Глюк с лампочкой перегрева?
Partizan
сообщение 9.9.2013, 21:27
Из: Хотьково
Ситуация такая: с утра завожу, еду, всё в порядке. Останавливаюсь, глушу, иду по делам. Через 10-15 минут запускаю движок - через минуту загорается лампочка перегрева, но ОЖ не кипит и "карлсон" спокоен как удав, через пару минут лампочка гаснет и потом может загореться на минуту и опять погаснуть.
В сервисе подключили комп, что бы проверить работу датчика - с ним всё ок, вентилятор включается при 96 и выключается при 90. А лампа загорается примерно на 90 и там же гаснет. Куда лезть, что смотреть?
- Partizan   Глюк с лампочкой перегрева?   9.9.2013, 21:27
- - shp_ylka   Загорается лампочка перегрева двигателя в начале п...   11.11.2013, 17:02
|- - mrK   Цитата(shp_ylka @ 11.11.2013, 19:02) Заго...   3.6.2014, 20:54
|- - mrK   Цитата(mrK @ 3.6.2014, 22:54) Такая же фи...   17.6.2014, 13:01
- - WADIE   shp_ylka, промывай-прочищай радиатор двигателя сна...   11.11.2013, 23:51
|- - enot1971   Цитата(WADIE @ 12.11.2013, 1:51) shp_ylka...   12.11.2013, 11:13
|- - shp_ylka   Цитата(enot1971 @ 12.11.2013, 12:13) + ур...   16.11.2013, 14:30
- - Вячеслав Уфа   Посмотри в порядке ли у тебя ТЕРМОСТАТ!!...   12.11.2013, 19:36
|- - Вячеслав Уфа   Цитата(Вячеслав Уфа @ 12.11.2013, 20:36) ...   12.11.2013, 19:50
- - dinamik   shp_ylka, может вместе посмотрим твою машинку? Тол...   16.11.2013, 16:33
- - Hanson-Service   При замене ОЖ возможно воздух попал в систему и по...   17.11.2013, 14:17
- - allexnew   Поставил БК летом и офигел. БК показывает температ...   28.11.2013, 8:30
- - DarkElf   в принципе, радиатор двигателя можно и снять, его ...   28.11.2013, 8:55
- - mrK   Похожая ситуация, решения пока не нашел http://get...   3.6.2014, 20:56
|- - Сделан в СССР   Цитата(mrK @ 3.6.2014, 21:56) Похожая сит...   13.8.2014, 13:42
|- - ofsayder   Цитата(Сделан в СССР @ 13.8.2014, 15:42) ...   1.9.2014, 20:39
|- - mrK   Цитата(Сделан в СССР @ 13.8.2014, 14:42) ...   18.5.2016, 20:56
- - Hanson-Service   Скорее всего у вас забит радиатор)   4.6.2014, 9:54
|- - DarkElf   Цитата(Hanson-Service @ 4.6.2014, 10...   4.6.2014, 11:23
- - WADIE   mrK, позвони мне , позвони !!! - сдел...   4.6.2014, 10:33
|- - mrK   Цитата(WADIE @ 4.6.2014, 12:33) mrK, поз...   6.6.2014, 13:49
- - Hanson-Service   У нас тоже это возможно сделать)   4.6.2014, 10:49
- - Romeo60   К двигателю 1.3 идет маленький радиатор, если пост...   5.6.2014, 1:31
|- - DarkElf   Цитата(Romeo60 @ 5.6.2014, 2:31) К двигат...   6.6.2014, 14:17
- - Александр23   Для общего развития. Загоралась лампа перегрева ...   6.6.2014, 20:22
- - WADIE   Александр23, это от чего такое чудо ??? на гешк...   6.6.2014, 22:07
- - DarkElf   у меня на дорестайле при последней промывке радиат...   7.6.2014, 0:47
- - Александр23   WADIE, Соната   7.6.2014, 7:32
- - trudmi   Проблема: Загорается лампа перегрева+Check Engine(...   7.6.2014, 10:45
- - marksman   У меня вообще весчь интерресная горит перегрев и ч...   8.6.2014, 8:49
- - WADIE   mrK, в приборке , если процессор целый , то могли...   17.6.2014, 14:22
|- - mrK   Цитата(WADIE @ 17.6.2014, 16:22) mrK, в ...   23.6.2014, 14:14
- - WADIE   mrK, помимо контактов , надо смотреть еще и на то...   23.6.2014, 16:04
- - format_D   Уважаемые коллеги! поделитесь информацией кто ...   19.10.2014, 11:18
- - format_D   Цитата(mrK @ 3.6.2014, 23:56) Похожая сит...   19.10.2014, 11:21
- - WADIE   format_D, ищи неконтакт в разъеме на приборке ...   20.10.2014, 8:32
|- - format_D   Цитата(WADIE @ 20.10.2014, 11:32) format_...   26.10.2014, 11:14
|- - rust44   Цитата(WADIE @ 20.10.2014, 9:32) format_D...   24.2.2016, 12:16
- - lilPrince   Доброго времени суток! Отпишусь тоже о проблем...   17.4.2015, 9:41
- - WADIE   во-первых - доливать надо в радиатор ! во-втор...   17.4.2015, 10:08
|- - lilPrince   Цитата(WADIE @ 17.4.2015, 12:08) во-первы...   17.4.2015, 12:04
- - WADIE   вопрос про вентилятор был связан с тем , что : при...   17.4.2015, 15:42
- - rust44   вот и до меня докатилась сия неполадка. только у м...   2.2.2016, 14:29
|- - Allik   Цитата(rust44 @ 2.2.2016, 14:29) вот и до...   11.2.2016, 12:04
|- - rust44   Цитата(Allik @ 11.2.2016, 13:04) такая же...   24.2.2016, 11:44
|- - Allik   подозрения именно на мозги в панели, иначе б нешта...   24.2.2016, 13:40
|- - Allik   Цитата(rust44 @ 24.2.2016, 11:44) подозре...   24.2.2016, 13:44
|- - rust44   Цитата(Allik @ 24.2.2016, 14:44) мой ОБД2...   24.2.2016, 14:01
|- - NarimanSPb   Цитата(rust44 @ 24.2.2016, 14:01) . Я так...   24.2.2016, 14:56
||- - rust44   Цитата(NarimanSPb @ 24.2.2016, 15:56) Нас...   24.2.2016, 15:01
|- - Allik   Цитата(rust44 @ 24.2.2016, 14:01) у тебя ...   24.2.2016, 15:02
- - cergio   Ситуация такая же как и многих. Лампочка перегрева...   9.3.2016, 11:47
|- - cergio   Цитата(cergio @ 9.3.2016, 11:47) Ситуация...   9.3.2016, 13:05
|- - о243ру   Цитата(cergio @ 9.3.2016, 14:05) Вот толь...   9.3.2016, 13:56
|- - cergio   Цитата(о243ру @ 9.3.2016, 13:56) Если все...   9.3.2016, 15:23
|- - о243ру   Цитата(cergio @ 9.3.2016, 16:23) Показани...   9.3.2016, 16:44
- - WADIE   а что мешает - в качестве проверки замкнуть на ко...   9.3.2016, 17:35
|- - cergio   Цитата(WADIE @ 9.3.2016, 17:35) а то меша...   9.3.2016, 19:59
- - cergio   Плата снята, помыл спиртом, абсолютно ничего крими...   9.3.2016, 20:38
- - cergio   Пропаял пайки на разъёме. Буду собирать и ставить ...   9.3.2016, 20:56
|- - Allik   Цитата(cergio @ 9.3.2016, 20:56) Пропаял ...   9.3.2016, 21:14
||- - cergio   Цитата(Allik @ 9.3.2016, 21:14) ждем с не...   9.3.2016, 21:58
||- - о243ру   Цитата(cergio @ 9.3.2016, 22:58) Результа...   10.3.2016, 1:33
||- - cergio   Цитата(о243ру @ 10.3.2016, 1:33) Смотри в...   10.3.2016, 11:10
||- - Allik   Цитата(cergio @ 10.3.2016, 11:10) Разобра...   10.3.2016, 12:12
|- - mrK   Цитата(cergio @ 9.3.2016, 21:56) Пропаял ...   20.5.2016, 23:20
|- - mrK   Цитата(mrK @ 21.5.2016, 0:20) Сейчас тоже...   2.6.2016, 8:07
- - о243ру   Не нужно память smd компоненты кислотой!!...   10.3.2016, 16:41
- - WADIE   лучше при пайке использовать канифоль ... и счищае...   10.3.2016, 16:51
|- - cergio   Цитата(WADIE @ 10.3.2016, 16:51) лучше пр...   11.3.2016, 15:03
- - cergio   Тест прошёл на ура. Три дня полёта. Лампочка нираз...   15.3.2016, 6:27
|- - cergio   Цитата(cergio @ 15.3.2016, 6:27) Тест про...   25.3.2016, 15:34
|- - Allik   Цитата(cergio @ 25.3.2016, 15:34) Прошло ...   25.3.2016, 17:00
|- - WADIE   Цитата(Allik @ 25.3.2016, 17:00) ... и кс...   25.3.2016, 17:56
- - Александр23   И чек может по аэрбегу загореться. А генератор без...   25.3.2016, 23:36
- - mrK   Попробую еще раз приборку разобрать и внимательно ...   18.5.2016, 21:05
- - маратм   Во делаааа!!! Уже 2 года маюсь с данно...   27.6.2016, 21:50
- - Allik   Ура! пропаял таки в панеле все сопротивления и...   15.7.2016, 3:14
- - маратм   Нужно все контакты на плате пропаять? Я только вок...   31.7.2016, 16:27
|- - Allik   Цитата(маратм @ 31.7.2016, 16:27) Нужно в...   2.8.2016, 9:58
- - WADIE   все большие ( по размерам ) резисторы с маркировко...   2.8.2016, 14:40
|- - Allik   Цитата(WADIE @ 2.8.2016, 14:40) все больш...   3.8.2016, 11:31
|- - маратм   Цитата(WADIE @ 2.8.2016, 13:40) все больш...   5.8.2016, 9:22
- - WADIE   маратм, там и понятий не надо ! если можешь ...   5.8.2016, 12:33
|- - Allik   Цитата(WADIE @ 5.8.2016, 12:33) маратм, ...   10.12.2017, 17:25
- - aleks.k73   Всем добра и здравия ! заглянул на огонек и уз...   18.8.2016, 18:37
- - Azot   Доброго дня. Купили жене Гетц 2010г. Пока перегоня...   21.1.2017, 22:26
|- - walkerr   Цитата(Azot @ 21.1.2017, 22:26) Доброго д...   4.12.2017, 21:38
|- - гетцовод   доедь до авилона на волгоградке они меня както выр...   5.12.2017, 11:53
- - Vladlen150   Здравствуйте дорогие товарищи по несчастью! Вз...   10.3.2017, 22:00
- - oldgetz   Vladlen150, смотри http://files.getz-club.ru/docs...   11.3.2017, 10:33
- - маратм   Проблема не решена. Подключил ELM327, температуру ...   25.2.2018, 18:23
|- - Allik   Цитата(маратм @ 25.2.2018, 18:23) Проблем...   3.5.2018, 9:03
- - WADIE   Allik, к сожалению ( а может и нет ) , но вам пам...   3.5.2018, 10:28
|- - Allik   Цитата(WADIE @ 3.5.2018, 10:28) Allik, к...   3.5.2018, 10:33
- - oldgetz   ЦитатаEML прибор "говорил", что данных п...   3.5.2018, 20:35
- - дывялвипм   Allik, не все EML одинаково полезны. Оба датчика т...   3.5.2018, 20:44
- - маратм   Ни как не могу в каталоге найти этот датчик. Может...   17.5.2018, 13:13
- - WADIE   маратм, вроде как да , датчик около термостата .....   17.5.2018, 13:54
- - маратм   Пошло много времени, как был куплен этот датчик, в...   1.9.2019, 13:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 9:26
