Регистратор даёт помехи на радио, вилка в розетке прикуривателя |
16.7.2016, 13:47
Извиняюсь если есть такая тема... Поиском ничего не нашлось.
Если есть, что-то подобное, прошу модераторов переместить. Проблема в том, что при включении вилки регистратора (либо удлинителя для регистратора) в розетку прикуривателя, радиостанции с "хилыми" передатчиками начинают шипеть. Вытаскиваешь вилку и слышно без помех. Сам регистратор уже тоже перемещал по всему лобовому - эффекта не дало. Может запитаться откуда-нибудь подальше от магнитоллы? За бардачком посмотрел - никаких разъёмов, кроме вент.печки не нашёл. Откуда бы прицепиться, чтобы при выключении зажигания питание пропадало. И чтоб поближе к бардачку. |
16.7.2016, 19:08
Наводку даёт преобразователь напряжения встроенный в штекер. Поможет только его замена.
16.7.2016, 23:36
а может еще поддавать плохой контакт разъема антенны в магнитоле с антенной ....
17.7.2016, 10:18
Наводку даёт преобразователь напряжения встроенный в штекер. Поможет только его замена. Замена на что? Есть ещё мысли провести провод питания регистратора по левой стойке. Сейчас он проведён по правой стойке и касается антенного провода. Но мне кажется, что это не поможет, потому как, когда провод от регистратора просто болтался от центра стекла до прикуривателя, при включении вилки в розетку помехи тоже появлялись. Сообщение отредактировал Silik - 17.7.2016, 10:23 |
17.7.2016, 10:22
17.7.2016, 11:51
Наводку даёт преобразователь напряжения встроенный в штекер. Поможет только его замена. Как я понял (после консультации с электриком), "преобразователь напряжения" - это вся плата встроенная в вилку шнура регистратора. Соответственно менять надо сразу весь шнур. А его как раз уже я поменял, и ситуация с помехами не улучшилась. Причём шнур зарядки (второй) был куплен отдельно от устройства по параметрам. Другой вопрос, если есть соображения какая именно деталь "преобразователя напряжения" даёт "наводку", тогда имеет смысл её перепаять и посмотреть что получится... Вопрос к знатокам ГЕТЦа остаётся в силе: откуда (из-под торпеды) можно взять "плюс-минус" для запитки? |
17.7.2016, 13:13
... Соответственно менять надо сразу весь шнур. А его как раз уже я поменял, и ситуация с помехами не улучшилась. Причём шнур зарядки (второй) был куплен отдельно от устройства по параметрам.... То, что вы поменяли преобразователь напряжения, совсем не значит, что новый будет работать как-то по- другому. У них могут быль одинаковые/аналогичные потроха. Почему бы не попробовать заменить/поставить фильтр питания майфуна? Или преобразователь сунуть в медную баночку с дырочками для проводов? Сообщение отредактировал ABars - 17.7.2016, 13:18 |
17.7.2016, 16:15
То, что вы поменяли преобразователь напряжения, совсем не значит, что новый будет работать как-то по- другому. У них могут быль одинаковые/аналогичные потроха. Почему бы не попробовать заменить/поставить фильтр питания майфуна? Или преобразователь сунуть в медную баночку с дырочками для проводов? 1. Что такое фильтр питания и с чем его едят? В смысле в какое конкретно место его ставят? И при чём здесь питание магнитоллы? 2. Где (или из чего сделать) взять медную баночку? А если просто сначала внутрянку преобразователя в целофан обернуть, а сверху целофана фольгой пищевой обычной замотать? |
17.7.2016, 16:39
Регистратор питается от 5В через miniUSB? Можно вместо
Цитата платы встроенной в вилку шнура регистратора поставить линейный стабилизатор на LM7805 в корпусе TO220. Главное только его хорошо к кузову автомобиля прикрутить для обеспечения хорошего теплоотвода.
19.7.2016, 13:39
19.7.2016, 15:07
Как-то это прям не просто... Гораздо проще чем может показаться. Микросхему за ухо прикручиваете к голому железу кузова, чтобы был надёжный электрический контакт и хороший теплоотвод. Ножку "вход" соединяете с проводом зажигания. Кабель идущий на регистратор зачищается и красный провод соединяете в ножкой "выход", а чёрный с кузовом или со средней ножкой микросхемы.
19.7.2016, 17:44
Гораздо проще чем может показаться. Микросхему за ухо прикручиваете к голому железу кузова, чтобы был надёжный электрический контакт и хороший теплоотвод. Ножку "вход" соединяете с проводом зажигания. Кабель идущий на регистратор зачищается и красный провод соединяете в ножкой "выход", а чёрный с кузовом или со средней ножкой микросхемы. ![]() То есть получается в прикуриватель ничего не тыкаем? |
22.7.2016, 10:09
Гораздо проще чем может показаться. Микросхему за ухо прикручиваете к голому железу кузова, чтобы был надёжный электрический контакт и хороший теплоотвод. Ножку "вход" соединяете с проводом зажигания. Кабель идущий на регистратор зачищается и красный провод соединяете в ножкой "выход", а чёрный с кузовом или со средней ножкой микросхемы. ![]() Если идти этим путём, то можно регистратор и от солнечной батареи запитать, чтобы помех на штатную электропроводку не было. |
22.7.2016, 10:51
Silik, солнышком не получится ...
нужен ток ! - придется ставить преобразователь , преобразователи в основном сейчас импульсные ... помехи ... |
22.7.2016, 18:46
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Silik
Попробуй кабель регистратора пару раз пропустить через ферритовое кольцо. В старой электронике их полно. У меня были помехи на майфуне от регистратора - помогло. |
23.7.2016, 9:33
Silik Попробуй кабель регистратора пару раз пропустить через ферритовое кольцо. В старой электронике их полно. У меня были помехи на майфуне от регистратора - помогло. А вот это уже интересно! Есть у меня дома на кабеле от принтера вот такое вот ферритовое кольцо (левое фото). Что надо с ним сделать? Повесить на кабель питания регистратора и сделать проводом пару петель в нём (правое фото)? Сообщение отредактировал Silik - 23.7.2016, 9:40
24.7.2016, 9:07
26.7.2016, 11:42
Повесил ферритовое кольцо, сделал в нём петлю - не помогло.
Буду переносить провод питания регистратора подальше от антенного кабеля, т.е. через левую стойку лобового стекла. |
12.8.2016, 19:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
у меня такая же ерунда. рег дешёвый - Супра. радио не слушаю, поэтому забил.
автору - на магнитоле есть USB? попробуйте запитать регистратор от него. шнур должен быть в комплекте. в некоторых разветвителях прикуривателя есть USB. |
13.8.2016, 12:05
у меня такая же ерунда. рег дешёвый - Супра. радио не слушаю, поэтому забил. автору - на магнитоле есть USB? попробуйте запитать регистратор от него. шнур должен быть в комплекте. в некоторых разветвителях прикуривателя есть USB. Ради эксперимента можно попробовать запитать от USB, но постоянно оттуда провод чтоб торчал - не "по феншую" как-то. Да и флешкой пользуемся. |
29.8.2022, 16:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2022 Мой город: Нижний Новгород |
Добрый день.
Вместо блока питания от видеорегистратора (который и служит источником помех) нужно использовать mini-usb кабель вместе с обычным USB зарядником в штатную розетку для доп оборудования. Раньше mini-usb штекеры много где использовались, для фотоаппаратов, например. Или в магазине радиотоваров можно посмотреть. Проверено: USB зарядник помехи не создаёт. |
29.8.2022, 22:17
Какая разница ?
И там и там стоят импульсные блоки ... А на дешевом , еще и вдобавок и дешевые детали.... |
30.8.2022, 13:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Кстати по теме. У другана большой чОрный джып Опель. Что то при работе дает такие наводки, что GPS в машине и рядом не работает вообще, спутники не ловятся даже если в окно телефон высунуть. Он как бы не заморачивается решением проблемы, но крайне неудобно когда в другой город катаем. Интересно, что так может фонить на частоте GPS.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:48 |
