но по-моему он хорошо выдерживал минусовые температуры. |
12.7.2016, 10:03
#139
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
...после опробывания на заднее стекло-все заработало,наверно моторчик "залип" в одно из направлений вращения Вот у меня вчера было такое. На улице +25. Я так понимаю: - предохранитель один - дворники при поливе лобового исправно работают - после нескольких нажатий вода так и не полилась вперед - при включении заднего омывателя полилось не сразу (может, просто вода долго шла), дворник задний работал - после полива заднего стекла, заработали передние омывалки. Куда копать? Вроде сегодня все работает. |
12.7.2016, 11:48
#140
предов на полив 2 !
а залипла кочерга - ручка управления стеклоочистителем , вернее контакты в ее корпусе ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 11:48 |
12.7.2016, 13:42
#141
Предохранителей два, правильно.
Я неправильно написал - имел ввиду, что на мотор стеклоочистителя и мотор омывателя один. Т.е. если дворники машут, то он цел. ))) "Залипла кочерга" - это как? Может, наоборот, нет контакта при нажатии на омывание? Тогда почему дворники при этом трут посуху несколько взмахов, как положено? Или там еще один контакт, отдельно на срабатывание дворников? P.S. Схема плохая у меня, непонятная.... |
12.7.2016, 16:39
#142
Эльдар-52,
сними подрулевой . разбери и почисти ... сммажж густой смазкой и будет вс ок ! |
12.7.2016, 18:32
#143
А я думаю, проблема в моторчике или в забитии сетки/форсунок.
12.7.2016, 20:21
#144
я так думаю , что мотор один ... и если взад писает , а вперед ни-ни ... то не столько мотор , сколько подключение ...
хотя ... если произошла разгерметизация корпуса , то могла сгнить часть платы - та что чаще используется (вперед) |
13.7.2016, 7:51
#145
я так думаю , что мотор один ... и если взад писает , а вперед ни-ни ... то не столько мотор , сколько подключение ... хотя ... если произошла разгерметизация корпуса , то могла сгнить часть платы - та что чаще используется (вперед) Заработало, когда я прогнал воду "назад". ...или в забитии сетки/форсунок. Он даже не гудел, когда я нажимал "вперед". Короче, наблюдаю. Пока работает. Проблема в том, что в августе техосмотр проходить. По закону подлости как бы не отказали... ))) |
13.7.2016, 8:58
#146
Эльдар-52,
вчера проходил ... 350 руб. на писалки , мелкие сколы лобовухи и не смотрели ... посмотрели:: тормоза, свет фар, свет фонарей , подергали и посмотрели колеса и выдали карту ... |
14.7.2016, 8:00
#147
Эльдар-52, вчера проходил ... 350 руб. на писалки , мелкие сколы лобовухи и не смотрели ... посмотрели:: тормоза, свет фар, свет фонарей , подергали и посмотрели колеса и выдали карту ... Давно знаю, что в НН халтурщики )))) Шутка! На i30 проходил месяц назад. На писалки смотрели. Тормоза, лампы.... Вот аптечка, знак и огнетушитель им не интересны были. )))) |
16.7.2016, 23:32
#148
Эльдар-52,
подобная хрень с переднейй писалкой происходит --- теряется контакт изогнутой пружинки при нажатии рычага на себя , в подрлевом |
8.9.2016, 16:53
#149
Оказался виноват моторчик.
С разъема подрулевого уходит +12, на фишку приходит. Заменил, все работает. |
27.3.2019, 17:35
#150
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.4.2014 Мой город: Люберцы |
номер моторчика на рестайл тут я нашел.а вот 98510 1с100 ,но таких не делают,есть ли замены?
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 21:56 |
