Отключить индикатор незакрытого багажника
Klepa
сообщение 5.11.2008, 10:17
Коллеги, помогите плз начинающему гетцеводу (которому уже "добрые люди" успели въехать сзади) отключить датчик незакрытого багажника.
После аварии заглючил датчик, на панели постоянно горит лампочка открытой двери багажника, а в самом багажнике горит подсветка. 24/7.
Klepa
_____________
Hyundai Getz 1.4 MT
Brokly
сообщение 5.11.2008, 11:50
Из: Московия
Сними обшивку и отключи провода от заднего замка. Только закрывать и открывать придется с ключа.
сообщение 5.11.2008, 11:56
Klepa
Датчик в самом замке, а фишка под обшивкой слева от замка, с сине-оранжевым проводом.
Klepa
сообщение 5.11.2008, 12:55
А то, когда я приеду в сервис в декабре, придется и лампочки менять...
сообщение 6.11.2008, 12:55
Klepa
Сегодня устранял проблему - не горит лампа в багажнике. После снятия обшивки оказалось, что слетела именно эта фишка. :smile: Вставить-то легко, а снять, возможно, будет сложнее - она с фиксатором и в самом низу двери - почти не видно.
Klepa
сообщение 6.11.2008, 15:37
ну на самом деле я в тот же день полезла под обшивку двери... провод нашла, но побоялась сама добраться до места подключения этого провода, чтобы чего не испортить лишний разsmile.gif
придется ждать декабря, когда у меня назначен ремонт у дилера по страховке.. может заодно и лампочку поменяют, которая 100% перегорит к тому времениsmile.gif
сообщение 6.11.2008, 15:43
Klepa
Лампочку можно просто вынуть, засаживать АКБ будет, а вот сигналка будет неадекватно работать.
Brokly
сообщение 6.11.2008, 18:36
Из: Московия
Цитата(Александр23)
Klepa
....а вот сигналка будет неадекватно работать.
Это если она адекватно поставленна. А лампочку вынуть надо обязательно.
Klepa
сообщение 6.11.2008, 23:42
сигналка ругается каждый раз, лампу в багажнике сняла, на панели она горит постоянно (даже когда машина закрыта), но туда я уже вряд ли полезуsmile.gif
вот обидно, что все произошло не по моей вине, повреждения небольшие, зато геморроя...
Klepa
сообщение 8.11.2008, 23:37
Подскажите, пож-та, какое крепление у этого провода к замку?
просто его не видно, а вслепую трудно его отсоединить.
может надо нажать на фиксатор сбоку, снизу, сверху итп.?
сообщение 9.11.2008, 8:10
Klepa
Попробуйте сжать сверху-снизу или помочь отверткой. Думаю, все-таки придется откручивать замок.
luckyset
сообщение 14.8.2009, 17:30
Из: Балашиха
Такая же тема датчик горит.. и сигналка как то каряво работает... В начале недели въехал конь сонный, но так слегка, даже почти царапин нет.. а горящую лампочку... тока дома заметил... я его отругал и опустил.. ни рубля не взял... и без нас пробка была...
А теперь эта лампочка горит и в багажнике подсветка... Вопрос как сделать так что бы работало все снова.. не просто отключить а чтоб и центральный замок и прочее.... ????? ПЛИЗ ХЕЛП...
сообщение 14.8.2009, 19:29
Тока внимательнее будьте!!! Некоторые установщики сигнализаций параллелят капот и багажник!
У меня в багажнике свет горит, када капот открыт)))
сообщение 14.8.2009, 19:38
luckyset
Сигналка в чем корява? Что показывает открытый багажник?
ловкая
сообщение 20.8.2009, 19:35
Из: МО
у меня такая же история, сегодня въехал один чел, маленькая царапина - его отпустила. А потом уже заметила горящий датчик багажника.
Первое - надо вынуть лампочку, чтобы не засаживала АКБ. А как быстро это надо сделать, я в ремонт поеду в конце августа, сама боюсь влезать. Можно подождать или надо быстрее это сделать?
сообщение 20.8.2009, 19:40
ловкая
Поддеваешь плоской отверткой плафон (стр.6-35 инструкции, только сверху отвертку), вынимаешь лампу.
Сначала попробуй вкрутить немного упоры двери .
ловкая
сообщение 20.8.2009, 20:04
Из: МО
ладно, спасибо..а что с приборной панелью делать, там все время датчик горит. насколько это серьезно ? и что делать дальше..
сообщение 20.8.2009, 20:13
ловкая
Лампа слабая, но от посторонних глаз лучше прикрыть. Как вариант - вынуть предохранитель в желтом, но с сигналкой могут быть нестыковки.
ловкая
сообщение 20.8.2009, 20:35
Из: МО
спасибо, лампочку из багажника вынула, на приборной прикрыла....в сервисе что могут предложить? и не знаете во что это может вылиться
сообщение 20.8.2009, 20:36
ловкая
Не знаю...
сообщение 20.8.2009, 20:37
Из: Москва,СВАО
светодиодом на приборке можно пренебречь,потребление мизерное.
ловкая
сообщение 20.8.2009, 20:45
Из: МО
хорошо, спасибо за помощь
сообщение 21.8.2009, 8:34
ловкая
советую всётаки заехать на подъёмник.. если загорелась лампа, значит погнулась задняя панель багажника... запаска свободно вынимается?
luckyset
сообщение 21.8.2009, 11:17
Из: Балашиха
На следующий день пригляделся... оказывается не так всё просто, на бампере и царапин после удара не осталось...
это, да..,
но (даже не знаю как описать) кузов, в общем, деформировался. Именно в том месте, где стоит крюк, за который цепляется замок багажника.
Это место (где стоит крюк) ушло, не много, в багажник (на 5- 10 мм)... и потому датчик горел... показывал (совершенно правильно) "недозакрытую" дверь... Эту беду выпрямлять не стал, внешне не заметно совсем, а внутри не сильно напрягает... просто крюк не много к двери ближе сдвинул... замок стал защелкиваться до последнего положения и датчик больше не горит...
Совет: после удара в зад, даже если совсем слегка заехали и всё ОК с виду, загляните в багажник, проверьте датчик багажника, загляните в отдел с запаской.. (у меня там самое сильное замятие уходящее в сторону салона).
З.Ы. А того гада, что въехал и которого отпустил............... :twisted:..... Теперь не кого не отпущу... smile.gif
сообщение 21.8.2009, 11:22
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Вот сколько раз твердили миру, что при ударе сзади сразу внимательно смотрим на пол багажника. Даже если внешне все выглядит отлично.
ловкая
сообщение 21.8.2009, 17:08
Из: МО
luckyset
а как ты сдвинул крюк?
luckyset
сообщение 23.8.2009, 21:56
Из: Балашиха
ловкая
Там два болта, проходящие через планку, составляющей частью которой, собственно является крюк, крепят её к кузову и закручиваются в гайки которые как то не надежно зафиксированный в такой резиновой фигне с обратной стороны бампера (она именно и погнула мне ту часть кузова где запаска лежит). Вот.... значит болты эти с шляпками под крестовую отвертку... Короче сломав две отвертки и так и не открутив их... я поехал к знакомому байккеру на мосфильм (у него в гараже был инструмент) при помощи советской отвертки и газового ключа мы сорвали эти болты (поломали нар хрен :oops: )... Разглядев обломки болтов, товарищ сделал вывод - что они были на холодной сварке... потому и не выкручивались... Но дырки с обломками болтов мы высверлили и наточили новую резьбу... подобрали новые болты (такие..... нормальные smile.gif ), а у планки с крюком круглым напильником дырки (под болты которые) чуть продлили (сделали овальными), ну и сдвинули на наточенное напильником расстояние. Потом покрасил черным цветом аккуратно. И выглядит как новый и закрывается плотно до конца.
ловкая
сообщение 24.8.2009, 19:12
Из: МО
ой , это очень сложно для меня laugh.gif я съездила на диагностику электрики в Автомир-Марьино, посмотрели, по диагностике все нормально,но произошло смещение кузова, буквально на пару мм ( они показали мне на нормальной машине, как должно было быть), из-за этого и не закрывалось до конца. Но при сильном закрытии, датчик перестает гореть(закрывать так, чтоб аж стекла дребезжали).
Поскольку мне предстоит ремонт, не по этому случаю, а до этого еще успела влететь,посоветовали попросить в салоне проверить геометрию кузова. Ну буду ждать....
хотя сегодня сказали, что страховые компании стараются не оплачивать такие ремонты, вполне возможно, что предложат выкупить машину...а этого, ой, как не хочется.....
Олег777
сообщение 18.7.2016, 11:44
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Парни, у меня такая же проблема. С лампой открытия багажника. Прочел все темы по данной проблеме, по пробовал устранить. Прозванивал провода, смотрел визуально, все норм. Отключение фишки от замка ни каких результатов. Куда дальше то лезть?
сообщение 18.7.2016, 12:00
а багажный плафон реагирует на открытие багажной двери ?
около левой ноги водителя сбоку на стойке ( около петель вод.двери ) есть немного коммутационных разъемов ... поройся там ...
разъем MF21 ( 5 контакт , провод розово-черный) http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/CL.pdf фото 46
замыкается на корпус при открытии замка багажника , и индикатор на панели и багажная лампочка включены в параллель .
и электро-схемы тебе в руки sd-929-1 ... http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
Сообщение отредактировал WADIE - 18.7.2016, 12:31
Олег777
сообщение 18.7.2016, 13:11
Из: Уфа
Мой город: Уфа
В багажнике свет горел постоянно, пришлось вынуть лампу. Спасибо за подсказки, пойдем копать дальше.
сообщение 18.7.2016, 13:49
вот с этого и надо было начинать !
проверяй замок задней двери и проводку в салон ( гофра задней двери и разъем в районе правой петли багажной двери )
Олег777
сообщение 18.7.2016, 14:27
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Проводка в гофре целая, замок закрывает, фишка на месте. Провод который с замка идет, прозванил до передней панели, целый!
Олег777
сообщение 18.7.2016, 14:31
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Я так понимаю принцип концевика замка задней двери тот же что и обычного концевика, например дверного?
NarimanSPb
сообщение 18.7.2016, 14:48
Цитата(Олег777 @ 18.7.2016, 14:27) *
... Провод который с замка идет, прозванил до передней панели, целый!
У вас не обрыв этого провода, а замыкание на корпус!
Раз уж проверяли его, отсоединяя от замка багажника, то замок не при делах.
Ищите место где к этому проводу подцепляли сигнализацию.
Некачественно заизолировали, или провод от сигналки стал коротить на массу.
Олег777
сообщение 18.7.2016, 16:22
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Вообщем снял обшивку, как вы и писали с водительской стороны. Нашел розово- черный провод, он на прямую соединен (минуя штекеря) с синим проводом идущим с задка машины, в пучке. При их рассоединении, лампа на панельке работает как надо. Но зато сигналки так же впредь издает три звуковых сигнала при постановке на охрану и не видит заднюю дверь (можно открыть ключом, не за орет) я так понимаю дело в синем проводе? Как быть?))
Сообщение отредактировал Олег777 - 18.7.2016, 16:31
Олег777
сообщение 18.7.2016, 17:02
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Или просто отсоединить и оставить так?
дывялвипм
сообщение 18.7.2016, 17:14
Из: хочу на Bora Bora
Из ваших объяснений следует, что короткое замыкание на кузов в синем (штатный цвет синий с оранжевой полосой?) проводе. Он соединяется с замком двери багажника и лампой подсветки багажника. Всё это вы проверили ранее и проблему не нашли.
Значит это не баг, это фича.
Олег777
сообщение 18.7.2016, 18:33
Сообщение #39
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Нет, не с оранжевой полоской! Просто синий провод!
дывялвипм
сообщение 18.7.2016, 18:47
Сообщение #40
Так прозвоните его в отсоединённом состоянии до лампы подсветки багажника. Вытаскивайте его из общего пучка проводов, ищите КЗ.
сообщение 18.7.2016, 22:37
Сообщение #41
этот синий прокинут отдельно или из проводки машины?
Почему бы об этом не написать сразу?
Если отдельный - оторвите, раз все работает.
И так и не ответил, что говорит брелок при трех пиках? Если речь шла о ор/фиол проводе, то это провод к ручнику, и его надо посадить на массу, чтобы не пищал при постановке.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.7.2016, 22:37
Олег777
сообщение 19.7.2016, 7:07
Сообщение #42
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Из основной проводки, выше же писал, что из пучка проводов! Брелок не чего не показывает и не говорит. Просто когда сигу ставишь на охрану, издоет три сигнанала. Я про ор/фиолетовый вообще нечего не писал.
сообщение 19.7.2016, 7:48
Сообщение #43
Так не бывает. Три сигнала означают неохраняемую зону и отображаются на брелке. Не включенный ручник тоже. на брелке в это время мигает передний номер машинки.
Вынь-вставь батарейку брелка.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.7.2016, 8:19
Олег777
сообщение 19.7.2016, 8:01
Сообщение #44
Из: Уфа
Мой город: Уфа
И правда, из за потертости дисплея еле заметил(BRAKE)
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.7.2016, 8:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:25
