Течет в салон
Myrzenish
сообщение 18.7.2016, 19:33
Здравствуйте.
Появилась такая проблема - во время дождя (увидела в утренний ливень сегодня) достаточно сильно течет из под бардачка (на коврик переднего пассажира).
По ощущениям около 2-3 струек. Причем, первые минут 20 - ничего не текло, потом прям струйками лилось (за 20 минут натекло почти до края коврика напольного, пришлось вычерпывать), через полчаса уже всего лишь капало, хотя дождь все время шел с одной и тоже интенсивностью, как из ведра. unknw.gif
может быть можно разглядеть откуда течет на видео (серебряная штука - светоотражающая шторка, положила чтобы на стык ковра не текло (типа и соответственно под него. т.к. что на нее внимание не обращаем).
ссылка на видео
откуда так может течь? куда смотреть? до сервиса раньше выходных не доберусь (и то может не получиться), а неделя судя по всему дождливая ожидается.. хоть таз с собой вози на всякий пожарный sad.gif(((
вечером посмотрела - видимо благодаря тому, что после наполнения ковра воду я из него вычерпала и под резиновыми ковриками влаговпитывающие коврики лежат - пол машины сухой, чуть влажные влаговпитывающие коврики сверху по краю резинового ковра (видимо намокло до того, как положила серебряную штуку).
машина гетс, дорестайл, 1.3
меняла акпп на контрактную (в ID) полгода назад примерно. больше ничего такого капитального не делала (по съему деталей).
раньше луж не замечала.
alexlex
сообщение 18.7.2016, 20:56
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Myrzenish,
Лобовое стекло не меняли?
И ещё, по видео создаётся впечатление, что льёт из воздуховодов системы отопления и вентиляции. Если это так, то вероятно, вода поступает через воздухозаборник, а причиной может быть засорение сливных отверстий в полости воздухозаборника под пластиковой панелью стеклоочистителей (под жабо, если говорить проще). Какая бывает грязь под жабо можно посмотреть в этом сообщении: Запотевают стекла (Борьба). Сообщение #714.
Myrzenish
сообщение 18.7.2016, 21:11
Цитата(alexlex @ 18.7.2016, 21:56) *
Myrzenish,
Нет, лобовое не меняла. Правда попали в стекло мячом и есть трещина. Но она уже давно и такого раньше не было. Да и на стекле ни капельки внутри.
дывялвипм
сообщение 18.7.2016, 21:50
Из: хочу на Bora Bora
Myrzenish, видео какое-то малоинформативное.
Одна из возможных причин может быть в прохудившейся уплотнительной резинке антенны на крыше.
alexlex
сообщение 18.7.2016, 22:25
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
При этом, скорее всего, была бы мокрой обшивка потолка.
alexlex
сообщение 18.7.2016, 22:33
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Что бы почистить нужно снять дворники/стеклоочистители полностью, а так же снять само "жабо". Сливные отверстия будут по бокам в уголках открывшейся полости.
Myrzenish
сообщение 18.7.2016, 22:42
Спасибо!!!! Попробую снять и почистить.
дывялвипм
Крыша сухая, под остальными ковриками тоже. И течет ведь тоже не всегда. Сегодня первые 20 минут текло, потом почти перестало. А интенсивность дождя не менялась.И все это время я стояла на парковке. Волнами от луж не накрывало.
Видео да, не удалось подлезть совсем вниз, пришлось срочно воду вычерпывать.
Сообщение отредактировал Myrzenish - 18.7.2016, 22:44
Юрий34
сообщение 19.7.2016, 17:50
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Скорее всего, забились водосливы, вот и сначала не текло пока воды не набралось достаточно что б пойти в воздухозаборник, а потом мож под давление продавило чуть и вода стала стекать по водосливным отверстиям и ушла вся. еще там когда жабо снимите над воздухозаборником есть пластиковая полочка посмотрите она на месте она отсекает воду которая льется сверху над воздухозаборником.
Алексий
сообщение 20.7.2016, 10:28
Из: Три Шурупа
Если чистить водосливы под жабо, то стоит добраться и до подкрылков, сняв передние брызговики. В прошлый раз у меня там накопилось грязи высотой в 2 ладони- вперемешку песок, серёжки от деревьев, мелкие листочки и т.п., сцементировавшись в нехилую пробку, по которой сток воды тоже был затруднён. Ещё решил выкинуть чёрные поролоновые уплотнители в крыле с каждой стороны в районе крепления петель двери- хз зачем они там, но они постоянно мокрые в этой нише, не продуваются
Myrzenish
сообщение 25.7.2016, 19:14
Myrzenish,
Сняли жабо, посмотрели, а правое сливное отверстие было полностью закрыто слоем слежавшейся пыли. И как я понимаю вода накопившись, доходила до воздухозаборника и лилась через воздухозаборник, когда поднималась до его уровня. Прочистили слив, пролили из бутылки - вроде вода под колесом льется. Правда со стороны двери пассажирской в самом углу тоже что-то полилось, прям где угол открытой пассажирской двери. Это нормально? Посмотрим, что будет в дождь. Надеюсь все ок.
а при снятии брызговиков будет очевидно где "мусор" смотреть? или еще куда-то подлезть надо будет?
Алексий
сообщение 26.7.2016, 10:55
Из: Три Шурупа
Грязь копится за подкрылком. СнИмите брызговик и подкрылок- сами всё увидите. Будете снимать брызговик- у него снизу в пороге хитрый винт-пистон пластиковый, выкрутите его немного больше половины, потом просто тяните, выйдет конструкция типа розочки. распираемая этим самым винтом. При откручивании винтов подкрылка удобно делать это очень короткой крестовой отвёрткой, вывернув колесо наружу.
Если течёт возле петель двери (что пассажирской, что водительской) снаружи авто, а не в салон, то это нормально. Там сток по крылу фактически идёт. Возьмите какую-нибудь длинную пластиковую трубку или шланг небольшого диаметра и просуньте сверху в сливное отверстие под жабо- увидите куда он вылезет, подкрылок при этом, конечно, должен быть снят.
NarimanSPb
сообщение 26.7.2016, 12:39
Я не снимал, а только отогнул, выкрутив 2 самореза и нижний пистон.
Песка там было прилично, почти закупорилось сливное отверстие!
Myrzenish
сообщение 27.7.2016, 19:32
Вчера посмотрела под резиновым ковриком переднего пассажира - почему-то сам коврик посередине снизу был влажным (по краям коврика влаги не было). Конденсат? Или то что натекло раньше испаряется? Пол и раньше был сухой. Но несколько влаговпитывающих ковриков под резиновым ковриком (это еще до прочистки) вынимала мокрых. Но пол машины на ощупь был сухой везде. Сейчас тоже сухой.
Вчера убрала коврик и ехала с печкой в ноги на максималке минут 20-30, подсушивала.
Сегодня посмотрела, влаги нет. Есть смысл волноваться или нет?
Сообщение отредактировал Myrzenish - 27.7.2016, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 17:20
